praegune kellaaeg 13.08.2026 23:42:06
tsallan
30.08.2011 14:29:24
Acer LCD monitoriga probleem (LAHENDATUD) |
Tere!
Mure nimelt selline. Lülitasin üks hommik lauaarvuti sisse ning LCD monitoril pilt ühtlaselt punane. Pilt on ees, boot logo ning windowsi pilti näeb, aga pilt ise on punane. Ühendasin monitori laptopi taha, oli sama asi. Monitoriks siis Acer AL1916 ja on teine umbes 4a vana juba.
Lugesin siin teisi postitusi ka ning põhjusi võib olla mitmeid. Kas kondekad läbi vms. Ise kahtlustan, et taustavalgus hakkab läbi minema. Üritasin monitori lahti võtta, et sisemusele pilk peale visata, kuid ei julenud väga suurt jõudu rakendada. Enda arust said kõik kruvid lahti keeratud kuid korpus ikka kinni.
Palju see taustavalguse või kondekate vahetus praegusel ajal maksta võib, või on õigem juba uus monitor muretseda.
viimati muutis tsallan 30.06.2014 15:37:47, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
50 |
trip
303 |
The_Boss
30.08.2011 17:40:33
lamp/lambid pooleldi vigased.
Samas kui juba lahti kakkusid (kui praeguseks oled saanud lahti), tee toiteosast ka korralikud pildid eri nurkade all.
Või kui tahad maha seda müüa/mulle testida tuua, saada PS
Aa jah, tegelt 1 võimalus veel..
Kontrolli üle monitori poolsest osast VGA kaabel või veel parem, proovi teist VGA kaablit (oletan, et VGA on. AL1916 minuteada omad eri versioone erinevate sisenditega)
284 |
tsallan
30.08.2011 21:49:29
VGA kaabli viga ei saa olla, sest panin lauaarvutile ajutiselt teise monitori taha ning sama VGA kaabliga ning kõik töötab. Sai monitor lahti kistud, vaatasin kõik kondekad üle, kõik paistis normis olevat ning kärsakat ka ei tundnud. Vist siis ikkagi lampida viga. Peab need laskma ära vahetada. Palju selline asi maksta võiks ning kas sellele mudelile enam lampe saada ongi.
Proovin homme reseti ka teha.
50 |
The_Boss
30.08.2011 22:06:46
Neil enamasti ikka universaalsed lambid. Pead otsima lihtsalt kellegi, kellel 19" LCD üle, millel korras lambid, aga paneel on sassi löödud...Hind oleneb müüjast endast...
284 |
