Shadow25
NATAS999
20.08.2011 11:58:39
[VaHuR], mul pakub küll maps uuendusi marketist. Praegu 5.9 peal ja see samuti marketist.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Vahur
20.08.2011 15:22:01
| Shadow25, kas navigeerimisega versioon töötab ka rootitamata süsteemil? Kirjas on küll, et töötab, aga Titanium töötab rooditud telefonidel...
388 |
Tanza
20.08.2011 16:09:13
| Kuniks revoked Desire 1.02 Hboodiga hakkama ei saa, siis muud võimalust rootimiseks vist pole? Revolutionaly 0.4 tööriist genereerib ebaõige võtme, muidu prooviks sellega. Tahaks mõne muu ROMi asemel peale panna, pidev ruumipuudus painab.
Shadow25
20.08.2011 16:19:05
[VaHuR], mul rootitud, ei saa proovida, aga kui ütleb, et saab, ju siis kuidagi saab.
Tanza, oled kindel, et sisestad õiged andmed võtme gernereerimiseks?
Tanza
20.08.2011 17:20:50
| Shadow25 kirjutas: |
Tanza, oled kindel, et sisestad õiged andmed võtme gernereerimiseks? |
võtme ümbertrükkimisega oli mingi trükiviga jah, copy-pastega sai asja korda ja nüüd on Desire 2.3.3 rooditud.
NATAS999
20.08.2011 19:54:35
Seda on mainitud, et usb küljes laeb telefon aeglasemalt kui seinast. Nüüd tegin katse ja vaatasin, kui suur see vahe on. USB'st näitas system monitor voolutugevuseks ca. 200mA ja seinast ca. 700mA. Numbrid kokku lüües saame, et seinast laadib umbes 2,5 korda kiiremini.
39 |
Shadow25
20.08.2011 21:34:34
Seinast max on 1000 mA, arvutil USB2 max on 500 mA, seega iseenesestmõistetavalt laeb arvutiga 2 korda kauem.
jt234
20.08.2011 22:53:03
Uuematel emaplaatidel on high power usb pordid olemas afaik.
_________________ Dima oli siin |
124 |
NATAS999
21.08.2011 15:59:58
| jt234 kirjutas: |
| Uuematel emaplaatidel on high power usb pordid olemas afaik. |
ei see loe midagi. Telefon saab aru, et ei ole adapteri külges ja võtab ikka 500mA max.
39 |
Meremees1
21.08.2011 18:28:30
LeeDroid GB versiooni keegi pole proovinud ? Panin V2.5.0 A2SD peale aga vaatan, et on GB versioon ka olemas LeeDrOiD_V3.0.8.2_GB_A2SD.zip
ja kas Leedroidil seda default akunäitajat ka kuidagi muuta saab, et näitaks %
soovitatakse kasutada EXT3 partitsiooni LeeDrOiD V3 jaoks, sama vist kehtib ka V2 kohta.
Mis EXT3 ja EXT4 vahe on, mul praegu EXT4 partitsioon kas peaks selle EXT3 vastu välja vahetama ?
Vaatan, et LeeDrOiD V3.0.2 GB 17/04/2011 Added EXT4 & jdb2 support. Peaks siis ju EXT4 ka ilusti toimima ?
Amphor
21.08.2011 18:30:48
njaa, kumbki mapsi versioon ei installeeru. ütleb lihtsalt, et "application not installed"
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
Draqula
22.08.2011 09:12:08
| Smir kirjutas: |
| miks seda uuendust üldse tahadnii väga? ma Soomes ja siin tuleb sellele uuendusi nagu oavarrest, närvidele käibjuba et nii tihti update tahab. tahad laen üles kuhugi? |
Mõni uuendus on tõesti suht mõttetu, kuid osadega tuleb juurde kasutatavat funktsionaalsust. Näiteks piirkondade ette cache'mine, kohanimede kirjasuuruse suurendamine, otsingu tulemuste juures "directions" nupp.
Miks ma tahan Marketist uuendusi valge inimese kombel?
