uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  ETTEVAATUST nVidia 53.03 driverid peatavad video ventika StandBys. märgi kõik teemad loetuks
Oracle
sõnum 14.12.2003 19:15:26 ETTEVAATUST nVidia 53.03 driverid peatavad video ventika StandBys. vasta tsitaadiga
nVidia uued 53.03 driverid peatavad StandBy modes videokaardi ventika.
Sellel võivad olla väga kurvad tagajärjed. Hea, et mul on Aerogate2, see
jälgib temperatuuri ja hakkas üürgama, temp. tõusis juba üle 60c.
52.16 driverid seda jama ei tee.
Videokaardiks on GForce4Ti4200 Gainwardilt "Golden Sample".
Ei tea muidugi kas ka teiste videokaardi tüüpidega esineb selline asi.
Kui kellelgi on ka nvidia kaart ja võimalus temperatuuri jälgida(või ka lihtsalt
kaan maha kakkuda), siis võiks teavitada oma kogemustest nende 53.03 driveritega.
Terminator III
sõnum 14.12.2003 22:51:39 vasta tsitaadiga
Mida perset.See on küll ju pask uudis.Mul sama graafika kaart aga kas see hakkab siis undama kui temp läheb kõrgeks.
Kommentaarid: 201 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 15 :: 21 :: 61
Oracle
sõnum 15.12.2003 08:57:47 vasta tsitaadiga
Ei tee see videokaart küll mingit häält, lihtsalt kärssab 53.03 driveritega
StandBy-s ära. Minul on eraldi temperatuuride ja ventikate kontroller Aerogate2,
see hakkas üürgama ja andis teada, et vent seisab ja temperatuur tõuseb
ohtlikult kõrgele.
arm2004
arm2004
sõnum 15.12.2003 09:10:40 vasta tsitaadiga
nooope!
:[Noodle]:
:[Noodle]:
sõnum 15.12.2003 09:11:04 vasta tsitaadiga
küll on hea siis , et ma stand by`d ei tarbi , sest ma jätsin just masina kodus käima nagu ma iga päev teen icon_confused.gif
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 62
47th ronin
47th ronin
sõnum 15.12.2003 11:20:32 vasta tsitaadiga
Oracle kirjutas:
kas see aerogate2 on ka oma hinda väärt? see lipakas, mis installation guide-i pähe webis näha on, on tiba weider mu meelest. saan ma õieti aru, et mingit automaatset ventide pöörete seadmist ei toimu, lihtsalt antakse kella, kui elu kuumaks läheb?
rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
Oracle
sõnum 15.12.2003 14:50:54 vasta tsitaadiga
Aerogate II on igati oma hinda väärt.
Külge saab panna 4 venti ja 4 temperatuuri andurit.
Ventide kiirust saab regullida, LCD display näitab
tempi ja pöödeid, ülekuumenemise häire, valida
saab 7 erineva või 7järjestikku vilkuvat nupu helendust.
Vist on kõik. Ahjaa selle paneeli taha saab panna
kõvaketta mida jahutab ka väike eest sisse puhuv kuuler.
cavefish
sõnum 15.12.2003 14:57:30 vasta tsitaadiga
hms...mix peaks videokaart standby's kuumaks minema...
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 31
ZAndlamb
sõnum 15.12.2003 15:00:15 vasta tsitaadiga
viimati muutis ZAndlamb 08.07.2024 11:59:20, muudetud 1 kord
Nu
Nu
sõnum 15.12.2003 15:07:45 vasta tsitaadiga
Oracle kirjutas:
Ventide kiirust saab regullida...
Kas tead ka öelda kui suures ulatuses see regullimine toimub?
