20.08.2011 20:39:20
TNT kirjutas: |
Etz kirjutas: |
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-356\RM-356_52.0.007_prd.core.C00
PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-356\RM-356_52.0.007_prd.rofs2.V20
CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-356\RM-356_52.0.007_C03_prd.rofs3.fpsx
APE Variant file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-356\RM-356_52.0.007_026_000_U01.uda.fpsx
Mis fw sa üritad peale panna?
See igatahes tundub olevat mingi 007 ofw, kuid mitte eesti keelne, eesti versioon peaks olema V04
aga kas sul polnud all juba 101? |
Ei, all oli OFW .007
Hetkel siis sinu pakutud "kohaldatud" .101, kui aku taas t2is proovin .101 Photoni, ehk l2heb veidi paremini...
Hetkel aku nii tyhi, et ei riski rohkem flashida...
Kust krt, t2pse Photoni C6-40 flashimise 6petuse saaks?
Ma panin selle j2rgi: http://forum.dailymobile.se/index.php?topic=17667.0
BTW...mulle igatahes tundub, et seda telefoni niisama naljalt telliseks ikka ei moonda
Tegu siis 5800XM-D1 (RM-356) kui uskuda, regiooniks pakutakse raipele vietnami, JAF' i j2rgi...
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
TNT
20.08.2011 20:49:21
CFW flash õpetus
http://forum.smartphonegeeks.in/index.php?topic=1814.0
Ja INI kasti ära linnukest pane, see saadab faile otsima kindlasse kohta.
Saad ise käsitsi valida,
rofs3 ei tohi photoni puhul kasutada, kuna seda ka packis pole, on vaja ainult 3-e faili, core , rofs2 ja uda
_________________ Hell Was Full So I Came Back ! |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
20.08.2011 21:19:27
TNT kirjutas: |
CFW flash õpetus
rofs3 ei tohi photoni puhul kasutada, kuna seda ka packis pole, on vaja ainult 3-e faili, core , rofs2 ja uda |
Selge...
1. Mistake , liiga palju faile.
2. INI kasutamine
Laias laastus sain nüüd aru, mis pekki l2ks
Tirin hetkel siis .101 Photoni kama (su allkirjast), ja eeldatavasti l2heb nüüd 6nneks
Anyway tundub minu jaoks Symbiani telefoni telliseks laskimine tunduvalt keerukam kui Nokia DCT-4 seeria...
Selle teise juhendi j2rgi on ikka jama
JAF version 1.98.62
Detected PKEY: 90009699
Card life counter: 99.99%
P-key nokia module version 01.02
FBUS INTERFACE NOT CONNECTED!!!
USB Cable Driver version: 7.1.45.0
Changing mode...Done!
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Backing up CRT...
Detected P-KEY: 90009699
Init usb communication...
Reading IMEI...
C:\Program Files\ODEON\JAF\ProgData\353184034298849_CRT_backup_2115208.pm
Done!
Backup CRT OK!
Can't detect flashing server!
Sellest ma parem ei r22gi, et enamus linke ei t88ta...
viimati muutis Etz 20.08.2011 21:26:05, muudetud 1 kord |
194 |
TNT
20.08.2011 21:37:11
okii seletan ise
Lase jaf käima , ülevalt vali BB5
valikutest pane linnuke ette Manual Flash, Dead USB, ja Normal mode
Ära võta linnuke CRT 308 eest
Edasi klõpsi ühekaupa nuppudel MCU, oota hetk kuni tuleb lahti akenb ja vali photon filede kaustast C00, kui ei leia siis nimeta C00 ümber c0r
edasi klõpsa PPM , oota jälle ja vali samast kaustast rofs2
Jälle klõps APE variant peal ja vali uda
Enne flashi lülita kindlati telefon välja
edasi flash, kinnita et soovid seda ja siis lülita telefon sisse vajutades nuppu kuid mitte pikalt 1-2 secci
sinu viimane logi näitab , et vajalikke faile sa ei valinud ja siis ei saa ka flash õnnestuda
viimati muutis TNT 29.09.2011 19:11:38, muudetud 2 korda |
14 |
20.08.2011 21:53:58
TNT, kui viitsid, teed ehk ka punase versiooni firmwarega eestikeelse?
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
TNT
20.08.2011 22:12:18
mikk36 kirjutas: |
TNT, kui viitsid, teed ehk ka punase versiooni firmwarega eestikeelse? |
Mis firmwarest jutt, ja mis peab punane olema?
Kui ainult theme varjundid, siis on lihtne võtta punase theme failid ,kokku panna sisiks ja saab lihtsalt praegusele peale installida.
Või otsida netist Nokia 5800 red theme
14 |
20.08.2011 22:55:19
TNT kirjutas: |
sinu viimane logi näitab , et vajalikke faile sa ei valinud ja siis ei saa ka flash õnnestuda |
Ei saanudki näidata, sest ma ei klõpsanud nondel valikutel
EDIT:
Photon C6-40 peal ja k2ib, igatahtes..
T2nud siis TNT, ' le... *ma siiani DCT-4 ajastus paraku)
viimati muutis Etz 21.08.2011 00:37:03, muudetud 1 kord |
194 |
21.08.2011 00:27:59
TNT, saad ehk aidata sellega?
21.08.2011 00:37:36
mikk36 kirjutas: |
TNT, saad ehk aidata sellega? |
Aidata millega?
194 |
21.08.2011 01:05:02
Hea oleks kui keegi oskaks Navigation Editioni seest teema kätte saada, meeldis täitsa too.