- Et ma ei peaks ise jälgima, mis versioon on välja tulnud vaid piisaks marketi avamisest
- Et ma saaks uuenduse usaldusväärsest kohast (ka praegu on APK üsna kohe saadaval netist, kuid alati on väike küsitavus selles, mis fail tegelikult üles pandud)
Ehk siis mugav inimene olen
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
MultiUser
22.08.2011 10:25:03
| NATAS999 kirjutas: |
| jt234 kirjutas: |
ei see loe midagi. Telefon saab aru, et ei ole adapteri külges ja võtab ikka 500mA max. |
Selle "ravimiseks" tuleb kaks keskmist juhet (ehk siis andmete TX-RX otsad) kaablis kokku ühendada. Siis tunneb telefon ära, et tegemist on "laadijaga" ning kasutab rohkem voolu laadimiseks. Parem on sel juhul arvutipoolsed andmete klemmid kaablis üldse lahti ühendada. Ja loomulikult ei saa sel juhul telefoni ja arvuti vahel andmeid liigutada.
Tegin sellise modi oma auto USB toiteadapteris (jah, see oli 1000mA väljundiga ). Ja laeb "nagu päris".
Arvuti jaoks oleks tegelikult parim teha väike üleminek selle jaoks mõnest odavast USB pikendusest. Siis ei pea korralikku andmekaablit lõhkuma.
Tanza
22.08.2011 10:32:12
| Meremees1 kirjutas: |
Mul Leedroidi v3.3.3 GB versioon peal. Vaikimisi on akunäitaja % näiduga
NATAS999
22.08.2011 10:43:39
| MultiUser kirjutas: |
| jt234 kirjutas: |
Arvuti jaoks oleks tegelikult parim teha väike üleminek selle jaoks mõnest odavast USB pikendusest. Siis ei pea korralikku andmekaablit lõhkuma. |
Sellest high power otsast pole ju siis ikkagi mingit tolku. Pole ju vahet, minu jaoks vähemalt, kas laadin high power usb'st lühistatud data otstega ja ei saa andmeid liigutada, või laadin seinast ja ei saa andmeid liigutada.
39 |
MultiUser
22.08.2011 10:55:28
Vaatan, et LeeDrOiD V3.0.2 GB 17/04/2011 Added EXT4 & jdb2 support. Peaks siis ju EXT4 ka ilusti toimima ? |
Ei ole LeeDroid fänn, ega ka kunagi proovinud.
Lihtsalt märkuseks, et praktiliselt kõikide moditud ROMide puhul kasutatakse lisa EXT partitsiooni. Kasulikum on ta lihtsalt valmis teha. Ja siis juba mitte mingil juhul 512 MB vaid vähemalt 1024 MB. Mul on see ligi 2GB. Mõningad üksikud kasutavad lisaks ka kolmandat partitiooni, niiet suurema lisapartitsiooni korral saab viimase kaheks jagada vajadusel ning FAT32 ei pea puutuma sel juhul.
Tasub olla natuke tähelepanelik EXT partitsiooni tüübi valikul. Mul on ette tulnud, et RECOVERY ei tunnista EXT4. EXT3 on seni alati töötanud. Kiiruste erinevus sõltub kaardi enda kiirusest ning alates CLASS6 kaartidest on see minuarust marginaalne. Lisaks saab tahtmise korral hiljem peale installi ka EXT3 pealt asjad kokku pakkida (tar abiks), üle formattida EXT4 ja ALIGN parameetritega ning failid seejärel tagasi lahti pakkida. Olen seda mitmeid kordi teinud ja toimib. EXT4 on üldjuhul natuke kiirem. Samas pean ise EXT3 turvalisemaks. Kui peaks juhtuma "äkiline voolukatkestus", a'la lendab telefon käest ning aku välja (no mõnedel ikka juhtub...) siis võib ext partitsioon viga saada ning telefon enam käima ei lähe. Kujuta seda ette olles kuskil välismaal, näiteks
EXT4 sobivust RECOVERYga saab kontrollida, kui proovida sd-ext mountida recovery:s. Kui viga ei anna, siis toimib. Vastasel juhul kaart arvutisse ning uus format peale. Linux abiks alati selliste asjade jaoks.
Igasuguste lisavidinate, nagu % akunäidiku jaoks, loe XDA foorumitest vastavat DEV threadi. Küll seal vastavad modid välja pakutakse, kui keegi on valmis teinud. Samas on olemas ka n.n. "online kitchen", kus saab ise vastavad muutused valmis keeta ning seejärel oma telefoni lasta. Enamus selliseid muutusi "kõrvetatakse" otse süsteemifailidesse, ehk siis need on alati tehtud konkreetse tarkvara variandi jaoks. Erineva modi faile ei ole mõtet selga lasta. On suhtkoht suur võimalus, et sellega tekivad jamad.
