NekoRobin
24.08.2011 00:12:33
| Lauri0112 kirjutas: |
NekoRobin, väga kaheldav, et selline olemas on.
EDIT: võtan sõnad tagasi, google midagi isegi leiab  |
Tänapäeval on kõigest kõike juhtmed olemas
_________________ M: Heavenly Sword, Eternal Sonata (PS3), Legaia 2: Dual saga, Blazblue Continuum Shift (Limited Edition, PS3), Golden Sun: The Lost Age, Final Fantasy X-2 |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
beastbeats
24.08.2011 01:00:14
| JOKKER666 kirjutas: |
| Kuidas kõige targem PSN ist mänge osta. Kas SEB virtuaalkaart toimib seal? |
Ei toimi; osta vastava regiooni PSN kaart...
_________________ Päevad lõpevad siis, kui lased neil minna... |
284 |
ArvQ
24.08.2011 08:08:45
| NekoRobin kirjutas: |
Tänapäeval on kõigest kõike juhtmed olemas  |
Miks peaksid tahtma optiline to rca? Müstika.
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
149 |
WäntWõll
make.believe
24.08.2011 09:43:07
sama küss tekkis siin kah
300 |
sukelduja
24.08.2011 10:08:27
| Kui ma tahan ühendada enda PS3 võimendiga (yamaha RX-V59ORDS, RCA väljundiga) siis mis juhtme ma peaks ostma? |
Midagi ei pea ostma, ps3 komplektis peaks olema kaasas selline juhe:
Kui see ei ulata, siis pead lihtsalt RCA stereojuhtme pikenduse ostma. Ehk siis ühes otsas RCA "papa", teises otsas "mamma".
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
iir
24.08.2011 11:46:29
Kui on optiline sisend võimul siis tuleb ikka osta optiline kaabel. Väga suur vahe on analoog ja digisignaalil. Lisaks laseb optiline läbi 5.1 heli, rca ainult stereot.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
sukelduja
24.08.2011 11:51:56
| iir kirjutas: |
| Kui on optiline sisend võimul siis tuleb ikka osta optiline kaabel. Väga suur vahe on analoog ja digisignaalil. Lisaks laseb optiline läbi 5.1 heli, rca ainult stereot. |
Selle võimul ei ole mingit optilist sisendit ega väljundit, pole isegi välise dolby dekoodri võimalust, ärge ajage inimest segadusse.
25 |
iir
24.08.2011 11:53:50
ok, lugesin uuesti, rca liides võimul, siis tuleb uus võim osta hoopis
ArvQ
24.08.2011 12:14:58
Miks? Kui inimene äkki ei taha osta ekstra kõlareidki? Stereo heli sobib kah väga hästi seega RCA kaablitest piisab.
Nagu sukelduja ütles. Kui kaabel jääb lühikeseks ostku pikendust.
149 |
NekoRobin
24.08.2011 13:50:55
Ajasin ennast jah segadusse, suutsin unustada, et PS3l on ju RCA kaablid olemas Pmst. mu võimul on küll RCA aga sellel 5.1 conf ja sellega koos lebasid ka 5.1 kõllid. Kas PS3l on üldse võimalik saada 5.1 RCAga? Arvutil peaks olema võimalik (elfa foorumis jne. peaks olema õpetusi) kuid kuna mul pole piisavalt hea helikaart siis fuckit.
leidsin midagi sellist:
5.1 Channel via RCA Cables:
This type of signal transfer is the most low tech but requires more cables to transfer the 6 channels of audio. It simply uses 6 RCA type cables/connectors. This type of connection is generally used to transfer the signal from a component with a 5.1 channel (Dolby Digital or DTS) surround sound decoder to a receiver, preamp or multi-channel amplifer.
