uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arvuti jahutamine vedelikku uputatuna. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 18.08.2011 22:48:43 vasta tsitaadiga
aunus, lähed teemast mööda ...
Tegin kasti vanast õlist puhtaks, lammutasin arvuti lahti ning kombineerisin nii, et kasti ära mahuks. Et kiiresti ja kärmesti tulemusi näha, on hetkel kõik pilla-palla niimoodi: (pilt on suur, seega panin pildi lingi ainult)
http://i56.tinypic.com/29wa9ap.jpg
Natuke lähemalt. Toite ventilaator käib ringi, kuigi üsna vaevaliselt. Aga mind üllatas protsessori ventilaator. See käib nii kiiresti, kui see õlis veel võimalik on. Algul oli mõte prose vent üldse ära võtta, kuid nähes, kui hästi see õli ringi ajab, ma seda siiski ei tee. icon_razz.gif
http://i53.tinypic.com/10zvez9.jpg
Ja temperatuur. CPU on millegipärast kõrge. Peaaegu sama kõrge, kui ilma õlita. Ja seda juba kohe peale arvuti käivitamist. Kas tõesti andur valetab ... :S Ma ei tea, mis andur see motherboard on üldse (mul seda polegi), kuid CPU tuuma temperatuur on küll meeldivalt jahe. Siit on mul küsimus - mis vahe on CPU ja CPU core temperatuuril? Kas need asuvad erinevates kohtades või misasja??? :S
http://i51.tinypic.com/316vr4k.jpg
Emaplaat on ECS K8M800-M2 (V2.0) -> http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?CategoryID=1&DetailID=555&DetailName=Feature&MenuID=24&LanID=9 Õli tase on täpselt selle punase radika ülemise servani (emaplaadi vasak külg on üleval). Rohkem õli ei kannata hetkel eriti panna, kuna üks rumal auk sai servast allapoole puuritud ja seda kinni neetida ei viitsinud (liiga suur auk, vist ei saa ka).
Sedasi peaks arvutit koormama mitu tundi, et õli temperatuur tõusma hakkaks, kuid hetkel aega ei ole ning kuna arvuti jääb mul siin sedasi ette, siis üritan protsessorit klokkida. See peaks lisatemperatuurid esile tooma ja samas saab ehk veenduda selles, kas andur valetab või mitte.
Homme vaatan ka termopasta seisukorra üle. Kahtlen, et see on ära kuivanud, kuna kuivaltki läks protsessor kuumaks.
PS! Ärge üritage töötavat emaplaati õli sisse asetada - saate õli pritsmetega näkku. icon_wink.gif icon_biggrin.gif Algul arvasin, et ei pritsi, kuna eelmine kord testisin ühe arvuti tagumise ventilaatoriga, aga protsessori ventilaator on ikka palju võimsam.
Ja kõige naljakam on see, et arvuti koju tuues ei hakanud prose vent üldse tööle. Õhu käes hakkas ikka aegamisi tööle ja nüüd töötab kogu jõuga. icon_razz.gif
Cb4
Cb4
sõnum 19.08.2011 09:34:22 vasta tsitaadiga
Vaata selliste asjadega nagu core temp ja real temp oma prose temperatuure.
Ning core peaks üldiselt olema kuumem, kui prose ise. Samas oleneb kuhu see sisene andur on pandud.
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
sõnum 19.08.2011 09:49:50 vasta tsitaadiga
õlisse on soojust saada raskem. alguses tõus vbla suts kiirem, hiljem aga jälle aeglasem.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 19.08.2011 11:48:29 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Sealt seest välja saada ka raskem. Et süsteemi töökindlust testida tuleks sel lasta päris mitu tundi täiskoormuse all tiksuda kuniks on kindel, et temperatuurid enam ei kasva.
sõnum 19.08.2011 12:50:59 vasta tsitaadiga
metallkarp vist jahutab õli mingil määral maha,
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 19.08.2011 13:02:27 vasta tsitaadiga
Mingilmääral kindlasti kuid nagu teema algupoolel rääkisin siis selle kasti jahutatav pind on väiksem, kui vähegi asisema radika oma seega see jahtumine käib jupp maad aeglasemalt.
