vindi
14.08.2011 17:50:46
Kas ma olen õigesti aru saanud, et kui praegu LG ametlik 2.3 peal on, siis hetkel custom romisid peale panna ei saa?
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
Priidik199
14.08.2011 18:45:19
vindi kirjutas: |
Kas ma olen õigesti aru saanud, et kui praegu LG ametlik 2.3 peal on, siis hetkel custom romisid peale panna ei saa? |
Saab ikka.
Kuigi CyanogenMod'i peale panekul on oht, et telefon enam levi ei tunnista. Soovitan üleminekut 2.2'lt.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
maxsimiljo
14.08.2011 20:27:22
Baseband tuleb ueusti vana vastu ära vahetada ja siis saab kõike ilusti peale lasta. Link.
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
dyanake
15.08.2011 11:16:35
jomen kirjutas: |
Olen jälle ummikus,kuidas lisada erinevatele kontaktidele helinaid.Teen järgmiselt valin kontakti menüüklahv-valikud-helin-minuheli-valin laulu roheline täpptuleb ette laul hakkab mängima vajutan ok aga ikka näitab,et helin vaikimisi. |
Ma ei ole küll midagi välja vahetanud ja midagi uuendanud oma telefonis ja on nii nagu poest ostes oli aga olin sama asjaga ummikus. Peale pikaldast tuhnimist netis sain teada, et selline app nagu Rings Extended (vabalt saadaval marketis), lahendab selle proboleemi. Laadid alla, käivitad ja siis jääb ta tagaplaani appi'iks.
Et meloodiat valida: Kontakt - vasakpoolne nupp - valikud - helin - Androidi süsteem - Rings Extended - Select music (Rings) - vali muusikapala - OK - ja korras
123abc
16.08.2011 01:25:05
mul veel 2.2 peal ja pole 2.3 üleläinud .. kas soovitate ära teha ikka? on mingeid probleeme 2.3ga?
aku peab paremini vastu?
davey
16.08.2011 02:20:40
Roodi see 2.2 ära ja pane mingi custom ROM custom kerneliga.
Mulle meeldib ntks void. #forever ROM franco v18 kerneliga. Just praegu panin 15% pealt laadima - kestis 84 tundi. 2G andmeside oli pidevalt sees (meili ja ülesannete sünk), paar korda päevas kasutasin wifit ja ca tunni jagu kuulasin muusikat ka. Nii võib täitsa elada.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
ertr2
16.08.2011 16:32:58
Mul on open optimus, aku peab maksimaalselt päeva
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
maxsimiljo
16.08.2011 21:41:33
Mul CM ROMiga kestab 42h kanti, 3G on koguaeg sees.
28 |
Markxy10
16.08.2011 21:46:52
Ma tahaks seda cyanogenmod-i peale panna, kas seda tehes kaovad kõik asjad? Nagu installitud app-id jne.
10 |
lampisjalg
16.08.2011 21:47:40
Tere,
Kas keegi sellel telefonil Endomondo appi kasutab? Kas see töötab täis funktsionaalsusel (pleier,audio coach ja tracker samal ajal). Plaan soetada naisele see telefon ja see app on kõige tähtsam.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
trix
16.08.2011 22:07:20
lampisjalg kirjutas: |
Tere,
Kas keegi sellel telefonil Endomondo appi kasutab? Kas see töötab täis funktsionaalsusel (pleier,audio coach ja tracker samal ajal). Plaan soetada naisele see telefon ja see app on kõige tähtsam. |
Jah, töötab ikka, kasutanud terve suve.
Küll aga võib alternatiivina kaaluda ka Sports-Trackerit (http://www.sports-tracker.com), täna tuli just välja uus versioon androidile, mis toetab nüüd ka selle telefoni reso.
maxsimiljo
16.08.2011 22:31:37
Markxy10, jah. Titanium backup'iga saad vajalikest appidest backupi teha ja siis pärast taastada.
28 |
ertr2
16.08.2011 22:33:40
kas ma olen loll või on seda titanium backupi vaja kõvasti näppida enne kui ta korralikult tööle hakkab?
65 |
maxsimiljo
16.08.2011 22:37:46
Telefon peab olema root'itud ja Busybox peab olema installitud. Muud vaja polegi.
