Scart
04.09.2011 08:52:30
| Mäng on väljas ja esimesed kommentaarid kiidavad asja ikka päris korralikult. L4D who?
101 |
zpsy
| Kommentaarid: 825 loe/lisa |
587 |
The Man
05.09.2011 19:22:56
Kus ta siis väljas on, homme US ja alles reedel EU.
_________________ Press A to disagree.
<Too late!> |
Wiwefak
05.09.2011 19:41:00
| The Man kirjutas: |
| Kus ta siis väljas on, homme US ja alles reedel EU. |
Osad poed failisid ning myysid juba reedel seda. suht palju lets play Dead Islande videosi youtubes.
beastbeats
284 |
DeTHiCa.
06.09.2011 15:02:38
| huvitav, kas see mäng on põhjuseks, miks uus CoJ nii lahja on? kogu ressurss kulutati sellele mängule siin.
140 |
omgwtf
06.09.2011 16:30:46
Tundub päris lahe olevat
137 |
Snaxez
06.09.2011 22:13:21
natuke sai nüüd mängitud, esmamulje kohaselt on alguses fun aga muutub suht kiirelt igavaks.
surma saab suht palju, kui sul ikka 4-5 või rohkem zombiet korraga peale tuleb oled suht kindlalt surnud, vehi palju tahad.
co-opis arvatavasti see parem, ja mapist tunnen suurt puudust, questi waypoint joon bugib ära ja uitad niisama ringi kuni õige koha leiad.
tekstuurid kah kannatavad natuke, puud ja põõsad on sama tugevad ja läbimatud kui kivi sein.
autoga sõitmine tuletas meelde kohe vanad carmageddonid
endal 8% mängust done, niiet pole kaugele jõudnud veel, aga ootused on alati suuremad kui asi päriselt olema saab, eks tulevate patchidega muutub asi paremaks (loodame vähemalt)
see mida proovitud sai oli siis see dev build, kus "Y" vajutades mööda mapi lennata sai. Real PC realese on veel nägemata
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
55 |
SinineSiil
06.09.2011 22:22:43
| Mõned rääkivad, et mäng on just väga kerge.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
angel
06.09.2011 22:41:29
.. pilte ja videosid vaadates on mängul nii hea fov ,et kohati on isegi midagi näha ekraanil tea miks see nii kitsaks aeti, tüübid ei suutnud asja siis konsoolidel piisavalt hästi tööle ajada või lihtsalt ei taheti võimalikult vähe mängu mootorit näidata
157 |
Wiltz
06.09.2011 23:10:28
oot, misasja, hakkab jälle mingi fov jutt pihta või? katsu olla, fov on täiesti ok ja mäng on mängitav sellise vaatega, igavaks läheb see sinu ilkumine igalpool ühe ja sama asja üle...antud juhul veel üsna põhjuseta pealegi.
9 :: |
226 |
Sompka
06.09.2011 23:44:22
| Snaxez kirjutas: |
see mida proovitud sai oli siis see dev build, kus "Y" vajutades mööda mapi lennata sai. Real PC realese on veel nägemata |
Co-op on suhteliselt easy, hetkel migni 15% complete ja ilmselt muutub asi põnevamaks kui seiklus sügavamale linna sisse liigub.
Põhimõtteliselt on tegemist Dead Rising relvadega ja Left4Dead Combat süsteemiga, kinnita nuga kleeplindiga pesapalli kurika külge ja peksa kõike mis liigub.
Enamik relvi aga väga üle 20 löögi vastu ei pea ja pidevalt peab uusi otsima.
Queste on ka mängus tohutult, siinkohal tuleks ära mainida, et hetkelise release süsteemis on quest tracker vigane, vahepeal ei näita rada, või suunab kuhugi võssa banaani otsima.
igasugu imelikke glitche ja buge on Samuti veel mängus sees, vaenlase pihta visatud relvad lendavad läbi seinte, mõnes kohas on textuurid poolikud ja rannapallid liiguvad ainult siis, kui neid lüüa, otsa joostes on tegemist liikumatu objektiga.
Üksinda mängides muutub mäng ilmselt küllaltki kiiresti tüütuks.
Otsida Co-op parnterid, või mängida läbi steami, btw hetke releasega on 3 player maximum, kui neljas inimene lihtsalt ei saa mängu sisse. Läbi hamachi asi tundus töötavat.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Scart
07.09.2011 00:12:24
| Wiltz kirjutas: |
oot, misasja, hakkab jälle mingi fov jutt pihta või? katsu olla, fov on täiesti ok ja mäng on mängitav sellise vaatega, igavaks läheb see sinu ilkumine igalpool ühe ja sama asja üle...antud juhul veel üsna põhjuseta pealegi. |
FOV on 57 kraadi. Viiskümmend seitse kraadi. Sa kujutad ette milline on pilt korraliku 23-24 tollise laiekraankuvari peal?
