20.08.2011 10:41:07
madest: Minu testid on tehtud Mustamäel ja kui Tele2 ei taha enda kanalimahtu suurendada - ja kasutajaid "pügab" 3-4 megaste Speedtesti Piikidega , lubades tegelikult kasutada 2 megabitist tarbimist, siis see on see lithsalt "Kiire Interneti" müügitrikk, kõige otsesemalt väljendudes.
PS: Ja need eespol toodud testid näitab sedasama, et Speedtest kõlbab püsiühenduse, mitte "Piikiva" mobiilinterneti ühenduse korral.
Edit: tegin veel ühe pildi, sellele panin kokku siis siinsamas, Mustamäel, ringilendava Elisa ja Tele2-e Speedtestid. Ilusti on näha, et kui Elisa Speedtestid ennavad enam-vähem õige tulemuse, siis Tele2-e oma "bluffib" täiesti kõvasti, kuna tegelik kiirus on samuti 2 megabitt ja kopikaid ülespoole.
Pilt siis - head vaatamist:
http://www.upload.ee/image/1593199/ElisaTele2.png
211 |
20.08.2011 10:46:12
ee sul pidi olema ju Elisa 2 Mbps pakett... Ime kh et rohkem ei saa
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
madest
20.08.2011 11:10:46
| tahanteada, "Kanalimahtu suurendada..." sa pead silmas masti mille all sa elad?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Mario.
20.08.2011 12:53:40
| Ho Ho kirjutas: |
| speedtesti suur probleem on, et see on sisuliselt kasutatav ainult netipulgaga kui ruuter.ee ja teised vähe lihtsama UI'ga asjad jooksevad normaalselt ka suvalise mobla peal. ISP nägemine pole eriti oluline kui iga inimene saab selle ju ise juurde lisada kommentaarina. |
Speedtest'ile on ka mobiilne rakendus, Aga - see näitab Elisa3G otsas Elioni ISP'd.
6 :: |
217 |
20.08.2011 14:50:27
Mario.: Väike täpsustus - mobiilsel Speedtestil saad täpselt samamoodi "testserverit" vahetada - visatakse nimekiri ette ja sealt valid, millist tahad.
PS1: Jutt siis Androidile mõeldud mobiilsest Speedtestist.
PS2: Aga võimalikult õigema tulemi saamiseks tuleb nii ehk naa Elioni serverit kasutada.
Mobiiltelefonid, muide, suudavad ka nii speed.hot.ee-d, kui ka ruuter.ee-d jooksutada ja siis nendega saadakse nii ehk naa oluliselt täpsem tulemus, kui Speedtestiga.
Nii, et Speedtesti võib kasutada, aga pea ees, pilvedes hõljudes selle fännamisel küll erilist mõtet pole. Eriti veel siis kui raha ei taheta niisama ISP-taskusse loopida.
211 |
7 :: |
360 |
Mario.
20.08.2011 16:17:41
| Tanel kirjutas: |
| Tundub, et mõttetu üritus, eestvõtmine tambitakse osade poolt siin mutta ära ja kisa jätkuks kauemgi. |
Täpsutan, et eestvõtmise pinnapealsus... , mille tulemustega pole tagantjärele midagi adekvaatset peale hakata.
Tahame me entusiastlikult kuhugi niisama numbreid sisestada, kasutage kalkulaatori sõrmistikku.
6 :: |
217 |
20.08.2011 16:21:35
Kordan, see oleks "As is" test ja sellel ei oleks mitte mingit olulist tähendust.
Saate sellest aru, mida tähendab "As is" või mitte?
Andmete kogumine pole keelatud, samamoodi sellest tabeli tegemine.
Kes tahab neid andmeid vaadata, see vaatab.
Kes teab, et need andmed pole täiuslikud, see ei vaata ja kõik.
Vastava klausli lisaksime tabelile juurde.
Tundub et tuleb ise asi kätte võtta ja lihtsalt ära teha
_________________ HV-s ID-kaardiga autentimine
HV valuutakursid
viimati muutis Tanel 20.08.2011 16:23:18, muudetud 1 kord |
7 :: |
360 |
Mario.
20.08.2011 16:23:18
Mis on ettevõtmise eesmärk, kui sellest ei anna midagi tuletada?
Kõnekeeli "dziisas" ... ?!?
6 :: |
217 |
7 :: |
360 |