Edit: sain IPmart foorumist
Hollow
21.08.2011 02:37:54
C6-04 peal ja kõik ok, aga nüüd probleem järgmine... tegin mälukaardile backupi kõikidest asjadest selle failihalduri all...
nüüd püüan taastada, aga ütleb, et varundatud sisu pole saadaval, samas failid on kindlasti olemas. ok tegin tyhja backupi ja asendasin seal sees uued backup failid vanadega (sõnumid, kontaktid ja kasutajafailid) ja need on täpselt need mida ta ei näita ja need mis vahetamata jäid neid on võimeline uuestitaastama. nüüd pean tõesti sõbra telefoni laenama ja seal kõik ära taastama ja siis kuidagi läbi OVI või ei tea veel mille ühest telefonist teise export/importima?
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
21.08.2011 03:19:19
Hollow, nii vast kõige kindlam jah.
TNT
21.08.2011 06:16:04
Hollow kirjutas: |
nüüd püüan taastada, aga ütleb, et varundatud sisu pole saadaval, samas failid on kindlasti olemas. ok tegin tyhja backupi ja asendasin seal sees uued backup failid vanadega (sõnumid, kontaktid ja kasutajafailid) ja need on täpselt need mida ta ei näita ja need mis vahetamata jäid neid on võimeline uuestitaastama. nüüd pean tõesti sõbra telefoni laenama ja seal kõik ära taastama ja siis kuidagi läbi OVI või ei tea veel mille ühest telefonist teise export/importima? |
oot, sain õieti aru, et backupi tegid sa telefoniga mitte Ovi Suitega ?
Telefoniga tehtud backup ei pruugigi tööle minna.
Ise dubleerin veel kontakte nii, et teen neist visiitkaardid
Aga backupi jaoks kasutan ise ainult Ovi Suitet
14 |
21.08.2011 11:13:29
Uus jama, Photon on tore küll, aga exhangega keeldub sünkimast, ühtegi kirja ei leita, samuti ei süngita kalendrit...
Õigemini seadetes pole kalendri kohta üldse ridagi...
Teine hea küsimus, kuidas ma Homescreenile applikatsioone saaks panna?
Hetkel on endal see jumala plank ja ei sisalda peale kella mitte midagi.
194 |
TNT
21.08.2011 11:29:12
Etz kirjutas: |
Hetkel on endal see jumala plank ja ei sisalda peale kella mitte midagi.  |
exangest ei tea midagi, olen alati synkinud ovi suitega
kontaktid, kalendri, sõnumid
Kui jumala plank proovi näpuga risti üle ekraani tirida
aga muidu saab lisada vasak valiku nupp, ja muuda sisu
14 |
21.08.2011 12:22:33
Üks väike asi veel härib, miks Maps`il on vanatüübi ikoon, kui teistel appidel on teistsuguse stiiliga ikoonid?
saab seda kuskilt mudida kah?
194 |
TNT
21.08.2011 12:55:52
Etz kirjutas: |
saab seda kuskilt mudida kah? |
See viga oli aga järgmisega rofs2-ga saab parandatud, nagu ka mõned muud vead
Kas oli see Maps kaust või kaardirakenduse ikoon?
14 |
21.08.2011 13:04:08
TNT kirjutas: |
Etz kirjutas: |
Kas oli see Maps kaust või kaardirakenduse ikoon? |
Rakenduse enda oma...
Üks huvitav tähelepanek veel, nimelt hoiab mingil X põhjusel selle firmwarega kogu aeg andmesideühenduse püsti.
Kui ära katkestada, tõmbab selle jälle kohe uuesti käima, huvitav...kas spioonid?
194 |
Hollow
21.08.2011 13:05:48
huvitav, et minul enam seda muret ei ole... C6-03'ega oli ka see mure aga 04'ga mitte
_________________ Müüa: Fibaro HomeCenter 3 |
TNT
21.08.2011 13:23:54
Etz kirjutas: |
Kui ära katkestada, tõmbab selle jälle kohe uuesti käima, huvitav...kas spioonid?  |
ju siis tõesti spioonid.
ise lõpetasin ära
postkastis olles valikud->seaded->sünkroonimine->toomissagedus
Vajadusel asendasin iga tunni tagant
14 |
21.08.2011 13:29:52
TNT kirjutas: |
Etz kirjutas: |
ise lõpetasin ära
Vajadusel asendasin iga tunni tagant |
Jah, see aitas...katsetasin juba järgi...
194 |
Hollow
21.08.2011 15:38:21
aga tore featuur on s eadete all kus on automaatne klahvilukk ja sellest järgmine on klapiseaded
TNT
21.08.2011 15:44:57
Hollow kirjutas: |
aga tore featuur on s eadete all kus on automaatne klahvilukk ja sellest järgmine on klapiseaded |
Kui võtta , et Photon põhineb Nokia C6 firmwarel, ei olegi see väga imelik
14 |
way
21.08.2011 18:07:06
Sai see variant prooviks peale pandud. Seadme tüübiks näitab nüüd RM-588. Kas edaspidi pean siis CFW just selle tüübi jaoks muretsema või ikka RM-356 jaoks?
TNT
21.08.2011 18:53:00
way kirjutas: |
Sai see variant prooviks peale pandud. Seadme tüübiks näitab nüüd RM-588. Kas edaspidi pean siis CFW just selle tüübi jaoks muretsema või ikka RM-356 jaoks? |
Ikka RM-356 jaoks, see RM-588 on jura, ju mingi tekstifail on muutmata kust ta seda loeb
14 |
