ertr2
18.08.2011 21:54:12
| ma ei mäleta mis programmiga ma rootisin, kuid seal oli küll "unroot" nupp olemas
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
reikar
19.08.2011 07:29:05
Vii siis enne rootimist garantiisse ära, probleem lahendatud
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
Lotharius
rallisibul
19.08.2011 08:14:00
Liiga lihtne lahendus
115 |
reikar
19.08.2011 08:55:14
| Kasutades Google otsingut, siis näiteks Gingerbreak'ga rootides peaks olema pärast olemas ka nupp unroot tegemiseks. Veelkord- otsing!
43 |
Lotharius
rallisibul
19.08.2011 11:24:08
Jah, ma otsisingi ning osa variante leidsin, aga kuna mingit 110% kindlalt asja silma ei hakanud, siis mõtlesin küsida.
reikar, ma ei käsegi kellelgi ju hakata minu küsimuse peale mingit mega google'i uurimustööd tegema või minu eest otsima hakata. Lihtsalt ma lootsin, et äkki mõni inimene teab konkreetset vastust ja paari lause kirjutamine ei tohiks eriti suurt amortatsiooni klaviatuurile tekitada.
+ nii palju kui ma lugenud, siis Gingerbreak otse ei suuda rooti teha, vaid Super One Clicki ja veits manuaalse näppimise koostöös saab asja toimima
115 |
raido357
19.08.2011 12:44:45
| Lotharius, Super One Click - tõesti on üks click, juhe taha, USB debugging sisse, psneuter - ROOT ja valmis. Isegi telefoni restarti pole vaja teha.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
maxsimiljo
19.08.2011 12:54:03
| raido357, 2.3.3 puhul see nii lihtsalt ei käi. Ise tegin selle õpetuse järgi: link.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
Markxy10
19.08.2011 23:25:33
| kellelgi veel probleemi selle ADW Launcheriga CM7-s? Mul on ta suht non responsive ja crashib kogu aeg. Algus peale panin, imestasin, et nii palju featuure ja kui äge. Nüüd tahan telefoni kõne teha - teen lukust lahti, tuleb 2 force close sõnumit, ootan, et lagg kaoks, siis saan helistada. Ja kõige hullem on see, et kui mängu kinni paned või mingi appi, siis viskab pildi mustaks ja hakkab seda adw laucherit laadima. Kuigi mul on see ADW laucher "locked in memory" ja kõik seaded on pandud nii, et perf võimalikult suur oleks.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Braien
20.08.2011 08:24:59
Markxy10, Mul küll selliseid probleeme pole.
90 |
raido357
20.08.2011 14:31:57
| maxsimiljo kirjutas: |
| raido357, 2.3.3 puhul see nii lihtsalt ei käi. Ise tegin selle õpetuse järgi: link. |
Kuidas ei käi, kui ma just 2.3.3 peal tegin seda.
maxsimiljo
20.08.2011 14:52:55
| raido357 kirjutas: |
Kuidas ei käi, kui ma just 2.3.3 peal tegin seda.  |
Hmm, minul ei toiminud ja nagu ma internetis kolades aru sain, siis ma polnud ainuke. Aga no ju siis oli mingi muu kala.
28 |
maario16
31.08.2011 05:54:59
Tervitust, oman minagi antud telefoni ja olen väga rahul sellega.
Probleem on aga selles et suutsin tekitada talle oma lolluse tõttu mõnusa kriimu ekraani äärde.
nimelt panin telefoni taskusse kus oli kimp võtmeid
kas on olemas mingeid viise ka kuidas seda kriimu sealt eemaldada. Olen kuulnud mingist pastast millega saab poleerida aga ei tea kuidas see võib mõjuda puutetundlikule ekraanile.
Telefon alles kuu aega vana
Priidik199
31.08.2011 08:33:41
| Ega vist midagi eriti teha ei saa. Võib-olla kile peale pannes ei ole kriimu näha.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
ertr2
31.08.2011 15:58:18
| ehk saab ekraanipealse klaasi lasta mõnekümne euroga ära vahetada
65 |
tavka007
31.08.2011 23:15:21
| Kas ainult mulle tundub või on tõesti telefon peale ametliku 2.3 Androidi peale panekut palju rohkem kokku jooksma hakanud ja muid lollusi tegema? Peaaegu alati, kui kõne lõpetan, läheb telefon paariks kolmeks sekundiks kooma ja teeb omale ise kiire restardi. Äratusi unustab vahel ära. Näiteks panen järgmiseks päevaks äratuse ja hommikul vaatan, et aratus on järgmine päev. Kui äratuse panen, siis näitab ilusti, mitu tundi on äratuseni aga hommikul on mõnikord vaikus. Aeg ajalt telefon lülitab ennast välja ka. Akukäsitlus on ka kahtlane. Kasutan ka task killerit ja iga kord killin kõik programmid ära enne stand by peale panekut. Mõnikord seade jälle üllatab ja suudab poole päevaga stand by olekus aku tühjaks tõmmata kuigi ükski programm akut ei kasuta. Kas kellelgi esineb samu probleeme?