Wiltz
sõnum 19.08.2011 14:04:17 vasta tsitaadiga
oleks karp alumiiniumist ja väljastpoolt vertikaalsete ribidega, vot siis oleks asjal juba jumet icon_wink.gif icon_biggrin.gif
aga jah, ma arvan, et see cpu 60c ongi prose enda temp ja täiesti õige number. ei ole mõtet loota, et see madalam peaks olema!
sõnum 19.08.2011 16:43:51 vasta tsitaadiga
Niipalju "mittemuutuvast temperatuurist", et igasugu elektroonikakomponentidele meeldib alati selline asi väga, kui temperatuur on võimalikult kaua ühesugune ja ei hüple kogu aeg külma-kuuma vahel.
Nii, et arvuti eluiga pikeneb ning arvutimüüjad näitavad selle peale rusikat, et järgmine, uus arvuti jääb müümata. icon_wink.gif
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 20.08.2011 15:04:43 vasta tsitaadiga
Kahju, et ei lasknud arvutit õhuga kauemat aega piinata. Oleks saanud kindlama tulemuse.
Termopastat oli hästi. Vaatasin algul, et väga paksult oli pandud ning tegin puhtaks ja panin uue, kuid vähe panin ja kuumaks läks. Panin uuesti ja rohkem ja nüüd peaks hästi olema, kuna alguses kuumaks ei läinud.
Panin täna hommikul arvuti koormuse peale ning tegin olukorrast logi:
icon_biggrin.gif Teooria oli küll krdi hea, aga praktika tähendab seda, et tuleb õli jahutama hakata. Peab mõtlema ja otsima materjali, mis on hästi reljeefne. Õli jaoks eraldi radikat tegema hakata pole mõtet. Siis juba mõttekas vesijahutus osta. Üritan täita eesmärki, et kasti pind saada nii suureks, et see suudaks jahutada.
Huvitav, kas trafoõli tõesti jahtub kiiremini maha, kui tavaline hüdroõli? Ei tahaks nagu niisama osta seda.
Kui õli nii kergesti maha ei jahtu, siis millised vedelikud võiksid veel arvesse tulla? Jahutusvedelik? Homme saaks testriga katsetada jahutusvedeliku elektrijuhtivust.
sõnum 20.08.2011 15:09:07 vasta tsitaadiga
ot:
tudiludi kirjutas:
Imelik, et talvel tuba arvutiga soojaks ei saa. :S
saab. aga tuba ei tohiks väga suur olla.
- londiste
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 20.08.2011 18:11:15 vasta tsitaadiga
Kolmeks tunniks jätsin arvuti ilma koormamata seisma ning protsessori ja emaplaadi temperatuur ei langenud üldse. Sedaviisi see asi ei toimi. icon_sad.gif
sõnum 20.08.2011 19:12:25 vasta tsitaadiga
tudiludi: Kõik on ju OK, kuna õli on soojuskollektor. Ning nagu juba öeldud - pad õnnelik olema, et sul on nüüd arvuti, ks detailid on väga õnnelikud, et temperatuur on pikalt ühesugune ja seetõttu ei kavatse aastakümneid kuumusesurma tõttu maha põleda ja töötavad usinasti edasi. thumbs_up.gif
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 20.08.2011 19:35:04 vasta tsitaadiga
tahanteada, oli see iroonia? Kui mitte, siis oleks protsessor maha küll põlenud. Ma ei ole lugenud, palju see kannataks, aga see pole oluline. Oluline on see, et üle kuumenes.
DonNiger
DonNiger
sõnum 20.08.2011 19:45:02 vasta tsitaadiga
Muretse kõigepealt teine radikas prose peale, palju HP'sid ning suur kolakas. Ribid pigem mitte tihedalt. Kas radika pinna ja prose vahe isoleerisid ära - kindel, et õli sul pastat ära ei lahusta?
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
sõnum 20.08.2011 20:01:21 vasta tsitaadiga
tudiludi: Kus sa seda irooniat näed - kui protsessor on sul kriitilisest piirist veel oma a 20-30 kraadi madalam, sõltuvalt sinu protsessor-tüübist. icon_wink.gif
Ja igasugu muude jubinate tervise jaoks on samuti selline 60 kraadi täiesti OK.
