eYper
04.08.2011 09:27:27
XP boot-up probleem |
Niisiis otsustas arvuti terve eilse õhtu vältel mitte tööle hakata. Nimelt jõudsin Windowsi boot-up ekraanini, kus op süsteemi progress bar jäigi jooksma. Kas probleem võib olla op-süsteemis või tegemist on pigem riistvaralise probleemiga?
Veel nii palju, et viimasel ajal üpris tihti soovis XP oma laadimise alguses joosta disk checki.
Teine probleem seisneb selles, et teatud suvalistel hetkedel, kui arvuti varasemalt töötas, siis kadus pilt ekraanilt (pilt läks korraks mustaks) ning pildi tagasi tulles jooksis arvuti kokku.
Sellised anomaaliad - oleksin tänulik, kui keegi oma mõtted teele paneks
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
marxveix
04.08.2011 10:48:55
Tee hdd-le ja ram-ile diagnostika. Kui need ok, anna teada.
Kommentaarid: 308 loe/lisa |
269 |
04.08.2011 10:55:51
ketas. UBCD ja sealt tootja utiliit. ise tegin kaks päeva tagasi HDD regeni ühele kolme bad iga samsa kettale, millelt pele regennimist õnnestus töötav süsteem uuele kloonida. muidugi tuli ka win98 plaadiga fdisk \mbr teha, et asi lõpuni üles buudiks..
samsa loll utikas ei suuda remappingut teha muudmoodi kui kettale zero fill tehes aga see eeldab jälle andmete kopeerimist..
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata. |
Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
eYper
09.08.2011 21:47:26
Niisiis.
I ketta test ütleb:
C5 Current Pending Sector - 200 (current), 200(worst), 0 (threshold), 1 (data)
C7 Ultra DMA CRC Error Count - 200, 198, 0, 12224
II ketta kohta ütleb:
05 Reallocated Sector Count - 100, 100, 36, 1
C5 Current Pending Sector - 100, 100, 0, 1
C7 Ultra DMA CRC Error Count - 200, 200, 0, 21
Ma olen täiesti võhik nende andmete tõlkimise osas.Help
Märt.
09.08.2011 22:23:20
Esimese ketta test ütleb, et sul on tõenäoliselt üks bad sector (C5 Current Pending Sector - 200 (current), 200(worst), 0 (threshold), 1 (data)). SMART on võtnud ta vaatluse alla, kuid pole veel remappinud e. asendanud töötava sektoriga service areast. Veaparandusi (C7 Ultra DMA CRC Error Count - 200, 198, 0, 12224) on ka palju, kas on kettakaabel või ka kontroller ehk isegi ketas hapu või hapnemas.
Teisel on juba üks bad sector olemas (05 Reallocated Sector Count - 100, 100, 36, 1), ilmselt tulemas teinegi (C5 Current Pending Sector - 100, 100, 0, 1 ). Ja samuti on siingi jama veaparandustega (C7 Ultra DMA CRC Error Count - 200, 200, 0, 21).
Kokkuvõttes- käpelt andmeid varundama ning tasuks hakata kiikama uute ketaste poole, sest kettad võivad väga kähku otsad anda. Endal just alles ca kuu tagasi 750-ne Seagate suri maha, kuigi juuni keskel oli bade alles 18 ja Seagate SMART hakkab lärmitsema alles 3000 badi täitumisel.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
eYper
09.08.2011 22:48:17
udusiil kirjutas: |
Kokkuvõttes- käpelt andmeid varundama ning tasuks hakata kiikama uute ketaste poole, sest kettad võivad väga kähku otsad anda. Endal just alles ca kuu tagasi 750-ne Seagate suri maha, kuigi juuni keskel oli bade alles 18 ja Seagate SMART hakkab lärmitsema alles 3000 badi täitumisel. |
Suured tänud analüüsimast! Sean jalad kiiremas korras poe poole.
721 |
Märt.
10.08.2011 11:25:40
Õigus, lihtsalt ennekõige backup uuele vindile, siis on aega edasi sebida.
