angel
24.03.2010 20:16:09
Logitech Z5500 probleem |
Probleem siis selles, et suht koht lampi lõpetasid kõlarid töölepingu. Netist uurides pakuti, et kaitse läbi, vahetasin välja samasuguse vastu. Sai korraks suppakas üksi vooluvõrku pandud siis tundus, et töötab kuna suppakale omane "kõrge pinge" tasane hääl kostus. Ühendasin siis, peale väljalülitamist control pod'i vms jublaka sinna külge ning üritasin siis asjale elu sisse ajada. Mõhkugi. Suppakas vait ja kontrolleril kah tuluke ei põle. Seega küsimus -> kas on võimalik et Control Pod on kalane ning laseb mul suppakal oleva kaitse läbi?
Kui 2 aastat garantiid siis mingi alla 1 kuu veel garantii aega jäänud... iseasi kas nad tahavad poes kogu kupatust või ainult oletatavat vigast komponenti. Ise kah rohkem testida ei saa kui jälle uus kaitse osta ja uus katse teha (vähemalt odavad need kaitsed 4.- tk).
Ehk siis kellelgi on ideid ehk mida veel proovida või milles kala võib esineda? Ei soovi eriti kogu kupatust garantisse peedistamisele saata... viiks vaid vigase juppi ja ehk ka töömeestel natuke kergem
157 |
WerteX
24.03.2010 20:19:50
| Logitechi tavaliselt ei remondita, kui midagi läbi on läheb ümbervahetusse kogukomplekt.
306 |
angel
24.03.2010 20:22:19
Ehk siis kogu kupatuse sinna viima... mnjah
Aga kellelgi on "ideid" või "kogemusi" mis kala võib olla? Ei tahaks päris lolliks kah ennast seal teha kui pärast asi töötab nagu ennegi. Mingi väike parandatav "kala" on siis võiks asja ise käsile võtta...
157 |
xxlmaster
24.03.2010 20:46:30
See kontroller on muidu kalane jah, endal loopis kunagi lihtsalt lambist kinni ja siis mingi aeg ei saanud puldist sisse lülitada jne.
Aga nüüd on kuidagi kõiki paika läinud jälle ja pole probleemi pikka aega olnud.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
angel
26.03.2010 19:32:53
Ostsin siis uue kaitse oomikast, esimese katsega -> kaitse vahetatud, suppakas sisse.... suppakas töötas. Võttis ühesõnaga voolu sisse (kuulda on seda "üminat vms õrnalt kui vool sisse poeb). Ühendasin uuesti Control Pod'iga ära -> vsio. Enam voolu sisse midagi ei võtta. Mõtlesin, et ostan veel ühe kaitse (odavad teised) ja proovin uuesti. Proovisin siis, suppakas jällegist võtab voolu sisse. Ühendasin kõik uuesti ära ja oh imet asjad töötavad. Nu mõteslin et lülitan korraks korrekselt asja välja -> enne pod, siis suppaka lüliti. Paar korda sain seda teha. Ja siis lampi nüüd jälle asi voolu sisse ei võta, ei suppakas ega pod ammugist mitte.
Kas on piisavalt mõjuv põhjust garantiid külastada ja võib olla kindel et pod vms asi jamab või võib olla süüdi vilets kaitse (oomipoest anti paprite järgi 2A'ne nagu seal enne sees oli)? Ehk siis kas võib öelda et kõllid peetis või peaks uurima ehk mingi "teise" kaitse sinna vahele ostma. ELFA's ehk teine kaup
157 |
arm2004
26.03.2010 19:53:19
võta Logitechi support'iga ühendust, nendega lihtsam asju ajada (ütle, et müüja ei vasta meilidele vmt). ilmselt saadavad sulle uue komplekti (või kui võimalik, siis pakuvad asiseid soovitusi mida ette võtta).