Nii, et anna "koormus-tuld" ja kui max on ja jääb sinna 60 kraadini, siis võid rahulikult magada.
Ja veel - kui suvine saunakuumus icon_smile.gif lõppeb - ja sul toatemperatuur langeb, siis kukub ka selle "Õli-kompuuteri" temperatuur allapoole.
Edit - teema, mis annab sulle vastused, ehk aastaid töötav Õlikompuuter temperatuuriga 80 kraadi. Ning pusimisest selle temperatuuri saamiseks:
http://www.pugetsystems.com/submerged.php#update
Villemk2
Villemk2
sõnum 20.08.2011 20:27:47 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
sõnum 20.08.2011 21:14:01 vasta tsitaadiga
Villemk2: Sinu IT-palvetele on vastu tuldud ja terve läppar õli sisse topitud. icon_smile.gif
http://www.youtube.com/watch?v=hIt6MgJeli8
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 20.08.2011 21:36:43 vasta tsitaadiga
DonNiger, radikas on korralik ja suur ning ribide vahe on ka 3 mm kanti. Õli läheb liiga soojaks. Eelmise pastaga, mis seal oli, ei olnud juhtunud midagi ja selle, mis ma vahepeal panin, sellega ka midagi ei juhtunud. Muidugi aeg oli lühike ja mingil ajal vaatan ka pasta üle. Mida sa pidasid radika pinna ja prose vahe isoleerimise all silmas?
tahanteada, 60 kraadist oli asi väga kaugel. Kui mu logi lugesid, siis 100 peale läks ju. Ja suvel tahan ka arvutit kasutada.
Villemk2, mis kasu sellest oleks? Pärast õlist puhtaks saamine on suur probleem. Kui katsetamiseks, siis selle vastu poleks midagi, kui keegi oma vana läpakaga seda prooviks. icon_razz.gif
sõnum 20.08.2011 21:51:14 vasta tsitaadiga
tudiludi: Sellel ülevaltoodud pildil: http://i51.tinypic.com/316vr4k.jpg on ju temperatuur 60 kraadi.
Ja veel - tõenäoliselt lülitaks 100 kraadiga Sul emaplaadi termokaitse selle emaplaadi välja.
Ning veel - vaevalt ,et sa 100 kraadise selle pange ligi oleksid läinud, kartmata saada põletushaavu.
Nii, et võta parem mõni digitaaltermomeeter ja viska selle andur õli sisse, näed täpselt mis temperatuuriga tegu on.
Edu ja õnne Õlikatsetustel.
Edit - nägin kah logi - aga 100 kraadi kuuma, keevat õli Sa vaevalt näppima oleks hakanud, nii et kontrolli parem, mida igasugu programmid valesti näitavad.
Villemk2
Villemk2
sõnum 20.08.2011 21:53:13 vasta tsitaadiga
kasu niipalju, et läpakas toodab tunduvalt vähem soojust ja õli ei lähe kuumaks. kast oleks ka väiksem.
see praegune kast on sul valet pidi. Kui emaplaat oleks kasti põhjas horisontaalselt oleks jahutus tunduvalt parem, kuna siis ringleks kastis kogu õli, mitte ainult see, mis prosest üles poole jääb icon_exclaim.gif
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 20.08.2011 22:01:03 vasta tsitaadiga
tahanteada, sa ei ole logi ikkagi lugenud. icon_wink.gif See postitus, kus see pilt on, see on lühiajaline katse. Õhtu oli ja polnud aega mitmeks tunniks tööle jätta.
Kui logi loed, siis 4 tunnise protsessori täiskoormusel käiamise tulemusena oli protsessori temperatuur 100 kraadi. Ja 100 kraadi oli protsessori temperatuur, mitte õli temperatuur. Ma eeldan, et emaplaadi andur peaks näitama õli temperatuuri (kui see just protsessori kõrval kuskil ei asu). Ja emaplaadi temperatuuriks oli 50 kraadi ning kui kasti katsusin, siis oli see ikka väga soe (mitte küll kuum, aga 50 kraadi võis küll umbes olla). Õli oli ka täitsa soe.
