slingshot
24.08.2011 23:09:47
GIGABYTE HD4870x2 2GB paar küsimust |
1ne küsimus on selline et videokaart tahab saada 550w todiet vähemalt aga momendil on mul 400w toide et kas midagi võib juhtuda ? et mängud kõik veab ilusti ära ei näe nagu et oleks mingit probleem et 2sel saab uue toite elab ära niikaua?
2ne küs et youtubest panen hd siis fullscreen asi on natuke ruuduline väiksena on pilt väga hea aga fullscreen ruutus asi toites et videol jääb elektrist puudu`?
ja 3s et system näitab et mul on dedicated video memory aint 1024mb ja total available graphic memory 1983
et ma polegi ausalt kunagi pihta saand sellele et kas mul on nüüd siis 1024mb või siis 1983?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
18 |
taaniellin
24.08.2011 23:50:58
1 vastus sulle siis,et pika peale kõrbeb ikka läbi kui kaart koguaeg mürtsub räigelt sees
2)kontrolli driverid üle
3)1024mb on muidugi
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
145 |
DeTHiCa.
24.08.2011 23:59:44
taaniellin, kui on 2GB mudel, siis on ikka 2GB.
see et youtube video fullscreenis ruuduline on, võib olla ka viletsakvaliteedilise video viga. too näide, vaatame üle.
137 |
25.08.2011 00:04:17
| DeTHiCa. kirjutas: |
| taaniellin, kui on 2GB mudel, siis on ikka 2GB. |
Eksid HD4870X2 2GB on tegelikkuses 2x4870 1GB CFX.
Ehk siis videomälu ei ole Crossfire puhul mitte 2 korda rohkem vaid ikka niipalju kui üksikul kaardilgi.
VRAM`is olevad asjad lihtsalt dubleeritakse, seega mälumahu võitu pole ja kuvatakse samuti 1024MB.
Reaalsuses on 1024MB per GPU.
196 |
slingshot
25.08.2011 06:58:28
see et youtube video fullscreenis ruuduline on, võib olla ka viletsakvaliteedilise video viga. too näide, vaatame üle. |
näiteks david quetta where dem girls are at lugu hdna fullscreen ruutus
| Etz kirjutas: |
Reaalsuses on 1024MB per GPU. |
aga siis pole nagu vahet kas mul on 1gb videokaart või see et kas ta ikka kasutab mõlemat prose ehk kokku 2gb või
18 |
25.08.2011 09:26:27
| slingshot kirjutas: |
| aga siis pole nagu vahet kas mul on 1gb videokaart või see et kas ta ikka kasutab mõlemat prose ehk kokku 2gb või |
Kuda siis pole?
Kui rakendusel on CFX tugi renderdatakse asja 2 GPU peal...
SLI & Crossfire FAQ
196 |
slingshot
25.08.2011 14:15:54
| taaniellin kirjutas: |
3)1024mb on muidugi  |
loodan et peab veel ühe nädalakase vasta:P
reinstallisin driveri mille tõmbasin seekord amd lehelt ei aidand see siis reinstallisin flash playeri asi korras!
18 |
Goon
28.08.2011 18:26:28
Endal on ASUS 4870x2 ja ütleme et on ikka paras sõnnik küll see kaart ... Arvestades et sel kaardil on 2 tuuma, siis enamus mängud ei oska selle 2 tuumaga midagi teha ning kasutavad ainult 1, ning need vähesed mängud mis toetavad 2 on päris palju vigu (flickerid ) sees ja muidugi kõige hullem on sel kaardil veel ülekuumenemis probleemid, mis on tingitud suht kinnisest korpusest, milles on üks väike ventikas. Olen selle kaardiga Witcher 2 mängides saanud mingi 94 kraadi celsius.
