uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arvuti jahutamine vedelikku uputatuna. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 18.08.2011 22:48:43 vasta tsitaadiga
aunus, lähed teemast mööda ...
Tegin kasti vanast õlist puhtaks, lammutasin arvuti lahti ning kombineerisin nii, et kasti ära mahuks. Et kiiresti ja kärmesti tulemusi näha, on hetkel kõik pilla-palla niimoodi: (pilt on suur, seega panin pildi lingi ainult)
http://i56.tinypic.com/29wa9ap.jpg
Natuke lähemalt. Toite ventilaator käib ringi, kuigi üsna vaevaliselt. Aga mind üllatas protsessori ventilaator. See käib nii kiiresti, kui see õlis veel võimalik on. Algul oli mõte prose vent üldse ära võtta, kuid nähes, kui hästi see õli ringi ajab, ma seda siiski ei tee. icon_razz.gif
http://i53.tinypic.com/10zvez9.jpg
Ja temperatuur. CPU on millegipärast kõrge. Peaaegu sama kõrge, kui ilma õlita. Ja seda juba kohe peale arvuti käivitamist. Kas tõesti andur valetab ... :S Ma ei tea, mis andur see motherboard on üldse (mul seda polegi), kuid CPU tuuma temperatuur on küll meeldivalt jahe. Siit on mul küsimus - mis vahe on CPU ja CPU core temperatuuril? Kas need asuvad erinevates kohtades või misasja??? :S
http://i51.tinypic.com/316vr4k.jpg
Emaplaat on ECS K8M800-M2 (V2.0) -> http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?CategoryID=1&DetailID=555&DetailName=Feature&MenuID=24&LanID=9 Õli tase on täpselt selle punase radika ülemise servani (emaplaadi vasak külg on üleval). Rohkem õli ei kannata hetkel eriti panna, kuna üks rumal auk sai servast allapoole puuritud ja seda kinni neetida ei viitsinud (liiga suur auk, vist ei saa ka).
Sedasi peaks arvutit koormama mitu tundi, et õli temperatuur tõusma hakkaks, kuid hetkel aega ei ole ning kuna arvuti jääb mul siin sedasi ette, siis üritan protsessorit klokkida. See peaks lisatemperatuurid esile tooma ja samas saab ehk veenduda selles, kas andur valetab või mitte.
Homme vaatan ka termopasta seisukorra üle. Kahtlen, et see on ära kuivanud, kuna kuivaltki läks protsessor kuumaks.
PS! Ärge üritage töötavat emaplaati õli sisse asetada - saate õli pritsmetega näkku. icon_wink.gif icon_biggrin.gif Algul arvasin, et ei pritsi, kuna eelmine kord testisin ühe arvuti tagumise ventilaatoriga, aga protsessori ventilaator on ikka palju võimsam.
Ja kõige naljakam on see, et arvuti koju tuues ei hakanud prose vent üldse tööle. Õhu käes hakkas ikka aegamisi tööle ja nüüd töötab kogu jõuga. icon_razz.gif
Cb4
Cb4
sõnum 19.08.2011 09:34:22 vasta tsitaadiga
Vaata selliste asjadega nagu core temp ja real temp oma prose temperatuure.
Ning core peaks üldiselt olema kuumem, kui prose ise. Samas oleneb kuhu see sisene andur on pandud.
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
sõnum 19.08.2011 09:49:50 vasta tsitaadiga
õlisse on soojust saada raskem. alguses tõus vbla suts kiirem, hiljem aga jälle aeglasem.
Kommentaarid: 1153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 19.08.2011 11:48:29 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Sealt seest välja saada ka raskem. Et süsteemi töökindlust testida tuleks sel lasta päris mitu tundi täiskoormuse all tiksuda kuniks on kindel, et temperatuurid enam ei kasva.
sõnum 19.08.2011 12:50:59 vasta tsitaadiga
metallkarp vist jahutab õli mingil määral maha,
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 19.08.2011 13:02:27 vasta tsitaadiga
Mingilmääral kindlasti kuid nagu teema algupoolel rääkisin siis selle kasti jahutatav pind on väiksem, kui vähegi asisema radika oma seega see jahtumine käib jupp maad aeglasemalt.
