Cb4
26.08.2011 18:37:52
Sõbral läks ilmselt tuju huvutavaks
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
infoman123
Aeg Maha 2a
26.08.2011 22:25:57
oi jah, päris sürr situatsioon, huvitav mis edasi sai..
| Kommentaarid: 199 loe/lisa |
9 :: |
170 |
mina2t
30.08.2011 18:04:27
parandan ühe läppari OS-i. kopeerin alustuseks personaalsed failid ära ja hakkan vaatama et neid sai kokku ainult 10gb. kõvaketas, mis on 250gb, aga on kurguni täis. Kahtlustan küll tempi ja filme, aga ei. need koos vaevalt paarkümmend giga. Lõpuks jõuan põhjuseni.
.torrent fail oli kasvanud 132gb-ni. Fail on loodud 2009-ndal aastal. keegi elas igapäevaselt teadmisega et tal on kõvaketas kurguni täis
ahja, film ise on 650mb suur. kontrollisin.
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
118 |
markedmen
30.08.2011 21:45:20
| Kuidas selline asi üldse võimalik on?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
lazyguy
10.09.2011 23:29:13
| venna läpakal said kunagi akul laadimis korrad täis aga kuna raha polnud et uut osta üritas ta vanale hinge sisse ajada... leiutas ja leiutas ... sai pildigi akuga juba ette.. siis üritas laadimis süsteemi leiutada sinna aga selle käigus sirises aku pealt välja toodud juhe mööda emaplaati ja masin kutu ... kui ma ei eksi oli tegu ThinkPad T41'ga
kermo144
04.12.2011 13:47:37
Mina olen igale lahjemale arvutile,mis mul olnud on pm hambapastat vahele pannud ja pole midagi juhtunud peale kokku jooksmise
AGA SEDA MA ENAM EI TEE
107 |
laulasmaa
04.12.2011 23:33:41
| kermo144 kirjutas: |
AGA SEDA MA ENAM EI TEE  |
Sellist asja ei kujutaks kunagi ette,et keegi nii debiilse asjapeale tuleks sry
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
87 |
Valvejoodik
05.12.2011 00:28:57
Mul juhtus laupäeval õnnelik õnnetus- nimelt suutsin WCs õla pealt läpakakoti maha kukutada. Õnneks jäi kogu sees olnud tavaar (läpakas, kaamera jm.) terveks. Tegin vist läpakakotti valides õige otsuse
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
kermo144
06.12.2011 17:32:16
Mul tuli meelde et lasin koolijuures toiteka läbi,igastahes pauk käis ja toitekas seest põles,ma kohe läksin arvuti juurde,võtsin toite jutme välja ja muku puhusin toitekasse ,ma vist lükkasin mingi punase nupu alla toiteka juurest ja siis läks arvuti korraks tööle,enne ei tahtnud minna
107 |
Megadux
06.12.2011 17:46:35
Mul tuli meelde et lasin koolijuures toiteka läbi,igastahes pauk käis ja toitekas seest põles,ma kohe läksin arvuti juurde,võtsin toite jutme välja ja muku puhusin toitekasse ,ma vist lükkasin mingi punase nupu alla toiteka juurest ja siis läks arvuti korraks tööle,enne ei tahtnud minna  |
Terve stoori ühe lausega. Ameerikamaa pinge peale sättisid toiteploki või?
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
omgwtf
06.12.2011 17:50:13
| Ilmselt.
137 |
kermo144
06.12.2011 17:55:09
Võimalik,igastahes nalja sai,pärast vahetati toitekas ära ja kast töötas edasi nüüd tean et ei tohi midagi taolist enam näppida,jagan nüüd matsu ka väljaa
107 |
atsa1
09.12.2011 11:32:44
Ega midagi hullu ei ole juhtunud.
Aastaid (loe u7) tagasi oli nii, et kodust lahkudes panin arvuti viisakalt kinni. Tagasi tulle umbes tunni pärast oli tuba kärsakat täis. Mida lähemale arvutile seda hullemaks. Toiteplokk oli otsad andnud. Päev hiljem sain teada, et Eesti Energias olevat mingi ülepinge tekkinud, aga las ta olla. Saigi arvutile uus korpus koos toitega ostetud. Nii tuli soodsam. (Siis oli AMD Duron 850MHz).
