aht0
20.08.2011 09:57:56
| ertr2 kirjutas: |
| aht0 kirjutas: |
| amachie kirjutas: |
Kuulide lendu on suht keeruline jälgida mu arvates kuna see tulekeel, mis torust välja tuleb, on suht ere ja varjutab trasserid ära.
See on minu arvamus, ei ole vaja mõrvama hakata  |
default FOViga (55) mängid? Proovi tõsta kuskil 75 peale äkki aitab selles osas.. mini sähvimine peaks vähem segama AGA mängijad jäävad "väiksemaks" kuna ekraanil kaetav maa ala suureneb.. |
kust fovi muuta saab? tahaks ka selle kuskil 100ja peale tõsta |
100 on vast liiga palju.. kuskil 85 on viimane millega suht kannatas pelada HD resodel (110-111 kraadine vaatenurk)..suuremate numbrite korral jäävad kaugemad vastased vahel märkamata.. 75 on "kompromissiks", näeb ka AT4 raketikest eemalt juhtida (kui on tahtmine ründehelikaid lasta, tankide jaoks pole vahet)
http://www.rjdown.co.uk/projects/bfbc2/fovcalculator.php FOVi kalkulaator
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
ertr2
20.08.2011 11:28:09
| aht0 kirjutas: |
| ertr2 kirjutas: |
| aht0 kirjutas: |
| amachie kirjutas: |
http://www.rjdown.co.uk/projects/bfbc2/fovcalculator.php FOVi kalkulaator |
ei tea, vanasti sai 4:3 kuvariga Enemy Territorit küll 100ga mängitud.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
The_Boss
20.08.2011 11:36:20
enamasti mängitakse seda ikkagi kas 90 või 120-ga...
284 |
Mask
20.08.2011 12:21:04
ütleks at4 on ikka väga fun asi, alles hiljuti rank 50 hakkasin kasutama, plantium küll juba käes aga lihtsalt ei saa pidama aina lihtsamaks ja funnimaks läheb.
sai üks tunnike ühte roundi tehtud
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
Confector
20.08.2011 13:48:26
| Enemy Territory ja BFBC2 fov'i vahe on selles, et üks on kohe kraadides ning teisel on miski teisendus sees. Vaadake kasutaja aht0 postitatud linki. :p
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
ertr2
20.08.2011 15:06:56
| aga kas siin ei saa confi sellist rida teha et nupuvajutusega nupuvajutusega saab vahetada fovi 60ne ja 100 vahel?
65 |
XATM092
20.08.2011 16:08:17
| Confector kirjutas: |
| Enemy Territory ja BFBC2 fov'i vahe on selles, et üks on kohe kraadides ning teisel on miski teisendus sees. Vaadake kasutaja aht0 postitatud linki. :p |
Ongi kohe kraadides lihtalt BC2 conf failis on vertikaalne FOV vs horizontaalne mida tavaliselt mängudes kasutatakse.
| ertr2 kirjutas: |
| aga kas siin ei saa confi sellist rida teha et nupuvajutusega nupuvajutusega saab vahetada fovi 60ne ja 100 vahel? |
Conf failidesse ise midagi juurde kirjutada ei saa.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
ertr2
20.08.2011 16:15:27
| noo 90 fov on ju ikka see et sa näed 90kraadi ulatuses ja teed 4ja pöördega endale ringi peale?
65 |
Leinö
20.08.2011 18:10:31
| aht0 kirjutas: |
| amachie kirjutas: |
defconf jah.
Täname.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
aht0
20.08.2011 20:26:50
| amachie kirjutas: |
| aht0 kirjutas: |
| amachie kirjutas: |
defconf jah.
Täname. |
np
positiivne on lisaks see, et näed vastaseid mis muidu jääks ekraani serva taha.. aga kui number on liiga suur siis tekib umbes sama efekt mis fotoka pildiotsijasse valelt poolt sisse vaadates.. katsetades leiab igaüks endale ise sobiva numbri.
Ei usu et konfifaili "jooksult" redigeerides FOVi "käigult" muuta saaks.. CODis käis see jah konsoolilt või bindisid endale paar klahvi selle jaoks..
