uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia 5800 "tube" märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 203, 204, 205 ... 223, 224, 225  järgmine
sõnum 20.08.2011 19:39:20 vasta tsitaadiga
TNT kirjutas:
Etz kirjutas:
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-356\RM-356_52.0.007_prd.core.C00
PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-356\RM-356_52.0.007_prd.rofs2.V20
CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-356\RM-356_52.0.007_C03_prd.rofs3.fpsx
APE Variant file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-356\RM-356_52.0.007_026_000_U01.uda.fpsx
Mis fw sa üritad peale panna?
See igatahes tundub olevat mingi 007 ofw, kuid mitte eesti keelne, eesti versioon peaks olema V04
aga kas sul polnud all juba 101?
Ei, all oli OFW .007
Hetkel siis sinu pakutud "kohaldatud" .101, kui aku taas t2is proovin .101 Photoni, ehk l2heb veidi paremini... icon_razz1.gif
Kust krt, t2pse Photoni C6-40 flashimise 6petuse saaks?
Ma panin selle j2rgi: http://forum.dailymobile.se/index.php?topic=17667.0
BTW...mulle igatahes tundub, et seda telefoni niisama naljalt telliseks ikka ei moonda icon_lol.gif
Tegu siis 5800XM-D1 (RM-356) kui uskuda, regiooniks pakutakse raipele vietnami, JAF' i j2rgi... icon_neutral.gif
Vaata kasutaja äripakkumisi
O: Skänner 0173
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
TNT
TNT
sõnum 20.08.2011 19:49:21 vasta tsitaadiga
CFW flash õpetus
http://forum.smartphonegeeks.in/index.php?topic=1814.0
Ja INI kasti ära linnukest pane, see saadab faile otsima kindlasse kohta.
Saad ise käsitsi valida,
rofs3 ei tohi photoni puhul kasutada, kuna seda ka packis pole, on vaja ainult 3-e faili, core , rofs2 ja uda
Hell Was Full So I Came Back !
sõnum 20.08.2011 20:19:27 vasta tsitaadiga
TNT kirjutas:
CFW flash õpetus
Selge...
1. Mistake , liiga palju faile.
2. INI kasutamine
Tirin hetkel siis .101 Photoni kama (su allkirjast), ja eeldatavasti l2heb nüüd 6nneks icon_wink.gif
Anyway tundub minu jaoks Symbiani telefoni telliseks laskimine tunduvalt keerukam kui Nokia DCT-4 seeria...
JAF version 1.98.62
Detected PKEY: 90009699
Card life counter: 99.99%
P-key nokia module version 01.02
FBUS INTERFACE NOT CONNECTED!!!
USB Cable Driver version: 7.1.45.0
Changing mode...Done!
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Backing up CRT...
Detected P-KEY: 90009699
Init usb communication...
Reading IMEI...
C:\Program Files\ODEON\JAF\ProgData\353184034298849_CRT_backup_2115208.pm
Done!
Backup CRT OK!
Can't detect flashing server!
O: Skänner 0173
viimati muutis Etz 20.08.2011 20:26:05, muudetud 1 kord
TNT
TNT
sõnum 20.08.2011 20:37:11 vasta tsitaadiga
okii seletan ise
Lase jaf käima , ülevalt vali BB5
valikutest pane linnuke ette Manual Flash, Dead USB, ja Normal mode
Ära võta linnuke CRT 308 eest
Edasi klõpsi ühekaupa nuppudel MCU, oota hetk kuni tuleb lahti akenb ja vali photon filede kaustast C00, kui ei leia siis nimeta C00 ümber c0r
edasi klõpsa PPM , oota jälle ja vali samast kaustast rofs2
Jälle klõps APE variant peal ja vali uda
Enne flashi lülita kindlati telefon välja
edasi flash, kinnita et soovid seda ja siis lülita telefon sisse vajutades nuppu kuid mitte pikalt 1-2 secci
sinu viimane logi näitab , et vajalikke faile sa ei valinud ja siis ei saa ka flash õnnestuda
viimati muutis TNT 29.09.2011 18:11:38, muudetud 2 korda
sõnum 20.08.2011 20:53:58 vasta tsitaadiga
TNT, kui viitsid, teed ehk ka punase versiooni firmwarega eestikeelse?
TNT
TNT
sõnum 20.08.2011 21:12:18 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Mis firmwarest jutt, ja mis peab punane olema?
Kui ainult theme varjundid, siis on lihtne võtta punase theme failid ,kokku panna sisiks ja saab lihtsalt praegusele peale installida.
sõnum 20.08.2011 21:55:19 vasta tsitaadiga
TNT kirjutas:
EDIT:
O: Skänner 0173
viimati muutis Etz 20.08.2011 23:37:03, muudetud 1 kord
sõnum 20.08.2011 23:27:59 vasta tsitaadiga
TNT, saad ehk aidata sellega?
sõnum 20.08.2011 23:37:36 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Aidata millega?
O: Skänner 0173
sõnum 21.08.2011 00:05:02 vasta tsitaadiga
Hea oleks kui keegi oskaks Navigation Editioni seest teema kätte saada, meeldis täitsa too.