Nüüd aasta tagasi selline juhus, et nagu ikka äikest lõi ja müristas. Mina aga vapralt vaatan telekat edasi (Arvuti kah järgi TV-le ühendatud aga välja lülitatud). Ei ole seni ükski äike mul liinidesse löönud aga VOT just siis, kui arvasin, et mis ikka juhtub pani äike laksaki kusagile liini. Teleka toitejuhtme lähedalt lendas välja paar sädet mis hõõgusid oma 5 sekundit laual nii, et seal nüüd põletusjäljed näha. Ootsain mingi nädala ja viisin teleka garantiisse. See tehti korda. Aga taaskord oli tuba kõrbenud arvuti asja, mis muudab voolu lõhna täis. Ja ennäe imet. Saingi jälle uue toiteka osta. Seekord sebisin sõbralt kasut. toite ja müüsin kasti maha. Nüüd siis uus arvuti (E8400 prosega). Sellel hoian igaks juhuks nüüd UPSi vahel. Ja kui sähvima hakkb, siis ikka juhe välja.
Nagu isegi suuremahuliselt hobikorras arvutiparandaja. Tööjuures tehti pulli 1 aprill. Tööle jõudes ja arvuti käivitades ei töötanud hiir. Kuna tegu USB hiirega, siis sai ikka kohe ühendus üle vaadatud. Pesas. Siis kohe Device manageri klaviatuuriga ronitud ja USB-d üle vaadatud. Ei ole viga ka seal.Kuna windoosad suht hapud kah juba peal arvasin, et explorer kinni kiilunud. Sai ka sellele task manageris ots peale tehtud ja uuesti käima löödud. Ikka ei midagi. Seisab see seier seal keset ekraani. No tõmban töökaaslase hiire välja (PS2) ja ühendan järgi. No nääd siis. See kah ei tööta. No hakkan juba lootust kaotama ja läksin tegin ühe suitsu, et pärast asjasse paremini süveneda. Vahepeal muidugi töökaaslane kah tööle jõudnud ja imestab, et mul 2 hiirt järel. Küsib, et mis toimub. Nagu ikka, midagi ei toimu. Hiired ei tööta mu arvuti taga. Tema muidugi tõstab hiire üles, vaatab allapoole. Eemaldab sinna silma ette paigaldatud teibi, ja teatab uhkelt. Töötab ju.
No elementaarne. Ei tule kohe üldse selle peale, et alt teipi otsida. Ikka ju kas viga driveris või XP halvaks läinud.
Hiire töökorda vaatan ikka küljel asuva laadimisindikaatori järgi. Kui hiir töötab põleb punane tuluke.
part24
09.12.2011 12:36:08
viimati muutis part24 19.09.2013 16:33:11, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
atsa1
09.12.2011 13:20:47
Kuidas ma installisin päev otsa windowsi.
Läks too päris kutuks ja oli vaja uuesti XP peale panna. Poole installi pealt viga sees ja kõik. Proovin teist plaati. Loeb natuke veel. Nii ma siis vahetasin 3 plaati omavahel. Kui enam vähem lõpule jõudis, ikka midagi mäda ja asi ei tööta. Kadunud pooled asjad (IE, My Document kaust jne) ja mitte lihtsalt ei ole ikooni, vaid lihtsalt puudu. Egas midagi otsast peale. Hakkavad jälle samad jamad peale. Teise arvutiga siis erroreid guugeldama. Selge asi peaks olema RAM-is. Nii, 1 pulk välja ja mälu slot1. Hakkan installima. Viga. Selge, restart. Mälu 1 slot2. Installin - Viga. Nüüd Ram 2 slot 1 - viga. Ram 2 slot2. Töötab. Lõpuks selgus, et surnud olid algul slot 2 olnud ram ja esimene rammipesa. Müstika. Sest terve ram ei töötanud pärast esimeses pesas. Mõni tund hiljem suri ka prose jahutuse pesa. Sain win peale ja esimene pela kah. Mängin mängin, tõmbab kooma. Mis jama. Speedfan näitab CPU 87c. Kohe käis power nupp alla ja klõps kinni. Puhun ja jahutan. Uuesti käima lükates näen, et vent ei tööta. Juhe pole nii pikk kah, et ulataks kiibistiku jahuti pesasse kuna seal oli passiivradikas. Peale juhtme pikendust töötas vent edasi.
Ja kuidas ma Macistasin oma Fujitsu Siemens läpaka CD lugeja.