_________________ nooope! |
97 |
NATAS999
26.03.2010 20:09:54
angel, seda tagumist võrgulülitit niisama pulli ja proovimise pärast näppida ei tohigi. see pidi selle kaitse läbi lööma. kaitse vahetamine ikka nii, et võrgulüliti välja, juhe seainast välja, siis peaks ootama veidi aega, mingi 5 mintsa, et mingeid jääkpinget sisse ei jääks, vahetad kaitse ära, kõik juhtmed külge, mis tagant ära kakkusid, võrgu oma kõige viimasena sisse, siis lülitist sisse ja siis peab podil see power tuli põlema hakkama. podi ei tohi üldse vooluall ühendada, sealt seest käib ju kogu sisendsignaalimöll läbi ja kui seal miski sädeme vahele saad, siis ongi pekkis. paremal juhul kaitse, halvemal juhul pod või võim.
meil oli hoopistükkis inglise-euro-adapter kalane, muide, seal sees ka kaitse, vist oli 5A kui õigesti mäletan. vend midagi seal tõstis ringi seda juhet ja pärast enam voolu sisse ei võtt. lõpuks võtsin sellel inglise adapteril titeluku küljest ära ja peale seda hakkas kohe tööle. ei saandki aru, milles see jama oli. testriga veel mõõtsin ja lihtsalt koos titelukuga voolu läbi ei and, tester tumm. titelukk maha, tester külge, piiks, ühendus olemas. üldiselt jah, kui töötab, on tore, aga kahju, et uhkeima pc komplektiga sellised jamad on.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
angel
26.03.2010 20:31:40
Vaevalt nad mulle rõõmsalt uut komplekti lampi saadavad aga sai neile kiri teele pandud. Märkasin siis ka seda "fuse" värki seal ja suht rõhutatud on mis mudelid töötavad ja et kui natuke vale siis lööb kohe läbi. Praegast hakkasingi kahtustama et ei saanud oomipoest ehk päri selle kaitse nagu vaja. Ehk on mingi "spetsiifilisem ja rämedam" kaitse vajalik. Keegi oskaks öelda kus sellist saaks oleks tänulik, ELFA on homme kinni seega sinna ei saa otsima minna. Oomipoest olen 2tk ostnud aga mõlemad on manala teed ruttu läinud. See viimane, nagu rääkisin pidas kauem vastu. Vähemalt sain aimu, et asjadel on veel eluvaim sees aga mingi "hädä" on küljes ja pikalt ei tööta.
To NATAS999 -> Kaitse vahetasin ikka nii nagu vaja. Vooluvõrgust välja etc etc Kõik ühendasin kenasti vooluvõrgus väljas olles külge ja siis andsin voolu sisse.
See "sisse välja lülitamine" värk ei saaks minuteada süüdi olla. Vanasti sai ikka päris tihti asju ümber tõstetud ja sisse, välja lülitatud kui ühendamiseks läks. Ei saa ju voolu all selliseid asju teha. Seega kahtlustan nüüd et "Fuse" ei pea lihtsalt vastu või midagi talle ei meeldi. Sisse väljalülitus oli ka normaalne mitte selline "plõksimine".
Kahju, et midagi kuskilt august mõõta või uurida ei saa.. tahaks vea ülesse leida, et pärast garantiis ennast lolliks ei teeks ja teiste aega ei raiskaks. Kui täita peetis siis loodetavasti vahetatakse uute vastu välja... kui väike "viga" siis heameelega teeks ise korda, teiste nõuannete läbi.
157 |
arm2004
26.03.2010 21:01:47
usu mind, saadavad, kui toode tõesti vigane on Logitechi garantii rokib kahesajaga
97 |
angel
26.03.2010 21:10:57
hm.. aga siis peaks ma ju neile vana saatma... Aga kui nad uusi mulle tahavad saata siis andku tuld, egas mul selle vastu midagi ei ole.
Kaitse ostu kohta oskab keegi öelda midagi tarka? Tea teisi tehnika poode peale ELFA ja Oomipoe. Tahaks osta suht "näpuga järge ajades" selle kaitse ära ja kui siis kah ei funka siis ei usu et kaitse süü. Asjaga kiire kah.... ligemale pool kuud veel ainult garantiid alles jäänud
157 |
arm2004
26.03.2010 21:47:22
vastu nad ei taha midagi saada. sõltuvalt sinu konkreetsest teenindajast võidakse tahta pilti, et oled näiteks pod'i juhtme läbi lõiganud (ehk päriselt töövõimetuks teinud) aga ei pruugi midagi tahta.
