vana_urr
25.08.2011 12:17:46
| jeesus188 kirjutas: |
Kas mingit võimendit on olemas, mis võimendaks siseruumis levi(siseantenn peaks olema)
mul mast ca 300 m kauguse, väljas 3g levib enam-vähem, sees hyppab edge-3G kogu aeg. Võimatu netis käia.
lukustsmine 3g-sse ei aita, sest levi vaid 1-2 pulka  |
ot kas sa tahad ruumi sisse levi võimendada (repiiter) või panna lisaantenni?
viimasel juhul ka iga välisantenn OK, kui ta tuppa sobib.
üldiselt võimendavad vaid välisantennid, igatsugu pulkadest abi pigem siis kui saa nad õue paned
ja seina vahelt "elimineerid". aga sa tahad suppa panna...
25.08.2011 12:29:19
vana_urr: Aga mõõda ära see, kui tugev on signaal toas Sul USB-modemiga, masti lähikonnas.
Kui ei usu, vaata järgmist pilti, kus mõõteprogramm näitab ilusti, kuidas ka toas, masti lähikonnas, on "levitugevus põhjas". Tõsi, seda levikohta on "mööda tuba taga otsitud", tavapärane, keskmine on 60-65dB "ilma mööda tuba levi taga otsimata".
http://www.upload.ee/image/1607017/pilt_alla_51dB.png
211 |
vana_urr
25.08.2011 12:30:28
| tahanteada kirjutas: |
http://www.upload.ee/image/1607017/pilt_alla_51dB.png |
Kuidas see eelneva teemaga haagib?
25.08.2011 12:34:22
| vana_urr kirjutas: |
ja seina vahelt "elimineerid". aga sa tahad suppa panna... |
ruumi sisse soovin levi võimendada. Kuigi mul mobiilne levi on põhjas(edge) siis soov on just 3G levi paremaks saada.
ma ei tea kas see iseenesest võimalik on
vana_urr
25.08.2011 12:37:07
ma ei tea kas see iseenesest võimalik on |
Ametlikult vaid opekad ise võivad müüa oma sagedusala seadmeid, st repeatereid võimendamiseks... muudele lisaantennid
25.08.2011 12:40:15
Antenni ei anna hästi panna välja, sest olen angaaris, mille katus on ymar. Kui see antenn töötab suht sama hästi sisetingimistes ja ei ole väga suur, siis on mõeldav see osta. Kas mingit linki on nendest välja pakkuda ?
25.08.2011 12:42:06
jeesus188: Võta parem mõni mõõteprogramm ja mõõdista oma tuba üle ja otsi koht / kohad, kus levi paremini levib. Ja vot sinna paned sinna oma "vastuvõtja" - ruuteri, USB-modemi.
Näidispilt, kuidas signaalitugevus muutub "ruumis" juba mõne meetrise nihkega.
http://www.upload.ee/image/1607051/6753db.png
Nii, et head mõõtmist, 3G-s püsimiseks vajad vähemalt -110dB tugevust signaali, veel parem on taga ajada vähemalt -90dB tugevust signaali.
211 |
25.08.2011 12:44:06
Ma olen moblaga otse netis, vaevalt sellega mõõta saab
Läpakat ei ole
25.08.2011 12:52:26
symbianile on energy pro. see kh näitab ära nubriliselt tugevuse. Kui android või näritud õun siis ei tea.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
211 |
25.08.2011 16:17:49
Mul kõigub 3G siseruumis 109-111dB vahel, nii et ei imesta, et hüppab edge peale kogu aeg
Kaarta
25.08.2011 17:51:03
Tartu linnas eilsest saadik sellised kiirused:
| Internetiühenduse kiirus on tõenäoliselt vahemikus 214 kuni 257 kbps [~30KB/s]. |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
vana_urr
25.08.2011 17:53:42
| nesta kirjutas: |
Aga kirjuta opekale, võib olla jaam hapuks läinud
25.08.2011 20:02:52
Sellise, ülinõrga signaali a -110/-120dB-ga on olemas üks paarikuuline kogemus Tallinnast, et ehk on abiks.
Nimelt oli lähim mast "maas" paar päeva, puudus tore ja harjumuspärane a -60dB tugevuse signaal ning selle asemel oli nõrguke, katkev signaal. Ja see andis märku sellest, et USB-pulk suutis kinni püüda ka mingi järgmise, hoopis kaugemal olevast mastist tuleva signaali.
See olukord lõppes tollal siis nii, et käiku läks võimendiga USB-pikenduskaabel, sellega sai USB-pulga paigutada otse akna taha ja siis õnnestus kätte saada -90dB signaal ja siis oli kõik OK.
Aga see olukord kehtis paar päeva, siis hakkas lähim mast uuesti tööle ja siis võis USB-modemi taas tarvuti enda juurde tagasi tõsta.
Täna läkitasin Huawei E173 modemi ja võimendiga USB-pikenduse tuttava juurde, maakohta ja seal hakatakse siis samamoodi "maja ja ümbrust" läbi kammima ning piisavalt tugevat EMT-signaali taga otsima.