Wiltz
sõnum 19.08.2011 14:04:17 vasta tsitaadiga
oleks karp alumiiniumist ja väljastpoolt vertikaalsete ribidega, vot siis oleks asjal juba jumet icon_wink.gif icon_biggrin.gif
aga jah, ma arvan, et see cpu 60c ongi prose enda temp ja täiesti õige number. ei ole mõtet loota, et see madalam peaks olema!
sõnum 19.08.2011 16:43:51 vasta tsitaadiga
Niipalju "mittemuutuvast temperatuurist", et igasugu elektroonikakomponentidele meeldib alati selline asi väga, kui temperatuur on võimalikult kaua ühesugune ja ei hüple kogu aeg külma-kuuma vahel.
Nii, et arvuti eluiga pikeneb ning arvutimüüjad näitavad selle peale rusikat, et järgmine, uus arvuti jääb müümata. icon_wink.gif
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 20.08.2011 15:04:43 vasta tsitaadiga
Kahju, et ei lasknud arvutit õhuga kauemat aega piinata. Oleks saanud kindlama tulemuse.
Termopastat oli hästi. Vaatasin algul, et väga paksult oli pandud ning tegin puhtaks ja panin uue, kuid vähe panin ja kuumaks läks. Panin uuesti ja rohkem ja nüüd peaks hästi olema, kuna alguses kuumaks ei läinud.
Panin täna hommikul arvuti koormuse peale ning tegin olukorrast logi:
icon_biggrin.gif Teooria oli küll krdi hea, aga praktika tähendab seda, et tuleb õli jahutama hakata. Peab mõtlema ja otsima materjali, mis on hästi reljeefne. Õli jaoks eraldi radikat tegema hakata pole mõtet. Siis juba mõttekas vesijahutus osta. Üritan täita eesmärki, et kasti pind saada nii suureks, et see suudaks jahutada.
Huvitav, kas trafoõli tõesti jahtub kiiremini maha, kui tavaline hüdroõli? Ei tahaks nagu niisama osta seda.
Kui õli nii kergesti maha ei jahtu, siis millised vedelikud võiksid veel arvesse tulla? Jahutusvedelik? Homme saaks testriga katsetada jahutusvedeliku elektrijuhtivust.
sõnum 20.08.2011 15:09:07 vasta tsitaadiga
ot:
tudiludi kirjutas:
Imelik, et talvel tuba arvutiga soojaks ei saa. :S
saab. aga tuba ei tohiks väga suur olla.
- londiste
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 20.08.2011 18:11:15 vasta tsitaadiga
Kolmeks tunniks jätsin arvuti ilma koormamata seisma ning protsessori ja emaplaadi temperatuur ei langenud üldse. Sedaviisi see asi ei toimi. icon_sad.gif
sõnum 20.08.2011 19:12:25 vasta tsitaadiga
tudiludi: Kõik on ju OK, kuna õli on soojuskollektor. Ning nagu juba öeldud - pad õnnelik olema, et sul on nüüd arvuti, ks detailid on väga õnnelikud, et temperatuur on pikalt ühesugune ja seetõttu ei kavatse aastakümneid kuumusesurma tõttu maha põleda ja töötavad usinasti edasi. thumbs_up.gif
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 20.08.2011 19:35:04 vasta tsitaadiga
tahanteada, oli see iroonia? Kui mitte, siis oleks protsessor maha küll põlenud. Ma ei ole lugenud, palju see kannataks, aga see pole oluline. Oluline on see, et üle kuumenes.
DonNiger
DonNiger
sõnum 20.08.2011 19:45:02 vasta tsitaadiga
Muretse kõigepealt teine radikas prose peale, palju HP'sid ning suur kolakas. Ribid pigem mitte tihedalt. Kas radika pinna ja prose vahe isoleerisid ära - kindel, et õli sul pastat ära ei lahusta?