Or you can use optical from your ps3 to converter ,than coaxial cable from converter to your dvd |
aga ma audio alal tõeline võhik ehk ma ei saa aru, kas see on võimalik ja kuidas. või millegi sellisega? http://www.allaboutadapters.com/hddodtsdihdo.html
sukelduja
24.08.2011 14:18:13
Sul on ainult Dolby Pro Logic, mis saavutab surroundi seeläbi ,et kodeeriti lisakanalid stereo signaali. Aga juhtmete kohapealt midagi ei muutu, sul on ainult stereosisendid ja minuteada ps3 pro logicut üleüldse ei toeta. Viidatud karp ei aita, sest sul pole tagumiste kõlarite jaoks sisendeid ja Pro Logicuks kodeerimist sellel karbil samuti ei tundu olevat. Lisaks tuleb odavam uus receiver osta kui sellise kastiga vaeva näha.
25 |
Sheik
25.08.2011 15:47:04
Oskab keegi targem öelda kas PS võtab taha PC rooli ja pedaalid ? või peab olema spetsiaalselt PS3-le ostetud variant olema ?
Etta tänades
beastbeats
25.08.2011 15:57:25
Sheik, ainult PC-le mõeldud rool vaevalt PS3'ga töötab (parandage, kui eksin); samas paljud roolid tänapäeval ju "multifunktsionaalsed" (loe: töötavad PC ja konsooli peal; vastav info pakendil)...
284 |
aivo80
25.08.2011 16:01:11
| Momo rool ja pedaalid töötavad. Seda sai ise GT5P. proovitud. Miskine Trusti rool töötas ainult konsooli enda menüüs.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
Sheik
25.08.2011 16:08:24
no se peaks olema logitechi mudel ja 4-5aastat vana.
Sõbral lihtsalt vedeleb karbis ja mõtlesin ,et uurin enne kui sellele järgi läheks.
rocky-b
25.08.2011 16:21:45
Logitech GT on mul ja töötab, ehk töötavad ka siis muud Logitechi roolid .
Oleneb ka mängust .
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
beastbeats
25.08.2011 16:29:30
Sheik, eks pead ikka proovima - eelmisel sügisel keelas Sony softi uuendusega paljud nn. kolmandate tootjate lisatarvikud ära...
284 |
Sheik
25.08.2011 17:12:36
No eks ma proovin siis täna ära.mäng on Gran Turismo.
Igatahes tänud info eest.
Rajareits
25.08.2011 19:49:08
| Sheik, üldiselt Logitechid töötavad PSil kõik. Küll võib juhtuda, et kui ta on arvuti versioon, ei pruugi osad nupud töötada (omal ei töödand kunagi nt käiguvahetus sealt, kust võiks).
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
Karmalaks
NekoRobin
27.08.2011 17:00:51
Kui ma laseri lasin parandada siis jäi kõvakettal kõik alles, aga kui juhtub, et nad teevad formati, siis saad sa lihtsalt uuesti tirida oma kasutaja alt
Karmalaks
27.08.2011 17:18:58
Kui ma laseri lasin parandada siis jäi kõvakettal kõik alles, aga kui juhtub, et nad teevad formati, siis saad sa lihtsalt uuesti tirida oma kasutaja alt  |
Tänud vastuse eest nii,et Sony lubab samale kontole/konsoolile uuesti tirida need mängud.
_________________ Igasugust: http://www.youtube.com/user/RunningOtacon?feature=mhee |
viisnurk
27.08.2011 18:41:11
| Võimalus on ka ju back up teha.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Karmalaks
27.08.2011 18:49:03
Back up'i jaoks pole piisavalt suurt HDD ja ega muu kraam ei huvita kuiet ainult mängud alles jääks ülejäänud Save gamed kopeerin USB peale,sellest peaks vist piisama.
NekoRobin
27.08.2011 19:21:15
Ma sügavalt kahtlen, et kõvaketta format tehakse, kui asi on laseris aga kes teab.
viimati muutis NekoRobin 27.08.2011 19:34:03, muudetud 1 kord |
Karmalaks
27.08.2011 19:30:04
Arvan et on laseris,kun saan mänge mängida umbes 10-15 min. siis lihtsalt pilt hangub ja laser hakkab kuidagi kolksuvat häält tegema.HDD peal olev staf toimib korralikult samuti DVD plaadid nii et jah viga ainult mängudega ja plaadid on puhtad ja kriimudeta ja see viga on kõigi mängudega.
beastbeats
27.08.2011 19:43:22
| Karmalaks kirjutas: |
| Kui Ps3 läheb laseri probleemiga garantiiremonti kas siis jäävad Sony Welkome Back kampaaniaga saadud mängud alles või ei? |
Ühe kontoga (loe: enda kontoga) seotud/ostetud/saadud asju saad 5 erinevas konsoolis kasutada/aktiveerida.