Sellest high power otsast pole ju siis ikkagi mingit tolku. Pole ju vahet, minu jaoks vähemalt, kas laadin high power usb'st lühistatud data otstega ja ei saa andmeid liigutada, või laadin seinast ja ei saa andmeid liigutada.  |
Antud telefoni jaoks paraku on see nii.
Aga on ilmselt nii mõnedki seadmed, mis seda lisatoidet kasutada oskavad. Välised kõvakettad, näiteks.
Lisaks, reisil olles on tihtipeale lihtsam ainult kaabel kaasa võtta, ilma laadijata. Siis on antud kiirlaadmiskaabli variant üsna abiks.
Ja palju Sa seda andmeühendust ikka kasutad?
Meremees1
22.08.2011 14:44:03
| Vahetasin omal ext4 välja ext3 vastu aga kas kindlasti peab partitsiooni tegemisel suuruseks valima 1024 MB ? Ma tegin gparted-ga ja panin suuruseks 1000 MB ning kui ära tegin siis reaalselt jäi alles mingi 980 MB vms.
NATAS999
22.08.2011 15:00:43
MultiUser, andmeühendust kasutan ikka väga palju. kaasaskantav kõvaketas põhimõtteliselt ja maal modemina PC/läpatsi küljes, kuna seal kohalik nett on absoluutselt alla igasugust arvestust. suht mõttetu on peale nutika telefoni igasuguseid mälupulkasid jms kaasa tarida, kui föön sama töö ära teeb.
39 |
MultiUser
22.08.2011 15:09:19
| Vahetasin omal ext4 välja ext3 vastu aga kas kindlasti peab partitsiooni tegemisel suuruseks valima 1024 MB ? Ma tegin gparted-ga ja panin suuruseks 1000 MB ning kui ära tegin siis reaalselt jäi alles mingi 980 MB vms. |
Ei, TÄPNE suurus pole oluline. Peaasi, et kõik vajalik ära mahub. Minu mälu järgi on kõige suuremad ROMid end ca 700MB peale ära mahutanud.
Aga arvesta sellega, et sinna lähevad tulevikus ka kõik enda installitud lisatarkvara ning tihtipeale ka osa andmeid.
Ehk siis, kui plaanid nt. üle 40-50 lisarakenduse kasutada, siis tee pigem paarsada MB suurem. Hilisem muutmine on tunduvalt keerukam kuna siis pead FAT32 suurust kah muutma. See tähendab tihtipeale, et peab kogu SD andmetest varukoopia tegema, üle partitsioneerima/formateerima ning siis andmed tagasi. On ka lihtsamaid vahendeid Linuxi GParted näiteks... aga siiski on see eraldi ettevõtmine.
Kui natuke suurem SD kaart on, siis ei maksa koonerdada. 4 GB kaadiga on muidugi keerukas Aga 16 või 32 puhul ei peaks ju probleeme olema.
| MultiUser, andmeühendust kasutan ikka väga palju. kaasaskantav kõvaketas põhimõtteliselt ja maal modemina PC/läpatsi küljes, kuna seal kohalik nett on absoluutselt alla igasugust arvestust. suht mõttetu on peale nutika telefoni igasuguseid mälupulkasid jms kaasa tarida, kui föön sama töö ära teeb. |
No selge. Vähemalt on siis apastraat ikka kasutusel
Sellegipoolest, peaks ta ju ikkagi USB toitega hakkama saama. Ega sellisel juhul eriti muud üle ei jää, kui tavalise USBga ühendada.
Mõnel ROMil on üle võrgu andmete jagamiseks CIFS server sees. Ehk siis saaks moblast üle WiFi ka andmetele ligi. Ning netti saaks kah üle WiFi jagada. Aga eks see ikka omajagu keemia oleks Lisaks, ma usun, et USB on sellisel juhul kiirem ja stabiilsem niiehknaa. Rääkimata siis tegelikust mobla voolutarbest, mis sellise agressiivse WiFi kasutamise korral kohe lakke kargaks ning veel kiiremat laadimist vajaks
Meremees1
22.08.2011 17:06:22
| Kas ma saan lihtsalt EXT3 osa suurendada mälukaardil tehes ennem ROM-st recoverys backupi, siis andmed arvutisseSD-lt ning uute suurustega partitsioonid ning peale seda ROM restore recoveryst. Voi jatab backup ka ext3 osa suuruse meelde ? Voi pean peale partitsiooni suuruste muutmist uuesti nullist flashima ROM tagasi peale. Enne LeeDrOiD V3 flashimist soovitab developer miski ext3 alignment flashida.
