uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Ericsson XPERIA X10 & Mini & Mini-Pro märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 53, 54, 55 ... 72, 73, 74  järgmine
softis
softis
sõnum 03.08.2011 19:53:43 vasta tsitaadiga
Peale softiuuendust hakib see default pleieri heli vahepeal. Lambist. Otsest seost pole millegagi suutnud veel luua.
Kuskilt seda telefoninumbrite kriipsutamist välja ka saab? Et ei topiks seda tele-foni-number kujule icon_biggrin.gif
watafata hetk oli veel see kui föön lambist kontaktide FB event-kalendrite või kurat teab millega end ära syncis ja kogu kalender oli FIRST 500 000 WILL GET A FREE IPHONE eventi täis icon_lol.gif thumbs_down.gif
masmre
masmre
sõnum 05.08.2011 20:42:14 vasta tsitaadiga
Need, kellel on 2.3.3 peal, saavad heli ka kóvemaks. Omal funkab igatahes... icon_biggrin.gif
siit saab vaadata:
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=16308728&postcount=1
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
access
access
sõnum 07.08.2011 23:50:22 vasta tsitaadiga
Tegin ka update ära, näitab et sd card pole ! Milles võib jama olla ?
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 4 :: 68
masmre
masmre
sõnum 08.08.2011 12:20:47 vasta tsitaadiga
access kirjutas:
ilmselt sul vana xrecovery veel, sellest ka see bug. Et asi toimiks on sul vaja:
Requirements:
1. 2.3 STOCK ROM
2. Phone must be rooted
3. Busybox from the market installed
ja siis installid selle paki xrecoveriga: http://www.mediafire.com/?pnpvpg3cj4gvf0n
ennem uuri seda teemat: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=859571&page=156
kui millestki aru ei saa, siis ma ei soovita mássama hakata...
kóik ikka omal vastutusel jne. ...edu
access
access
sõnum 08.08.2011 20:21:12 vasta tsitaadiga
Amphor
Amphor
sõnum 08.08.2011 20:45:43 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
Ise katsetanud pole, kuid http://www.androlib.com/android.application.org-peterbaldwin-client-android-cleanup-jpCw.aspx Sealt vaatasin ekraanipaugu pealt, et midagi sellist peaks tegema
Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
softis
softis
sõnum 08.08.2011 21:47:45 vasta tsitaadiga
Juba sain korda. Asi nimelt, et valisin keeleks USA inglise. Keele-regiooni järgi lajatab seda geid süsteemi.
Aga üldiselt tundub see 2.3 kohati aeglasem kui 2.1 oli igatahes.
karuke
karuke
sõnum 11.08.2011 22:39:02 vasta tsitaadiga
Kui keegi teab kust saab x10 mini pro esi ja taga korpust või on oma telefoni näiteks õlleklaasi uputand ja müüks kopruse maha siis andke palun teada icon_biggrin.gif
andreas123
sõnum 12.08.2011 12:53:35 vasta tsitaadiga
Kas on lahendust sellele, et kontakti pilt helistamise ajal poleks nii kehva kvaliteediga? Pidi olema 2.1+ probleem, aga lahendust nagu pole.. Mul gingerbread peal ja loodan, et keegi oskab aidata.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 56
kutiqaz
sõnum 15.08.2011 15:41:49 vasta tsitaadiga
hey hey mul on prol selline viga et panen laadima ei funka... yhendan usbga siis ka ei funka peab seda juhet v22nama ja painutama. see vist peaks olema usb augu viga? a palju shiuke asi maksma l2heb kui laseks ära parandad?
softis
softis
sõnum 15.08.2011 18:03:03 vasta tsitaadiga
Vii Maifoni ja siis saad teada. Kui garantii alla läheb, siis tasuta.
kutiqaz
sõnum 15.08.2011 18:55:22 vasta tsitaadiga
hey hey. olen suht võhik proga keegi ei saa mingit guide anda? et kuidas mingit softi peale panna v6i mis muu et mingeid shifte m2ngida ja nagu youtubes on. kõik katsed mis ma proovin l2evad luhta sest mul pole seal mingit androidi peal ega miskit.
