uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  XP boot-up probleem märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
eYper
eYper
sõnum 04.08.2011 08:27:27 XP boot-up probleem vasta tsitaadiga
Niisiis otsustas arvuti terve eilse õhtu vältel mitte tööle hakata. Nimelt jõudsin Windowsi boot-up ekraanini, kus op süsteemi progress bar jäigi jooksma. Kas probleem võib olla op-süsteemis või tegemist on pigem riistvaralise probleemiga?
Veel nii palju, et viimasel ajal üpris tihti soovis XP oma laadimise alguses joosta disk checki.
Teine probleem seisneb selles, et teatud suvalistel hetkedel, kui arvuti varasemalt töötas, siis kadus pilt ekraanilt (pilt läks korraks mustaks) ning pildi tagasi tulles jooksis arvuti kokku.
Sellised anomaaliad - oleksin tänulik, kui keegi oma mõtted teele paneks thumbs_up.gif
marxveix
marxveix
sõnum 04.08.2011 09:48:55 vasta tsitaadiga
Tee hdd-le ja ram-ile diagnostika. Kui need ok, anna teada.
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
sõnum 04.08.2011 09:55:51 vasta tsitaadiga
ketas. UBCD ja sealt tootja utiliit. ise tegin kaks päeva tagasi HDD regeni ühele kolme bad iga samsa kettale, millelt pele regennimist õnnestus töötav süsteem uuele kloonida. muidugi tuli ka win98 plaadiga fdisk \mbr teha, et asi lõpuni üles buudiks..
samsa loll utikas ei suuda remappingut teha muudmoodi kui kettale zero fill tehes aga see eeldab jälle andmete kopeerimist..
Kommentaarid: 1148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
eYper
eYper
sõnum 09.08.2011 20:47:26 vasta tsitaadiga
Niisiis.
I ketta test ütleb:
C5 Current Pending Sector - 200 (current), 200(worst), 0 (threshold), 1 (data)
C7 Ultra DMA CRC Error Count - 200, 198, 0, 12224
II ketta kohta ütleb:
05 Reallocated Sector Count - 100, 100, 36, 1
C5 Current Pending Sector - 100, 100, 0, 1
C7 Ultra DMA CRC Error Count - 200, 200, 0, 21
Märt.
Märt.
sõnum 09.08.2011 21:23:20 vasta tsitaadiga
Esimese ketta test ütleb, et sul on tõenäoliselt üks bad sector (C5 Current Pending Sector - 200 (current), 200(worst), 0 (threshold), 1 (data)). SMART on võtnud ta vaatluse alla, kuid pole veel remappinud e. asendanud töötava sektoriga service areast. Veaparandusi (C7 Ultra DMA CRC Error Count - 200, 198, 0, 12224) on ka palju, kas on kettakaabel või ka kontroller ehk isegi ketas hapu või hapnemas.
Teisel on juba üks bad sector olemas (05 Reallocated Sector Count - 100, 100, 36, 1), ilmselt tulemas teinegi (C5 Current Pending Sector - 100, 100, 0, 1 ). Ja samuti on siingi jama veaparandustega (C7 Ultra DMA CRC Error Count - 200, 200, 0, 21).
Kokkuvõttes- käpelt andmeid varundama ning tasuks hakata kiikama uute ketaste poole, sest kettad võivad väga kähku otsad anda. Endal just alles ca kuu tagasi 750-ne Seagate suri maha, kuigi juuni keskel oli bade alles 18 ja Seagate SMART hakkab lärmitsema alles 3000 badi täitumisel.
eYper
eYper
sõnum 09.08.2011 21:48:17 vasta tsitaadiga
udusiil kirjutas:
Suured tänud analüüsimast! Sean jalad kiiremas korras poe poole.
sõnum 10.08.2011 07:20:48 vasta tsitaadiga
wd, seagate ja kohati ka samasung laseb oma kettaid garantiiajal tehases välja vahetada. kui neil veel tehasegarantiid järel, klõbista igaks petteks veebid läbi. saad vanade ketaste asemele ka töötavad.
Märt.
Märt.
sõnum 10.08.2011 10:25:40 vasta tsitaadiga
Õigus, lihtsalt ennekõige backup uuele vindile, siis on aega edasi sebida.
sõnum 10.08.2011 10:44:33 vasta tsitaadiga
Ehk on hoopis Kloonimine õigem tegevus, kuna Kloonitud uus ketas on koheselt vana ketta asemel tööle pandav.
Igasugune Back-Uppimine tekitab tihti selle lisajama, et Op.süsteem ja programmid tuleb uuele kettale uuesti peale installida.