Selle peale, et protsessori ja õli temperatuurid loogiliselt võttes ei saa ühtida, oleksid sa ise ka tulnud, kui oleksid korra mõtelnud. icon_biggrin.gif
Villemk2, esiteks tekib horisontaalse emaplaadi asetusega probleeme PCI kaartide ja teiste pesade isoleerimisega. Teiseks ei ole ma väga kindel, kas isegi puhas õli setteid ei tekita. Kolmandaks läheks arvuti pindala liiga suureks. Mul poleks sedasi teda kuskile panna.
Villemk2
Villemk2
sõnum 20.08.2011 22:26:37 vasta tsitaadiga
isoleerima ei pea midagi, lihtsalt vajalikud ühendused pikendustega kastist välja.
Sete võib tekkida nagunii igale poole, ka vertikaalses asendis. Muidu platele klotsid alla ja vent teistpidi tööle, et õli prose pealt üles poole liigutaks. Kastile veel mingeid ribisid vaja külge, et pindala suurem oleks.
Wiltz
sõnum 20.08.2011 22:28:38 vasta tsitaadiga
omamoodi huvitav lugemine need õli eksperimendid icon_smile.gif muidugi kui nüüd tõele au anda siis mõistlik mees praegusel hetkel juba võtaks ja analüüsiks seniseid tulemusi ning jõuaks umbes sellisele järeldusele: mängimiseks ja katsetamiseks huvitav lahendus, kuid praktiline väärtus, äratasuvus ja lahenduse jätkusuutlikkus ei ole piisavad, et sellist asja eelistada õhk või vesijahutusele.
muidugi ma arvan, et eksperimenteerimine sellegipoolest seisma ei jää! tegija on nüüd fakti ees, et ka õli läheb siiski soojaks ja ka seda sooja on vaja kuidagi aktiivsemalt ümbritsevasse õhku hajutada. vaatame, mis siis edasi saama hakkab icon_razz1.gif
WAV
sõnum 20.08.2011 22:34:41 vasta tsitaadiga
Üks täiendav jahutusvõimalus oleks see õliga täidetud arvutikast nüüd omakorda panna vannituppa vett täis lastud suurde vanni!
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 20.08.2011 22:49:19 vasta tsitaadiga
Kallist õli ma soetama ei hakka hetkel. Kui õlid on nagu õlid ikka, siis katsest võib järeldada, et ega vist mineraalõli ega trafoõligi vist paremad pole. Arvasin, et lihtsalt vedelamad, kuid hüdroõli on ka hästi vedel ja käib väga hästi ringi. Probleem jah selles, et õli läheb liiga soojaks.
kellelgi on mingeid ideid materjali osas, milel on sügavad sooned vms asjad. Iga reljeefi võrra on jahutuspind suurem. Kast jääb põhimõtteliselt peaaegu sama suureks vist. Sellest suurem läheks liiga raskeks ja kohmakas, väiksema puhul jällegi jahutuspind väike.
Ja teine asi veel. Katses oli mul kast pealt ju lahti. Tegelikult kui juba teha, siis peab ka peal kate olema ja hermeeditud, et õli välja ei ajaks. Seega tekib sealtki veel soojuse eraldumise takistus.
WAV, pehmelt öeldes rumalus, kuigi vahepeal oli idee, et kui õli ei jahtu, siis üks kast asetada teise sisse. Suuremas kastis oleks vesi. icon_sad.gif
Wiltz
sõnum 20.08.2011 23:13:27 vasta tsitaadiga
tudiludi...no ega see sinu viimane idee pole ka suurt muud miskit kui rumalus...pehmelt öeldes icon_lol.gif
sul ei ole mõtet otsida lambist mingit "reljeefset" materjali, mida sa sellega loodad saavutada, 10-20% suurema pinna? see ei anna absull mitte midagi.
ütlen korra veel, kui tahad ikka 100% kindlasti sellisest lahendusest asja saada siis peab sul olema alumiiniumist korpus, mille küljed on ribitatud. arvestada võid ikka vähemalt 3x suurema pindalaga kui sul praegu kasti seinad moodustavad. korpus võtab õlist sooja, juhib selle ribidesse, kus naturaalne konvektsioon loodetavasti kannab hoolt selle sooja sealt ära hajutamise eest. ribid peaksid seejuures olema korraga nii piisavalt pikad kui piisavalt lühikesed.
aga jah, tahaks näha, mis ühel üksiküritajal sellise kasti ehitamise eelarve tuleb icon_lol.gif
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 20.08.2011 23:37:33 vasta tsitaadiga
Rumaluse all pidasin silmas seda, et kinnitada arvuti vannituppa. icon_biggrin.gif
Minu katse on lollus. Lihtsalt imestama paneb, et kui palju soojust ikka tekib arvutis.
