praegune kellaaeg 16.11.2026 03:18:55
28.02.2011 21:53:25
Kehvade, praak, katkiste kondensaatorite temaatika. |
Selline iseseisev - kehvade, praak, katkiste kondensaatorite temaatika - jäi internetist silma ja tundus, et ehk on vajalik.
Lingid ise siis ja loodetavasti leidub sealt kõikvõimalikku vajalikku lugemist ja infot erinevate tehnikate toiteprobleemide kohta ning mis on siis tekitatud kehvade kondensaatorite poolt.
http://www.badcaps.net/
http://www.badcaps.net/forum/index.php
211 |
CoiL
28.02.2011 22:22:28
Kondenseerunud lõuapoolik
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Miki-Hiir
01.03.2011 07:18:59
Noh, tahanteada, väga suurt jama ju ka ei aja - võttes näiteks sellise tootja nagu Enermax kodulehelt PSU Calculatori, on eraldi väli "Capacitor Aging:" ja valikud on 10-50%.
Lisainfoks kirjutatakse: "Electrolytic capacitor aging. When used heavily or over an extended period of time (1+ years) a PSU will slowly lose some of its initial wattage capacity. We recommend you add 20% if you plan to keep your PSU for more than 1 year, or 25-30% for 24/7 usage and 1+ years."
http://www.enermax.outervision.com/
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
01.03.2011 07:53:30
Üks üsna hea link, kus kõik see üheselt selgeks tehakse, et miks kondensaatoritel mahtuvus ajas väheneb.
http://www.tadiranbatteries.de/eng/downloads/Both_Eng.pdf
Nii, et pole mõtet pilvedes heljuda , mitte üks elektrolüütkondensaator ei oma täielikku, ideaalset mahtuvust.
- Tõsi, on olemas sellised tüübid, mille mahtuvus on ideaalsele lähedane, kuid nende kondensaatorite hind on ikka nii neetult kõrge, et keegi neid laiatarbetoodetes küll kasutama ei hakka.
Näide: Kui selline ideaalilähedane kvaliteetkonde maksab a 200 krooni/tk. ja toiteplokis on neid a 10tk, siis kokku on see 2000 krooni.
- Samas, kui poodi lähen, maksab terve toide ise a 1200-1500 krooni....
211 |
Jaan
01.03.2011 13:36:56
| tahanteada kirjutas: |
- Tõsi, on olemas sellised tüübid, mille mahtuvus on ideaalsele lähedane, kuid nende kondensaatorite hind on ikka nii neetult kõrge, et keegi neid laiatarbetoodetes küll kasutama ei hakka. |
eee..mis asi on kondensaatori täielik ideaalne mahtuvus?
- Samas, kui poodi lähen, maksab terve toide ise a 1200-1500 krooni.... |
Hulgimüügist oled midagi kuulnud?
Tavalisel 100-200€ emaplaadil on 100+ lüüti, krt, kuidas nad küll suudavad nii kaua teha neid sellise kahjumiga
Hõljusin natuke kondetootjate pdf-des.. etteruttates ütlen kohe, et korralike tootjate pdf-s, saastas ei viitsi tuhnida.
Ei vaidle vastu, elektrolüütkonde mahtuvus väheneb ajaga, kuid eritüüpi kondedel erinevalt.
Näiteks Sanyo OS-CON sarja kondede pdf-st leidsin sellise tabeli:
Neid kondesi kasutati põhiliselt emaplaatide Vcore ahelates ja kallimate videokaartide toiteahelates.
Ehk 55*C juures on neil teoreetiline tööiga ca 23a.
Teise korraliku ja levinud tootja Nippon Chemi-Con pdf-st leidsin teise huvitava tabeli:
Mis siis siin selgub? Et näiteks nende LXG sarja konded kaotavad 5-10% algmahtuvusest töötades 24/7 333päeva järjest 105*C keskonnas.
Tavaolukorras pikeneb see aeg vastavalt ülemisele tabelile. Näeb keegi probleemi siin? Mina mitte, seda enam, et normaalsed tootjad arvestavad mahtuvuse kõikumist vastavalt temperatuurile ja panevad ka pisut varu- toited peavad taluma lühiajaliselt 20% ülekoormust, OC-suunaga videod-mobod veel rohkem.
Tavaliselt on seda tüüpi kondede mahtuvus normeeritud kahe täpsusklassiga- 10 ja 20%.
Siin pildil pole küll näha, aga konde tühjenemine on lineaarses sõltuvuses ajaga, ehk seda kõverat võiks mõttes jätkata.
Suhteliselt suur vahemik antakse kuna nominaalmahtuvus on seotud töötemperatuuriga, madalatel temperatuuridel on mahtuvus väiksem
Teiseks on nende kondede primaane ülesanne filtreerida alalispingest häireid, mitte olla upsi eest, seega mahtuvus pole nii oluline.
Ma olen samuti mõõtnud huvipärast vanade kondede mahtuvust, kuumutanud soojapuhuriga lõhki, toppinud neid vedelasse lämmastiku jne.
Mõned üksikud kallimad konded on olnud katki, viimati näiteks avastasin kaks Nippon Chemi-CON KGZ sarja kondet punnis ühel MSI MEGA masinal. (2004a.)
Plaat oli pruuniks muutunud nende läheduses, kuna kiibi vent oli kinni kiilunud ja keegi ei tea millal.
Seega andestatav, ca 7a tööd kah juba.
Tavalised hiinakad võivad surra juba päevadega, kui tingimused kehvad. (need, mida oomipood pakub hea hinnaga )
See, palju nad ka tööd teevad, ehk müra filtreerivad mahtuvuse mõõtja ei näita, seda saab teada toode pdf-s, kui selline olemas on üldse.
Jutt venis pikaks ja tehniliseks jälle..
Kokkuvõtteks ütlen, et mina pole veel näinud punnis-lõhki-katki olevaid alum. korpuses kondesi, va üks juhus, kus nad 5X suurema pinge selga said.
Enamus uusi emaplaate on aga nendega, ehk mina ei muretseks.
Ma ei ütle ilmselt midagi uut, aga ostke kvaliteetset kaupa, kui tahate seda pikema aja jooksil kasutada.
124 |
01.03.2011 14:08:02
Hea lugu siis sellest, kuidas Dell üritas "kehvade kondensaatorite" probleemi maha vaikida.
Dell Tried to Hide Bad Capacitors Problem 2003-2005
Link ise: http://spectrum.ieee.org/tech-talk/computing/hardware/dell-tried-to-hide-bad-capacitors-problem
Samas, kui jälle vaadata kui palju kõikvõimalikku tehnikat lollusi teeb / või maha sureb, tänu Bad Kondensaatoritele, ning kuidas tootjad ise selles teemas vait on, siis tundub taoline probleemi peitmine täiesti levinud nähtus olema.
211 |
