uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arvuti jahutamine vedelikku uputatuna. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
Wiltz
sõnum 21.08.2011 18:43:01 vasta tsitaadiga
mingi suvalise käraka valamine võiks isegi teoreetiliselt (kodus, ise tehes, mingil moel) olla suhtkoht odav lõbu, kuid sellist ribidega korpust valmis valada on ikka täiesti ulmevaldkonda kuuluv idee...minumeelest icon_biggrin.gif
iseenesest materjali kvaliteet võibolla jah ei olekski nii oluline taolise nikerdise puhul.
mina prooviks kuskilt leida suuri (vene) elektroonika alu radikaid, mingi korraliku koguse a'la 10tk ja teeks nendesst paar seina kastile näiteks...peaks kah asja saama. aga jah, ei maksa loota, et keegi väga ka selliseid radikaid tahab paari euro eest ära anda!
oeh, inbox radikas on poes müüdava retail protsessoriga kaasa tulev nö. originaalradikas...neid jääb paljudel üle ja seisavad niisama karbis. ka minul on neid 1 või 2 tükki hetkel kuskil. inbox radikad on odavad, muud midagi. tegu on tavalise alumiiniumist proseradikaga (kuigi neid on ka natuke erinavaid).
The_Boss
The_Boss
sõnum 21.08.2011 18:49:51 vasta tsitaadiga
http://i00.i.aliimg.com/photo/v1/396764160/Cpu_Cooler_AMD.jpg mingid sellised radikad. Neid jagatakse tasuta kah...
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 21.08.2011 18:52:30 vasta tsitaadiga
Inbox radika all pidasin silmas noid alumiiniumkärakaid mis prosega koos müüakse ning mille enamus vähegi klokkamisega tegelev või vaikust armastav rahvas millegi asisema vastu vahetab.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 21.08.2011 19:00:54 vasta tsitaadiga
Wiltz, tänan selgituse eest. icon_smile.gif Selliselt oleks jõle kohmakas see kast, kuigi sellisel juhul saaks kasti mõõtusid natuke vähendada. Fakt on see, et kinni neid ei liimi - soojusega ja muude väliste tegurite tõttu tulevad need lahti. Kui auk sisse puurida ning seestpoolt mingi poldiga kinni panna, siis oleks see ka variant. Huvitav, kas termopastat ka siis vaja oleks või piisaks lihtsast metall-metall kontaktpinnast? Ei taha mõelda, kui palju termopastat selle peale kuluks. icon_biggrin.gif
Sulamise koha pealt - kui alumiinium üles sulab videol näidatud tingimustel, siis pole see mingi ulme. Valamine käib ka nii, nagu videos näha. Vaja ainult vorm valmis teha. Ja kui midagi läheb nihu, siis saab uuesti üles sulatada ja uuesti valada. Ma arvan ka, et kvaliteet ei ole siis prioriteet - peaasi, et metall. Õues saaks valamist teha - mingit probleemi ei oleks.
Eks vaatab, millist alumiiniumi lihtsamini kätte saab. Türil on paar kauplust, kus võibolla peaks neid vast saama ning äkki saan läbi ka jäätmejaama tädiga. icon_smile.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 21.08.2011 19:08:42 vasta tsitaadiga
Enne kui metalli ostma läheb tee plaan valmis kuidas sa need asjandused sinna korpuse külge kinnitad nii, et normaalne kontakt oleks.
Kui hakata kilplast mängima ning ise radikat ehitama siis ma pigem lihtsalt ostaks posu lehtmetalli ja mingi väega paneks ribad korpuse külge mitte ei hakkaks mingit resti valama. Mingi vingelraud ühe küljega korpuse külge kinnitada oleks ka juba midagi
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 21.08.2011 19:19:58 vasta tsitaadiga
Ho Ho, ribasid saaks korpuse külge kinni keevitada sellisel juhul. Muul juhul ei kandu soojus nö ribidele edasi. Ma ei tea, kas alumiiniumi üldse keevitada annab? Minumeelest mitte. Ja kui teha asi malmist või rauast, siis korpus peab olema piisavalt paks, et keevitamisel auk sisse ei tuleks. Ja siis ma ei kujuta ette, kui raskeks see kast võib minna. Ribade lõikamine ning keevitamine tähendab omakorda päris palju tööd.
