22.07.2011 11:55:52
| tsihh kirjutas: |
| Sai ka eile ära uuendatud. Vähemalt esialgu tundub, et mälu kasutus on suurenenud (6GB RAM ja swap keelatud @MB) ja prose temp on kõrgem. |
Alguses indekseerib Spotlight uuesti kõik ära - äkki seepärast on ka load suur ja CPU temperatuur ajutiselt kõrgem? See peaks muidugi üsna ruttu valmis saama.
147 |
tsihh
22.07.2011 12:08:05
| Mark0 kirjutas: |
| tsihh kirjutas: |
Alguses indekseerib Spotlight uuesti kõik ära - äkki seepärast on ka load suur ja CPU temperatuur ajutiselt kõrgem? See peaks muidugi üsna ruttu valmis saama. |
Indekseerimine on tehtud minu arust, mds'i prose kasutus on minimaalne.
EDIT: Kuidas Safari's ära keelata viimati lahti olnud lehe avamine uuel käivitusel?
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
22.07.2011 12:17:13
| tsihh kirjutas: |
Indekseerimine on tehtud minu arust, mds'i prose kasutus on minimaalne. |
Lion on sutsu uimasem küll, näiteks võrreldi kõrvuti erinevate toimingute kestvust Snow Leopardis ja Lionis. Vahe pole küll suur, ma ise pole enda suhteliselt keskpärase raua peal vahet tajunud. Samas läpakal on ilmselt kohe tunda kui CPU rohkem koormust saab ja tulisemaks läheb.
Või äkki on asi selles, et Flashi (ja veel osade Adobe toodete) riistvaraline kiirendus ei tööta Lionis? Kui palju flashi kasutada siis on CPU load ka ilmselt kõrgem praegu.
147 |
tsihh
22.07.2011 14:19:02
| Ei ole muidugi välistatud, et adobe asjad segavad taas (flashi settings dialoog ei reageeri hiirele). Proovisin ka uuemaid betasid aga tulemus on sama. Mis siis muud kui tuleb natukene oodata
58 |
Olaf
22.07.2011 18:38:41
Expose on kadunud? Et kui mul on viis Safari akent lahti, siis nende vahel inimlikult navigeerida ei saagi?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
tsihh
22.07.2011 19:42:43
| Olaf kirjutas: |
Expose on kadunud? Et kui mul on viis Safari akent lahti, siis nende vahel inimlikult navigeerida ei saagi?  |
Täitsa olemas ju More Gestures all. Algseadetes oli see vist kinni
58 |
Maldur
23.07.2011 16:00:17
| tsihh kirjutas: |
| Ei ole muidugi välistatud, et adobe asjad segavad taas (flashi settings dialoog ei reageeri hiirele). Proovisin ka uuemaid betasid aga tulemus on sama. Mis siis muud kui tuleb natukene oodata |
Täna hommikune beta 10.3.181.34 vist isegi töötab mõistlikult. Enne maa-ameti kaardirakendus saatis pikalt, nüüd aga on korras.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
tsihh
23.07.2011 16:14:43
| Maldur kirjutas: |
| tsihh kirjutas: |
Täna hommikune beta 10.3.181.34 vist isegi töötab mõistlikult. Enne maa-ameti kaardirakendus saatis pikalt, nüüd aga on korras. |
Settings Dialoogiaken ka töötab ilusti?
E: Ma küll sellist betat ei leia, nimetatud versioon peaks pärinema juuni lõpust. Betad on 11.
58 |
Maldur
23.07.2011 16:42:26
Töötas küll. Installimisel teatas et tegu on betaga Lioni jaoks 10.3. Sellise otsa sattusin kui proovisin kas YouTube töötab (ei töötanud) ja pakkus seal otse aknast plugina downloadi... muud ei oska öelda.