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
cavefish
sõnum 15.12.2003 15:08:39 vasta tsitaadiga
hms nojah...aga arvuti ju ei tee ka midagi standby's ... et nagu what's the point standby'l kui kõik asjad edasi töötavad...
olka
olka
sõnum 15.12.2003 15:17:17 vasta tsitaadiga
You, all gonna make me loose my mind, loose my mind
47th ronin
47th ronin
sõnum 15.12.2003 21:25:25 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
Oracle kirjutas:
mingit silmaga nähtavat tagasisidet ei ole. üteldakse ainult miski rpm, kuivõrd täpne, hall teda teab, näit käib nagu tallesaba kuskil 200-300 rpm edasi/tagasi. soojusandurite ja winbondi temperatuurinäitude vahe on keskmiselt 10 kraadi celsiuse järgi (andurid näitavad vähem kui emme). voolu muutumine on pehmelt ütelda weider, kuid mahakeeramine toimib tõepoolest. emaplaat ise aetakse lolliks (juhe küljest ära ju). tea, kas tuleb zalmani komplekt ka juurde osta, kui ise neid y-kaableid nikerdada ei viitsi ja kas aerogate neid y-kaableid sööbki..
videokaardi (abit ti4200 otes) pöörded (7200 speci järgi, tegelikult jällegi hall teda teab, kuna 'arvestusjuhet' ei ole) õnnestus kuuldavalt maha keerata, mispeale videokaardi 'tagumise' külje vastas (mitte eriti tihkelt) olev andur hopsti 90 kraadi celsiuse peale hüppas.. polnud uusi draivereid vajagi..
sorry, et nii ot läks, enam ei tee..
rgrds,
Superglue
Superglue
sõnum 15.12.2003 21:29:49 vasta tsitaadiga
Misasja. Ti4200 pole ju kiiruseregulli pealgi. Aga mul üsna savi. 5x.xx draiverid on jamad Ti4xxx seeriale ja ise kasutan ülce zalmani passiv coolerit.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
Oracle
sõnum 16.12.2003 08:49:21 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
Voltide põhjal ei tea aga jah päris maha ei saa keerata pöördeid.
Mõni vent laseb suuremas ulatuses pöördeid maha keerata, mõni vähemas.
Umbkaudu 1000 pööret laseb alla kruttida.
cavefish kirjutas:
Oleks siis asjad jahedad, aga ei, videoka chip võib ära kärsata ju sellise tempiga.
47th ronin kirjutas:
Paiguta andurid siis kindlalt ja võimalikult ligidale. Mina usaldan näiteks neid
andureid kõige rohkem. Ma paigutasin ikka väga ligidale prosele ja chippidele
ning näidud on veidi kõrgemad kui emaplaadi andurite näidud.
Bios näitab jah, et punaselt 0rpm aga mis teha.
Kui pöörete juhet pole, kuidas sa siis pöördeid vähendada said?
Superglue kirjutas:
Ma avastasin selle temperatuuri järgi, mida jälgin Aerogatega.
47th ronin
47th ronin
sõnum 16.12.2003 10:28:54 vasta tsitaadiga
Oracle kirjutas:
video ventilaatori küljes on kaks juhet, mitte kolm, seetõttu jääb aerogate küljes üks juhe lihtsalt 'õhku rippuma'. pöördeid maha keerata saab, rpm aga ei näe
no näis, saab pisut aega võetud mõni päev ja tibake hoolikamalt nikerdatud..
rgrds,
123
123
sõnum 17.12.2003 16:06:48 vasta tsitaadiga
52xx ja 53xx driverid mõeldud ikka rohkem fx seeriale.Muid kaarte ei tea,aga fx5900 langetab ka core pinge stanby-s madalamale kui kui win-is või 3d-s olles.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
Werder
sõnum 17.12.2003 16:10:59 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif minu graafikakaardil polegi venti icon_wink.gif 8)
:[Noodle]:
:[Noodle]:
sõnum 17.12.2003 17:49:00 vasta tsitaadiga
Werder kirjutas:
One
sõnum 17.12.2003 19:19:57 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
muidu hardcano 9 laseb kah 4 ventikat järgi panna ja vähemalt kahel neist laseb ta pöörded ka nulli keerata - st vent jääb seisma icon_wink.gif
need vist case fan-idele mõeldud - algul panin prose oma sinna ja lasin asja 80 kraadini nii, et ei kolise kah icon_biggrin.gif
