Scart
04.09.2011 09:52:30
| Mäng on väljas ja esimesed kommentaarid kiidavad asja ikka päris korralikult. L4D who?
101 |
zpsy
| Kommentaarid: 825 loe/lisa |
587 |
The Man
05.09.2011 20:22:56
Kus ta siis väljas on, homme US ja alles reedel EU.
_________________ Press A to disagree.
<Too late!> |
Wiwefak
05.09.2011 20:41:00
| The Man kirjutas: |
| Kus ta siis väljas on, homme US ja alles reedel EU. |
Osad poed failisid ning myysid juba reedel seda. suht palju lets play Dead Islande videosi youtubes.
beastbeats
| Kommentaarid: 366 loe/lisa |
282 |
DeTHiCa.
06.09.2011 16:02:38
| huvitav, kas see mäng on põhjuseks, miks uus CoJ nii lahja on? kogu ressurss kulutati sellele mängule siin.
137 |
omgwtf
06.09.2011 17:30:46
Tundub päris lahe olevat
137 |
Snaxez
06.09.2011 23:13:21
natuke sai nüüd mängitud, esmamulje kohaselt on alguses fun aga muutub suht kiirelt igavaks.
surma saab suht palju, kui sul ikka 4-5 või rohkem zombiet korraga peale tuleb oled suht kindlalt surnud, vehi palju tahad.
co-opis arvatavasti see parem, ja mapist tunnen suurt puudust, questi waypoint joon bugib ära ja uitad niisama ringi kuni õige koha leiad.
tekstuurid kah kannatavad natuke, puud ja põõsad on sama tugevad ja läbimatud kui kivi sein.
autoga sõitmine tuletas meelde kohe vanad carmageddonid
endal 8% mängust done, niiet pole kaugele jõudnud veel, aga ootused on alati suuremad kui asi päriselt olema saab, eks tulevate patchidega muutub asi paremaks (loodame vähemalt)
see mida proovitud sai oli siis see dev build, kus "Y" vajutades mööda mapi lennata sai. Real PC realese on veel nägemata
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
54 |
SinineSiil
06.09.2011 23:22:43
| Mõned rääkivad, et mäng on just väga kerge.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
angel
06.09.2011 23:41:29
.. pilte ja videosid vaadates on mängul nii hea fov ,et kohati on isegi midagi näha ekraanil tea miks see nii kitsaks aeti, tüübid ei suutnud asja siis konsoolidel piisavalt hästi tööle ajada või lihtsalt ei taheti võimalikult vähe mängu mootorit näidata
157 |
Wiltz
07.09.2011 00:10:28
oot, misasja, hakkab jälle mingi fov jutt pihta või? katsu olla, fov on täiesti ok ja mäng on mängitav sellise vaatega, igavaks läheb see sinu ilkumine igalpool ühe ja sama asja üle...antud juhul veel üsna põhjuseta pealegi.
9 :: |
226 |
Sompka
07.09.2011 00:44:22
| Snaxez kirjutas: |
see mida proovitud sai oli siis see dev build, kus "Y" vajutades mööda mapi lennata sai. Real PC realese on veel nägemata |
Co-op on suhteliselt easy, hetkel migni 15% complete ja ilmselt muutub asi põnevamaks kui seiklus sügavamale linna sisse liigub.
Põhimõtteliselt on tegemist Dead Rising relvadega ja Left4Dead Combat süsteemiga, kinnita nuga kleeplindiga pesapalli kurika külge ja peksa kõike mis liigub.
Enamik relvi aga väga üle 20 löögi vastu ei pea ja pidevalt peab uusi otsima.
Queste on ka mängus tohutult, siinkohal tuleks ära mainida, et hetkelise release süsteemis on quest tracker vigane, vahepeal ei näita rada, või suunab kuhugi võssa banaani otsima.
igasugu imelikke glitche ja buge on Samuti veel mängus sees, vaenlase pihta visatud relvad lendavad läbi seinte, mõnes kohas on textuurid poolikud ja rannapallid liiguvad ainult siis, kui neid lüüa, otsa joostes on tegemist liikumatu objektiga.
Üksinda mängides muutub mäng ilmselt küllaltki kiiresti tüütuks.