MultiUser
22.08.2011 18:48:31
| Kas ma saan lihtsalt EXT3 osa suurendada mälukaardil tehes ennem ROM-st recoverys backupi, siis andmed arvutisseSD-lt ning uute suurustega partitsioonid ning peale seda ROM restore recoveryst. Voi jatab backup ka ext3 osa suuruse meelde ? Voi pean peale partitsiooni suuruste muutmist uuesti nullist flashima ROM tagasi peale. Enne LeeDrOiD V3 flashimist soovitab developer miski ext3 alignment flashida. |
Proovida ju võid. SD kaardi partitsioonide suurust recovery ei muuda minu teada. Ja see sõltub sellest kas kasutuselolev recovery toetab EXT3 sd-ext backupi või mitte. Backupi tehes vaata, näitab logi ekraanil ju. Kui mingeid veateateid ei tule ning teatab, et sd-ext on salvestatud siis peaks toimima.
"Align" on soovitatav. Eriti CLASS4 ja allapoole kaartidele. Vaata ka juhendit siit.
Mina soovitaks teha partitsioonid käsitsi linuxi käsurealt. Abiks on kindlasti kogu partitsioonitabeli "järjestamine", muidu lähevad ka FAT32 ja EXT partitsioonid ise nihkesse ning kogu tegevus muutub suhtkoht mõttetuks.
Idee on selles, et FLASH kaardile kirjutatakse andmeid fikseeritud suurusega plokkidena. Ja loogilised plokid peavad olema füüsilistega "kohakuti". Seetõttu sätitaksegi loogilised "peade" ja "silindrite" arvud ning partitsioonide algused kindlatesse kohtadesse. Selleks, et alati algaks kirjutamine täpselt füüsilise ploki alguses. Paraku tuleb seda konfimist käsitsi teha. Mõned tegelased arvavad, et GParted suudab seda automaatselt teha. Võibolla suudabki. Aga pole kohanud ühtegi väidet, et keegi oleks seda testinud.
Meremees1
22.08.2011 21:08:12
Ma sain oma 8GB mälukaaridist vist jagu, ei taha enam toimida. Gparted-ga kustutasin vanad partitsioonid aga enne kustutamist näitas ainult fat32 osa ja ext3 ei näidanud üldse.... siis lasin maha fat32, tegin kaks uut ja siis viskas telefoni ekraanile damaged SD card. Vaatasin windowsis manage / disk drives alt ja näitas fat32 osa 6,44 GB ja 1000 MB healthy partition, mida ei lasknud formattida ega midagi. Siis valisin delete system ja peale seda näitab 6.44 GB fat32 ja 1000 MB unallocated. Ei saa teha ka extend partition, ta nagu ei saa sellest 1000 MB osast aru. Samas vasakul servas disk 1 / removable all näitab 7,46 GB disk size... kas mõni windowsis toimiv hea partition tool ka on olemas, millega saaks veel proovida kas saab korda või mitte aga kui windowsis ära formattisin selle 6.44 GB osa fat32 siis gpartedis oli ikka kollane hüümärk ja jauras, et midagi on viga kuni lõpuks lõi halliks mälukaardi partitsiooni osa ja ei lasknud enam midagi valida / teha... kas USB debugging peab olema aktiivne kui sgpartediga möllata või piisab ainult disk drive valikust ? Kahtlane tunne on ikka et mässasin midagi õhtale.... peab minema poodi uue järgi ja siis uued katsed
MultiUser
22.08.2011 22:16:32
Ma sain oma 8GB mälukaaridist vist jagu, ei taha enam toimida. ...
Kahtlane tunne on ikka et mässasin midagi õhtale.... peab minema poodi uue järgi ja siis uued katsed  |
Loodetavasti on Sul ikka mingi SD-USB adapter olemas. Ära loodagi, et läbi telefoni täielikult kaardile ligi pääsed.
Üks variant on muidugi ka adb shelli kasutada ja käsurealt telefonis kaart partitsioneerida/formateerida.
Ei tahaks küll kuidagi uskuda, et kaart vigane on.
Proovi otse arvutis asja mudida USB adapteriga, mitte läbi telefoni.
