NekoRobin
23.08.2011 23:12:33
| Lauri0112 kirjutas: |
NekoRobin, väga kaheldav, et selline olemas on.
EDIT: võtan sõnad tagasi, google midagi isegi leiab  |
Tänapäeval on kõigest kõike juhtmed olemas
_________________ M: Heavenly Sword, Eternal Sonata (PS3), Legaia 2: Dual saga, Blazblue Continuum Shift (Limited Edition, PS3), Golden Sun: The Lost Age, Final Fantasy X-2 |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
beastbeats
24.08.2011 00:00:14
| JOKKER666 kirjutas: |
| Kuidas kõige targem PSN ist mänge osta. Kas SEB virtuaalkaart toimib seal? |
Ei toimi; osta vastava regiooni PSN kaart...
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
| Kommentaarid: 366 loe/lisa |
282 |
ArvQ
24.08.2011 07:08:45
| NekoRobin kirjutas: |
Tänapäeval on kõigest kõike juhtmed olemas  |
Miks peaksid tahtma optiline to rca? Müstika.
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
149 |
WäntWõll
make.believe
24.08.2011 08:43:07
sama küss tekkis siin kah
300 |
sukelduja
24.08.2011 09:08:27
| Kui ma tahan ühendada enda PS3 võimendiga (yamaha RX-V59ORDS, RCA väljundiga) siis mis juhtme ma peaks ostma? |
Midagi ei pea ostma, ps3 komplektis peaks olema kaasas selline juhe:
Kui see ei ulata, siis pead lihtsalt RCA stereojuhtme pikenduse ostma. Ehk siis ühes otsas RCA "papa", teises otsas "mamma".
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
iir
24.08.2011 10:46:29
Kui on optiline sisend võimul siis tuleb ikka osta optiline kaabel. Väga suur vahe on analoog ja digisignaalil. Lisaks laseb optiline läbi 5.1 heli, rca ainult stereot.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
sukelduja
24.08.2011 10:51:56
| iir kirjutas: |
| Kui on optiline sisend võimul siis tuleb ikka osta optiline kaabel. Väga suur vahe on analoog ja digisignaalil. Lisaks laseb optiline läbi 5.1 heli, rca ainult stereot. |
Selle võimul ei ole mingit optilist sisendit ega väljundit, pole isegi välise dolby dekoodri võimalust, ärge ajage inimest segadusse.
25 |
iir
24.08.2011 10:53:50
ok, lugesin uuesti, rca liides võimul, siis tuleb uus võim osta hoopis
ArvQ
24.08.2011 11:14:58
Miks? Kui inimene äkki ei taha osta ekstra kõlareidki? Stereo heli sobib kah väga hästi seega RCA kaablitest piisab.
Nagu sukelduja ütles. Kui kaabel jääb lühikeseks ostku pikendust.
149 |
NekoRobin
24.08.2011 12:50:55
Ajasin ennast jah segadusse, suutsin unustada, et PS3l on ju RCA kaablid olemas Pmst. mu võimul on küll RCA aga sellel 5.1 conf ja sellega koos lebasid ka 5.1 kõllid. Kas PS3l on üldse võimalik saada 5.1 RCAga? Arvutil peaks olema võimalik (elfa foorumis jne. peaks olema õpetusi) kuid kuna mul pole piisavalt hea helikaart siis fuckit.
leidsin midagi sellist:
5.1 Channel via RCA Cables:
This type of signal transfer is the most low tech but requires more cables to transfer the 6 channels of audio. It simply uses 6 RCA type cables/connectors. This type of connection is generally used to transfer the signal from a component with a 5.1 channel (Dolby Digital or DTS) surround sound decoder to a receiver, preamp or multi-channel amplifer.
