uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  läppari overclock märgi kõik teemad loetuks
The_Boss
The_Boss
sõnum 29.07.2011 03:19:08 läppari overclock vasta tsitaadiga
On suvi ja seda just ei tahaks teha. Eriti veel sellepärast, et jutt on HP pavilion DV2699eo ehk...teate küll millest.
Täna avastasin aga sellise asja, et läpparile meeldib väga ennast üles clockida. Defaultis on see T7250 prose 2.0GHz peal. Üle klokib ta aga ennast 2.2GHz peale.
Ok, mängudes tuleb natu kasuks, aga kuna konditsioneer koguaeg ka ei käi ning päike paistab päev otsa just minu tuppa, siis eriti hea ta pole.
Kuda seda autoclocki maha saaks?
Edit: See ka, et kui natuke rohkem tööd kätte anda, läheb clock 1995MHz peale, muidu idles istub enamasti 2.1-2.2GHz peal.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
Taavi©
Taavi©
sõnum 29.07.2011 09:46:38 vasta tsitaadiga
Sügavalt kahtlen, et ta ennast üle klokib, arvan, et see on mingi programmi kala vms, pealegi arvuti võtab ikka idles kiirust maha, mitte ei keera seda juurde icon_biggrin.gif
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
armin81
sõnum 29.07.2011 11:01:19 vasta tsitaadiga
Millega neid numbreid vaatasid? Ise olen CPU-Z-ga täheldanud, et tihti peale on sülekatel idles clock 800MHz tuuris, ning koormuse all lükkab täis võimsuse peale. Nätiab ilusti reaalajas.
Otsid mööblit? Uuri Siit või Siit.
Soovid kolida? Vaata Siia.
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
The_Boss
The_Boss
sõnum 29.07.2011 12:50:22 vasta tsitaadiga
No see ongi kõige kahtlasem, et ta koormust saades võtab klokki maha, aga idles tõstab.
Märkasin seda asja CPU-Z abil ning kontrollisin üle Everestiga. Mõlemad näitavad sama.
ReneDreier
ReneDreier
sõnum 26.08.2011 23:54:53 vasta tsitaadiga
Mul käitus niivisi Dell D630 ja HP 8710W T9300 prosega, 200Mhz oli alati üle... kusjuures kiirendas end siis kui tahtis...nii koormuse all kui ka IDLES.
Kommentaarid: 211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 177
okest
okest
sõnum 04.09.2011 21:33:41 vasta tsitaadiga
Kuu aega vana teema... Kui Inteli kiibistik/protsessor siis on tegu Intel Speedstepiga, uuem variant on lühendiga EIST, see lülitage biosis välja. AMD-l on selle nimi Powernow!. Mõnedel emaplaatidel pole võimalik seda välja lülitada ja mõnel isegi välja lülitades töötab see edasi(P5kpl-am/ps ehk minul icon_smile.gif). Tegelikuses peaks see idle-is võtma proselt volti vähemaks ja MHZ-i, et säästa eluaega ja akut. Kui tõesti see on vigane nagu te väidate , siis uurige äkki leidub teie emaplaadile uus BIOS-i versioon mis parandab selle vea ära.
Kommentaarid: 134 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 131