Meremees1
23.08.2011 09:10:40
| Panin mälukaardi adapteriga arvutisse ja kasutasin EASEUS Partition Manageri ning see näitas kenasti ära mõlemad partitsioonid. Selleks, et ext3 korda saada tegin recovery partition ja siis oli see vigane ext3 uuesti aktiivne ning sain ära kustutada. Selle sama progega tegin windowsis ka uued primary partitsioonid FAT32 ja EXT3 ning kopisin andmed tagasi kaardile peale mida paigaldasin LeeDroidi uuesti aga käima telefon ei läinud.... ei tea, kas see windowsis tehtud ext3 ei meeldinud või midagi muud ei meeldinud. Panin taaskord käima Gparted-i ning kustutasin uuesti mälukaardi partitsiooonid ning tegin jälle uued. Tea kas on vahe ka windowsis tehes või gpartedis tehes ? See windowsi partition manager lasi ka ilusti ext3 teha, küll hoiatas et win tunneb ainult ühte primari partitionit korraga minumeelest. Samas gparted näitab nüüd ka arvuti kõvaketta partitsiooni unallocated ja ka kollase hüümärgiga, ennem näitas normaalselt arvuti partitsioone ei tea mis häda nüüd on... kui ma nüüd uue ext3 olen teinud kas mul seda ext3 alignment on ikka vaja flashida enne romi paigaldamist ? Ei jõudnud seda ka proovida, kas recoveryst laseb veatult LeeDroidi taastada nüüd kui ext3 suuremaks tehtud.
MultiUser
23.08.2011 10:04:39
| Panin mälukaardi adapteriga arvutisse ja kasutasin EASEUS Partition Manageri ning see näitas kenasti ära mõlemad partitsioonid. Selleks, et ext3 korda saada tegin recovery partition ja siis oli see vigane ext3 uuesti aktiivne ning sain ära kustutada. Selle sama progega tegin windowsis ka uued primary partitsioonid FAT32 ja EXT3 ning kopisin andmed tagasi kaardile peale mida paigaldasin LeeDroidi uuesti aga käima telefon ei läinud.... ei tea, kas see windowsis tehtud ext3 ei meeldinud või midagi muud ei meeldinud. Panin taaskord käima Gparted-i ning kustutasin uuesti mälukaardi partitsiooonid ning tegin jälle uued. Tea kas on vahe ka windowsis tehes või gpartedis tehes ? See windowsi partition manager lasi ka ilusti ext3 teha, küll hoiatas et win tunneb ainult ühte primari partitionit korraga minumeelest. Samas gparted näitab nüüd ka arvuti kõvaketta partitsiooni unallocated ja ka kollase hüümärgiga, ennem näitas normaalselt arvuti partitsioone ei tea mis häda nüüd on... kui ma nüüd uue ext3 olen teinud kas mul seda ext3 alignment on ikka vaja flashida enne romi paigaldamist ? Ei jõudnud seda ka proovida, kas recoveryst laseb veatult LeeDroidi taastada nüüd kui ext3 suuremaks tehtud. |
Kui sd-ext ära kustutad, siis kaovad ka telefoni tarkvarast osad vajalikud failid. Tegid ikka Backupi enne ja Restore pärast?
Loodetavasti Sa oma arvuti kõvaketast tühjaks ei teinud...
Mina Windowsis partitsioone telefoni kaardile ei tee. Seega ei oska kommenteerida seda. Olen vaid tähele pannud, et Windows kipub oma sisemiste vahenditega terve ketta suuruseid partitsioone tegema flash ketastele. Tänan, ei. Seda pole ju vaja...
Lisaks, võib huvi pakkuda 4ext Recovery. Ma ise seda proovinud pole, niiet ei tea konkreetseid soovitusi anda. Igatsugu HBOOT ja RECOVERY flashimistega tuleb aga VÄGA ettevaatlik olla!
Aga see 4Ext Recovery peaks olema üks lihtne vahend telefonis kõik jooksult korda ajada. Järgmises versioonis lubati ka korralik FAT32 alignment valmis teha. Eks siis proovin ise kah järgi.
Meremees1
23.08.2011 11:00:01
Arvuti partitsiooni ei ole puutunud ning windows näitab neid ilusti ja samuti töötab arvuti ilusti.
Gparted ei näita enam normaalselt millegipärast. Süsteemist oli tehtud backup ikka siis, kui ext partitsioon
oli olemas, peale ext suuruse muutmist tegin restore. Mismoodi recovery flashimisega ettevaatlik olla ?