Or you can use optical from your ps3 to converter ,than coaxial cable from converter to your dvd |
aga ma audio alal tõeline võhik ehk ma ei saa aru, kas see on võimalik ja kuidas. või millegi sellisega? http://www.allaboutadapters.com/hddodtsdihdo.html
sukelduja
24.08.2011 13:18:13
Sul on ainult Dolby Pro Logic, mis saavutab surroundi seeläbi ,et kodeeriti lisakanalid stereo signaali. Aga juhtmete kohapealt midagi ei muutu, sul on ainult stereosisendid ja minuteada ps3 pro logicut üleüldse ei toeta. Viidatud karp ei aita, sest sul pole tagumiste kõlarite jaoks sisendeid ja Pro Logicuks kodeerimist sellel karbil samuti ei tundu olevat. Lisaks tuleb odavam uus receiver osta kui sellise kastiga vaeva näha.
25 |
Sheik
25.08.2011 14:47:04
Oskab keegi targem öelda kas PS võtab taha PC rooli ja pedaalid ? või peab olema spetsiaalselt PS3-le ostetud variant olema ?
Etta tänades
beastbeats
25.08.2011 14:57:25
Sheik, ainult PC-le mõeldud rool vaevalt PS3'ga töötab (parandage, kui eksin); samas paljud roolid tänapäeval ju "multifunktsionaalsed" (loe: töötavad PC ja konsooli peal; vastav info pakendil)...
282 |
aivo80
25.08.2011 15:01:11
| Momo rool ja pedaalid töötavad. Seda sai ise GT5P. proovitud. Miskine Trusti rool töötas ainult konsooli enda menüüs.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
Sheik
25.08.2011 15:08:24
no se peaks olema logitechi mudel ja 4-5aastat vana.
Sõbral lihtsalt vedeleb karbis ja mõtlesin ,et uurin enne kui sellele järgi läheks.
rocky-b
25.08.2011 15:21:45
Logitech GT on mul ja töötab, ehk töötavad ka siis muud Logitechi roolid .
Oleneb ka mängust .
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
beastbeats
25.08.2011 15:29:30
Sheik, eks pead ikka proovima - eelmisel sügisel keelas Sony softi uuendusega paljud nn. kolmandate tootjate lisatarvikud ära...
282 |
Sheik
25.08.2011 16:12:36
No eks ma proovin siis täna ära.mäng on Gran Turismo.
Igatahes tänud info eest.
Rajareits
25.08.2011 18:49:08
| Sheik, üldiselt Logitechid töötavad PSil kõik. Küll võib juhtuda, et kui ta on arvuti versioon, ei pruugi osad nupud töötada (omal ei töödand kunagi nt käiguvahetus sealt, kust võiks).
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
Karmalaks
NekoRobin
27.08.2011 16:00:51
Kui ma laseri lasin parandada siis jäi kõvakettal kõik alles, aga kui juhtub, et nad teevad formati, siis saad sa lihtsalt uuesti tirida oma kasutaja alt
Karmalaks
27.08.2011 16:18:58
Kui ma laseri lasin parandada siis jäi kõvakettal kõik alles, aga kui juhtub, et nad teevad formati, siis saad sa lihtsalt uuesti tirida oma kasutaja alt  |
Tänud vastuse eest nii,et Sony lubab samale kontole/konsoolile uuesti tirida need mängud.
_________________ Igasugust: http://www.youtube.com/user/RunningOtacon?feature=mhee |
viisnurk
27.08.2011 17:41:11
| Võimalus on ka ju back up teha.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Karmalaks
27.08.2011 17:49:03
Back up'i jaoks pole piisavalt suurt HDD ja ega muu kraam ei huvita kuiet ainult mängud alles jääks ülejäänud Save gamed kopeerin USB peale,sellest peaks vist piisama.
NekoRobin
27.08.2011 18:21:15
Ma sügavalt kahtlen, et kõvaketta format tehakse, kui asi on laseris aga kes teab.
viimati muutis NekoRobin 27.08.2011 18:34:03, muudetud 1 kord |