Edit: sain IPmart foorumist
Hollow
Hollow
sõnum 21.08.2011 01:37:54 vasta tsitaadiga
C6-04 peal ja kõik ok, aga nüüd probleem järgmine... tegin mälukaardile backupi kõikidest asjadest selle failihalduri all...
nüüd püüan taastada, aga ütleb, et varundatud sisu pole saadaval, samas failid on kindlasti olemas. ok tegin tyhja backupi ja asendasin seal sees uued backup failid vanadega (sõnumid, kontaktid ja kasutajafailid) ja need on täpselt need mida ta ei näita ja need mis vahetamata jäid neid on võimeline uuestitaastama. nüüd pean tõesti sõbra telefoni laenama ja seal kõik ära taastama ja siis kuidagi läbi OVI või ei tea veel mille ühest telefonist teise export/importima?
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 66
sõnum 21.08.2011 02:19:19 vasta tsitaadiga
Hollow, nii vast kõige kindlam jah.
TNT
TNT
sõnum 21.08.2011 05:16:04 vasta tsitaadiga
Hollow kirjutas:
oot, sain õieti aru, et backupi tegid sa telefoniga mitte Ovi Suitega ?
Telefoniga tehtud backup ei pruugigi tööle minna.
Ise dubleerin veel kontakte nii, et teen neist visiitkaardid
Aga backupi jaoks kasutan ise ainult Ovi Suitet
sõnum 21.08.2011 10:13:29 vasta tsitaadiga
Uus jama, Photon on tore küll, aga exhangega keeldub sünkimast, ühtegi kirja ei leita, samuti ei süngita kalendrit...
Õigemini seadetes pole kalendri kohta üldse ridagi...
Teine hea küsimus, kuidas ma Homescreenile applikatsioone saaks panna?
Hetkel on endal see jumala plank ja ei sisalda peale kella mitte midagi. icon_rolleyes.gif
O: Skänner 0173
TNT
TNT
sõnum 21.08.2011 10:29:12 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
exangest ei tea midagi, olen alati synkinud ovi suitega
kontaktid, kalendri, sõnumid
Kui jumala plank proovi näpuga risti üle ekraani tirida
aga muidu saab lisada vasak valiku nupp, ja muuda sisu
sõnum 21.08.2011 11:22:33 vasta tsitaadiga
Üks väike asi veel härib, miks Maps`il on vanatüübi ikoon, kui teistel appidel on teistsuguse stiiliga ikoonid?
saab seda kuskilt mudida kah?
O: Skänner 0173
TNT
TNT
sõnum 21.08.2011 11:55:52 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
See viga oli aga järgmisega rofs2-ga saab parandatud, nagu ka mõned muud vead icon_wink.gif
Kas oli see Maps kaust või kaardirakenduse ikoon?
sõnum 21.08.2011 12:04:08 vasta tsitaadiga
TNT kirjutas:
Etz kirjutas:
Rakenduse enda oma...
Üks huvitav tähelepanek veel, nimelt hoiab mingil X põhjusel selle firmwarega kogu aeg andmesideühenduse püsti.
Kui ära katkestada, tõmbab selle jälle kohe uuesti käima, huvitav...kas spioonid? icon_lol.gif
O: Skänner 0173
Hollow
Hollow
sõnum 21.08.2011 12:05:48 vasta tsitaadiga
huvitav, et minul enam seda muret ei ole... C6-03'ega oli ka see mure aga 04'ga mitte
TNT
TNT
sõnum 21.08.2011 12:23:54 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
ju siis tõesti spioonid.
ise lõpetasin ära
postkastis olles valikud->seaded->sünkroonimine->toomissagedus
Vajadusel asendasin iga tunni tagant
sõnum 21.08.2011 12:29:52 vasta tsitaadiga
TNT kirjutas:
Etz kirjutas:
ise lõpetasin ära
Jah, see aitas...katsetasin juba järgi...
O: Skänner 0173
Hollow
Hollow
sõnum 21.08.2011 14:38:21 vasta tsitaadiga
aga tore featuur on s eadete all kus on automaatne klahvilukk ja sellest järgmine on klapiseaded
TNT
TNT
sõnum 21.08.2011 14:44:57 vasta tsitaadiga
Hollow kirjutas:
Kui võtta , et Photon põhineb Nokia C6 firmwarel, ei olegi see väga imelik
way
sõnum 21.08.2011 17:07:06 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
http://www.m8lll.com/RM-356-52.0.101-C6-04-est.rar
core + rofs2 mis on TNT poolt eestikeelseks tehtud jms.
Sai see variant prooviks peale pandud. Seadme tüübiks näitab nüüd RM-588. Kas edaspidi pean siis CFW just selle tüübi jaoks muretsema või ikka RM-356 jaoks?
TNT
TNT
sõnum 21.08.2011 17:53:00 vasta tsitaadiga
way kirjutas:
InterFace kirjutas:
Ikka RM-356 jaoks, see RM-588 on jura, ju mingi tekstifail on muutmata kust ta seda loeb
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia 5800 "tube" mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 203, 204, 205 ... 223, 224, 225  järgmine