Ma ei taha negatiivne olla, aga siis oleks vaja keevitust, keevitamisega saaksin põhimõtteliselt ise hakkama küll. See pole nii oluline olukord, kus peab olema hea keevitus. Lehtmetall, elektroodid ning suur hunnik lõikekettaid tähendab palju väärt materjali kulu.
Kui sa pidasid niimoodi asja silmas ...
Aga miks ikkagi arvate, et valamine nii kallis või keeruline on? Savist vormi tegemine pole suur kunst (loominguline pigem) ning kuskilt tünni ikka leiab, kus üles sulatada. icon_smile.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 21.08.2011 19:20:08 vasta tsitaadiga
Alu keevitamine pole lihtne midagi. Samuti kui alu on liialt õhuke, siis seda minuteada ei saa keevitada.
sõnum 21.08.2011 19:22:24 vasta tsitaadiga
tudiludi, termoliimid on olemas, kuigi sissepoole, ehk siis õli sisse kinnitamisega läheks nii raskeks.
metall-metall kinnitusele on termopasta reeglina ikka soovitatav kuigi antud iseehitamise tingimustes pole ilmselt piisavalt kuluefektiivne.
korralikku ribidega vormi tegemine ei ole päris najaasi.
- londiste
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 21.08.2011 19:37:54 vasta tsitaadiga
Eks oma vigadest ikka õpitakse. Ei pea esimene kord väljanägemise poolest nii korralik olema. Olulisem on ära proovida, kas asi on seda väärt ja siis edasi minna. Oleks ma algul palju auru kulutanud kasti tegemise peale, oleks see kõik mõttetu olnud, kuna asi ei tasunud äragi üldse.
Kui ribid teha, siis ribid peaksid loogiliselt võttes asetsema ülevalt alla, et soojus kohe üles kanduks?
ReinZ
ReinZ
sõnum 21.08.2011 20:03:29 vasta tsitaadiga
Köigepealt soovin edu teema algatajale.
Alumiiniumi keevitatakse MIG/MAG keevitusega või TIG keevitusega.
http://www.mig-welding.co.uk/aluminium-welding.htm
Õhukese materjali puhul on TIG parem
Alumiiniumi valatakse näiteks liivvormi, kasutatakse muidugi kindlate omaduste ja koostisega liiva, lisaks peab ka niiskus olema õige et ei tekiks vee aurustumist ja mulle/poore detaili sisse.
http://en.wikipedia.org/wiki/Sand_casting
Vormi tegemiseks on vaja köigepealt valatava detaili mudelit.
Valuvormi tegemisel peab kindlasti kasutama kompensaatoreid kuna alumiinium kahaneb jahtudes päris korralikult.
Youtuubist leidsin päris hea ja öpetliku videosarja
Link
Isiklikult arvan et inbox jahutite korpuse külge leiutamine võib olla valutum kui valamisega alustamine ja lisaks veel soovitaksin teha korpuse 4mm alumiinium plekist.
Selle keevitamisega peaks üldjuhul oskaja ALUMIINIUMI keevitaja hakkama saama probleemideta.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 21.08.2011 20:10:12 vasta tsitaadiga
dataq
sõnum 21.08.2011 21:04:41 vasta tsitaadiga
Uskumatult keeruliseks ajate asja. Kui sul tõsine soov mängida võin sulle tekitada alumiiniumist kasti nii suurte ribidega kui sa ise soovid. Ise pole üle 20mm paksust Al plaati veel käes hoidnud- konstruktorid on osanud lihtsalt hästi arvutada.