Teed erase data, cahce, dalvik ja siis restore ning valid faili millest taastada. Või sa mõtlesid HBOOT ja RECOVERYT ennast
vahetada, siis seda ma näppinud ei ole piirdnu ainult ROM-de flashimisega ja nendest backupide tegemisega.
Õhtul proovin andmed tagasi kopeerida mälukaardile ja siis uuesti flashida LeeDroid, nüüd kui täna hommikul flashisin siis jaruas midagi, ext
not found vms... ehk siis midagi ei meeldinud seal. Peale seda tegin uuesti partitsioonid gpartediga ja nüüd pole proovinud
kui ikka kirjutab ekraanil et E: cant mount exd vms minumeelest siis on ikka miskit viga kuskil.
MultiUser
23.08.2011 12:16:12
kui ikka kirjutab ekraanil et E: cant mount exd vms minumeelest siis on ikka miskit viga kuskil. |
Seda ta teatab ka mul 2.5.x.x mingi vana recoveryga. See tähendab, et recovery ise ei saa ext4:ga hakkama (ainult ext3). Pole tahtnud omal recoveryt ennast uuendada veel. Seetõttu installin ise alati ext3 partitsioonile ja hiljem mudin käsitsi kõik ümber. Ei flashi päris iga päev.
Samas saab ka ext3 align teha. Kuskil oli isegi .zip selle jaoks.
Kui Sa ise linuxi käsurea ja näiteks. .tar pakkimisega väga kodus pole, siis on 2 varianti. * Installid uuema recovery (näiteks proovid selle 4ext variandi ära) .Või *teed ext3 partitsiooni ja kasutad seda (ext4 asemel, ja seda ext4-alignmenti ei kasuta!).
Kui aga on linux käepärast ja oskad kasutada, siis teed ext3:le installi, buudid üles, lased kõik kenasti käima. Seejärel pakid kogu kupatuse sd-ext partitsioonil ARVUTIS kokku kindlasse kohta (tar:ga ja kasutad 'p' optionit käsureal, et failide õigused kaasa pandaks). Siis teed ext4 align failiga "flashi" telefonis (või samad käsud linuxi käsureal, et ext4 formaatida). Peale seda (enne telefoni bootimata) taastad tariga enne kokku pakitud failid tagasi (nüüd siis ext4 partitsioonile, samuti kasutades 'p' optionit, et failide õigused säiliks). Kogu SD kaardiga toimetamine siis ikka arvutis, mina seda telefoni USB varianti ei usalda.
Ise teen just niimoodi. Klaver veel päris läbi kulunud pole
Pikk jutt, segane jutt. Aga uute asjade proovimine mööda külgi maha ei jookse. Ehk jääb midagi kasulikku külge Peaasi ainult, et oma telefoni telliseks ei tee.
Samas on nüüd proovitud GParted varianti väga edukalt siin. Ehk siis saab ka ext3 sellega "valmis treida".
Meremees1
23.08.2011 12:31:44
Ma tegingi ext3 ainult gpartediga. Proovisin ka nii, et panin micro SD mälukaardi adapteriga arvuti mälukaardi lugejasse ja bootisin arvuti gparted live CD-ga käima aga siis ta mälukaarti ülesse ei leia, ainult siis kui telefon on juhtmega taga leiab. Enne seda Leedroidi soovitavad ext3 alignment teha aga mida see reaalselt teeb ? Kas seda vaja siis teha, kui ext4 partitsioon on mälukaardil siis selle alignmentiga teeb ümber ext3-ks ? Kõik töötas mul kenasti ja probleemideta sinnamaani, kui eile seda ext3 tahtsin suuremaks teha siis hakkas jama peale. Eks ma õhtul saan kohe pildi ette, kas laseb mul LeeDroidi V3 uuesti peale panna või hakkab jälle midagi nikerdama, eks anna teada kuidas mul see õnnestus. Vbl kui mingi virtual machinega windowsis gparted käima lasta, siis loeb mälukaarti ka arvuti lugejas ?
Vmware playerit korra vaatasin aga ei hakanud mõistus peale ja linuxi käsuridadest ei jaga ma ka midagi. Põhiline ongi see, et ennem toimis nagu valatult see partitsioonide tegemine ja kõik OK ning järsku enam ei tunnistanud midagi ja enam ei saa pihta ka....
tomb
23.08.2011 13:41:40
| Draqula kirjutas: |
| tomb kirjutas: |
| Kas kellelgi on veel uue Desire 2.3 updatega seoses nähtus, et aku ei saagi enam laadides 100% täis vaid jääb 99% peale ? |
Aeg-ajalt juhtub, et näitab 99%, kuid enamasti siiski 100%.
