softis
03.08.2011 18:53:43
Peale softiuuendust hakib see default pleieri heli vahepeal. Lambist. Otsest seost pole millegagi suutnud veel luua.
Kuskilt seda telefoninumbrite kriipsutamist välja ka saab? Et ei topiks seda tele-foni-number kujule
watafata hetk oli veel see kui föön lambist kontaktide FB event-kalendrite või kurat teab millega end ära syncis ja kogu kalender oli FIRST 500 000 WILL GET A FREE IPHONE eventi täis
Data transmission toggle'i widget oli rõõmustav lisa
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
masmre
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
76 |
access
07.08.2011 22:50:22
| Tegin ka update ära, näitab et sd card pole ! Milles võib jama olla ?
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
68 |
masmre
08.08.2011 11:20:47
| access kirjutas: |
| Tegin ka update ära, näitab et sd card pole ! Milles võib jama olla ? |
ilmselt sul vana xrecovery veel, sellest ka see bug. Et asi toimiks on sul vaja:
Requirements:
1. 2.3 STOCK ROM
2. Phone must be rooted
3. Busybox from the market installed
ja siis installid selle paki xrecoveriga: http://www.mediafire.com/?pnpvpg3cj4gvf0n
ennem uuri seda teemat: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=859571&page=156
kui millestki aru ei saa, siis ma ei soovita mássama hakata...
kóik ikka omal vastutusel jne. ...edu
76 |
access
08.08.2011 19:21:12
Ei olnud vaja. Tühja mälukaarti oli vaja
68 |
Amphor
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
softis
08.08.2011 20:47:45
Juba sain korda. Asi nimelt, et valisin keeleks USA inglise. Keele-regiooni järgi lajatab seda geid süsteemi.
Aga üldiselt tundub see 2.3 kohati aeglasem kui 2.1 oli igatahes.
Peaks rootima ja s*ta välja rookima jälle.
21 |
karuke
11.08.2011 21:39:02
Kui keegi teab kust saab x10 mini pro esi ja taga korpust või on oma telefoni näiteks õlleklaasi uputand ja müüks kopruse maha siis andke palun teada
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
andreas123
12.08.2011 11:53:35
| Kas on lahendust sellele, et kontakti pilt helistamise ajal poleks nii kehva kvaliteediga? Pidi olema 2.1+ probleem, aga lahendust nagu pole.. Mul gingerbread peal ja loodan, et keegi oskab aidata.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
kutiqaz
15.08.2011 14:41:49
| hey hey mul on prol selline viga et panen laadima ei funka... yhendan usbga siis ka ei funka peab seda juhet v22nama ja painutama. see vist peaks olema usb augu viga? a palju shiuke asi maksma l2heb kui laseks ära parandad?
softis
15.08.2011 17:03:03
Vii Maifoni ja siis saad teada. Kui garantii alla läheb, siis tasuta.
21 |
kutiqaz
15.08.2011 17:55:22
| hey hey. olen suht võhik proga keegi ei saa mingit guide anda? et kuidas mingit softi peale panna v6i mis muu et mingeid shifte m2ngida ja nagu youtubes on. kõik katsed mis ma proovin l2evad luhta sest mul pole seal mingit androidi peal ega miskit.
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
kutiqaz
15.08.2011 18:25:41
rahu rahu kui miskit tarka öelda siis tahaks android 2.2 guide et kuidas peale panna .
elka
16.08.2011 07:54:26
endal siuke mure, et tegin ametliku update 2.3.3 peale (build 3.0.1.G.0.75)
ja ei saa kontakte restoreda, 2.1 peal kasutasin backup and restore progret, vist SE enda oma aga 2.3'l ei tundu seda olevat.. need peaks kuskil mälukaardil veel alles olema?
ning kas on juba võimalik root'ida
_________________ ei toeta õigekirja |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
79 |
FR3AK
16.08.2011 08:23:16
| kutiqaz kirjutas: |
| hey hey mul on prol selline viga et panen laadima ei funka... yhendan usbga siis ka ei funka peab seda juhet v22nama ja painutama. see vist peaks olema usb augu viga? a palju shiuke asi maksma l2heb kui laseks ära parandad? |
Endal oli sama jama. Käis 3 korda paranduses(janar74 parandas), alguses sai laadima, teine kord sai laadima ja arvutiga ühendust ja nüüd saab ainult laadida. Sutsu kehva variant on, kuna süsteemi uuendada ei saa. Samas mul oli mul emaplaadi nurk katki läinud (ei oska täpsemalt öelda, ei kakkunud seda ise lahti), seega võibolla läheb sul sellega paremini.
PS: Mitte valesti aru saada, olen janar74 tööga väga rahul, tegi mis oli võimalik mõistliku raha eest.
40 |
softis
16.08.2011 08:44:22
| elka kirjutas: |
Minu meelest SE vist ise seda ka mingi hetk rääkis, et nö tavalised backup asjad ei toimi korralikult.
Ise exportisin kontaktid ja siis uuel importisin lihtsalt. CSV formaadis vist oli.
21 |
ämbrisse
16.08.2011 10:11:59
| elka kirjutas: |
ja ei saa kontakte restoreda, 2.1 peal kasutasin backup and restore progret, vist SE enda oma aga 2.3'l ei tundu seda olevat.. need peaks kuskil mälukaardil veel alles olema? |
Leidsin sellise asjanduse: http://www.mediafire.com/?1n07llajeaoo03y
Töötab korrlikult, tegin ise ka sellega restore'i.
elka
16.08.2011 21:09:01
| ämbrisse kirjutas: |
| elka kirjutas: |
Töötab korrlikult, tegin ise ka sellega restore'i. |
tänud
79 |
kutiqaz
16.08.2011 21:40:31
| hey hey kas saate öelda kuidas saada aku säästlikumaks? sest minu aku peab vastu kuskil 3-4 tundi kui rakendusi kasutan. niisama seistes on tyhi 10 tunniga.
miq12
16.08.2011 22:38:02
Sulge appid mida ei kasuta, kasuta selleks näiteks taskkillerit. Lülita wifi ja gps välja kui sa neid ei kasuta.
_________________ RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos! |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
161 |
andreas123
17.08.2011 07:57:46
| andreas123 kirjutas: |
| Kas on lahendust sellele, et kontakti pilt helistamise ajal poleks nii kehva kvaliteediga? Pidi olema 2.1+ probleem, aga lahendust nagu pole.. Mul gingerbread peal ja loodan, et keegi oskab aidata. |
Mitte kedagi pole selline asi häirinud ega pole otsinud lahendust?
56 |
kutiqaz
17.08.2011 09:24:33
| miq12 kirjutas: |
| Sulge appid mida ei kasuta, kasuta selleks näiteks taskkillerit. Lülita wifi ja gps välja kui sa neid ei kasuta. |
novott asi ongi selles et mul kõik suletud. isegi ekraan kõige tumedam ma plaanin tegelt uut akut osta aga palju tutikas aku vastu peab?
wiilweer
17.08.2011 16:10:11
| Kui telefon rooditud võid proovida aku kalibratsiooni. Marketis on olemas Battery calibration app. Laed telefoni täis ja muud instruktsioonid on appis kirjas.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
The_Boss
17.08.2011 16:14:19
Kas service menus mitte polnud see olemas?
Edit: Tuli meelde, kuidas sinna ligi pääseda...Battery Test ainult seal.
284 |
