rändur_000
13.07.2011 22:08:19
Mulle on need xilence toiteplokid suhteliselt kahtlaseks jäänud. Sõbral oli arvuti, riistvara oli parem, kui minu tutvusringkonnas kellelgi, ning kasti oli topitud xilence toiteplokk. Mõne kuu pärast toimus võrgupidu, ning tema toitekas lõi korgid välja ja enam ellu ei ärganud. Kokkuvõtteks, ei ostaks mina xilence toiteplokke kunagi. Ma pole nii rikas, et halbu toiteplokke osta.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
capmoq
21.07.2011 23:12:18
Mul Corsair TX 850W. Ülirahul. Reviewid näitavad ka, et parim omas hinnaklassis.
Liil6u
25.07.2011 00:10:34
Oman sellist.
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleid=2470&page=1
Plussid: Täiesti modulaarne, väga vaikne, 1x 12v rail.
Miinuseid pole seni tähendanud.
Isiklikult arvan, nagu maja soojustuse pealt ei tasu kokku hoida. Ei tasu ka kasti ehitusel toiteka pealt kokku hoida.
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
Chidori
Kommentaarid: 115 loe/lisa |
99 |
Liil6u
25.07.2011 17:25:29
Soovitan krabada
101 |
smurfar
25.07.2011 17:53:09
Kaua kampaania kestab?
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
106 |
Chidori
25.07.2011 22:22:03
septembrini või kuniks kaupa jätkub
99 |
pots4t4j4
06.09.2011 00:17:29
corsair AX850 vs Seasonix x850 , GTX 580 SLI jaoks
Kommentaarid: 491 loe/lisa |
399 |
Chidori
06.09.2011 00:46:52
oleneb emaplaadist - seasonicu toitega ei saa korraga 2x 4pin CPU ja 4x VGA power kasutada
99 |
TXX
06.09.2011 01:20:42
Corsair AX850 ja Seasonic X850 on sama sisuga. Corsair annab 7 aastat garantiid Seasonic aga 5.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
83 |
pots4t4j4
06.09.2011 09:46:45
GA-P67A-UD4-B3 , ehk siis corsair it is I quess
399 |
Wilts
07.09.2011 10:18:41
soodent kirjutas: |
Ega kõik konded võivad lõhki minna, kui nende tööteziim on vale.Laadimisvoolud näiteks ei tohi ka lubatud piire ületada nagu ka
pinged ja temperatuurid.Kui laadimisvoolu piirava paispooli südamik näiteks on oma magneetilised omadused kaotanud, siis pole vool piiratud ja konde võib ka lennata pärast. |
Ups või ülepingekaitse peaks kohustuslikus olema, ja äikese eest ei kaitse nagunii ükski asi, va juhe seinast. Eesti energia võib ka ülikalli toite tuksi keerata paari aastaga
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
sukelduja
07.09.2011 11:43:51
Wilts kirjutas: |
soodent kirjutas: |
Ups või ülepingekaitse peaks kohustuslikus olema, ja äikese eest ei kaitse nagunii ükski asi, va juhe seinast. Eesti energia võib ka ülikalli toite tuksi keerata paari aastaga  |
Lähevad need ise ka tuksi mõne aastaga. Juhuslikult avastasin, et minu mitte väga vana Zalmani toide ei suuda enam 3,3 volti korralikult välja anda. Väike uurimine näitas, et ühte tüüpi kondensaatorid olid kõik pea poole suuremaks kasvanud. Parandamine ei olnud küll raske, aga nagu natuke rohkemat oleks oodanud.
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
ufo56
07.09.2011 13:39:02
Wilts kirjutas: |
soodent kirjutas: |
Kui lähedale lööb siis võid selle juhtme ka välja tõmmata aga poolides tekkiv elekter tänu magnetväljale hävitab ikka
Lae pildid -> pilt.io |
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
1dumbpcuser
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
caramis
10.09.2011 18:28:35
keegi uuema Fortroni toite kohta sõna oskab võtta? HEXA mudelid on ostu väärt?
nimelt sõbra arvutil andis toide otsad, ilmselt konded läbi peale 5a töötamist koduarvutis.
Kommentaarid: 167 loe/lisa |
144 |
pots4t4j4
399 |
Cb4
10.09.2011 19:18:00
Sai oma HX1000 välja vahetatud Enermax Revolution 85+ 1250W vastu. Valikus on Ax1200 ja siis Enermax. Peale mõningkast kaalumist jäi Enermax peale, kuna tundub, et ax jube lärmakas. Lisaks on mul maha kärvanud kaks HX1000 toitekat Plussiks oli veel ka veidi suurem vool 12v peale. Ülevaadetes kiidetakse kord üht, kord teist.
Enermaxi kohta midagi halba küll ei oska öelda veel, tomib väga vaikselt ja hetkel laitmatult. Vent vast sama mis corsal aga sellist pirinat pole enam kui koormus suur. Kunagi sain sama toidet ka korralikult piinata, kui tolle taga oli 5ghz-i peal i7 ja 3xgtx480+korralik oc. Hx1000 ei olnud selle kompotiga väga nõus töötama näiteks
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
siinus
10.09.2011 21:27:28
Cb4 kirjutas: |
Hx1000 ei olnud selle kompotiga väga nõus töötama näiteks  |
Eks see kompott sõi ju seinast ka mingi üle 1,1kW.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
Cb4
10.09.2011 21:39:10
1.2kw ja tõusus, kuniks oli pilt must....
95 |
Estnx
Kommentaarid: 240 loe/lisa |
204 |
siinus
11.09.2011 01:35:08
HX oli süüdi. Revolutioniga sellist probleemi ju ei tekkinud.
60 |
11.09.2011 07:39:11
djpvx kirjutas: |
HX oli süüdi. Revolutioniga sellist probleemi ju ei tekkinud. |
Aga vaatame fakte?
HX1000:
~1000W maksimum
~1200W ajutine peak
Revolution 85+:
~1250W maksimum
~ ?W ajutine peak
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Cb4
11.09.2011 08:05:37
Eneremaksi peak ~1500
Estnx kirjutas: |
Cb4 kirjutas: |
1.2kw ja tõusis, kuniks oli pilt must.... |
Sa tahtsid öelda, kuni tervest Raplast voolu ära võtsid  |
No jah noh
95 |
siinus
11.09.2011 13:29:59
tomorrow kirjutas: |
Aga vaatame fakte? |
rääkisin siiski elektri kadumisest raplas
60 |