Otsida Co-op parnterid, või mängida läbi steami, btw hetke releasega on 3 player maximum, kui neljas inimene lihtsalt ei saa mängu sisse. Läbi hamachi asi tundus töötavat.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Scart
07.09.2011 01:12:24
| Wiltz kirjutas: |
oot, misasja, hakkab jälle mingi fov jutt pihta või? katsu olla, fov on täiesti ok ja mäng on mängitav sellise vaatega, igavaks läheb see sinu ilkumine igalpool ühe ja sama asja üle...antud juhul veel üsna põhjuseta pealegi. |
FOV on 57 kraadi. Viiskümmend seitse kraadi. Sa kujutad ette milline on pilt korraliku 23-24 tollise laiekraankuvari peal?
101 |
LightsabeR
07.09.2011 02:27:06
FoV on nutuna jah widescreen monitoride jaoks.
Igastahes, sai paar tundi üksi mängitud, suht tüütuks muutus asi. Kui co-op ikka kohutavalt palju põnevam pole, siis läheb see mäng küll nurka.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Wiltz
07.09.2011 03:41:02
eks näis kui millalgi ise mängida saab...enne vaatasin mingit trailerit gameplay'ga mängust ja ekraanil paistis olevat piisavalt palju "infot" korraga. mitu kraadi see fov siis parasjagu on, eriti ei koti. minupärast olgu või VIIS KOMA SEITSE KRAADI
9 :: |
226 |
angel
07.09.2011 11:19:00
näha pole mitte muhvigi seal suht ju, ilus suur map aga midagi ei näe korralikult 24" LCD peal. Nagu kuramuse 15" lcd taga istuks ja näed suurt relva ainult ja ühte-kahte vastast. Mingi nextgen värk ? FOV peal olema vähemalt 80-90 siis saad ka korralikuma "widescreen" elamuse ja nähtavuse. Muidu nagu lukuaugust passi filmi.
Aga kui sulle wiltz meeldib siis mis ikka... anna minna.
Ehk on asi selles et üritatakse mitte mängijaid üle koormata liigse informatsiooniga seega on vaid 1-2 vastast korraga näha + relv ja vsio. Sellest piiasb
157 |
Scart
07.09.2011 11:32:24
Oh teid piravendi. Ma küll ootan kannatlikult üheksandat, et mäng Steamis unlockiks
101 |
Noname
07.09.2011 11:44:06
esimese posti trailer on parim treiler mis kunagi aruvitmängule tehtud.
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
angel
07.09.2011 11:55:38
treilerid on jah head...
aga parem nali on see et netist lugedes laseb päts save game'id seebiks loetu järgi osadel, välismaal, steamist asi käes. kiruti veel et tahetakse raha tagasi aga steam kui parim edasimüügi kaitse seda keelab
157 |
scarface
07.09.2011 12:03:56
Limiteeritud FoV oleks põhjendatud siis kui tegeled millegagi kuskil nurgas ja siis korraga zombie/d elab/vad seljas, kui selliseid momente tekib siis ju õnnestunud asi : D Ning ringikäies keerutad kaamerat siia sinna Ongi mõnus, lisab hirmufaktorit : D
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
42 |
Scart
07.09.2011 12:04:10
| angel kirjutas: |
aga parem nali on see et netist lugedes laseb päts save game'id seebiks |
Võiks ju nagu mõista, et kui developeride versioon patchiti RTMiks, siis seivid ja kõik muu enam peale seda ei tööta
101 |
prtv
07.09.2011 12:16:01
Venemaalt 4pakki ostes saaks ühe tüki hinnaks 15.75€ läbi Steami, vs meie 59.99€
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
angel
07.09.2011 13:12:45
| Scart kirjutas: |
| angel kirjutas: |
Võiks ju nagu mõista, et kui developeride versioon patchiti RTMiks, siis seivid ja kõik muu enam peale seda ei tööta  |
tea osad kiresid et originaal lasti seebiks, tea kas usa's lasti varem välja või mingid vene key'd millega saadigi siis "beta" kätte.
scarface - scariest game ever- cant c shit.
157 |
Scart
07.09.2011 13:19:44
| angel kirjutas: |
scarface - scariest game ever- cant c shit. |
Steami lasti üles Techlandi vea tõttu nende developeriversioon. Kuna USA launch oli varem, said ka nemad sellest enne teada. Oleks olnud EU release enne, oleks meie saanud.
101 |
DigeBeni
07.09.2011 14:09:42
... ma ei saa hästi aru, kust tulevad need positiivsed noodid praeguseks nähtu põhjal tundub küll üsna tuim zombie killfest või ongi see tänapäeval juba iseenesest argument, mille üle rõõmustada ?
163 |