284 |
HDTanel
Overclocker
27.08.2011 19:51:25
| Ma sügavalt kahtlen, et kõvaketta format tehakse, kui asi on laseris aga kes teab. |
Ma julgen oletada, et antakse lihtsalt uus konsool vastu
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
ArvQ
27.08.2011 20:26:26
Karmalaks, Ei usu, et laser. Konsoolid ei käitu laseri plrobleemidega nõnda. Kui garantii kehtiv tee video. Lae üles vii konsool garantiisse ja anna kindlasti video link. Usun et saad uue konsooli nagu platoon ütles. seega tee backup. Kui garantii kehtiv ei ole võid minu kätte tuua. Saan laseri kohe ära testida.
viimati muutis ArvQ 27.08.2011 20:27:29, muudetud 1 kord |
149 |
Karmalaks
27.08.2011 20:40:45
| beastbeats kirjutas: |
Ühe kontoga (loe: enda kontoga) seotud/ostetud/saadud asju saad 5 erinevas konsoolis kasutada/aktiveerida. |
Tänud info eest ,vähemalt mängude mure murtud aga kas garantiisse saates tuleb ka juhtmed ja pult kaasa panna või piisab ainult konsoolist?
beastbeats
27.08.2011 20:49:17
Karmalaks, reeglina ikka kogu komplekt - aga uuri ostukohast täpsemalt järgi...
284 |
EstBeast
27.08.2011 20:58:40
| Mina garnatiise viisin siis võeti ainult konsool, 2nädala möödudes tuli sõnum et võid ps3le järgi tulla - sain uhiuue ps3.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
6 :: |
69 |
Karmalaks
27.08.2011 20:59:07
vabandan kui rumal küsimus aga küsin üle, kui ma Back up ei te ja salvestan save failid USB pulgale kas siis kaotan ainult Audio ja Video failid või ka HDD peal olevad mängud.Kui vahetavad uue konsooli vastu siis tahan lihtsalt,et vanad mängud töötaksid viimati salvestatud kohast ja HDD peal olevad mängud saaks uuele konsoolile(muu Audio ja Video nänn pole oluline).
iir
28.08.2011 14:34:18
| EstBeast kirjutas: |
| Mina garnatiise viisin siis võeti ainult konsool, 2nädala möödudes tuli sõnum et võid ps3le järgi tulla - sain uhiuue ps3. |
Veelkord vana teema, et garantii korras ei remondita ja ei anta ka uut, vaid refurbished, ehk taastatud kellegi teise konsool. Näiteks ma sain enda oma 3 korda käia vahetamas, uued olid hullemad kui minu vana, välimus oli küll ilus ja läikis, aga sisu... Ühel käis ventikas nagu segane kogu aega, mingi hetk läks pilt värvilise triibuliseks ja kõik. Ehk siis sony võtab su konsooli vahetab lugeja ära ja paneb järgmisele vennale posti, kes ootab oma garantii vahetust. ja juhtmeid midagi ei pea viima, ainult aparaat, ja plaati sa ka tagasi vist ei saa, kui sisse jätad.
| vabandan kui rumal küsimus aga küsin üle, kui ma Back up ei te ja salvestan save failid USB pulgale kas siis kaotan ainult Audio ja Video failid või ka HDD peal olevad mängud.Kui vahetavad uue konsooli vastu siis tahan lihtsalt,et vanad mängud töötaksid viimati salvestatud kohast ja HDD peal olevad mängud saaks uuele konsoolile(muu Audio ja Video nänn pole oluline). |
vanad mängud tõmbad lihtsalt uuesti alla. Ainult vana konsooli peal pead deaktiveerima nad, kuskil my acounti all vist oli seda võimalik teha.