üldjuhul on asi nii: 1) seletad probleemi ära 2) pakutakse võimalikke lahendusi 3) kui probleem lahendatud ei saa, tahavad fotot ostuarvest (ja vbl ka kõlaritest endist) 4) panevad uue asja teele mille UPS sulle koju toob. ja siis võib ja võib ka mitte olla punkt 5. ehk foto jäädavalt rikutud tootest. kogu lugu! ma räägin, Logitechi puhul on tootjaga otse suhelda märksa mugavam ja kiirem, kui kohalike müüjatega kohalikega võib isegi nii olla, et saadad garantiisse ja 3 nädalat hiljem saad asja sama targalt tagasi ning "viga ei tuvastatud" jne
97 |
angel
26.03.2010 22:06:55
oot say what? Ma võin neid samas pildistada aga nad näevad mul välja nagu tutikad. Lihtsalt omastarust hästi hoidnud ja hoolitsenud nende eest. Eks näis, saatsin kirja teele ja loodan, et mu inglise keele oskus on piisav, et nad saavad probleemist aru.
Lihtsalt müstiliseks teeb asjaolu see, et kui nad nii kergesti saadavad siis pms võib mõni neilt 2tk komplekti kätte saada. Kes tõestab, et teine osapool udu ei aja ning kui lubatakse vana toode endale jätte siis on eriti über. Siis kui isegi see control pod kati vms kala võtan asja juppideks ja ehitan asja ümber, et töötaks ilma (netis imo on isegi olemas mingit infot selle kohta).
157 |
Vahur
26.03.2010 22:12:56
| angel kirjutas: |
| Lihtsalt müstiliseks teeb asjaolu see, et kui nad nii kergesti saadavad siis pms võib mõni neilt 2tk komplekti kätte saada. Kes tõestab, et teine osapool udu ei aja ning kui lubatakse vana toode endale jätte siis on eriti über. |
Sellepärast ongi nii, et kui väga palju hakkab selliseid "katkiseid" tooteid tulema, siis kas lõpetatakse millalgi selline garantii üldse ära või siis ainult selles riigis, kust neid kõige rohkem tuleb.
Seega kohtleme selliseid lahkeid ettevõtteid ikka austusega ja mitte omakasupüüdlikult
388 |
angel
26.03.2010 22:34:01
nu selge, lihtsalt tundub "to good to be true" aga eks annan siis teada kuidas läks... esmaspäeval arvatavasti uue "kaitse" jahile, lasin välja ka selle lehe kus täpselt kõik kirjas ehk siis milline see loom olema peaks.
157 |
NATAS999
26.03.2010 22:43:00
angel, ega kaitset pole niisama mõtet vahetada, kui ta läbi pole. proovi testida seda. kui testrit või miskid madala pingelist pirni pole, siis võid proovida 1.5V patakas+kaitse ja momendiks satikõlli otsad patakas+kaitsega ühendada. kui satt klõpsu ei tee, siis kaitse läbi.
39 |
angel
26.03.2010 22:54:06
nu oletan et läbi kuna kui uue tõin siis supakas võttis voolu sisse... ja siis vaikus pärast.
Mul multimeeter muidu olemas... kuidas testida? Ei ole kunagi ühtegi kaitset pidanud testima Seda proovinud et panna multimeeter "pinina" peale et kui ühendus on siis karjub. Kaitsega sedasi proovides ei tee multimeeter piixugi ehk siis kontakti ei ole.
157 |
NATAS999
26.03.2010 23:16:40
angel, proovi igaksjuhuks testri otsad enne kokku panna, kontrolliks või nii. igaks juhuks mainin. aga jah, kui piixu ei tee, siis kaitse katki jah.
ei tee siin kedagi lolliks, lihtsalt eeldan, et kui pole enne sellist asja testind, siis ei pruugi ise sellise väikse asja peale tulla
39 |
angel
26.03.2010 23:21:42
mnjah oomikas väideti et ei ole võimalik testida... praegast pinistasin ja tinistasin aga nii kui läbi kaitse üritasin häält välja võluda oli vaikus. Eks näis mis saab.
157 |
NATAS999
26.03.2010 23:29:05
angel, siis on kaitse läbi ikka jah.
misasja seal oomikas püüti selgeks teha? et kaitse korrasolekut pole võimalik testida?