Edit: maa-ameti rakendusel on kõik korras, YT videol tõesti setingud hanguvad... kuigi videod töötavad nüüd.
tsihh
23.07.2011 21:30:13
| juutuubi videod töötasid minul kohe alguses (upgrade), settingud ei hagu vaid tab'ile vajutades saab liikuda. Tegu siis 11.0.1.60 64bit versiooniga
58 |
Vici
23.07.2011 21:43:05
minul lippab küll lion uues macbook pro-s palju kiiremini kui enne snowleos,aga uuendused on viimasepeal
tsihh
24.07.2011 20:17:15
| kirjutas: |
| EDIT: Kuidas Safari's ära keelata viimati lahti olnud lehe avamine uuel käivitusel? |
Leidsin lõpuks üles. System Preferences - General all on Restore windows when quitting and re-opening apps. Sellega koos kadus ka (minu jaoks) tüütu funktsioon, mis preview'ga pilti avades kõiki eelnevaid pilte näitas
58 |
Olaf
24.07.2011 20:45:05
Lion'i expose imeb siiski vilinal, application windows pole ka päris see ja enam nii kiirelt akende vahel valida ei saa. Mine või SL peale tagasi.
75 |
tsihh
24.07.2011 23:22:15
| Kes tahab ise omale eraldi gestuure tekitada siis BetterTouchTool on abiks. Mina sain oma 4-sõrme swipe'i tagasi
58 |
heff
25.07.2011 14:26:07
| Olaf kirjutas: |
Lion'i expose imeb siiski vilinal, application windows pole ka päris see ja enam nii kiirelt akende vahel valida ei saa. Mine või SL peale tagasi.  |
See häirib tõesti, peaks seda bettertouchtooli proovima. Samas muude asjadega olen väga ära harjunud juba (hetkel kasutan SL-iga MBP-d ning on üsna harjumatu kohe), tagasi ei tahaks minna enam.
97 |
lkraav
| Kommentaarid: 138 loe/lisa |
129 |
tsihh
26.07.2011 11:12:09
| Clamshell Mode muutus on suht hea. Kahju ainult, et kõik lahtiolevad aknad segi paistatakse kui läpakal kaane uuesti avad
58 |
heff
26.07.2011 16:14:40
| 00bandiit0 kirjutas: |
| Olaf kirjutas: |
See häirib tõesti, peaks seda bettertouchtooli proovima. Samas muude asjadega olen väga ära harjunud juba (hetkel kasutan SL-iga MBP-d ning on üsna harjumatu kohe), tagasi ei tahaks minna enam. |
nevermind, polnud abi sellest. Tahaks tagasi seda exposé'd, mis toimis kui 4 sõrmega alla tõmmata e. siis tõi kõik lahtiolevad programmid ette. Praegune swipe üles ei ole üldse nii mugav ja bettertouchtool võimaldas vaid application exposé'd, mis pole piisav.
97 |
Olaf
28.07.2011 11:04:47
Kusjuures clean install on siiski kasulik, op jookseb kõvasti sujuvamalt.
75 |
beastbeats
28.07.2011 12:21:34
| Olaf kirjutas: |
Kusjuures clean install on siiski kasulik, op jookseb kõvasti sujuvamalt.  |
SL'ga oli ju sama jama...
M: Jalgrattakiiver ja kindad |
284 |
peacemaki
29.07.2011 11:30:25
| Kas praegu seisuga tasuks SL pealt Lioni peale üle minna?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
heff
29.07.2011 12:27:33
Ainuke põhjus, miks seda mitte teha, on tavalise exposé kadumine. Muidu ei näe ma ühtki miinust. "Õige" scrollimisega harjud kiiresti ära.
Pmst ikka tasub uuendada, Lioniga üsna palju kasulikke uuendusi.
97 |
RERA93
29.07.2011 12:57:59
| peacemaki kirjutas: |
| Kas praegu seisuga tasuks SL pealt Lioni peale üle minna? |
Tasub uurida, kas kõik vajalikud rakendused töötavad Lionis. Nt. www.roaringapps.com
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
76 |
deejay
30.07.2011 18:34:25
| Scrollimise lülitasin mina ikka kohe "õigeks" tagasi - kui ikka 10 aastat oled scrollinud ühte pidi, siis aju ei tahagi teistpidi harjuda. Sama mis iPadi ja iPhone peal on loogiline, ei ole Magic Mouse peal kohe üldse. Kahju on et double-tap-to-drag on ära kadunud - kas keegi teab kuidas tagasi saab?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
Ohohh
30.07.2011 19:27:29
Mulle isiklikult pole mitte kungai double-tap-to-drag meeldinud, sest siis jääb pidevalt tahtmatult igasugu asju hiire külge kinni.
Nüüd on aga olemas kolme sõrme drag, mis tundub täitsa normaalne. Kas see sinu jaoks ei asenda?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Taavi©
30.07.2011 20:05:13
Kuidas windowsis kirjutada osxile buutivaid plaate ? os näiteks ?