Kui sai oma läpakale peale pandud Mac OS X86 Tiger 10.4 siis kasutasin seda sela tükk aega. Aga kuna vaja ikka vahepeal Dreamweaverit ja muid programme kasutada, plaanisin taaskord peale installida klassikalise XP. Plaat sisse ja buutima ag amida arvuti ei tee: Ei boodi. Ka win 98 plaadi peale streigib. No Proovime siis Win200 plaadi. Ikka ei midagi. No Windows Longhorn (Vista beta). Ikka ei midagi. No ei oska enam midagi teha. Panen siis sisse uuesti Mac OS X86 Tiger plaadi ja ennnäe imet. Töötab ja bootib ilusti. Mis mõttes nagu?. Tegin siis seal kõik format NTF-iks jne. Kõvakettaga kõik ok. Ja uuesti Win plati proovima. Ei midagi. Lihtsalt CD lugeja ei oska või ei TAHA win plaati näha. Sai siis cd seade välja vahetatud ning sellele meeldisid Win plaadid küll.
Arvutit enam alles ei ole, aga lugeja mille Usku Mac OS usku pöörasin, seisab siiani alles.
Märt.
10.12.2011 12:47:34
No nii. Olen Winnikasutaja olnud juba aastast 1996 (DOS 6.22 ja Win 3.10). Kevadel paigaldasin 2 uut kaheterast ketast 750 gigase kõrvale. Noh, ruumi ju on, tahaks Ubuntut kah proovida. Ühele uuele Hitachile 100-gigane part eraldi Ubuntule ja korras. Aga vanal vindil oli selleks ajaks juba tekkinud 17 badi. Varukoopia kiiresti uuele vindile ja elu oli lill. Kuni juuni keskel enam masin XP-sse ei buutinud. Ketas enam ka ei POSTinud. Sai veidi kukalt kratsitud ja googeldatud ning Ubuntu Grub korda tehtud ning mõeldud, et varsti panen uuesti XP peale tagasi...
Juuni keskpaigast saati kasutanud nüüd siis Ubuntut ja Windowsi enam pole tagasi igatsenud, kõik saab tehtud ja rohkemgi veel. Gnome 3 on ka nii geniaalne asi, et Win 7 pole ka enam ahvatlev, näeb teine nii vana ja aegunud välja...
Ja saab see Ubntu NTFS failisüsteemiga nii laitmatult läbi, et ext4 on vaid süsteemipart, muu on kõik NTFS ja mingeid anomaaliaid pole.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Tyrademaa
24.01.2012 04:15:03
kunagi koolis sai .bat nalja tehtud, mis jooksutas kogu serveri süsteemi kinni.kõige jubedam oli see et ma ei suutnud neid aknaid kinni panna sest tund lõppes. Ja seal serveris nätab ära mis kasutaja poolt toiming tehti.
Muidugi keegi midagi ei ütlenud.
Sõbral oli selline lugu et, mängis BF2 HP DV 2600 Notebookiga . hakkas rängalt läägama ja lõi rusikaga prose pihta, mis peale läppar kooles.
Viis karantisse ja kõik parandati tasuta ära.
Ollaz
24.01.2012 08:01:07
| Tyrademaa kirjutas: |
| lõi rusikaga prose pihta, mis peale läppar kooles |
No kui prose masinast väljas oli, siis on midagi jah tiba valesti..
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
hallhunt
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
15 |
centraaL
26.02.2012 19:08:47
| markedmen kirjutas: |
| Kuidas selline asi üldse võimalik on? |
Hashfail näiteks. Varemgi ise tõmmanud audiot, mille suuruseks 70mb, aga kohale jõuab nt 1GB.