39 |
angel
26.03.2010 23:33:15
ei tea... ma sellel alal ei võta eriti osa jutust kuna ei ole just kõige säravam pea selles valdkonnas
ehk mõtles ta seda et visuaalselt ei ole võimalik aru saada kas läbi või mitte kuna... mõhkugi ei näe seal.
Ja kui logitech lehel see kaitse värk ikka nii suurelt, rasvaselt ja punaselt kirjas on siis uurin elfast kah mis pakutakse, ehk saab täpselt nende nõuetele vastava kaitse mida logitech taga ajab. Ja ehk hakkavad ka kõllid siis uuesti tööle.
157 |
NATAS999
26.03.2010 23:36:49
kaitsel muid parameetrid ei ole, kui vool ja kiirus.
seal oli mu teada slow blow, ehk viitega. 100% kindel pole muidugi, aga niimoodi mulle meelde jäi igatahes.
39 |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
27.03.2010 23:42:24
multimeetriga kaitse kontrollimine peaks ju päris lihtne olema. keerad testri takistuse mõõtmise peale ning otsad kaitsme külge. kui takistus praktiliselt puudub siis kaitse korras (ehk vooluring on olemas). kui takistus on lõpmatu siis kaitse katki (vooluringi pole)
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
55 |
NATAS999
27.03.2010 23:54:28
Shelby-SV, paljudel testritel ka selline võimalus, et kui otsad omavahel ühendust annavad, siis hakkab piiksuma. jah, oommeetriga saab ka, aga piiksuga ehk mugavam, ei pea näitu jälgima.
39 |
angel
28.03.2010 21:52:53
Sain kirjale vastuse jbua (reedel vist saatsin mingi lambi ajal)
Pms ütlesid et testi teise arvuti taga (.... mnjaaa... mis vahet sellel on, asi on ju kui eraldi seisev süsteem, aga vahet pole) ning kui ei tööta siis küsivad arve koopiat, aadressi etc et saadavad defekse "device" vastu uue. Mnjah homme otsin endale veel ühe "kaitse" ning kui sama jama siis las logitech tegeleb asjaga edsai. Väga pro oleks kui sedasi korda saaks. Tea, arve koopiast kvaliteetne digi pilt teha vast sobib, või siis peab skännerit otsima minema.
157 |
NATAS999
28.03.2010 21:55:47
angel, pildist peaks ka piisama, kui seal kõik kirjad ilusti loetavad jäävad ja värki.
39 |
angel
28.03.2010 22:01:12
nu ma teen selle fuji'siga sageli koopiaid.. laua peale ja klõpsin. Pärast jääb väga pro kvaliteediga pilt ja kui täis resoga saata siis on asi enam kui loetav. Aga eks näis, arvan ikka et lihtsalt sai vale fuse võetud. Aga kui nüüd ELFA'st kah (kui saab midagi) antud asi läbi läheb nõnda kergelt siis las tegelevad nemad ise edasi. Tea ainult mis osas nad saadavad. Sellest tekstist mis saatsid sain aru et saadavad vaid uue Control Pod'i. Ise ei tea kah kumma kala nüüd on kas suppakas või control pod või üldse kaitse.
Loodetavasti nad ära ei ehmata kui aadressiks Estonia panen (kus juures üks UK support saatis mul teises valdkonnas viisakalt seenele kui küsisin ühte asja ja nägid et mail.ee aadressilt oli asi tulnud )
157 |
ufo56
28.03.2010 22:06:07
No vahet pole mis kaitse seal on. Mul endal ka ühe korra läbi läinud lambist, panin mingi vana vene raadio seest võetud kaitsme. Amprid olid samad, vist. Ei hakanud muretsema. Juba aasta töötand nii
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
angel
28.03.2010 22:09:18
ühesõnaga suurem % võib olla süüdi see control pod?
miks pärin? Tahan kindla peale välja minna. Mitte nii, et a'la " unustasin arvutile juhtme taha ühendada seega ei töötanud" juhtum (tööl kunagi olnud klientidel selliseid probleeme ). Ehk siis nad seda asja tühja ei saadaks ja pärast ikka peetis. Siis juba imelik küsida abi.
157 |
ufo56
28.03.2010 22:24:49
Ma usun jah et see control pod läbi ikka.
Mõistan, et ennem on vaja ikka kõik asjad läbi proovida.