101 |
LightsabeR
07.09.2011 01:27:06
FoV on nutuna jah widescreen monitoride jaoks.
Igastahes, sai paar tundi üksi mängitud, suht tüütuks muutus asi. Kui co-op ikka kohutavalt palju põnevam pole, siis läheb see mäng küll nurka.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Wiltz
07.09.2011 02:41:02
eks näis kui millalgi ise mängida saab...enne vaatasin mingit trailerit gameplay'ga mängust ja ekraanil paistis olevat piisavalt palju "infot" korraga. mitu kraadi see fov siis parasjagu on, eriti ei koti. minupärast olgu või VIIS KOMA SEITSE KRAADI
9 :: |
226 |
angel
07.09.2011 10:19:00
näha pole mitte muhvigi seal suht ju, ilus suur map aga midagi ei näe korralikult 24" LCD peal. Nagu kuramuse 15" lcd taga istuks ja näed suurt relva ainult ja ühte-kahte vastast. Mingi nextgen värk ? FOV peal olema vähemalt 80-90 siis saad ka korralikuma "widescreen" elamuse ja nähtavuse. Muidu nagu lukuaugust passi filmi.
Aga kui sulle wiltz meeldib siis mis ikka... anna minna.
Ehk on asi selles et üritatakse mitte mängijaid üle koormata liigse informatsiooniga seega on vaid 1-2 vastast korraga näha + relv ja vsio. Sellest piiasb
157 |
Scart
07.09.2011 10:32:24
Oh teid piravendi. Ma küll ootan kannatlikult üheksandat, et mäng Steamis unlockiks
101 |
Noname
07.09.2011 10:44:06
esimese posti trailer on parim treiler mis kunagi aruvitmängule tehtud.
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
322 |
angel
07.09.2011 10:55:38
treilerid on jah head...
aga parem nali on see et netist lugedes laseb päts save game'id seebiks loetu järgi osadel, välismaal, steamist asi käes. kiruti veel et tahetakse raha tagasi aga steam kui parim edasimüügi kaitse seda keelab
157 |
scarface
07.09.2011 11:03:56
Limiteeritud FoV oleks põhjendatud siis kui tegeled millegagi kuskil nurgas ja siis korraga zombie/d elab/vad seljas, kui selliseid momente tekib siis ju õnnestunud asi : D Ning ringikäies keerutad kaamerat siia sinna Ongi mõnus, lisab hirmufaktorit : D
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
43 |
Scart
07.09.2011 11:04:10
| angel kirjutas: |
aga parem nali on see et netist lugedes laseb päts save game'id seebiks |
Võiks ju nagu mõista, et kui developeride versioon patchiti RTMiks, siis seivid ja kõik muu enam peale seda ei tööta
101 |
prtv
07.09.2011 11:16:01
Venemaalt 4pakki ostes saaks ühe tüki hinnaks 15.75€ läbi Steami, vs meie 59.99€
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
angel
07.09.2011 12:12:45
| Scart kirjutas: |
| angel kirjutas: |
Võiks ju nagu mõista, et kui developeride versioon patchiti RTMiks, siis seivid ja kõik muu enam peale seda ei tööta  |
tea osad kiresid et originaal lasti seebiks, tea kas usa's lasti varem välja või mingid vene key'd millega saadigi siis "beta" kätte.
scarface - scariest game ever- cant c shit.
157 |
Scart
07.09.2011 12:19:44
| angel kirjutas: |
scarface - scariest game ever- cant c shit. |
Steami lasti üles Techlandi vea tõttu nende developeriversioon. Kuna USA launch oli varem, said ka nemad sellest enne teada. Oleks olnud EU release enne, oleks meie saanud.
101 |
DigeBeni
07.09.2011 13:09:42
... ma ei saa hästi aru, kust tulevad need positiivsed noodid praeguseks nähtu põhjal tundub küll üsna tuim zombie killfest või ongi see tänapäeval juba iseenesest argument, mille üle rõõmustada ?
163 |
G2rry
07.09.2011 13:24:37
| Pelasin 59 minutit seda. Noh treiler oli midagi vägevat aga mäng ise on suht lamp. Samas pimedas toas ja helid põhja keerates on isegi nats ehmatav vahepal. Kui igav on siis võib mängida küll.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
DeTHiCa.