CODis (ET/CODi mootorid on omavahel sugulased) oli jah erinev fovi süsteem, mängisin COD4 125-ga (maksimuväärtus mida PB tavaliselt lubas).. Default FOV andis isegi hullema tunnelnägemise kui BC2-s
71 |
siimp
21.08.2011 22:17:46
| Huvitava kicki sain koheselt serverisse sisenedes: Sorry, players from Estonia are not allowed...
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
54 |
heretic666
21.08.2011 22:21:27
| siimp, ma korduvalt neid saanud, saksa serverist.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
aht0
21.08.2011 22:57:17
| siimp kirjutas: |
| Huvitava kicki sain koheselt serverisse sisenedes: Sorry, players from Estonia are not allowed... |
"für Spielers nur aus Deutschland" (sorry grammatika pärast, 12a keskoolist möödas) tüüpi server ilmselt.. serveril mingi plugin mis IP aadressi järgi kickib mängijad väljaspoolt Saksamaad/Austriat/Sveitsi.. neid eksisteerib jah
parem variant kui olla serveris kus adminnid/mängijad ei suvatse isegi suhelda mitte-sakslastega inglise keeles vaid mulisevad saksa keeles vastu ja lihtsalt nähvavad et "õpi siis keel ära".. vastuse peale et samas keeles vastamine on elementaarne viisakus ja välismaa mängijalt ei saa nõuda mingi x keele õppimist paljalt selle pärast et konkreetsele jorsile pole emme viisakust õpetanud (ja/või ise pole koolis viitsinud inglist õppida), tuleb tavaliselt roppu sõimu või järgneb adminniõiguste kasutamine..
71 |
bitCON
22.08.2011 17:15:14
| ei saa mängida praegu?
villu70
22.08.2011 17:24:50
| tundub nii, ei logi sisse ja kogu-lugu.
122 |
Killzone88
22.08.2011 17:43:59
| Nitrub kirjutas: |
| ei saa mängida praegu? |
Ea koduleht uimab ja sisse logida ei saa.......
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
duxdery
22.08.2011 18:30:08
Eile oli ka mingi selline jama, et kuhugi serverisse minnes alguses olid kõik relvad ja upgraded kadunud. Mapi vahetusega tulid jällegi tagasi
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
hempadonok
22.08.2011 19:46:01
| duxdery kirjutas: |
Eile oli ka mingi selline jama, et kuhugi serverisse minnes alguses olid kõik relvad ja upgraded kadunud. Mapi vahetusega tulid jällegi tagasi  |
mul see suht tavaline jama, ja see tänane serveritesse mittesaamine oli ülemaailmne..
_________________ ★Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium! |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
eltso
22.08.2011 20:16:32
| See on EA kokkuhoiupoliitika, neil on vietnami tulekust saadik olnud BC2 serverid üle koormatud ja ette pole midagi võetud ja kuna nüüd on BF3-e arendus, siis vaevalt et võetaksegi (N)
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
ewil-apple
22.08.2011 21:49:45
| Ma ka ei saanud täna korralikult mängida. See, et kõik relvad ja kõik on kadunud (kuigi olen enda kasutajaga sees), on ka haigelt tavaliseks saanud. #####, ma maksin varanduse selle mängu eest ja nüüd kõigest aasta hiljem pannake nii näkku. See on nagu NFS juba, et aasta peale release'i lükatakse serverid kinni, kuna uus osa on väljas ja kes see ikka vana siis mängib. Haige suur megakorporatsioon (EA), nagu netipulga otsas peaksid servereid üleval. Ma olen (kergelt öeldes) ärritatud!
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
madness
22.08.2011 22:51:02
| ei tea, mängisin enne ja mingeid probleeme polnud.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
The_Boss
22.08.2011 22:52:10
See relvade jms kadumise probleem peaks serveri viga olema minuteada. Not sure tho, nii ma poole kõrvaga serveri hostilt kuulsin.
284 |
KuriVaiM1
66 |
XATM092
37 |
Mask
22.08.2011 23:04:59
| The_Boss kirjutas: |
| See relvade jms kadumise probleem peaks serveri viga olema minuteada. Not sure tho, nii ma poole kõrvaga serveri hostilt kuulsin. |
täitsa võimalik, täna ja eile kui TNT servusse läksin polnud ka relvi (natuke aja pärast muidugi tuli), teiste servudega pole juba ammu sellist asja olnud.
Kas see TNT and est servu on saksamaa oma? ping pole eriti hea...ka mängus annab vahest tunda.
435 |