Millega sa seda protsenti vaatad?
Mul on Widgetsoidiga ehitatud widget.
Kasutusel ametlik 2.3 |
Widgetsoidiga peamiselt - samas ei läinud ka LED roheliseks. Võtsin huvi pärast aga oma vana aku kasutusele ning sellega toimib kenasti.
Mis aga häirivad Desire 2.3'ga:
- Pidevalt panen taskust väljavõttes kõne kinni - proovi kuidas tahad.
- Screenlockitult on kuupäev vales formaadis
- Kui võtta screenlock maha siis see tavapärane kellaaja widget ketrab mingilt müsitliselt kellaajalt (~tund tagasi) õige kellaaja (efekti mõte?)
- widgetsoidi mobile ja gps widgetid ei toimi päris korralikult.
Muus osas aga telefon jookseb siledamalt küll - aku kohapealt ei ole täheldanud suurt erinevust.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
NATAS999
23.08.2011 13:57:33
tomb, kella widget ei keri lukustatult seiereid edasi ja kui lukust lahti teed, siis keerab õige aja ette kohe, s.t. lukus olles näitab viimasena ees olnud kellaaega. Mõte? Ehk hoiab akut kokku, kui pidevalt kella edasi ei ketra?
39 |
eckh
23.08.2011 15:55:28
| See on puhtalt visuaalse efekti mōttes, kui ekraan mōnesekundise vahega lukku panna ja uuesti avada, kerib clock widget ikkagi tunni-ja minutiosa mōlemat.
103 |
Vahur
23.08.2011 15:59:47
| Mul aga millegipärast vahest see Clock Widget ja üleval nurgas olevad kellad näitavad erinevat aega (minutilise vahega).
388 |
Olaf
23.08.2011 16:09:05
| [VaHuR] kirjutas: |
| Mul aga millegipärast vahest see Clock Widget ja üleval nurgas olevad kellad näitavad erinevat aega (minutilise vahega). |
Widget peaks kellaaja võrgust võtma. Kui paned telefoni ka võrgust kella haarama, siis peaks sama olema.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
Vahur
23.08.2011 16:34:40
| Olaf kirjutas: |
| [VaHuR] kirjutas: |
Widget peaks kellaaja võrgust võtma. Kui paned telefoni ka võrgust kella haarama, siis peaks sama olema. |
Mul on "Date & Time" seadetest pandud "Automatic" (Use network-provided values).
388 |
Meremees1
23.08.2011 16:43:32
| Nii, tundub et sain oma mälukaardi korda. Ei tea mis trikke see vahepeal tegi. Tegin recoverst ROM-i restore ja enne seda flashisin ext3 alignmenti. Käima läks ja funksib, eks näis kuidas edaspidi. Kui jukerdama hakkab, siis full wipe ja installin ROM-i uuesti.
tomb
24.08.2011 00:01:49
| tomb, kella widget ei keri lukustatult seiereid edasi ja kui lukust lahti teed, siis keerab õige aja ette kohe, s.t. lukus olles näitab viimasena ees olnud kellaaega. Mõte? Ehk hoiab akut kokku, kui pidevalt kella edasi ei ketra? |
See oleks jah mõistlik, kui see nii oleks. Nagu mainitud siis kerib ta ka hetkeks lukku pannes tunde ja minuteid.
Draqula
24.08.2011 11:45:51
| tomb kirjutas: |
See oleks jah mõistlik, kui see nii oleks. Nagu mainitud siis kerib ta ka hetkeks lukku pannes tunde ja minuteid. |
See on minumeelest ikka ainult efekti mõttes - suht pointless ja veidi häirib, aga praeguseks juba harjunud.
Vana win mobile 6.5 peal oli Sense liidesel sama asi osades versioonides.
34 |
sasskinn12
24.08.2011 23:39:28
| Kui telefoni ära ruutida, kas on võimalik tagasi panna kõik nagu oli näiteks enne garantiid S-on ja root ära võtta? Kui on rooditud telefon kas on võimalik talle teha "hard reset" et taastada nii nagu poest ostetud oli default tarkvara jne?tänan vastuse eest!
