Ho Ho
24.08.2011 18:14:11
"The court actually granted a ruling on the merits and found just a single infringed patent
in Android 2.3, which covers the behavior of Apple’s iOS photos app.
Android 3.0 devices like the Galaxy Tab 10.1 are unaffected." |
Tahvlitega polnud mingit pistmist sel patendil.
86 |
krist2an
24.08.2011 18:20:15
| Ho Ho kirjutas: |
Tahvlitega polnud mingit pistmist sel patendil. |
Ega sel teemal ka vist eriti enam pole
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
Renka
24.08.2011 18:23:32
Kui keegi ennast harida tahab siis siin on alse kohtucase sisu ilusasti ja detailselt välja toodud: http://thisismynext.com/2011/04/19/apple-sues-samsung-analysis/
Võiksite lugeda ja süveneda. Ja kui leiate esimese asja mis teiearust seal ei peaks olema siis ärge jätke lugemist pooleli vaid lugege ikka lõpuni ja vaadake kogupilti. Üritage ka teksti süveneda ja aru saada mis seal kirjas on - suhteliselt lihtsalt on lahti seletatud.
Tuletan veelkord ka meelde, et kohtusse antakse sellised juhtumid just sel põhjusel, et seal selguks tõde/kompromiss.
PS! Kui teeksin coca pudeliga sarnase pudeli ja hakkaksin konkureerivat jooki müüma. Kas siis oleks ka coca co suur ja paha kes ei lase teistel oma tooteid müüa?
61 |
krist2an
24.08.2011 18:27:08
| Renka kirjutas: |
PS! Kui teeksin coca pudeliga sarnase pudeli ja hakkaksin konkureerivat jooki müüma. Kas siis oleks ka coca co suur ja paha kes ei lase teistel oma tooteid müüa? |
Kui Coca Co kaebaks sind kohtusse selle eest, et sa müüd oma jooki pudelikujulises pudelis (ümarad servad, ava üleval otsas jne), siis küll.
41 |
Ho Ho
24.08.2011 18:30:16
Kodune ülesanne:
disainida tahvelarvuti mis ei satuks vastuollu selliste asjadega:
a rectangular product shape with all four corners uniformly rounded;
the front surface of the product dominated by a screen surface with black borders; |
Õhuke latakas kergelt ümarate nurkadega on loogiline disain säärase aparaadi puhul. Must on alati olnud popp värv igasugu tehnikaseadmete hulgas.
86 |
Renka
24.08.2011 18:35:33
Ho Ho, ja tänu sellele on ülejäänud case mõttetu? Palusin ju lõpuni lugeda mitte esimese ebameeldiva koha peal pooleli jätta.
Aga disainiosas käivad sellised väited siiski ju tervikuna. Probleemiks ja kohtucaseks on ju see, et tervik meenutab liiga palju Apple toodet mitte see, et ned üksikud punktid kedagi kotiks.
61 |
Ho Ho
24.08.2011 18:39:57
Sealne jutt oli paljuski aegunud. Nagu võis sealt kohtutulemist näha siis reaalset alust Apple'l ei olnud selle kohtucase'i jaoks ning see võttis mu enda mõtted paremini kokku kui see mida ma ise siia kirjutaksin.
Aga kuidas siis üldse eksisteerib mõni tahvel mis ei oleks liiga apple'i kama sarnane?
86 |
krist2an
24.08.2011 18:42:18
Juba esimene pilt näitab ära artikli tõsiseltvõetavuse. Kuidas saab nurga all olev Galaxy S olla sama kõrge, kui sirgelt asetsev Galaxy S?
41 |
24.08.2011 18:48:33
| Milleks süüdistada Apple-t nendes (absurdsetes?) patentides? Need kes patendisoovid peale läbivaatamist kinnitab on ju patendiamet, mitte Apple ise. See on patendiameti viga kui nad nii laialivalguvad ja ebakonkreetsed patendid on läbi lasknud. Mitte, et see Apple poolt nüüd eetiline käik oleks olnud, teadlikult patendiavaldused üldse nii üldistena sisse anda, aga nende poolt on asi JOKK. Hetkel jääb mulje, et haukumine käib vale puu all.
313 |
24.08.2011 19:28:38
Eks see olegi selline Ameeriak-stiil, et "iga kriips, joon ja muu kraam" tuleb ära patentida, sest muidu tulevad jaapanlased ja patenteerivad ise kõik ees ära".