Edaspidi ostan ainult NVIDIA kaarte
heretic666
28.08.2011 19:45:36
Enamik mänge ei oska 2 GPU kasutada ja seepärast ostan nVidia. Loogika missugune
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
slingshot
28.08.2011 22:04:24
| Hmm kui vent on põhjas ehk 4800 rpm siis üle 50 ei kisu mängides
18 |
Goon
28.08.2011 23:22:44
| heretic666 kirjutas: |
Enamik mänge ei oska 2 GPU kasutada ja seepärast ostan nVidia. Loogika missugune  |
Jah. Tubli sa said asjast "õigesti" aru, mine kandideeri õhtulehe ajakirjanikuks.
heff
29.08.2011 13:11:55
| Ega su jutust väga teistmoodi aru pole võimalik saada. Või siis ostad Nvidia, sest korpus on halva õhuliikumisega? Krt, ikka ei ole nagu loogiline.
95 |
Goon
Wiltz
29.08.2011 19:51:14
ah keri pekkineni mees! jälle mingi isehakanud jahutuse spetsialist, ära tüüdanud juba sellised vennad
"kinnine korpus" ise ka aru saad millest sa räägid? kas peaks "lahtine korpus" olema või, siis oleks parem?
1, 2 või 3 tuuma, ega tuumade arv üksinda ei ole mingi kindel garantii sellele, et gpu üle kuumeneb. loogika tule koju tõepoolest...
pane oma korpusesse korralikult õhk sisse liikuma, nii et väljast tuleks võimalikult otse korraliku tempoga video ventika peale ja asi peaks laias laastus korras olema. aga kui ise totu oled ei tasu kohe lambist atit süüdistama hakata. nemad toodavad lihtsalt võimsaid videokaarte, et sinul oleks hea mängida!
9 :: |
226 |
slingshot
29.08.2011 20:37:12
| see väike ventu jahutab kaardi väääga väääääääääääga hästi ja kurat kui hästi ja korpus on talle ümber pandud kuna see juhib õhu läbi radikate arvutist välja ja mitte ei puhu seda kuuma õhku sulle arvutisse
18 |
Goon
29.08.2011 22:26:59
| Wiltz kirjutas: |
pane oma korpusesse korralikult õhk sisse liikuma, nii et väljast tuleks võimalikult otse korraliku tempoga video ventika peale ja asi peaks laias laastus korras olema. aga kui ise totu oled ei tasu kohe lambist atit süüdistama hakata. nemad toodavad lihtsalt võimsaid videokaarte, et sinul oleks hea mängida! |
Aa et ehitan enda krdi arvuti kasti propellereid täis, väga tore ... Ühesõnaga kui sul pole endal seda kaarti olnud, siis sa ei tea ka si__tagi sellest kaardist.
Googeldades tuleb välja, et paljudel on selle kaardiga ülekuumenemis probleemid.
Wiltz
30.08.2011 01:14:03
mille põhjal sa eeldad, et mul seda kaarti olnud ei ole??? tühi loba, muud ei midagi...
ehitad või ei ehita, mul on kama kaks. ma räägin, et kui sul väline õhk kasvõi ühe suurematsorti kasti ventikaga puhuks kenasti otse video ventika sissevõtu kanti kuskile siis ilmselt oleks problem solved. see, et 2 gpu kaart eraldab ka suhteliselt palju sooja on loogiline, et see soe tuleb ära juhtida on samuti täiesti ilmselge kui pea õlgadel ja natuke mõelda mõistad. reward selle eest on hea performance ja teatud mõttes lihtsus võrreldes crossfire setupiga. ja ära tule ütlema, et 4870x2 performance vilets on, eriti selle aja kohta kui see kaart välja tuli.
9 :: |
226 |
30.08.2011 10:26:47
Ise seda kaarti siiani omades, ei saa just kurta, et performance isegi praegu veel väga vilets oleks.
Muuseas, kui sinna aftermarket Accelero Xtreme peale lükata nagu mul, siis isegi full loadis Core`d üle 55 C ei lähe ja seda siis keskmise õhu ringlusega kasti korral.
| ot: |
| Ja üldiselt võiks võõras teemas selle ATI VS nVidia kemplemise ära lõpetada... |
196 |
LauriTed
30.08.2011 23:45:58
Word
| Kommentaarid: 252 loe/lisa |
229 |
Goon
31.08.2011 18:00:27
| Etz kirjutas: |
No jah ütle kust ma saan selle Accelero Xtreme cooleri, arvestades et selle tootmine lõpetati ära. See cooler pidi kaarti kõveraks\puruks painutama