07.09.2011 14:19:13
| borderlands ja left4dead on samasugused lamp mängud kui üksi mängida.
140 |
Wiltz
07.09.2011 15:51:06
l4d oli ikka väga jura minumeelest...selles surnute saares vähemalt ühe review järgi on asi natuke huvitavam, kuna 1) relvad on mitmekesisemad ja neid on (vist?) rohkem, relvi saab kuidagimoodi modifitseerida 2) nö. stoori on natukenegi sisukam, mitte et sellisest mängust nüüd mingit eriti sügavat stoorit peakski otsima 3) environment tundus pildimaterjali järgi suht omapärane - lahe kontrast paradiisisaare ja zombie attacki vahel
9 :: |
226 |
ertr2
07.09.2011 16:32:54
kui keegi vene 4packi hakkab tellima siis võin osaleda
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
prtv
07.09.2011 16:38:11
| ertr2 kirjutas: |
kui keegi vene 4packi hakkab tellima siis võin osaleda  |
Selleks siis oleks vaja venemaalt pärit krediitkaarti, ega ise ka ära ei ütleks.
_________________ |
73 |
Scart
07.09.2011 17:09:02
| Tegin VNPniga unlocki ja lasin nüüd tund aega. Mäng jookseb nagu siid, mingeid bugisid ega probleeme pole kohanud aga asi on vägev. Lihtsalt vägev. 24€ well spent.
101 |
MatchMaker
07.09.2011 19:50:53
| Hästi jookseb ta küll jah. Igal juhul fov mis tavaliselt mängudes pole mind väga häirinud käib siin ikka jubedasti pinda, lisaks veel see jube bloom, mille saab vist uue tuleva patchiga välja lülitada.
pots4t4j4
07.09.2011 20:17:03
graafika on nii masendavalt kehv et asi jookseb kohati 300fps + [ all max ]
401 |
Scart
07.09.2011 22:46:05
| Lasin vist oma viis tundi ühte jutti. Ehe GOTY materjal. Midagi nii head pole kaua aega mänginud.
101 |
LightsabeR
07.09.2011 23:18:44
| Scart kirjutas: |
| Lasin vist oma viis tundi ühte jutti. Ehe GOTY materjal. Midagi nii head pole kaua aega mänginud. |
Heh. Keegi vist kunagi ütles, et maitse üle ei vaielda, kuid siiski, ei suuda mõista, mis valemiga see mäng GOTY materjal on. Ennast tüütas küll paari tunniga juba ära. Kohutavalt üksluise ja tüütu mulje jättis.
Selle mängu põhi rõhk peaks olema zombide tapmise peal, mis eeldaks head combat system'it, kuid seda mina vähemalt ei näinud. Lihtsalt üksluine lahmimine.
14 |
Wiltz
08.09.2011 01:09:10
kas hakkimine on vähemalt tasemel? noh, et juppe lendab ikka realistlikult jne? erinevaid külmrelvi pidi nagu ka tajooba olema...kas nendega on nottimise efekt erinev ka?
9 :: |
226 |
Ertai
08.09.2011 01:17:00
Kirutud on movementi süsteemi jne., kuidas kommenteerite?
co-opis võib päris lahe olla muidugi. Üksi ei viitsiks vist väga.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
47 |
omgwtf
08.09.2011 06:22:47
| Wiltz kirjutas: |
kas hakkimine on vähemalt tasemel? noh, et juppe lendab ikka realistlikult jne? erinevaid külmrelvi pidi nagu ka tajooba olema...kas nendega on nottimise efekt erinev ka? |
Igast toikaid,kaikaid palju jah,kuid efektid samad lisaks kõik asjad lähevad puru,isegi raudkangid co-op mäng ehk,kuid sp-l ei ole mingit goty lootust Liikumine on jube puine jah,oleks kohati nagu ise zombi kangete liigesega.
137 |
Scart
08.09.2011 09:49:15
| Ertai kirjutas: |
co-opis võib päris lahe olla muidugi. Üksi ei viitsiks vist väga. |
Movementi üle pole minul isiklikult vaja viriseda. Mängus on mängija ikkagi tavaline inimene, mitte mõni järjekordne übercommando. Co-opi koha pealt.... ei taha. SP meeldib palju rohkem. Mäng on korralikult õudne, ehmatav ja aus SP kogemus. Teistega koos mängimine muudaks selle Walking Deadi simulatsiooni mingiks zombide segitampimise festivaliks. Ma hiilin, kavaldan, leiutan mängu soovitust erinevaid viise kuidas ülesandeid lahendada ja ellu jääda. Teistega koos mängides jääks kõik see lihtsalt ära.