23 |
10.08.2011 11:44:33
Ehk on hoopis Kloonimine õigem tegevus, kuna Kloonitud uus ketas on koheselt vana ketta asemel tööle pandav.
Igasugune Back-Uppimine tekitab tihti selle lisajama, et Op.süsteem ja programmid tuleb uuele kettale uuesti peale installida.
Nii, Kloonimine tasub väga tihti ära, juhul kui ketas kannatab andmed ümber tõsta.
Ja vist kõikidel kettatootjatel on endil olemas vastav Ketta-utiliit ja see sisaldab ka Kloonimist.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
721 |
Märt.
10.08.2011 12:24:32
Mul oli näiteks C-kettal süsteem, D-kettal proged ja D-kettal dokid ja muu isiklik mudru. Backup on sel puhul igati vajalik. Konkreetselt oli selline jaotus surnud kettal. Tänu sellele oli lihtne badide ilmnemisel kogu D-part uuele kettale kopida, nii ma ei kaotanud halligi. Muu polnud nii tähtis.
23 |
p2kk
10.08.2011 19:38:13
Tere!
Puutun kokku samasuguse probleemiga, kus arvuti ei käivitu, ja lõpetab oma töö Windowsi bootimisel ajal. Ning varasemalt tahtis ka disck checki. Nüüd ei käivitu enam üldse, varem sain 4-5 käivitus korra peale tööle.
Mida peaksin tegema?
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Märt.
10.08.2011 19:47:01
Testi ketas alustuseks ära. Vastavalt sellele, mis tootja ketas sul on, kasuta ka nende pakutavaid plaadilt käivitatavaid utiliite.
Või tiri UBCD ja kettautiliitide alt valid oma kettatootja kettatestimisprogrammi.
Tulemustest anna teada, võimalikult detailselt.
Loodetavasti BIOS ikka ketta tuvastab?
23 |
721 |
p2kk
11.08.2011 21:45:40
Ma ei pääse oma ketast testimagi, Tuuseldan natuke UBCD menus ringi ja plõks arvuti väljas.
EDIT: Oskab keegi öelda, kust kaudu ma saan oma ketta ära testida. (aitab keegi menüüs liikuda?)
12 |
77Mark
12.08.2011 01:37:45
Kettavea võid suure tõenäosusega välistada. UBCD peab sul bootima ka juhul kui ketas on üldse lahti ühendatud.
Mälu kontrollida, toite viga v.m.
721 |
Märt.
12.08.2011 07:37:36
77Mark kirjutas: |
Mälu kontrollida, toite viga v.m. |
Huvitav küll, kuidas ta siis UBCD menüü ette sai?
Hard Disk Tools või kuidas see seal nüüd oli, sealt saad testidele ligi.
23 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
12.08.2011 11:23:18
Huvitav, mis võis põhjustada UBCD menüüs ringi käies arvuti väljalülitamise? Kõvaketas?
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
p2kk
12.08.2011 14:16:20
Testisin oma ketta ära, ning näitab et kõik on korras.
12 |
aldios
12.08.2011 19:08:36
Mälu joaks memtest86 kaasas ubuntu platel või mõnel muul live cd-l,edasi emaplaat ja toide kontrollida.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
p2kk
12.08.2011 20:50:01
mälu korras.
Kuidas ma saan üldse emaplaati ja toidet kontrollida?
12 |
aldios
12.08.2011 21:00:56
Vaata terava pilguga üle märkad platel ehk mõnda kondet millel mahlad väljas või punnis teistega erinevalt, toitega võid lammutada ja uurida seest, kuid lihtsam oleks prooviks mõne teisega asendada.
17 |
p2kk
12.08.2011 21:45:32
Midagi märgatavat ei ole platel kui ka toites sees, ilmslet jääb veel proovida teist toidet.
Järsku peitub minu probleem tarkvaras kuskil?
12 |
aldios
12.08.2011 23:19:53
Kui sul live cd pealt ka pilt kotti läks siis mis see tarkvara(win) asjasse puutub.
Proovi toide ka veel ehk aitab sellest.
17 |