Krt, mul oli 3 kilone katkine alumiiniumist rihmaratas, mis sai kevadel vanarauaks viidud. Selle oleks saanud üles sulatada ning vormiks valada. Alumiinium ja ribid viisid mõttele, et tõesti lasta valada selline. Iseenesest ribid kui sellised ei tohiks üldse koledad välja paista.
Siinkandis on üks vanemat tüüpi valukoda, mis seisab. Kunagi käisin seal, kui vanadest rihmaratastest uusi sulatati, aga ei mäleta, mismoodi seda kuumust seal tekitati. Kas tõesti elektriga ... icon_eek.gif
Aga kuidas vormi teha ja kas omanikuga üldse kokkuleppele saab, seda peab aeg näitama. icon_confused.gif
Miki-Hiir
sõnum 21.08.2011 08:03:03 vasta tsitaadiga
Ühendad kasti külge mõne auto õliradika - saad jõhkralt jahutavat pinda, siis tekitad 12V elektrilise pumbaga õliringluse ... idee. Proovinud pole icon_smile.gif
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 21.08.2011 08:24:42 vasta tsitaadiga
Miki-Hiir, ma tahaks siiski piirduda ideedega, mis jäävad kasti piiresse. Igasuguseid laiendavaid variante on olemas, kuid eesmärk on saada nii, et kast teenib ennast ise. Ehk siis arvuti kast, mis sisaldab arvuti komponente ja suudab neid ka jahutada.
Usun 100%, et vett täis vann suudab arvutit jahutada, samuti auto õliradikas, aga see läheb eesmärgi suunast täiesti mööda. Kõige parem variant oleks vist vesijahutus, mille radikas on arvuti kestaks, kuid mul pole sellise asja tegemiseks vahendeid ja võimalusi. icon_sad.gif Ja ideed ka pole.
virks
sõnum 21.08.2011 09:41:42 vasta tsitaadiga
tudiludi kirjutas:
Miki-Hiir, Kõige parem variant oleks vist vesijahutus, mille radikas on arvuti kestaks
Kui korpuse pind samaks jääb, siis on seal täpselt samapalju soojust äraandvat pinda - temperatuur jääb samaks.
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
sõnum 21.08.2011 11:02:06 vasta tsitaadiga
tudiludi: Alusta siis sellest, et ostad poest mingi suvalise, kopikaid maksva digitermomeetri. Selle anduri viskad õli sisse ja siis saad kogu aeg jälgida milline on reaalne õlitemperatuur.
Ning veel üks asi, kas sul termopasta on ikka nii "kindel prodikt", mis ei luba õlil tungida protsessori ja radiaatori vahele. Kui õli vahele tungib, siis pole sellest pastat ka enam mingit kasu.
Cb4
Cb4
sõnum 21.08.2011 11:36:37 vasta tsitaadiga
Ma laisk ja ei viitsi lugeda. Millega sa koormasid 4h? ennem kui 100c ära tuli? Kui sa 4h järjest miskit Occt-d lasid, siis pole ime icon_biggrin.gif Reaalsel kasutamisel sellist ulme koormust ei teki kunagi. Mõistliku testi koormuse sad näiteks winrari benchi lastes. Või võta mäni mäng ja kummuta paar tundi.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 21.08.2011 16:51:50 vasta tsitaadiga
Cb4, eks ma üritasin välja pinnida ikka seda maksimaalset. AIDA64-l on mingi süsteemi vastupidavuse test, kus saab panna kõik arvuti seadmed täistuuridel tööle. See selleks, et 100 kraadi ära tuli, aga ma jätsin arvuti täiesti niisama veel pea neljaks tunniks seisma ning õli temperatuur ei langenud üldse ning protsessor jäi ka pidama 75 kraadi juurde. Loogiliselt võttes oleks pidanud ju maha jahtuma. 20 liitrit on tegelikult väga suur kogus ja imekspandav, et see nelja tunniga soojaks läks. :S
tahanteada, õli võib ju vahele tungida, aga seal on ka pastat. Pasta ja radiaatori vahele pole õlil ruumi. Ja kui servadest peaks juhtuma, et pastat pole juhuslikult, siis ega õhk pole parem kui õli. Ja tundus, et õli ei reageeri pastaga kuidagiviisi. Sellist asja peab kauem testima.