67 |
angel
28.03.2010 22:33:25
mnjah eks siis vormistan homme neile maili ära koos vajaliku infoga. Ostan aga uue kaitse kah kuna ilma selleta pole mul mõssugi teha. Ainuke kahtlus ongi, et kuidas nad kindlaks teevad et see paber'i koopia mille saadan on "õige", etc. Peas käib juba teatud "tegelinskid" läbi kes sellist asja kohe peedistada sooviks
157 |
NATAS999
28.03.2010 22:38:33
osta siis seekord ikka peoga või palju sinna väiksesse minigrippi läheb. endal oli siin üks lollakas subavõim, mis iga väikse asja pärast türistoriga kaitse läbi lasi. lõpuks läks võimukivi ise kah aga see on juba teine teema.
peedistamise koha pealt, ega see nii lihtne polegi teglt. kuupäev ja igast koodid, mis seal tšekil on, ma arvan, et need ikka pannakse kirja sinna ja kui keegi ühe tšekiga mitu komplekti saada tahab, siis vaadatakse, et juba see tšekk läbi käind ja saadetakse see tüüp sinna, kus päike ei paista ja linnud ei laula.
viimati muutis NATAS999 28.03.2010 22:41:01, muudetud 1 kord |
39 |
angel
29.03.2010 17:23:46
| NATAS999 kirjutas: |
| osta siis seekord ikka peoga või palju sinna väiksesse minigrippi läheb. endal oli siin üks lollakas subavõim, mis iga väikse asja pärast türistoriga kaitse läbi lasi. lõpuks läks võimukivi ise kah aga see on juba teine teema. |
Küsin kilo hinnaga
Muideks kas on üldse vahet kas kasutan samade näitajatega keraamilist kaitset või klaasist kaitset?
157 |
kanza18
12.04.2010 21:42:09
Ise ostsin kunagi z-5500 komplekti. Sain 2päeva kuulata ja hakkas lambist control podi välja lülitama ja lõppude lõpuks enam sisse ei lülitanud ennast ja põles stand bye tuli.
Ei viitsinud garantiiga majandada, kuna lootsin et saan mõne tuttava kaudu kiiremini asja korda.
Üks tuttav võttis asja lahti ja ei saanud asjast jagu. Sai siis paljud kohad läbi helistatud et kes teostaks remonti ja leidsin põlvast ühe remondi firma. kes oli ainukesena nõus asja uurima.
Lõpuks tuli välja et mikroprotsessor on läbi ja selle remont kallim kui kõlarid ise.
Sõbra lahti võtmine nullis garantii ära, sellega sulle soe soovitus et ära ise asjaga majanda ja saada garantiisse!
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
26 |
WerteX
12.04.2010 21:48:37
| Pood oleks kohe ümbervahetanud selle, kui asi nii kiiresti piixu läks.
306 |
angel
13.04.2010 14:16:48
Nõndaks, probleem leidis sellise lahenduse, et logitech saatis uued kõlarid. Testin natuke aega neid ja kirves logitech'i poolele on ainult see et Control Pod on kas transpordi käigus vms viisil nn "pihta" saanud (annan vist teada neile et pakendis on kesk kõlar + control pood kuidagi nõnda paigutatud et saavad viga, kes kõlaril oli kah väike kriips ääre peal). Ehk siis see suur "ring" nupp on kõver. Töötab, aga kõver. Õnneks kasutan enamus ajast pulti. Ning ei mäleta enam (tükk aega asjad juba peetis ju) kas kõlaritest ennem kah hizzzzz häält tasa tuli vms kõrgepinge häält. Praegast kõik juhtmed ka risti rästi ehk (vaevalt) sellest tingitud. ASjad igatahes töötavad. Välisel vaatlusel polnud pakiga midagi erilist juhtunud v.a üks nurk natuke kõver vms keegi oli vist sinna peale asja toetanud.