6 :: |
328 |
ricom2ger
31.07.2011 19:09:16
| Taavi© kirjutas: |
| Kuidas windowsis kirjutada osxile buutivaid plaate ? os näiteks ? |
Mis formaadis sul see fail on? dmg?
111 |
tsihh
13.08.2011 01:50:05
Ma just avastasin, et Stickies olnud info on kadunud upgrade'i käigus. Loodetavasti saab selle kuidagi lihtsalt tagasi
E: Korras, leidsin vana faili SL'i backupist üles
E2: Täna tuli flashile uuendus (10.3.183.5), nüüd töötab flashi settingutes ka hiireklikk
58 |
Anti
15.08.2011 00:17:39
| Olaf kirjutas: |
x2
Just viisin sama protseduuri läbi. Esmamulje on küll väga viieline ja asi jookseb laitmatult
240 |
Olaf
15.08.2011 10:32:25
Pärast nädalast kasutamist olin sunnitud Snow Leopardi peale tagasi minema. Sain uuesti oma paar vajalikku programmi tööle ja Expose on taas normaalne.
Lion'i jätan siiski vahele, sest midagi positiivset see juurde ei too.
75 |
weasel
15.08.2011 10:39:06
Adium mul enam ei tööta. Keegi teab head alternatiivi?
_________________ PSN: weaselEST |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
RERA93
15.08.2011 10:58:47
| weasel kirjutas: |
| Adium mul enam ei tööta. Keegi teab head alternatiivi? |
Trillian ehk? Mac App Store'ist saab alla laadida.
76 |
superuser
15.08.2011 12:54:46
| weasel kirjutas: |
Proovi reinstalli ja/või isegi viimast betat http://beta.adium.im/
Ainus asi, mis adiumiga katki on, on docki badged. St need on vanade badgede moodi, kuna nad ei kasuta osx enda apit nende jaoks.
Maldur
16.08.2011 00:46:20
| weasel kirjutas: |
Adium 1.4.2 vähemalt küll töötab.
RERA93
17.08.2011 08:40:00
10.7.1 uuendus nüüd väljas.
76 |
heff
17.08.2011 20:39:22
| Lisaks veel, et parandab igast pisivigu jne. 10.7.2 ka varsti oodata, ilmselt nii kuu pärast, kui iOS5 väljas, selleks ajaks ka iCloud valmis. Eeldatavasti 10.7.2 toobki iCloudi Macidele.
97 |
Maldur
18.08.2011 00:33:40
Jah, Safari 10.7.0 all näiteks hangus kui vaadata Postimehe mingit galeriid, nüüd näib et on korras. Muud silmnähtavat muutust nagu poole tunniga ei märganud selles uuenduses. Uuendus kaalus ka vaid 17Mb.
10.7.2 (11C37) on ju tegelikult Developer'itele väljas olnud poolteist-kaks nädalat vist, keskendudes põhiliselt iCloud teemale. Samas räägitakse et avalik 10.7.2 saab olema märksa suuremate muudatustega kui tavaliselt. Eks saame näha.
tsihh
19.08.2011 14:36:47
| Wifi tundub peale uuendust paremini töötavat. Enne arvasin juba, et kontori Ruckus paneb villast. Samuti töötab taas LinkSys WRT610N usb otsas olevalt välisele kettale kopeerimine (enne tappis ühenduse lihtsalt maha)
58 |
19.08.2011 14:39:21
| Mu bluetooth'i hädad on praeguseks kadunud, enne updatet oli aeg-ajalt. Samas ma proovisin mitut asja niiet võta nd kinni, mis aitas.
147 |
Cruiser
21.08.2011 19:23:14
Isiklikult peale kahte nädalat kasutamist plaanin tagasi minna Lumeleopardile. Lion on ainult viled ja kellad, hangumine uuel masinal 6-8 korda päevas ei ole normaalne, see pidi tulenema autosave-st, välised seadmed on vaja iga hommikul uuesti sisse lülitada, sleep suudab kõik printerid , helikaartid, wifi võrgud ära unustada, wifi oskab ka välja lülitada sleepis olles, magic touch töötab poolikult, zuumib astmeliselt, pilti pöörab ka astmeliselt, jääb mõttesse, osad funktsioonid ei taha üldse toimida, eriti safaris. Tundub, nagu oleks pool aastat vana masin muutunud vanarauaks, samas prose kasutus ja mälukasutus ei ole suurenenud. iMac i5 peaks ju kiiresti liigutama, kuu aega tagasi oli masin püss, nüüd nagu oleks 6-7 aastat vana masina taga. Kogu aeg uimerdab, eks clean install Snow Leopardile teeb masinast jälle masina.