WAV
sõnum 21.08.2011 17:22:12 vasta tsitaadiga
tudiludi kirjutas:
Ei midagi erilist. Võta võrdluseks näiteks mingid 15-liitrised veesoojendipaagid, nende küttekeha on küll mitusada vatti, kuid soojaks lähevad ka kordades kiiremini. Suhteliselt võttes sama tulemus, energia jäävuse seadus kehtib nii või naa.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 21.08.2011 17:37:22 vasta tsitaadiga
WAV, selline tunne, et kogu see 90W tarbimist läheb kõik soojuseks ära. :S
Miki-Hiir
sõnum 21.08.2011 17:44:25 vasta tsitaadiga
Lähebki ju ... kokkuvõttes eraldub kõik soojusena ... või millena siis veel?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 21.08.2011 17:49:00 vasta tsitaadiga
Krt, meenutasin natuke füüsikat ja lugesin, et alumiiniumi sulamistemperatuur on ainult 660 kraadi. Kui mingi vorm teha (rauast isegi) ja kuuma ahju pista (pean silmas tavalist ahju), siis kas seal see sulama ei hakka? Praegu ei tahaks ahju soojaks hakata ajama, aga keegi oskab öelda, kas võiks see toimida nii? See võiks olla lihtsaim ja kiireim moodus. icon_razz.gif
Wiltz
sõnum 21.08.2011 17:54:59 vasta tsitaadiga
no mitte päris 100 punkti pealt, kuid VÄGA suur osa kogu tarbimisest tõesti läheb soojuseks - ehk siis jah, voolutarbimist vaadates võibki täitsa vabalt järeldada otse, et see hulk watte lähebki toa soojendamiseks icon_lol.gif
mul on tunne, et tudiludi ei olnud sellega aga teps mitte arvestanud. eks sellistest asjadest need üllatused tulevad. füüsikaseaduseid tasub ikka hästi tunda kui on plaanis mingeid selliseid projekte aretama hakata icon_smile.gif
alu sulata maa sees...kaevad augu ja võid sinna auku sulatada alumintsi. muidugi see jääb paras porno materjal minumeelest aga noh, kui huvi on siis miks mitte icon_biggrin.gif
profid icon_lol.gif -> http://www.youtube.com/watch?v=565bFybx0zk&feature=related
viimati muutis Wiltz 21.08.2011 17:57:39, muudetud 1 kord
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 21.08.2011 17:58:14 vasta tsitaadiga
selle asemel et alumiiniumi sulatama hakata parem hangi posu inbox radikaid ning kleebi need korpuse külge. Väljanägemine inimlikum ning töövõimekus parem kui omaloomingul. Kui eriti osav tahad olla siis otsi sääraseid, millel vask tuum sees ning asenda too tuum pikema metall latiga mis sul läbi korpuse seina õlisse ulatub paarikümne sentimeetri ulatuses.
Villemk2
Villemk2
sõnum 21.08.2011 18:00:14 vasta tsitaadiga
Vormi ei tehta rauast, savist/kipsist ikka.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 21.08.2011 18:12:28 vasta tsitaadiga
Wiltz, üritasin endale pigem ohutusnõuded selgeks teha (et ikka ellu jääksin ning maja maha ei põletaks) ning seejärel lasin aga katsetamisrõõmul lennata. icon_razz.gif Iseenesest oli tore ja nüüd parem ettekujutus, mis on puudulik või valesti. Eelnevast võib järeldada, et kastil peavad olema ribid, et jahutuspinda mitmekordistada ja selle suunas tuleb tegutseda, et näha, mis välja tuleb. Ma olin füüsikas tugev, kuid palju olen ära unustanud. Kes paremini füüsikat tunneb, võiks teha mulle arvutuse, kui sügavad peavad ribid olema? Ma ei ole muidugi kindel, kas mõiste "sügavus" on õige öelda, kuid loodan, et saate aru, mida ma silmas pean.