DJope
31.08.2011 23:27:22
| tavka007 kirjutas: |
| Kasutan ka task killerit ja iga kord killin kõik programmid ära enne stand by peale panekut |
Sellepärast su telefon nii pekkis ongi, täiesti üleliigne tegevus.
141 |
ewil-apple
01.09.2011 08:02:27
| Kas ainult mulle tundub või on tõesti telefon peale ametliku 2.3 Androidi peale panekut palju rohkem kokku jooksma hakanud ja muid lollusi tegema? Peaaegu alati, kui kõne lõpetan, läheb telefon paariks kolmeks sekundiks kooma ja teeb omale ise kiire restardi. Äratusi unustab vahel ära. Näiteks panen järgmiseks päevaks äratuse ja hommikul vaatan, et aratus on järgmine päev. Kui äratuse panen, siis näitab ilusti, mitu tundi on äratuseni aga hommikul on mõnikord vaikus. |
Eile ei äratanud mul, kuigi oli sada korda üle kontrollitud kellaaeg ja kuupäev ja et helin oleks sees ja kõik okei. Pettusin kohutavalt ! Nüüdsest panen igaks juhuks ka vana hea päris äratuskella helisema.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Priidik199
01.09.2011 08:05:08
Hehe, tegelikult suhteliselt naljakas, et nutitelefon ja kõrgelt hinnatud Android OS ei saa äratamisega hakkama.
Ise loobusin originaal ROM'ist ja igasugused jõudluse ja äratamise probleemid jms on kadunud. Nüüd on väga mõistlik telefoni kasutada.
10 |
nupz
01.09.2011 10:18:04
Mina ossin siis ka eile selle palju kiidetud telefoni ära. Olen rahul, väga mugav kasutada. Proovisin ka äratuse ära, kõik toimis.
Ainuke jama, et kas tõesti ei saa erinevatele kontaktidele erinevaid helinaid panna?
reikar
01.09.2011 10:39:54
| nupz kirjutas: |
Ainuke jama, et kas tõesti ei saa erinevatele kontaktidele erinevaid helinaid panna? |
Kas tõesti on raske siit samast teemast lugeda !?! Pole vaja ju üht ja sama küsimust korduvalt küsida ja sellega teemat risustada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=6599871&highlight=helin#6599871
43 |
nupz
01.09.2011 15:07:06
| No palun vabandust. Ma lihtsalt ei leidnud oma telefonis sellist kohta. Aga aitähh suunamast, nüüd mure lahendatud. Ei ole vaja kohe turja karata!
reikar
01.09.2011 15:09:47
OT
nupz, no muud polegi. Lihtsalt igas foorumis räägitakse et "kasutage otsingut". Kui igakord igaüks hakkab sama küsimust küsima, millele korra juba vastatud, siis venivad teemad mitmesaja leheküljeliseks ja ei leia midagi enam üles. 20lk läbi lugeda oma murele lahenduse leidmiseks ei ole ju palju või mis?
43 |
tavka007
01.09.2011 23:17:06
| DJope kirjutas: |
Sellepärast su telefon nii pekkis ongi, täiesti üleliigne tegevus. |
Kui enne task killeri kasutamist kasutab telefon 200-600mA, siis peale task killerit on 2. Isegi kui telefon nö ootereziimi panna, kus 2.3 android peaks mõttetud appid maha killima, ei tee ta seda ikkagi. Ja aku vastupidavuse koha pealt on ju suur vahe, kas telefon kasutab 2mA või 200mA. Seega enda kogemustele põhinedes arvan, et task killerist on tolku. Ja rootida enne garantii lõppu ei kavatse. Kui garantii läbi, siis teen seda kindlasti.
reikar
02.09.2011 08:21:12
| Siin Eestis ei tasu garantiile lootma jääda. Niikuinii aetakse vedelikukahjustuse või füüsilise vigastamise kaele.
43 |
DjFreeze
02.09.2011 18:51:18
kas keegi sellelt uuelt 2.3.3 softilt cm 7 et ka peale pannud on munil cm7 meks flashimisel ei leia levi.. 2.2.1 eks ka downgradeda ei viitsi
_________________ Hardcore Power https://fr33z3dj.wordpress.com/ |
