praegune kellaaeg 02.10.2025 03:14:21
The_Boss
29.07.2011 03:19:08
läppari overclock |
On suvi ja seda just ei tahaks teha. Eriti veel sellepärast, et jutt on HP pavilion DV2699eo ehk...teate küll millest.
Täna avastasin aga sellise asja, et läpparile meeldib väga ennast üles clockida. Defaultis on see T7250 prose 2.0GHz peal. Üle klokib ta aga ennast 2.2GHz peale.
Ok, mängudes tuleb natu kasuks, aga kuna konditsioneer koguaeg ka ei käi ning päike paistab päev otsa just minu tuppa, siis eriti hea ta pole.
Kuda seda autoclocki maha saaks?
Edit: See ka, et kui natuke rohkem tööd kätte anda, läheb clock 1995MHz peale, muidu idles istub enamasti 2.1-2.2GHz peal.
Kommentaarid: 359 loe/lisa |
284 |
Taavi©
29.07.2011 09:46:38
Sügavalt kahtlen, et ta ennast üle klokib, arvan, et see on mingi programmi kala vms, pealegi arvuti võtab ikka idles kiirust maha, mitte ei keera seda juurde
Kommentaarid: 377 loe/lisa |
6 :: |
328 |
armin81
29.07.2011 11:01:19
Millega neid numbreid vaatasid? Ise olen CPU-Z-ga täheldanud, et tihti peale on sülekatel idles clock 800MHz tuuris, ning koormuse all lükkab täis võimsuse peale. Nätiab ilusti reaalajas.
_________________ Otsid mööblit? Uuri Siit või Siit.
Soovid kolida? Vaata Siia. |
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
86 |
The_Boss
29.07.2011 12:50:22
No see ongi kõige kahtlasem, et ta koormust saades võtab klokki maha, aga idles tõstab.
Märkasin seda asja CPU-Z abil ning kontrollisin üle Everestiga. Mõlemad näitavad sama.
284 |
ReneDreier
26.08.2011 23:54:53
Mul käitus niivisi Dell D630 ja HP 8710W T9300 prosega, 200Mhz oli alati üle... kusjuures kiirendas end siis kui tahtis...nii koormuse all kui ka IDLES.
Kommentaarid: 211 loe/lisa |
177 |
okest
04.09.2011 21:33:41
Kuu aega vana teema... Kui Inteli kiibistik/protsessor siis on tegu Intel Speedstepiga, uuem variant on lühendiga EIST, see lülitage biosis välja. AMD-l on selle nimi Powernow!. Mõnedel emaplaatidel pole võimalik seda välja lülitada ja mõnel isegi välja lülitades töötab see edasi(P5kpl-am/ps ehk minul ). Tegelikuses peaks see idle-is võtma proselt volti vähemaks ja MHZ-i, et säästa eluaega ja akut. Kui tõesti see on vigane nagu te väidate , siis uurige äkki leidub teie emaplaadile uus BIOS-i versioon mis parandab selle vea ära.
Kommentaarid: 134 loe/lisa |
131 |
lisa lemmikuks |