Viide siis pärast-sõjaaegsesse olukorda, kus tõepoolest jaapanlased mustmiljon asja ise kiiremini ära suutsid patenteerida, kui seda ameeriklased teha suutsid.
Ja veel niipalju vihjeks, et egas siis Apple pole patentimist lõpetanud, alles hiljuti kirjutati jällegi mingitest tuhandetest uutest patentidest, vaatan, kas leian selle lingi üles.
211 |
Ho Ho
24.08.2011 19:30:22
| krist2an kirjutas: |
| Kuidas saab nurga all olev Galaxy S olla sama kõrge, kui sirgelt asetsev Galaxy S? |
Ju nad kopeerisid apple'i kohtule esitatud dokumente
86 |
211 |
margus1000
24.08.2011 20:09:24
Tee vaid vellodele kolli
vellod trollivad end lolliks
_________________ God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom always to tell the difference.
viimati muutis margus1000 25.08.2011 11:20:44, muudetud 1 kord |
krist2an
24.08.2011 20:11:11
The swipe-to-unlock patent is interesting, since the judge states that it is very likely that in a 'bottom procedure' (a thorough court case where all details are taken into account), this patent will be declared invalid. He specifically refers to the Neonode N1m mobile phone as prior art, which sports the exact same unlock method as the iPhone. The Neonode was released in 2005.
Regarding the design related stuff - the Community Designs - of the iPad, the judge threw it all out, citing loads of prior art (like the Compaq TC1x00). In addition, the judge stated that only the front of the device shows some resemblance, while everything else is entirely different.
Regarding the design of the Galaxy smartphones, the judge again cites numerous cases of prior 'art', including the LG Prada. The judge threw out all of Apple's claims here. Finally, the Android GUI - the Nokia 7710 is cited numerous times as prior art. |
http://www.osnews.com/story/25098/Apple_Scores_Meaningless_Dutch_Court_Victory_Against_Samsung
41 |
krist2an
25.08.2011 09:48:24
| ot: |
Keegi läks vist Jobsi tagaastumisest ja Apple'i kaotusest närvi |
Siiski, ilma USB pesata ei kujuta ma enam tahvli kasutamist ette. Nii mugav, paned vajadusel mälupulga või klaviatuuri külge.
41 |
25.08.2011 10:36:26
OT: kusagil eespool juba ütlesin, et ärge kiskelge , asi pole seda väärt, kuna terve "paha maailm" elab selle mängureegli järgi, et kes esimesena toote-teenuse-leiutise patenteerib, siis see on üle maailma kuulus tegelane ning tegelik leiutaja ei huvita mitte kui kedagi ja tema kaob ajaloo hämarusse.
Edit: maailma, vist, tuntuim võidujooks, et kes saab esimesena patendi kätte:
Tsitaat: "In the 1870s, two inventors Elisha Gray and Alexander Graham Bell both independently designed devices that could transmit speech electrically (the telephone). Both men rushed their respective designs to the patent office within hours of each other, Alexander Graham Bell patented his telephone first. Elisha Gray and Alexander Graham Bell entered into a famous legal battle over the invention of the telephone, which Bell won."
Teema: The History of the Telephone - Alexander Graham Bell
Alexander Graham Bell and Elisha Gray raced to invent the telephone.
Link: http://inventors.about.com/od/bstartinventors/a/telephone.htm
211 |
margus1000
25.08.2011 11:19:46
Veidi nalja kah.
Kogemata jäi silma teema pealkiri. Siis tekkis sportlik huvi. Kas keegi arvab ära, mitu posti kogu teemas pealkirjaga haakub
Läheme järje peale tagasi. Tuleb siis uus iPad kõrge resoga või ei?
Kui Apple on paha ja kallis ja mis kõik veel, läheb värviliste ventilaatorite teemasse, seal hea ja rahulik. Siin teemas on juttu uuest iPad-ist.
viimati muutis margus1000 25.08.2011 11:23:04, muudetud 1 kord |
Osiris
25.08.2011 11:21:10
| margus1000 kirjutas: |
Veidi nalja kah.
Kogemata jäi silma teema pealkiri. Siis tekkis sportlik huvi. Kas keegi arvab ära, mitu posti kogu teemas pealkirjaga haakub  |
Tegelikult peaks keegi pädevam siin teemas ühe puhastuse tegema. Tahavad vaielda - tehku eraldi teema. Aitab sellest jamast ükskord. Sellele ei tule lõppu....
103 |