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
sõnum 20.08.2011 20:01:21 vasta tsitaadiga
tudiludi: Kus sa seda irooniat näed - kui protsessor on sul kriitilisest piirist veel oma a 20-30 kraadi madalam, sõltuvalt sinu protsessor-tüübist. icon_wink.gif
Ja igasugu muude jubinate tervise jaoks on samuti selline 60 kraadi täiesti OK.
Nii, et anna "koormus-tuld" ja kui max on ja jääb sinna 60 kraadini, siis võid rahulikult magada.
Ja veel - kui suvine saunakuumus icon_smile.gif lõppeb - ja sul toatemperatuur langeb, siis kukub ka selle "Õli-kompuuteri" temperatuur allapoole.
Edit - teema, mis annab sulle vastused, ehk aastaid töötav Õlikompuuter temperatuuriga 80 kraadi. Ning pusimisest selle temperatuuri saamiseks:
http://www.pugetsystems.com/submerged.php#update
Villemk2
Villemk2
sõnum 20.08.2011 20:27:47 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 119
sõnum 20.08.2011 21:14:01 vasta tsitaadiga
Villemk2: Sinu IT-palvetele on vastu tuldud ja terve läppar õli sisse topitud. icon_smile.gif
http://www.youtube.com/watch?v=hIt6MgJeli8
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 20.08.2011 21:36:43 vasta tsitaadiga
DonNiger, radikas on korralik ja suur ning ribide vahe on ka 3 mm kanti. Õli läheb liiga soojaks. Eelmise pastaga, mis seal oli, ei olnud juhtunud midagi ja selle, mis ma vahepeal panin, sellega ka midagi ei juhtunud. Muidugi aeg oli lühike ja mingil ajal vaatan ka pasta üle. Mida sa pidasid radika pinna ja prose vahe isoleerimise all silmas?
tahanteada, 60 kraadist oli asi väga kaugel. Kui mu logi lugesid, siis 100 peale läks ju. Ja suvel tahan ka arvutit kasutada.
Villemk2, mis kasu sellest oleks? Pärast õlist puhtaks saamine on suur probleem. Kui katsetamiseks, siis selle vastu poleks midagi, kui keegi oma vana läpakaga seda prooviks. icon_razz.gif
sõnum 20.08.2011 21:51:14 vasta tsitaadiga
tudiludi: Sellel ülevaltoodud pildil: http://i51.tinypic.com/316vr4k.jpg on ju temperatuur 60 kraadi.
Ja veel - tõenäoliselt lülitaks 100 kraadiga Sul emaplaadi termokaitse selle emaplaadi välja.
Ning veel - vaevalt ,et sa 100 kraadise selle pange ligi oleksid läinud, kartmata saada põletushaavu.
Nii, et võta parem mõni digitaaltermomeeter ja viska selle andur õli sisse, näed täpselt mis temperatuuriga tegu on.
Edu ja õnne Õlikatsetustel.
Edit - nägin kah logi - aga 100 kraadi kuuma, keevat õli Sa vaevalt näppima oleks hakanud, nii et kontrolli parem, mida igasugu programmid valesti näitavad.
Villemk2
Villemk2
sõnum 20.08.2011 21:53:13 vasta tsitaadiga
kasu niipalju, et läpakas toodab tunduvalt vähem soojust ja õli ei lähe kuumaks. kast oleks ka väiksem.
see praegune kast on sul valet pidi. Kui emaplaat oleks kasti põhjas horisontaalselt oleks jahutus tunduvalt parem, kuna siis ringleks kastis kogu õli, mitte ainult see, mis prosest üles poole jääb icon_exclaim.gif
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 20.08.2011 22:01:03 vasta tsitaadiga
tahanteada, sa ei ole logi ikkagi lugenud. icon_wink.gif See postitus, kus see pilt on, see on lühiajaline katse. Õhtu oli ja polnud aega mitmeks tunniks tööle jätta.