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
Meremees1
25.08.2011 07:08:48
| Läbi proovitud ja toimis ehk siis mul oli rooditud ja S-OFF ning taastasin HTC Stock RUU (rom upgrade utility) tehase algseaded. Superuser permissions oli kadunud ning hboot näitas S-ON. Selleks on vaja ennem vaadata mis softi versioon telefonis sees on ning sama versiooniga RUU tirida omale.
tonuto
25.08.2011 07:49:51
Küsimus HTC Desire kohta:
Olen Recovery - > Backup kaudu teinud varukoopia telefonist.
Kuidas saan need varukoopiad kustutada?
Tahan nimelt telefoni ära müüa ja hea oleks, kui minu koopiaid seal ei oleks.
Recovery - Wipe data/factory reset ei aita.
NATAS999
25.08.2011 08:03:35
tonuto, SD kaardile format teha ei aita? Settingsitest sd & phone storage>unmount sd card>format sd card. Või siis ühendad telefoni arvutiga ja lased sd kaardi tühjaks.
39 |
Meremees1
25.08.2011 08:13:43
| tonuto kirjutas: |
Recovery - Wipe data/factory reset ei aita. |
Wipe ei aitagi, kuna see kustutab telefonimälust kõik data maha ja mälukaarti see ei puuduta.
Kõige kindlam on mälukaardile format teha arvutis näiteks.
Kui sul on clockworckmod recovery, siis see teeb mälukaardile clockworkmod nimelise kausta, mille all on kaust backup ja seal salvestatakse kõik süsteemi backupid mida võib eraldi kustutada mõne file manageriga või ühendades arvutiga.
Üks variant on taastada stock RUU-ga telefoni originaalseaded (unroot) kui ei taha rooditud kujul müüa aga RUU ei kustuta mälukaardilt midagi, see vaja ikka eraldi teha. Nii ehk naa on mälukaardil vanu andmeid ja kui plaan mälukaart ikka telefoniga kaasa anda, siis formateeri see ennem ära ikka.
tonuto
25.08.2011 08:31:08
Jah, muidugi. Ma mingil põhjusel mõtlesin, et need asjad on telefonis, mitte mälukaardil.
Igal juhul tänud õigele rajale suunamast.
_marek
29.08.2011 15:00:12
| _marek kirjutas: |
Kasutan Gmaili rakendust ja kui tahan maile välja saata, näiteks koos attachiga (foto a'la 300-500kb), siis jääb kiri tundideks Outboxi, juures kiri "Sending..."
Kunagi hiljem lõpuks on ka saadetud. Ma ei tahaks uskuda, et see mobiilne nett nüüd niiiii aeglane on, et väikest pilti kohe tunde saata tuleb... milles asi? |
Ideid?
Ainult teksti sisaldavad kirjad lähevad välja hetkega.. Fotot sisaldav kiri tiksub Outboxis tunde...
118 |
Draqula
29.08.2011 16:05:42
| _marek kirjutas: |
| _marek kirjutas: |
Ideid?
Ainult teksti sisaldavad kirjad lähevad välja hetkega.. Fotot sisaldav kiri tiksub Outboxis tunde... |
Mul vana Desire 2.3.3 ametlik ning seis järgmine:
- Vaid tekstiga kirja lähevad hetkega
- Pilti sisaldavad kirjad tiksuvad sõltuvalt netiühendusest mõnda aega, kuid tunde järgi pakun, et max mõnikümmend minutit
34 |
Ramones
29.08.2011 16:15:13
| Proovisin just testiks. Gmaili appiga hotmaili aadressi peale saadetud kiri, mis sisaldas 1.1MB suurust pilti, jõudis kohale hetkega.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Oliverk
29.08.2011 16:22:57
| Desire S-iga läksid 2 meili, fotoga suuruses ligi 1 mega, momentaanselt teele.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
_marek
29.08.2011 20:56:19
| Hmm, huvitav kas asi siis ühenduses? Kasutusel Elisa Mind Mild pakett, ca 0,3Mbit üleslaadimine.
118 |
Draqula
30.08.2011 15:25:20
| _marek kirjutas: |
| Hmm, huvitav kas asi siis ühenduses? Kasutusel Elisa Mind Mild pakett, ca 0,3Mbit üleslaadimine. |
Vabalt võib olla ühenduses. Kui parasjagu võrgu kiirus madal, siis venib.
Proovi kuskil kiire wifi otsas sama asja.
34 |