Ja mainitud kitsas FOV... see võis olla tegelikult tegijate poolne kindla peale minek. Mäng on disainitud selle suhteliselt kitsa pildi ümber ning 90 kraadise FOVi puhul kaotaks Dead Island ilmselt kogu oma olemuse. Mind otseselt nii madal FOV ei häiri ja mängule annab kõvasti juurde.
101 |
Cromaclear
08.09.2011 11:55:08
| Scart kirjutas: |
| Ertai kirjutas: |
Ja mainitud kitsas FOV... see võis olla tegelikult tegijate poolne kindla peale minek. Mäng on disainitud selle suhteliselt kitsa pildi ümber ning 90 kraadise FOVi puhul kaotaks Dead Island ilmselt kogu oma olemuse. Mind otseselt nii madal FOV ei häiri ja mängule annab kõvasti juurde. |
Ise olen ainult co-opi mänginud ja teistega koos ei muutu mäng lihtsamaks. Sama võrra on ka rohkem zombisi keda tappa jne. Ja hea sõbraga mängides on ikka lõbu rohkem.
_________________ BF3 platoon : http://battlelog.battlefield.com/bf3/platoon/2832655240976803519/
BF3 nick : KrisRhazta |
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
23 |
zpsy
08.09.2011 13:42:02
| Endale meeldis kah coopis palju rohkem mängida aga noh eks maitse asi.
587 |
Ertai
08.09.2011 14:37:50
Nojah, oleneb kas mängid hea sõbra/tuttavaga või mingi random kutiga kuskilt
Saab elust ja kõigest rääkida ja palju vabam sõbraga.
Proovin ka millalgi ehk
47 |
DigeBeni
08.09.2011 16:14:48
| Scart kirjutas: |
163 |
Ertai
08.09.2011 18:00:10
| DigeBeni kirjutas: |
| Scart kirjutas: |
eks see ole maitse asi. Mängus peab midagi olema kindlasti, et paljusid see lummab. (lugedes reviewsid ka, siis osad bashivad, teised kiidavad)
Sama oli ka Alpha Protocoliga. Mulle näiteks väga meeldis, aga out-dated graafika jne., muu kallal käidi vingumas. Mängu idee ise oli super ja oli ka omanäoline.
Kokkuvõtvalt: Peab ära proovima vähemalt
47 |
LightsabeR
14 |
trip
08.09.2011 21:39:58
| kas skill punkte hiljem ei saa resettida/ümberpaigutada?
303 |
Scart
101 |
Archangel
08.09.2011 23:53:20
Hakkasin ka mängima. Vinge. - mingi tunnike-kaks tehtud.
Paar asja häirivad, aga üldiselt väga lahe. Respawn võiks vähe tagasihoidlikum olla. Praegu ikka nii, et kui sada meetrit edasi lähen siis taga juba spawnivad. Ja vastavalt mu levelile muidugi. Jalutasin pool kilti mingis suunas raiusin kõike, mis ette jäi - siis jalutasin tagasi algse maja poole ning teepeal kõik lvl up saanud zombid vastas.
Liikumine veidi jah kohmakas aga pole hullu. Relvad võiksid ka veidi kauem vastu pidada aga mõnel asjal upgrade põhja ja kannatab peksta küll veidi.
Map on tõesti suur ja lai. Selles suhtes ei panegi kohati seda re-spawni nii hullult tähele. Aga segab see sellega, et läheb raskeks tabada kus oleks käinud ja kus mitte. Kastid vähemalt püsivad lahti. Kuid kui mängust välja lähed siis kõik re-spawnib, kastid ja muu kraam. Veidi jama... võiks siis vähemalt random olla asjade ja monsterite paigutus. Nagu Diablos.
Aga savi. Edasi.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Scart
09.09.2011 00:24:21
| Archangel kirjutas: |
| Relvad võiksid ka veidi kauem vastu pidada aga mõnel asjal upgrade põhja ja kannatab peksta küll veidi. |
Alguses on see päris hull tõesti. Kuid vastavalt valitud charile siis saab osta endale talente, mis vähendavad durability kadu ja teevad relvi ka tugevamaks ning siis saab juba päris korralikult lahmida. Ise jõudsin täna Act 2 algusesse ja oi raisk. Oi raisk!
101 |
eZ
09.09.2011 00:56:02
Linnas läheb veidi põnevamaks juba, saab püssiga ka juba ringi kõmmutada. (act 1s ma relvi ei leidnud kusagilt)
Praegu kusagil kanalisatsiooni torudes möllan.
25 |