Kui logi loed, siis 4 tunnise protsessori täiskoormusel käiamise tulemusena oli protsessori temperatuur 100 kraadi. Ja 100 kraadi oli protsessori temperatuur, mitte õli temperatuur. Ma eeldan, et emaplaadi andur peaks näitama õli temperatuuri (kui see just protsessori kõrval kuskil ei asu). Ja emaplaadi temperatuuriks oli 50 kraadi ning kui kasti katsusin, siis oli see ikka väga soe (mitte küll kuum, aga 50 kraadi võis küll umbes olla). Õli oli ka täitsa soe.
Selle peale, et protsessori ja õli temperatuurid loogiliselt võttes ei saa ühtida, oleksid sa ise ka tulnud, kui oleksid korra mõtelnud. icon_biggrin.gif
Villemk2, esiteks tekib horisontaalse emaplaadi asetusega probleeme PCI kaartide ja teiste pesade isoleerimisega. Teiseks ei ole ma väga kindel, kas isegi puhas õli setteid ei tekita. Kolmandaks läheks arvuti pindala liiga suureks. Mul poleks sedasi teda kuskile panna.
Villemk2
Villemk2
sõnum 20.08.2011 22:26:37 vasta tsitaadiga
isoleerima ei pea midagi, lihtsalt vajalikud ühendused pikendustega kastist välja.
Sete võib tekkida nagunii igale poole, ka vertikaalses asendis. Muidu platele klotsid alla ja vent teistpidi tööle, et õli prose pealt üles poole liigutaks. Kastile veel mingeid ribisid vaja külge, et pindala suurem oleks.
Wiltz
sõnum 20.08.2011 22:28:38 vasta tsitaadiga
omamoodi huvitav lugemine need õli eksperimendid icon_smile.gif muidugi kui nüüd tõele au anda siis mõistlik mees praegusel hetkel juba võtaks ja analüüsiks seniseid tulemusi ning jõuaks umbes sellisele järeldusele: mängimiseks ja katsetamiseks huvitav lahendus, kuid praktiline väärtus, äratasuvus ja lahenduse jätkusuutlikkus ei ole piisavad, et sellist asja eelistada õhk või vesijahutusele.
muidugi ma arvan, et eksperimenteerimine sellegipoolest seisma ei jää! tegija on nüüd fakti ees, et ka õli läheb siiski soojaks ja ka seda sooja on vaja kuidagi aktiivsemalt ümbritsevasse õhku hajutada. vaatame, mis siis edasi saama hakkab icon_razz1.gif
WAV
sõnum 20.08.2011 22:34:41 vasta tsitaadiga
Üks täiendav jahutusvõimalus oleks see õliga täidetud arvutikast nüüd omakorda panna vannituppa vett täis lastud suurde vanni!
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 20.08.2011 22:49:19 vasta tsitaadiga
Kallist õli ma soetama ei hakka hetkel. Kui õlid on nagu õlid ikka, siis katsest võib järeldada, et ega vist mineraalõli ega trafoõligi vist paremad pole. Arvasin, et lihtsalt vedelamad, kuid hüdroõli on ka hästi vedel ja käib väga hästi ringi. Probleem jah selles, et õli läheb liiga soojaks.
kellelgi on mingeid ideid materjali osas, milel on sügavad sooned vms asjad. Iga reljeefi võrra on jahutuspind suurem. Kast jääb põhimõtteliselt peaaegu sama suureks vist. Sellest suurem läheks liiga raskeks ja kohmakas, väiksema puhul jällegi jahutuspind väike.
Ja teine asi veel. Katses oli mul kast pealt ju lahti. Tegelikult kui juba teha, siis peab ka peal kate olema ja hermeeditud, et õli välja ei ajaks. Seega tekib sealtki veel soojuse eraldumise takistus.
WAV, pehmelt öeldes rumalus, kuigi vahepeal oli idee, et kui õli ei jahtu, siis üks kast asetada teise sisse. Suuremas kastis oleks vesi. icon_sad.gif
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arvuti jahutamine vedelikku uputatuna. mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