Ps. 2mm alates on juba väga mõnus Al keevitada. Alla selle vajab head keevitajat ja paremat tehnikat. Vaevame siiani tootmises pead kuidas iga ludru panna 1,5mm materjale kokku suristama.
e: valetasin plaadi paksustega kokku puudet. Korra olen 250mm tükist prügikastikaane rotovormi ka freesinud.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 21.08.2011 21:40:15 vasta tsitaadiga
dataq, minu ühe kasti tegemine on liiga väike töö, et seda täita. icon_sad.gif
ReinZ, kui ribide sügavuseks võtan näiteks 20 mm, ribi paksus on 1 mm ning ribide vahe üksteisest on 2 mm, siis kas see liivast ja savist tehtud vorm on piisavalt tugev, et need vormi valatud ribid ära ei murdu? Kui ma endale asja nüüd õigesti ette kujutan, siis vorm sisaldab ühepoolset šablooni (pattern), kus põhi, küljed ning ribide vahed on voolitud liivast ning savist ning valan sinna alumiiniumi peale nii, et ribide vahed saaks täidetud ja paar millimeetrit üle? No kui arvestada varuga, siis natukene lisaks, kuigi see ei oma väga suurt tähtsust antud juhul.
Kas lihtsalt sellest ei piisa, kui teen vormi põhja ja küljed lehtemetallist (teras), ribide vahedeks otsin vanarauast mingit paari millimeetri paksust materjali ning asetan need paralleelselt vormi põhjast 2 mm ülespoole? Mina algul kartsin, et ribide vahedeks olevad metallist ribad jäävad alumiiniumi külge kinni, aga kui alumiinium kokku tõmbab, siis saan ju need ilusti kätte. Tööstuslikult kasutatakse odavamaid materjale kindlasti, kuid minu puhu piisab ka natuke suuremast raiskamisest.
Arvan, et ribide paksuseks võtan siiski 2 mm, sest neid ribide vahesid tuleb ikka jõhkralt palju teha. Kui arvestada külje tegemist (250mm lai), siis sinna tuleks teha teoreetiliselt ligi 60 ribi vahet. Võibolla kolmes osas teha ja kokku keevitada vms. Kas keevitamiseks on mingit spets keevitusaparaati ka vaja või piisab tavalisest elektroodidega keevitusaparaadist, millega terast keevitatakse (muidugi elektroodid vastavad)?
Ma vabandan ette ära, kui ma oma mõtte ja arusaamisega totaalselt puusse panen. Võibolla on seda teostada palju raskem, kui endale ette kujutan. icon_sad.gif
Villemk2
Villemk2
sõnum 21.08.2011 22:07:02 vasta tsitaadiga
ma jätaks vahet ribidele 15mm, paksus 2mm on ok.
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 119
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 21.08.2011 22:34:51 vasta tsitaadiga
Villemk2, on see arvamus sisetundest või arvutasid midagi välja? icon_razz.gif
Villemk2
Villemk2
sõnum 21.08.2011 22:49:53 vasta tsitaadiga
kui nad liiga tihedalt on, siis õhk liigub kehvemini. ja 2mm on selgelt liiga vähe. 10mm on ka ok thumbs_up.gif
mis sa selle ribide sügavuse all mõtled? rohkem nagu kõrgus peaks olema ju.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 21.08.2011 22:58:11 vasta tsitaadiga
Nojah, kuidas võtta. Kõrgus oleks jah õigem vist. icon_biggrin.gif Mis sa kõrgusest arvad?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 22.08.2011 08:12:48 vasta tsitaadiga
Räägi nüüd kuidas sa selle oma suure valatud kolaka sinna kasti külge kinnitad nii, et korralik kontakt oleks? Nii kast kui radikas on mõlemad ideaalselt sirged ja siledad?
sõnum 22.08.2011 11:35:29 vasta tsitaadiga
Ho Ho: Tuleb võtta termoteibid ja need vahele panna või siis, nagu tööstusseadmetest näha on olnud, üsna paksult n-ö "mittekuivava" termopasta kasutus.
