22.07.2011 10:55:52
| tsihh kirjutas: |
| Sai ka eile ära uuendatud. Vähemalt esialgu tundub, et mälu kasutus on suurenenud (6GB RAM ja swap keelatud @MB) ja prose temp on kõrgem. |
Alguses indekseerib Spotlight uuesti kõik ära - äkki seepärast on ka load suur ja CPU temperatuur ajutiselt kõrgem? See peaks muidugi üsna ruttu valmis saama.
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
tsihh
22.07.2011 11:08:05
| Mark0 kirjutas: |
| tsihh kirjutas: |
Alguses indekseerib Spotlight uuesti kõik ära - äkki seepärast on ka load suur ja CPU temperatuur ajutiselt kõrgem? See peaks muidugi üsna ruttu valmis saama. |
Indekseerimine on tehtud minu arust, mds'i prose kasutus on minimaalne.
EDIT: Kuidas Safari's ära keelata viimati lahti olnud lehe avamine uuel käivitusel?
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
22.07.2011 11:17:13
| tsihh kirjutas: |
Indekseerimine on tehtud minu arust, mds'i prose kasutus on minimaalne. |
Lion on sutsu uimasem küll, näiteks võrreldi kõrvuti erinevate toimingute kestvust Snow Leopardis ja Lionis. Vahe pole küll suur, ma ise pole enda suhteliselt keskpärase raua peal vahet tajunud. Samas läpakal on ilmselt kohe tunda kui CPU rohkem koormust saab ja tulisemaks läheb.
Või äkki on asi selles, et Flashi (ja veel osade Adobe toodete) riistvaraline kiirendus ei tööta Lionis? Kui palju flashi kasutada siis on CPU load ka ilmselt kõrgem praegu.
146 |
tsihh
22.07.2011 13:19:02
| Ei ole muidugi välistatud, et adobe asjad segavad taas (flashi settings dialoog ei reageeri hiirele). Proovisin ka uuemaid betasid aga tulemus on sama. Mis siis muud kui tuleb natukene oodata
58 |
Olaf
22.07.2011 17:38:41
Expose on kadunud? Et kui mul on viis Safari akent lahti, siis nende vahel inimlikult navigeerida ei saagi?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
tsihh
22.07.2011 18:42:43
| Olaf kirjutas: |
Expose on kadunud? Et kui mul on viis Safari akent lahti, siis nende vahel inimlikult navigeerida ei saagi?  |
Täitsa olemas ju More Gestures all. Algseadetes oli see vist kinni
58 |
Maldur
23.07.2011 15:00:17
| tsihh kirjutas: |
| Ei ole muidugi välistatud, et adobe asjad segavad taas (flashi settings dialoog ei reageeri hiirele). Proovisin ka uuemaid betasid aga tulemus on sama. Mis siis muud kui tuleb natukene oodata |
Täna hommikune beta 10.3.181.34 vist isegi töötab mõistlikult. Enne maa-ameti kaardirakendus saatis pikalt, nüüd aga on korras.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
tsihh
23.07.2011 15:14:43
| Maldur kirjutas: |
| tsihh kirjutas: |
Täna hommikune beta 10.3.181.34 vist isegi töötab mõistlikult. Enne maa-ameti kaardirakendus saatis pikalt, nüüd aga on korras. |
Settings Dialoogiaken ka töötab ilusti?
E: Ma küll sellist betat ei leia, nimetatud versioon peaks pärinema juuni lõpust. Betad on 11.
58 |
Maldur
23.07.2011 15:42:26
Töötas küll. Installimisel teatas et tegu on betaga Lioni jaoks 10.3. Sellise otsa sattusin kui proovisin kas YouTube töötab (ei töötanud) ja pakkus seal otse aknast plugina downloadi... muud ei oska öelda.