Vaatan vana control pod'i peal ehk saab sealt aru kas selle "seieri" saab sirgeks tagasi "väänata" või mitte...
ps: vana pult töötab ka uute peal... seega kellel Z5500 olemas ja tuttaval vms kellelgi sama värk siis hea teise kõlle kontrollida
157 |
Renq
18.08.2011 14:48:17
mul on lihtsalt hea meel, et mõned asjad saab ka odavalt korda teha mitte ei pea kõvasti maksma remondi eest, enda kolm aastat vana komplektil viskas täna kaitse pillid kotti. oomipoest uus 20 sendi eest ja jälle funksib
angel
18.08.2011 15:05:23
endal ühtedega failis iga kord see oomipoes olev läbipaistmatu välimusega kaitse, elfa'st ostetud omaga (läbipaistvad) ainult töötasid
157 |
Renq
18.08.2011 15:07:11
| angel kirjutas: |
endal ühtedega failis iga kord see oomipoes olev läbipaistmatu välimusega kaitse, elfa'st ostetud omaga (läbipaistvad) ainult töötasid  |
Selge, tänud ütlemast. Eks näis mis saab, sest ma sain ka selle läbipaistva. Kui sellega peaks mingi jama tulema siis järgmine kord lähen ka elfasse.
viimati muutis Renq 15.09.2024 23:52:49, muudetud 2 korda |
markedmen
18.08.2011 22:59:24
| Veidi OT-d mis seotud saatmistega. Nimelt on välismaised firmad oma klientidega vägagi ausad ning endal oli aasta tagasi mänguga probleeme mis HMV-st ostsin kui inglismaal käisin. Nimelt tulin koju ning karbi sees oli vanem versioon. Saatsin sinna pildi kogu kupatusest mis ostsin, andsin ka päeva ning umbkaudse kuupäeva ning ütlesin et tseki jätsin hotelli( kadus ühesõnaga ära). Sellel ajal kui eesti poed oleks mu sinna samusesse saatnud, panid nemad uue versiooni posti ning nädala pärast oli kohal. Nii et eesti firmad võiks ka oma klientidest hoolima hakata.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
arm2004
18.08.2011 23:20:08
| markedmen kirjutas: |
| Veidi OT-d mis seotud saatmistega. Nimelt on välismaised firmad oma klientidega vägagi ausad ning endal oli aasta tagasi mänguga probleeme mis HMV-st ostsin kui inglismaal käisin. Nimelt tulin koju ning karbi sees oli vanem versioon. Saatsin sinna pildi kogu kupatusest mis ostsin, andsin ka päeva ning umbkaudse kuupäeva ning ütlesin et tseki jätsin hotelli( kadus ühesõnaga ära). Sellel ajal kui eesti poed oleks mu sinna samusesse saatnud, panid nemad uue versiooni posti ning nädala pärast oli kohal. Nii et eesti firmad võiks ka oma klientidest hoolima hakata. |
ega see post mitte eBay/PayPal teemasse mitte mõeldud polnud?
igatahes olen nõus! teeninduskultuuris on Eestil veel ikka sigapalju õppida. suht masendav tegelikult, et näiteks IT-s ollakse kohati teistest aastaid ees, riiklikus majanduses väga realistlikud jne aga kaubanduses valitsevad ikka nõukaaegsed juudid
97 |
markedmen
18.08.2011 23:22:18
| Ei olnud. Lugesin seda ning tuletas kohe enda intsidenti meelde
arm2004
18.08.2011 23:51:41
ahh kurja, ma pole enne üldse ära tabamud, et Renq tegi "kaevurit" Z5500-st mitmes teemas juttu ja pidasin seda teemat üheks nendest teistest
97 |
Renq
19.08.2011 00:27:35
| arm2004 kirjutas: |
ahh kurja, ma pole enne üldse ära tabamud, et Renq tegi "kaevurit" Z5500-st mitmes teemas juttu ja pidasin seda teemat üheks nendest teistest  |
kaevuri all pead silmas, et nii vana teema üles korjasin?
google oli abiks. ma ei old päris kindel, et kas ingl. keeles fuse on kaitse või mitte kuna ma ei ole tehnika higeeluga päris sina peal ja nii sattusingi siia.
arm2004
19.08.2011 00:36:40
just seda silmas pidasin jah, ja mitte paha pärast, lihtsalt see teema oli minu jaoks juba ununenud
97 |
Renq
15.09.2024 23:53:00
| Renq kirjutas: |
| angel kirjutas: |
Selge, tänud ütlemast. Eks näis mis saab, sest ma sain ka selle läbipaistva. Kui sellega peaks mingi jama tulema siis järgmine kord lähen ka elfasse. |
Tundub, et see oomipoe oma kestab juba 13 aastat!