HHE
28.08.2011 15:42:05
| iir kirjutas: |
vanad mängud tõmbad lihtsalt uuesti alla. Ainult vana konsooli peal pead deaktiveerima nad, kuskil my acounti all vist oli seda võimalik teha. |
Aga kui kogu kettast Back Up teha?
_________________ PSN: vonHeix |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
50 |
pealuu
28.08.2011 17:24:14
| see backup on nagu üsna aeglane protsess. kunagi sai ketast vahetatud ja miski ~8GB sodi jäetud kettale backupiks ja seda tegi miski üle poole tunni backupi ja siis teist sama palju restore. lihtsam on nagu kõik mis vähegi võimalik miski usb pulga või ketta peale ise ära kopida. mängud ja nende upadated uuesti sikutada. copy locked savegamed oleks nagu ainus mis backup/restoret vajaks. backup aga konsooli vahetusel selle vastu ei aita (neid locked savesid taastatakse ainult sama konsooli peale).
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
170 |
iir
28.08.2011 19:14:53
lukustatud savegamed ei lähe üle teise konslooli backupiga. Ainult siis kui ostad teise konsooli ja paned nad omavahel juhtmega kokku ja teed data transferi (vist). Siis vist sai üle kanda uude konsooli. Teine variant on võtta playstation pluss mingi kuuks ajaks ja siis sinna saab ka lukustatud file backuppida.
Karmalaks
pealuu
29.08.2011 09:27:17
| mõlemad lukustamata (gt5 kui on ikka uuendatud).
170 |
Karmalaks
pealuu
29.08.2011 12:40:13
| ilma igasuguste uuendusteta oli algselt gt5 save kopeerimislukuga. miski ammuse uuendusega see eemaldati.
170 |
Karmalaks
MummikAl
29.08.2011 14:22:06
| kurbusega pean tõdema, et ps3 läks jälle õhtale ja enam ei viitsi sellega jurada. küsimus siis järgmine, et kust oleks praegu kõige mõistlikum endale uus tellida?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
iDemon
29.08.2011 14:33:53
| Huvi pärast - mitu korda elustada õnnestus seda ühte masinat?
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
104 |
iir
29.08.2011 14:35:56
Praegu eestist vist 250.- eest ei saa? Huvitav, kas jõuab see uus hind ka meile mingi aeg?
beastbeats
29.08.2011 14:40:23
MummikAl, Amazon.co.uk-st võid vaadata - iseasi kas see 20-30 eurot hinnavõitu (eeldusel, et Eestis hakatakse ka ükskord "hinnasula" järgsete hindadega müüma) seda jama väärt on
284 |
MummikAl
29.08.2011 14:43:08
| iDemon kirjutas: |
| Huvi pärast - mitu korda elustada õnnestus seda ühte masinat? |
ühe korra lasin teha infrapunaga ja rohkem ei viitsi jännata.
39 |
WäntWõll
make.believe
29.08.2011 16:00:39
See on lahja, AHJU on vaja 10 min.
300 |
EstBeast
29.08.2011 16:48:01
| Mul päris palju see ära surnud viimase poole aasta jooksul aga föön ja termopasta käepärast võtta niiet pole mingi probleem 1,5h nikerdada ja edasi mängida. Muidugi termopastadel kaa suur erinevus. Ostsin mingi 4 eurose termopasta, see kestis mingi nädal vms, eelnevalt sai kasutatud Articut, see oli väga korralik kusjuures, 1-3 kuud pole probleem. Niiet kui parandada siis kindlasti võtta miski kallim kvaliteetsem pasta ligi.
6 :: |
69 |
MummikAl
29.08.2011 17:43:40
| WäntWõll kirjutas: |
See on lahja, AHJU on vaja 10 min.  |
ma pidasin silmas, et ühe korra mitte korraks ehk siis parandatud on üks kord.
39 |