Dijital
Dijital
sõnum 15.08.2011 19:01:09 vasta tsitaadiga
ilma süsteemita telefon sul? see ju rariteet! (hey hey)
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 31
kutiqaz
sõnum 15.08.2011 19:25:41 vasta tsitaadiga
rahu rahu kui miskit tarka öelda siis tahaks android 2.2 guide et kuidas peale panna icon_wink.gif .
elka
elka
sõnum 16.08.2011 08:54:26 vasta tsitaadiga
endal siuke mure, et tegin ametliku update 2.3.3 peale (build 3.0.1.G.0.75)
ja ei saa kontakte restoreda, 2.1 peal kasutasin backup and restore progret, vist SE enda oma aga 2.3'l ei tundu seda olevat.. need peaks kuskil mälukaardil veel alles olema?
ning kas on juba võimalik root'ida
ei toeta õigekirja
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
FR3AK
FR3AK
sõnum 16.08.2011 09:23:16 vasta tsitaadiga
kutiqaz kirjutas:
Endal oli sama jama. Käis 3 korda paranduses(janar74 parandas), alguses sai laadima, teine kord sai laadima ja arvutiga ühendust ja nüüd saab ainult laadida. Sutsu kehva variant on, kuna süsteemi uuendada ei saa. Samas mul oli mul emaplaadi nurk katki läinud (ei oska täpsemalt öelda, ei kakkunud seda ise lahti), seega võibolla läheb sul sellega paremini.
PS: Mitte valesti aru saada, olen janar74 tööga väga rahul, tegi mis oli võimalik mõistliku raha eest. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
softis
softis
sõnum 16.08.2011 09:44:22 vasta tsitaadiga
elka kirjutas:
Minu meelest SE vist ise seda ka mingi hetk rääkis, et nö tavalised backup asjad ei toimi korralikult.
Ise exportisin kontaktid ja siis uuel importisin lihtsalt. CSV formaadis vist oli.
ämbrisse
ämbrisse
sõnum 16.08.2011 11:11:59 vasta tsitaadiga
elka kirjutas:
Leidsin sellise asjanduse: http://www.mediafire.com/?1n07llajeaoo03y
Töötab korrlikult, tegin ise ka sellega restore'i.
elka
elka
sõnum 16.08.2011 22:09:01 vasta tsitaadiga
ämbrisse kirjutas:
elka kirjutas:
ei toeta õigekirja
kutiqaz
sõnum 16.08.2011 22:40:31 vasta tsitaadiga
hey hey kas saate öelda kuidas saada aku säästlikumaks? sest minu aku peab vastu kuskil 3-4 tundi kui rakendusi kasutan. niisama seistes on tyhi 10 tunniga.
miq12
miq12
sõnum 16.08.2011 23:38:02 vasta tsitaadiga
Sulge appid mida ei kasuta, kasuta selleks näiteks taskkillerit. Lülita wifi ja gps välja kui sa neid ei kasuta.
RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos!
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 161
andreas123
sõnum 17.08.2011 08:57:46 vasta tsitaadiga
andreas123 kirjutas:
Mitte kedagi pole selline asi häirinud ega pole otsinud lahendust? icon_eek.gif
kutiqaz
sõnum 17.08.2011 10:24:33 vasta tsitaadiga
miq12 kirjutas:
novott asi ongi selles et mul kõik suletud. isegi ekraan kõige tumedam icon_wink.gif ma plaanin tegelt uut akut osta aga palju tutikas aku vastu peab?
wiilweer
wiilweer
sõnum 17.08.2011 17:10:11 vasta tsitaadiga
Kui telefon rooditud võid proovida aku kalibratsiooni. Marketis on olemas Battery calibration app. Laed telefoni täis ja muud instruktsioonid on appis kirjas.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 35
The_Boss
The_Boss
sõnum 17.08.2011 17:14:19 vasta tsitaadiga
Kas service menus mitte polnud see olemas?
Edit: Tuli meelde, kuidas sinna ligi pääseda...Battery Test ainult seal.
Kommentaarid: 356 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 282
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Ericsson XPERIA X10 & Mini & Mini-Pro mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 53, 54, 55 ... 72, 73, 74  järgmine