28 |
Cyberlord
16.08.2011 22:52:58
Äkki keegi hea kodanik viitsib mingi "Must have" listi teha, et mida peale rootida ja mis appid olemas võiks olla jms. Ostan homme naisele selle telefoni ning endale võtan wildfire s`i ligi kuid see on meie mõlema jaoks esmatutvus androididega
Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
maxsimiljo
28 |
Cyberlord
17.08.2011 07:09:44
Tänud
449 |
Markxy10
17.08.2011 11:36:03
Panin CM7 peale ja pärast ka mik_os touchscreen fixi. Alguses oli "touchides" läg üsna õudne, peale pannes läks paremaks, kuid mitte nii palju, kui stock 2.2-le peale pannes. Kuidas seda touch lag-i veel vähendada saaks?
E: Titanium backupiga taastades programmi ja data-t läheb sellega igavik, ütleb Restoring App+Data ja sinna ta jääb. Kui App listi ette võtan on see programm seal olemas, aga kasutaja data-t pole :/ Äkki on kellelgi sellega kogemusi
viimati muutis Markxy10 17.08.2011 12:11:38, muudetud 1 kord |
10 |
Braien
17.08.2011 12:11:26
Markxy10, Mul pole CM7-ga mingit Touchlag-i
Kommentaarid: 102 loe/lisa |
90 |
Markxy10
17.08.2011 12:12:16
braien334, aga sul Froyoga oli ?
10 |
Braien
17.08.2011 12:12:54
Markxy10, Ei märganud küll.
90 |
Markxy10
17.08.2011 12:18:01
Millal sa telefoni soetasid? Äkki oli selleks ajaks see ära fixitud tehase poolt
10 |
reikar
17.08.2011 13:01:55
Markxy10, Mul endal pandud peale cm7 6.5.7 versioon ja vist franco v19 kernel ka. Mitte mingit lagi pole. Stock foryoga oli. Nii et tee uus puhas install, on minu soovitus.
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
Markxy10
17.08.2011 16:37:04
Tänud, reikar. Nüüd pole seda lagi peaaegu üldse, parem kui froyoga.
Tegin väheke statistikat overclockimisest
Peal on CM7 6.5.7 ja franco v19.2 kernel koos ZROM-iga
Testid on kõik tehtud Quadrant Standard-iga, mille saab tasuta marketist. Overclockimiseks kasutasin SetCPU 2.02 ja selle cpu scaling profiile.
Seletan oma testimise viise - algul läbisin kõikide scaling profiilidega 3 viisil quadrant benchmark-i. 1. Näppu ekraanil hoides, 2. Ilma näppu ekraanil hoidmata, 3. Vaheldumisi näppu ekraanile pannes. 2 sek ekraanil, 2 sek ilma.
Pärast arvutasin kõikide profiilide keskmise tulemuse ja nii sain parima teada.
Nimi Näpp ekraanil Tavaliselt Vaheldumisi
SavagedZen 791 1092 885
smartass 893 1093 1049
interactiveX 842 1039 969
smoothass 831 1053 969
Scary 839 1103 916
minmax 867 1102 1025
ondemand 860 1065 932
performance 873 1091 1008
Parimaks tuli smartass keskmisega 1011
Smartass profiiliga tegin järgmised testid ilma näppu ekraanil hoidmata
OC: none 652 691 710 729 748 768 787 806
score 1093 1129 1294 1300 1355 1367 1371 1435 Crashis esimesel memory testil
P.S. Stock froyoga olid testi tulemused küll midagi 400-ga, aga perf on ikka sama, nüüd 3d on väheke etem, aga 2d on kehvem
Mwhahaha |
10 |
Lotharius
rallisibul
18.08.2011 22:23:58
Peal praegu originaal 2.3.3 ja tahaks seda rootida. Selleks isegi vist olen nüüd meetodi leidnud, aga küsimus pigem selle kohta, et kuidas unroot kõige mõistlikum teha ? Kuuldavasti üks variant lihtsalt tehase update fw jaoks oodata ja see peale lasta või siis teine variant on taastada tehase romi peale, aga kas mingit lihtsat meetodit ka on ? Super One Click omab muidu unroot võimalust, aga see proge ei paista 2.3.3 puhul tepsivat.
Muidu oleks kama, aga millalgi peaksin ikka selle sahina pärast telefoni garantiisse ka viima ja siis ei saa ju rootitud olla
Kommentaarid: 123 loe/lisa |
115 |