Linnulennult tuleb EMT signaal mastist, mis jääb umbes 10-12km. kaugusele.
211 |
25.08.2011 20:11:29
eeldatavasti see mast ei ole maas, sest väljas toimib suht hästi.
aga nüüd tekkis uutmoodi probleem, et kui ma kasutan netti otse moblas, siis kuhu kurat ma selle antenni yhendan ?
kõikidel ju usb ots või siis ......... pistik
näiteks see
http://www.dealextreme.com/p/gsm-cdma-signal-booster-antenna-holder-for-3g-mobile-phones-900-1800mhz-45797
25.08.2011 20:14:38
Mobiilidel keritakse n-ö "lisakiirgur" ümber telefoni ja see ise siis on antenniga ühendatud.
Mingil ISP-l oli selline asjandus täiesti müügis, pole ise katsetanud - kuigi lugeda on olnud mõlemat, et aitab ja et ei aita.
211 |
vana_urr
25.08.2011 20:15:37
Mingil ISP-l oli selline asjandus täiesti müügis, pole ise katsetanud - kuigi lugeda on olnud mõlemat, et aitab ja et ei aita. |
EMTs on müügil mässitav adapter aga see ilmselt katsetamise asi. Päris niisama pole toodetud, aga kas ka aitab, ei tea
25.08.2011 20:31:32
tänud info eest
vaatasin netis neid repiitereid, no kus alles hinnad
Ho Ho
28.08.2011 09:50:17
Vaja oleks mõnda aega 3g'd tsivilisatsioonist vähe eemal kasutada ning tahaks sim kaardi moblast läpakasse (w510) tõsta kuid ei oska selle poolset otsa kuidagi confida. EMT lehelt ei suutnud esimese hooga vajalikku infot samuti leida. Keegi oskab öelda, mis numbrid-värgid sinna sisestama peaks et asi tööle hakkaks?
86 |
vana_urr
28.08.2011 10:19:58
| Ho Ho kirjutas: |
| Vaja oleks mõnda aega 3g'd tsivilisatsioonist vähe eemal kasutada ning tahaks sim kaardi moblast läpakasse (w510) tõsta kuid ei oska selle poolset otsa kuidagi confida. EMT lehelt ei suutnud esimese hooga vajalikku infot samuti leida. Keegi oskab öelda, mis numbrid-värgid sinna sisestama peaks et asi tööle hakkaks? |
ega muud pole kui APN nimega internet.emt.ee ja mõni seade tahab lisaks ka dial-up numbrit ehk *99#
lempzz
08.09.2011 07:12:47
Kes vahel kasutas EMT päevapiletit, siis teadke, et alates augusti keskpaigast puudub EMT päevapilet. Vägisi ajavad kliente minema
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
vana_urr
08.09.2011 07:55:42
| lempzz kirjutas: |
Kes vahel kasutas EMT päevapiletit, siis teadke, et alates augusti keskpaigast puudub EMT päevapilet. Vägisi ajavad kliente minema  |
Selle asemel on automaatne päevalagi, mis küll kallim.
siLc
13.09.2011 09:15:28
| Ho Ho kirjutas: |
Läbi Access Connectionsi ei tohiks asi mingit lisainfot tahta, valid "Mobile Broadband" ja sisestad PIN-i. Siis leiab EMT võrgu, sõtkud Connect ja asi vonks. Muidugi eeldusel, et selles W510-s WWAN/3G ka sees on.
186 |
13.09.2011 10:38:14
Eelmine nädal helistati emt-st ja kysiti kuidas ma rahul olen emtga. Mingi rahulolu uuring vms.
Esimese asjana mainisin, et tehku oma 3G värk tapal korda, sest siseruumis pole levi ollagi. Tädi oli väga yllatunud ja pidi teate edasi andma, minuga pole yhendust igatahes veel võetud ja kahtlen kas võetaksegi.
mastide asukoha appiga avastasin, et linnas on 2 masti, millest üks on suht kesklinnas ja teine linna ääres.
muigama pani see, et linna äärne mast on 3G oma ja linnas olev 2G. Et nagu mida asja
tegelikult on vist veel kolmaski mast, aga see teiselpool linna äärt ja väga kaugel kesklinnast.
Kas raske on siis toppida 3G moodul (ei tea kuidas täpselt nimetatakse) kesklinna masti. Ja see mast mis asub minust 100m kaugusel on vist elisa oma, hakka või teise võrku kolima, et tööl netis käia saaks. Jaanuaris täitub 12a emt-s olekut
13.09.2011 11:08:10
jeesus188: Aga see tundub olema juba kõikide IPS-de trend, et arendatakse ainult 3,5G-d 900MHz-i sagedustel ja väljapool linnasid.
Nii, et pead õiendama EMT-i kontoris väheke, ehk panevad mõne 2100 MHz-i lisa-repiiterantenni ja mis on siis Sinu suunas suunatud.
211 |