Ja sellist termopastat tasub ehk Elfaelektroonikast taga otsida, kunagi nad igatahes müüsid sellised, ehk müüvad veel nüüdki.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 22.08.2011 11:45:39 vasta tsitaadiga
Ning mis otsast on ise suurte ja üsnagi tõenäoliselt mitte eriti efektiivselt töötavate radikakolakate valamine ning nende vahele koorma pasta-teibi panek lihtsam/odavam/parem kui korpuse külge inbox radikate või lihtsalt metalli ribade kinnitamine?
Noname
Noname
sõnum 22.08.2011 11:56:12 vasta tsitaadiga
Jube mõttetu teema nüüdseks ju, ventilaatori on võimalik väga vaikseks ajada icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 370 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 320
Villemk2
Villemk2
sõnum 22.08.2011 12:25:38 vasta tsitaadiga
Ta teeb uue kasti, mitte vanale radikaid.
Praegune kast on katsetamiseks
sõnum 22.08.2011 12:34:29 vasta tsitaadiga
Villemk2 kirjutas:
Kommentaarid: 229 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
Wiltz
sõnum 22.08.2011 13:11:43 vasta tsitaadiga
mis on muidugi täiesti ulmeline...minu arvamus, endiselt. aga nagu teemaalgataja juba ise varem ütles, et eks vigadest õpitakse icon_razz.gif
üldiselt, kui nüüd juba natuke tõsisemalt asjast rääkida siis tegelikult sellist alust kasti teha ei ole isegi NII raske ja NII ebapraktiline kui siin seniste erinevate sõnavõttude järgi võib mulje jääda. olen kunagi isegi midagi taolist mõelnud, aga minu "enamvähem teostatav" idee oli vähe lihtsam ja realiseeritavam. nimelt, vaja oleks esialgu vaid parajat hunnikut alu plekki. siin kellegi soovitatud 4mm on küll minumeelest sulaselge overkill - kui siis kasti seinaks, KINDLASTI mitte aga ribi materjaliks. igatahes, hunnik alu plekki olemas siis saab lõigata valmis seina ja portsu ribisid. neid ei pea olema hirmus palju, need peavad olema aga piisavalt suured. mina teeks ühe ribi pindalaks 300-400cm2 (x2 tegelikult, kuna ribil on siiski 2 poolt). piltlikult öeldes umbes 7*50cm näiteks...ja ribi paksus võib olla 1-2mm, kindlasti mitte rohkem.
nüüd pn küsimus seina ja ribide kokku "monteerimises", seda saab teha erinevat moodi, on olemas easy-sleazy-japanese alu keevitus komplektid poes. nendega saab põmst igaüks kodus alu juppe kokku "tinutada", proovitud töötab, aga kallis lahendus. siis saab minna alu keevitaja juurde, vist ka suht kallis lahendus. siis saab veel ise surtside kui seadmeid on...juba palju odavam lahendus. lõpuks saab veel kasutada robustselt näiteks neetimist, poltimist, kruvimist...odav icon_wink.gif
kui seina külge kinnitada juba näiteks 20 ribi siis see on arvestatav jahutuspind, mis väga hästi toimib passiivsena ning ka soojus jõuab sinna üsna kenasti kohale.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 22.08.2011 13:14:32 vasta tsitaadiga
Kogu selle projekti juures on minu jaoks eriti koomiline kuidas räägitakse, et vesijahutus või vaikne õhkjahutus on kallis ning siis tambitakse igasugu kahtlase väärtusega asjade alla kordades suuremaid summasid. Näiteks ainuüksi tolle "projekti jäädvustamiseks" hangitud fotoka hinna eest oleks saanud juba kasti praktiliselt passiivse õhkjahutuse peale panna icon_lol.gif
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arvuti jahutamine vedelikku uputatuna. mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
