uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Mu sülearvuti sees midagi krõbiseb märgi kõik teemad loetuks
Mirri
sõnum 03.09.2011 20:51:09 Mu sülearvuti sees midagi krõbiseb vasta tsitaadiga
Mu sülearvuti sees midagi krõbiseb, kui teda liigutada. Kui ma töötan ja sülearvuti on süles, siis ta ei tööta ning ekraan on valge. Kui sülearvuti on laual, siis ta töötab korralikult. Fujitsu Siemens, Vista. Mis tal viga võiks olla? Mida saaksin ise teha?
A.S.
sõnum 03.09.2011 22:00:15 vasta tsitaadiga
Otsi see krõbisev asi üles ja pane oma koha peale tagasi, enne kui mingi suurem pahandus juhtub. Mingi kruvi lahti?
harakas
sõnum 03.09.2011 23:32:17 vasta tsitaadiga
vool välja, aku tagant ära, põhja kaas lahti ja hakka masinat tasapisi kallutama, kui veab, veereb see kruvi kuskilt avast välja. Pärast talle õige koha leidmine on raskem, kui veab on silmaga näha. Kui arvuti süles ei tööta, võib olla tegemist ülekuumenemisega, ventilatsioon ei toimi süles korralikult, võibolla on ventilaatoril mingi kruvi lahti? Fujitsu Siemensitel on all päris palju kruve, mul üks Amilo on just tagurpidi, lugesin 21 kruvi kokku, üpris tüütu on neid alt lahti võtta. Minu omal olid osa kruve pikemad, osa lühemad, püüa meelde jätta, kuhu auku pikemad lähevad, või tee joonis, muidu ei saa pärast enam kinni kruvitud, lühemad ei ulatu pikema kruvi august läbi.
Mirri
sõnum 04.09.2011 19:39:32 vasta tsitaadiga
Ma püüdsin avada. Võtsin kõik kruvid lahti. Keskelt oli kõvasti kinni ja servi lahti hoides ning püüdes õrnalt raputatada, et krõbisev asi välja kukuks, siis see ei kukkunud.
harakas
sõnum 04.09.2011 20:43:33 vasta tsitaadiga
Mirri kirjutas:
Kas sa seda saad aru, kas see asi veereb ühest kohast teise või on paigal?
See keskmine kruvi, mis kinni hoiab võib olla üks, mis asub kaane sees oleva augu põhjas, seda ei ole väljaspoolt näha, tuleb kruvikeeraja sealt august sisse pista ja keerata. Ma ei tea muidugi, kas kõigil FS masinatel on nii.
sõnum 04.09.2011 20:57:06 vasta tsitaadiga
Need keskelt hoidvad kruvid võivad vabalt ka klaveri all asuda. Nii, et uuri, kuidas klaver ära käib ja siis vaata, mida seal all näha on.
toivos
toivos
sõnum 05.09.2011 09:01:22 vasta tsitaadiga
Võiks ikka mudeli ka anda. Muidu siin peavad telepaadid olema ja hommikuse kohvi pealt ennustama.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Mirri
sõnum 10.09.2011 18:25:09 vasta tsitaadiga
toivos kirjutas:
Amilo
The_Boss
The_Boss
sõnum 10.09.2011 18:26:36 vasta tsitaadiga
Mirri kirjutas:
toivos kirjutas:
Amilo
Noname
Noname
sõnum 10.09.2011 18:39:15 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Mirri kirjutas:
toivos kirjutas:
Amilo
Ilmselgelt ei ole inimesele mõtet nii keeruliselt seletada. Kallis teemaalgataja, ütle arvuti põhja alt mudeli NUMBER muidu ei saa Sind aidata.
Mirri
sõnum 10.09.2011 18:40:14 vasta tsitaadiga
Amilo Si 2636
Ma ei leia kohta keskel, kus kruvi peaks olema. Keskel kaas tuli lahti ja võtsin ühe kaardi ära aga kruvi ei märganud.
Zust
Zust
sõnum 10.09.2011 18:53:48 vasta tsitaadiga
To get to the motherboard:
1: Take out the batterie.
2: Unsrew al screws on the backside.
3: Take out harddrive.
4: Turn over and remove keyboard by pressing in taps on top of keybord by the keys: F1, F4, F8, F12 and Del-key. The keyboard will pop-up.
5: VERY CAREFULLY!!! remove the wirers to the keyboard from the motherboard by lifting up the the lock on the wirers. The brown one. You can't take it of but just lift it.
6: Do the same whit the wirer to the mouse.
7: You can now remove the top and get in to the motherboard.
ehk on abi...
sõnum 10.09.2011 18:57:46 vasta tsitaadiga
Niipalju vihjeks, et paljudel Amilodel käib hoopiski põhjaplastik esimese asjana küljest ära.
Siis altpoolt tuleb ka emaplaat välja.
- Ning ülemine osa ja ekraan on ühtne, kompleksne tervik.