Edit: maa-ameti rakendusel on kõik korras, YT videol tõesti setingud hanguvad... kuigi videod töötavad nüüd.
tsihh
23.07.2011 20:30:13
| juutuubi videod töötasid minul kohe alguses (upgrade), settingud ei hagu vaid tab'ile vajutades saab liikuda. Tegu siis 11.0.1.60 64bit versiooniga
58 |
Vici
23.07.2011 20:43:05
minul lippab küll lion uues macbook pro-s palju kiiremini kui enne snowleos,aga uuendused on viimasepeal
tsihh
24.07.2011 19:17:15
| kirjutas: |
| EDIT: Kuidas Safari's ära keelata viimati lahti olnud lehe avamine uuel käivitusel? |
Leidsin lõpuks üles. System Preferences - General all on Restore windows when quitting and re-opening apps. Sellega koos kadus ka (minu jaoks) tüütu funktsioon, mis preview'ga pilti avades kõiki eelnevaid pilte näitas
58 |
Olaf
24.07.2011 19:45:05
Lion'i expose imeb siiski vilinal, application windows pole ka päris see ja enam nii kiirelt akende vahel valida ei saa. Mine või SL peale tagasi.
75 |
tsihh
24.07.2011 22:22:15
| Kes tahab ise omale eraldi gestuure tekitada siis BetterTouchTool on abiks. Mina sain oma 4-sõrme swipe'i tagasi
58 |
heff
25.07.2011 13:26:07
| Olaf kirjutas: |
Lion'i expose imeb siiski vilinal, application windows pole ka päris see ja enam nii kiirelt akende vahel valida ei saa. Mine või SL peale tagasi.  |
See häirib tõesti, peaks seda bettertouchtooli proovima. Samas muude asjadega olen väga ära harjunud juba (hetkel kasutan SL-iga MBP-d ning on üsna harjumatu kohe), tagasi ei tahaks minna enam.
94 |
lkraav
| Kommentaarid: 138 loe/lisa |
129 |
tsihh
26.07.2011 10:12:09
| Clamshell Mode muutus on suht hea. Kahju ainult, et kõik lahtiolevad aknad segi paistatakse kui läpakal kaane uuesti avad
58 |
heff
26.07.2011 15:14:40
| 00bandiit0 kirjutas: |
| Olaf kirjutas: |
See häirib tõesti, peaks seda bettertouchtooli proovima. Samas muude asjadega olen väga ära harjunud juba (hetkel kasutan SL-iga MBP-d ning on üsna harjumatu kohe), tagasi ei tahaks minna enam. |
nevermind, polnud abi sellest. Tahaks tagasi seda exposé'd, mis toimis kui 4 sõrmega alla tõmmata e. siis tõi kõik lahtiolevad programmid ette. Praegune swipe üles ei ole üldse nii mugav ja bettertouchtool võimaldas vaid application exposé'd, mis pole piisav.
94 |
Olaf
28.07.2011 10:04:47
Kusjuures clean install on siiski kasulik, op jookseb kõvasti sujuvamalt.
75 |
beastbeats
28.07.2011 11:21:34
| Olaf kirjutas: |
Kusjuures clean install on siiski kasulik, op jookseb kõvasti sujuvamalt.  |
SL'ga oli ju sama jama...
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
281 |
peacemaki
29.07.2011 10:30:25
| Kas praegu seisuga tasuks SL pealt Lioni peale üle minna?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
heff
29.07.2011 11:27:33
Ainuke põhjus, miks seda mitte teha, on tavalise exposé kadumine. Muidu ei näe ma ühtki miinust. "Õige" scrollimisega harjud kiiresti ära.
Pmst ikka tasub uuendada, Lioniga üsna palju kasulikke uuendusi.
94 |
RERA93
29.07.2011 11:57:59
| peacemaki kirjutas: |
| Kas praegu seisuga tasuks SL pealt Lioni peale üle minna? |
Tasub uurida, kas kõik vajalikud rakendused töötavad Lionis. Nt. www.roaringapps.com
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
75 |
deejay
30.07.2011 17:34:25
| Scrollimise lülitasin mina ikka kohe "õigeks" tagasi - kui ikka 10 aastat oled scrollinud ühte pidi, siis aju ei tahagi teistpidi harjuda. Sama mis iPadi ja iPhone peal on loogiline, ei ole Magic Mouse peal kohe üldse. Kahju on et double-tap-to-drag on ära kadunud - kas keegi teab kuidas tagasi saab?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
Ohohh
30.07.2011 18:27:29
Mulle isiklikult pole mitte kungai double-tap-to-drag meeldinud, sest siis jääb pidevalt tahtmatult igasugu asju hiire külge kinni.
Nüüd on aga olemas kolme sõrme drag, mis tundub täitsa normaalne. Kas see sinu jaoks ei asenda?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