_________________ Kui maailm on lava, kus siis publik istub? |
vegan
21.08.2011 20:39:57
| Cruiser kirjutas: |
| iMac i5 peaks ju kiiresti liigutama, kuu aega tagasi oli masin püss, nüüd nagu oleks 6-7 aastat vana masina taga. Kogu aeg uimerdab, eks clean install Snow Leopardile teeb masinast jälle masina. |
Tegid "clean install"-i?
Kas ketast oled testinud? (sh kõvaketast ennast ja file-ide õigusi)
Kui mõne olulise file-i õigused on valed, siis võib samuti arvuti aeglaseks minna.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Anti
21.08.2011 20:54:33
Hmm, mina lioniga oma vana mb 4.1 peal pole veel ühtegi taolist anomaaliat, nagu cruiseril, täheldanud.
240 |
Maldur
tsihh
23.08.2011 23:33:49
| Huvitav kas peale beta installimist ka finali pärast peale saab ilma suurema nikerdamiseta
58 |
Maldur
24.08.2011 12:10:10
| Oletan et kui beta build on uuem kui ametlik siis tuleb kannatada niikaua kui ametlik SU buildiga ette jõuab. Milliseid komplikatsioone see sellegipoolest võib kaasa tuua on paraku ennustamatu.
Cruiser
31.08.2011 13:38:56
Nii, sai nüüd oma vanale MBP 2008 aasta omale Lion peale lastud, kõik töötab nagu peab, ainuke viivitus on ärgates wifi leidmisega, mingi 5-10 sekundit, iMac aegajalt ei leia üldse üles, peab teda suunama. imelik on see, et sülearvuti touchpaneel töötab suurepäraselt, iMaci Magic touch uimerdab meeletult ja ei tööta osad funktsioonid. Sai proovitud Bettertouchi, see ka eriti ei aidanud. Eks proovimata on veel clean install. Põhimõtteliselt ei saa aru, kodus mitu Apple riista, millegipärast vana masin töötab paremini, kui tuttuus, ise kahtlustan probleemi videokaardis, millest on juttu olnud ka foorumites. Eks katsetused jätkuvad.
MBP peal juba hakkab Lion meeldima, ainuke asi, millest ei oska mina midagi arvate veel, on see full screen, milleks see hea võib olla, äkki keegi oskab juhendada, võibolla on asi minu harjumistes kinni.
Mulle endale meeldiks, kui kõik olekski Launchpadil ja ainult töötavad programmid liiguksid alla dockile, oleks ju mugav. Praegusel kujul juba polekski enam docki vaja siis. iPadil ju see töötab ilusti.
kembadesig
14.09.2011 22:19:52
Läks ka Lion peale ja kõik on hästi peale selle, et ei saa Terminali abil hosts nimelist faili lahti.
Nimelt oleks vaja siis avada läbi Terminali järgnev asi "sudo /Applications/TextEdit.app/Contents/MacOS/TextEdit /etc/hosts", sisestades selle ning vajutades enterit küsib asi parooli, sinna enam midagi kirjutada ei lase. Kui siiski kirjutan ja uuesti enterit vajutan, siis ütleb, et try again...
Milles probleem võiks olla? Snow Leopardiga sellist asja ei olnud.
_________________ Sounds?... |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
65 |
tsihh
58 |
kembadesig
15.09.2011 12:09:28
Jah, puhas install ja vaatasin selle root asja ka üle. Admin kasutaja ja ainuke kasutaja üldse on "Authenticated as root"
65 |
-FoX-
18.09.2011 12:22:53
Kas keegi oskab mulle seletada täpsemalt mis on FLASH ja miks APPLE seda ei toeta.
Ja kuidas ilma selleta hakkama saab?
Ma saan aru ,et olemas flashplayer millega osad videod internetis jooksevad ... aga kui apple seda ei toeta kas siis jääb nägemata?
Tahaks hirmsasti MacBook Air osta
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