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
108 |
degreal
26.02.2012 19:25:18
Sain omal nahal tunda, et (790FXA-GD70) emaplaat läheb lihtsalt ülekoormuse käes põlema kui sinna 4x HD5970 kaarti sisse pista. ATX pistiku 12v sooned tõmbusid pruuniks ja hakkasid suitsema. Emaplaat võiks arvuti kinni lülitada kui koormus liiga suureks läheb
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
DarkSky
05.03.2012 09:31:14
| Uuuh, sain "väikese" ehmatuse osaliseks mis õnneks oli õnneliku lõpuga. Tegemist polnud küll otseselt arvutiga kuid selle ühe sugulase: meediamängijaga. Selles nimelt Samsungi 1 TB ketas kus umbes 900 GB ulatuses koduvideosid, filme ja ka muusikat. Ühel hetkel seda ketast seal enam polnud (õigemini meediamängija seda ketast ei tuvastanud). Tegin meediamängijale igaks juhuks algsätete taastuse. Ketast ikka ei tuvasta. Nuta või naera. Kuna see jama juhtus eile hilisõhtul ei viitsinud ma hakata ketast meediamängijast välja urgitsema et see siis lauaarvutisse pista. Lükkasin asja täna hommikule edasi. See tähendas ühtlasi ka unetut ööd seoses suure hulga kaotsi läinud koduvideode, filmide ja muusikaga kuna arvasin et ketas on nüüd looja karja läinud. Hommikul proovisin uuuesti meediamängijat tööle pannes ketast leida aga seal seda polnud. Selge siis ketas ilmselt ikkagi kas rikkis või on sellel failisüsteemis midagi korrast ära. Toppisin ketta lauaarvutisse ja niipea kui lauaarvuti tööle panin siis juba enne windowsi bootimist hakkas ketas ragistama ja ekraanile ilmus valge tekst mustal taustal et a la tuvastati ketas 1000 gb ja blaa blaa ja kukkus seda kohe checkima ja mingeid corrupted faile kustutama. Kui asi lõppes siis peale windowsisse sisenemist uurisin kohe kettaseadmeid ja mu "kadunud" ketas oli seal kenasti näha ja küik failid ka alles. Milline kergendus. Ketas meediamängijasse tagasi ja ka seal oli see taas leitav ja failid hakkasid ilusti tööle. Ei teagi täpselt mis vigane fail seda jama tekitas aga jah peaasi et asi õnnelikult lõppes. Tulevikus tuleb ikka kettaid juurde hankida ja backuppisid teha kindluse mõttes.
painkillah
05.03.2012 09:31:25
Kettale ikka kontrolli tegid?
Vabalt võisid olla bad sectorid, mida siis windows teisaldas-kasutamatuks tegi, seepärast ka ketas tööle hakkas. Lase miski HDTUNE/HDDSCAN iga üle, kui badid, siis kiirelt backupima.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
Karlapoiss
07.03.2012 22:27:21
Midagi erilist ei ole...
Aga olen suutnud toiteploki kaitsme läbi lasta ja jänes on mitu hiirt+ ühe klaviatuuri juhtme läbi närinud, lisaks on veel läpaka laadijal näha närilise hamba jälgi
Üks verisem juhtum on ka olnud, vana kast oli, noh kõik oli vaja ikka juppideks laiali kiskuda aga suutsin kuidagi niimoodi tõmmata, et neljal näpul oli haav luuni välja
_________________ Kodulehe valmistamine - küsi pakkumist! |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
Känksterrr
08.03.2012 00:51:38
Vahetasin sureva videokaardi töötava vanema kaardi vastu välja ja mingi hetk viskab, et "aktiveeri windows"! Proovin aktiveerida aga ei saa - ütleb, et on kasutuses juba. Kerge googeldamine ütleb, et riistvara vahetus võib nõnda mõjuda - GUID muutus ilmselt. Mõtlesin, et olen kaval ja panen eelmise kaardi sisse tagasi ja aktiveerin. Nõnda ka talitasin ja lasigi aktiveerida. Panin töötava kaardi sisse, näitab, et on aktiveeritud. Kõik tipp-topp aga iga kord, kui panen akna väikeseks või olen deskil, läheb taskbar halliks. Samuti pole Everestil enam lisa X'i, mis ei pane akent kinni vaid tray'sse. Mõtlesin, et äkki tekkis video draiverite installil midagi ja lasin draiverid siis maha. Nii kui draiverid maas, taskbar normaalne ja X tagasi. Installin uuesti ja jälle sama jama. Tõmbasin "Driver Cleaner Pro", et kõik NVIDIA draiverid maha lasta - äkki on kaks draiverit korraga tööl: üks, mis hoiab taskbari hallina ja teine vastavalt normaalsena Kui see tehtud, siis alustasin chipsetist - mis oli ka NVIDIA - ja seejärel video draiverid. ...ikka hall! Lõpuks tuli mõistus koju ja googeldasin ning mis ma leidsin? Ma leidsin, et süsteem oli mingi valemiga Windowsi välimust muutnud: Windows Vista Basic oli kuidagi Standardiks saanud
28 |