Kasti praegused mõõtmed on 19 x 25 x 35 cm (laius x pikkus x kõrgus). Põhimõtteliselt arvan, et kasti suuremaks ei tee, kui just ribid liiga suureks ei lähe. Kasti alumist külge vist ei saa ribidest teha. Painduvad äkki läbi? Pealmise külje võib küll vist ribidest teha. Kõvakettad jms asjad lähevad eraldi väikesesse kasti ribide peale.
Villemk2, pakkusin lihtsalt välja, kuna raua sulamistemperatuur on oluliselt kõrgem. Aga savist on loomulikult kordades lihtsam teha. icon_smile.gif Tänan vihje eest! icon_smile.gif
ufo56
ufo56
sõnum 21.08.2011 18:19:39 vasta tsitaadiga
Casting aluminium in the open, you do know what would have happened if a single rain drop had fallen into the melt?
ei viitsinud uurima hakata aga mis juhtub siis ?
 Lae pildid -> pilt.io
The_Boss
The_Boss
sõnum 21.08.2011 18:27:38 vasta tsitaadiga
Kas mitte kasti sissepoole ei peaks ka neid ribisid panema?
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 21.08.2011 18:34:38 vasta tsitaadiga
Wiltz, nägin alles nüüd videot. Kui tünnis alumiinium sulama hakkab, siis oleks ju krdi lahe ise alumiinium valmis valada. Miks sa arvad, et sellest jama metall tuleb? Spets sulami tegemisega ma vist tõesti hakkama ei saaks, sest ma ei tea, mida ja kui palju või kas üldse lisama peaks sulaalumiiniumile. Ainuke mure, mis hetkel pähe torkab, et ega radika ribid liiga hapraks ei jää. Alumiinium kipub kergesti murduma.
ufo56, ei tea. Võibolla pritsib. Aga arvan, et suudan vee sulametallist eemale hoida. Olen ka filmis näinud, kuidas metalli valatakse. Kui metall on sulanud, siis on seda lihtne valada. Loomulikult ei tohi kuumust ära unustada - see ikka väga suur. See pole naljaasi.
The_Boss, miks? Probleem ei ole selles, et metall soojaks ei lähe. Probleem on selles, et metall ei jahtu maha.
viimati muutis LiivaneLord 21.08.2011 18:34:59, muudetud 1 kord
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 21.08.2011 18:34:53 vasta tsitaadiga
tudiludi, miks sulle ei meeldi radikate korpuse külge kinnitamine?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 21.08.2011 18:36:52 vasta tsitaadiga
Ho Ho, kirjutasin. Või näiteks millist radikat sa silmas pidasid?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 21.08.2011 18:54:41 vasta tsitaadiga
Ei usu et niivõrd kallis nüüd on. Kui mõnes vähe tihedamalt asustatud kohas ringi liiguks siis kindlalt oleks võimalik kokku saada hv'lastega kel neid hunnikute kaupa riiulis vedeleb, mul endalgi peaks vähemalt paar-kolm kusagil voodi all vedelema icon_smile.gif
dataq
sõnum 21.08.2011 19:05:23 vasta tsitaadiga
Freesimine: www.awneoon.ee/est/lightadvertisement/galerii/6/
sõnum 21.08.2011 19:32:37 vasta tsitaadiga
tudiludi, sa arvad, et alumiiniumi valamine on odavam kui hunnik inbox radikaid?
- londiste
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 21.08.2011 19:39:20 vasta tsitaadiga
Palun täpsustage, mida te peate inbox radiaatori all silmas. Google otsing sellist mõistet ei tunne ja asjalikke pilte ei anna. Äkki viskate pildi sellest, sest need radiaatorid, mis mina leian, nende puhul käib vedelik nende sisse, mitte need ei käi arvuti kasti ümber.
http://www.kinexworld.com/images3/Radiator_RS_120_x2_Black_Liquid_cooling_2008_240.jpg
londiste, alumiiniumi kilohind ei ole üle mõistuse kallis. Seega arvan küll jah. icon_smile.gif
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arvuti jahutamine vedelikku uputatuna. mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