Nii, Kloonimine tasub väga tihti ära, juhul kui ketas kannatab andmed ümber tõsta.
Ja vist kõikidel kettatootjatel on endil olemas vastav Ketta-utiliit ja see sisaldab ka Kloonimist.
sõnum 10.08.2011 10:47:05 vasta tsitaadiga
ketas tuleb enne fixida enamasti. ise ka kloonin kui saab.
Märt.
Märt.
sõnum 10.08.2011 11:24:32 vasta tsitaadiga
Mul oli näiteks C-kettal süsteem, D-kettal proged ja D-kettal dokid ja muu isiklik mudru. Backup on sel puhul igati vajalik. Konkreetselt oli selline jaotus surnud kettal. Tänu sellele oli lihtne badide ilmnemisel kogu D-part uuele kettale kopida, nii ma ei kaotanud halligi. Muu polnud nii tähtis.
p2kk
sõnum 10.08.2011 18:38:13 vasta tsitaadiga
Tere!
Puutun kokku samasuguse probleemiga, kus arvuti ei käivitu, ja lõpetab oma töö Windowsi bootimisel ajal. Ning varasemalt tahtis ka disck checki. Nüüd ei käivitu enam üldse, varem sain 4-5 käivitus korra peale tööle.
Mida peaksin tegema?
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 12
Märt.
Märt.
sõnum 10.08.2011 18:47:01 vasta tsitaadiga
Testi ketas alustuseks ära. Vastavalt sellele, mis tootja ketas sul on, kasuta ka nende pakutavaid plaadilt käivitatavaid utiliite.
Või tiri UBCD ja kettautiliitide alt valid oma kettatootja kettatestimisprogrammi.
Tulemustest anna teada, võimalikult detailselt.
Loodetavasti BIOS ikka ketta tuvastab?
sõnum 11.08.2011 10:54:44 vasta tsitaadiga
p2kk, ketas tuleb kontrollida. siis saab võib - olla süsteemi üles ja kloonidagi.
p2kk
sõnum 11.08.2011 20:45:40 vasta tsitaadiga
Ma ei pääse oma ketast testimagi, Tuuseldan natuke UBCD menus ringi ja plõks arvuti väljas.
EDIT: Oskab keegi öelda, kust kaudu ma saan oma ketta ära testida. (aitab keegi menüüs liikuda?)
77Mark
sõnum 12.08.2011 00:37:45 vasta tsitaadiga
Kettavea võid suure tõenäosusega välistada. UBCD peab sul bootima ka juhul kui ketas on üldse lahti ühendatud.
Mälu kontrollida, toite viga v.m.
sõnum 12.08.2011 06:35:53 vasta tsitaadiga
nooltega liigud, diagnostics tools ja vastavalt oma ketta tootjale saad valida utika.
Märt.
Märt.
sõnum 12.08.2011 06:37:36 vasta tsitaadiga
77Mark kirjutas:
Hard Disk Tools või kuidas see seal nüüd oli, sealt saad testidele ligi.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 12.08.2011 10:23:18 vasta tsitaadiga
Huvitav, mis võis põhjustada UBCD menüüs ringi käies arvuti väljalülitamise? Kõvaketas? icon_lol.gif
p2kk
sõnum 12.08.2011 13:16:20 vasta tsitaadiga
Testisin oma ketta ära, ning näitab et kõik on korras.
aldios
aldios
sõnum 12.08.2011 18:08:36 vasta tsitaadiga
Mälu joaks memtest86 kaasas ubuntu platel või mõnel muul live cd-l,edasi emaplaat ja toide kontrollida.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 17
p2kk
sõnum 12.08.2011 19:50:01 vasta tsitaadiga
mälu korras.
Kuidas ma saan üldse emaplaati ja toidet kontrollida?
aldios
aldios
sõnum 12.08.2011 20:00:56 vasta tsitaadiga
Vaata terava pilguga üle märkad platel ehk mõnda kondet millel mahlad väljas või punnis teistega erinevalt, toitega võid lammutada ja uurida seest, kuid lihtsam oleks prooviks mõne teisega asendada.
p2kk
sõnum 12.08.2011 20:45:32 vasta tsitaadiga
Midagi märgatavat ei ole platel kui ka toites sees, ilmslet jääb veel proovida teist toidet.
Järsku peitub minu probleem tarkvaras kuskil?
aldios
aldios
sõnum 12.08.2011 22:19:53 vasta tsitaadiga
Kui sul live cd pealt ka pilt kotti läks siis mis see tarkvara(win) asjasse puutub.
Proovi toide ka veel ehk aitab sellest.
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  XP boot-up probleem mine lehele 1, 2  järgmine
