kuri orav
01.08.2011 10:06:10
| firemark kirjutas: |
| DVD pealt mängimine ka ei põhjusta nüüd suuri hakkimisi, laadimisajad on veidi pikemad aint |
ja siin rääkisid ps2 mängudest?
10.10.10
01.08.2011 10:55:42
kuri orav, Ämm minuteada ongi mängud ju DVD-del, mis seal vahet kas kirjutad välja Bluray dvd või lihtsalt dvd... on ja jääb dvd-ks.
Ja GTA4-jas minagi täheldanud seda,et fps langeb kohati, õnneks väga kiirelt tuleb norm tagasi. Eritikõvasti tekib kui sõita läbi pargipinkide
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
01.08.2011 10:57:08
bluray ja dvd on ikka erinevad asjad. ja 'bluray dvd' on värdtuletis.
_________________ - londiste
215 |
pealuu
01.08.2011 11:03:32
| 10.10.10 kirjutas: |
| Ämm minuteada ongi mängud ju DVD-del, mis seal vahet kas kirjutad välja Bluray dvd või lihtsalt dvd... on ja jääb dvd-ks. |
või on kõik hoopis cd'd? üks plaat ju kõik?
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
170 |
215 |
ArvQ
01.08.2011 15:45:04
| Ühine nimetaja vast ikka Disc koguaeg olnud.
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
149 |
MummikAl
01.08.2011 23:09:38
| ja ongi surnud mu ps3. lülitab ennast sisse, teeb 3 piiksu ja siis lülitab kohe välja ning punane tuli jääb vilkuma. kas võimalik lahendus on sama mis yellow light of death puhul? õnneks xbox on veel töökorras.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
WäntWõll
make.believe
300 |
EstBeast
02.08.2011 00:31:40
MummikAl, juhul kui tööriistad puuduvad võin sümboolse summa eest korda teha + annan veel garantiid kah
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
6 :: |
69 |
MummikAl
02.08.2011 11:19:53
| EstBeast kirjutas: |
MummikAl, juhul kui tööriistad puuduvad võin sümboolse summa eest korda teha + annan veel garantiid kah  |
infrapuna ahi on olemas, sellega peaks korda saama.
39 |
beastbeats
04.08.2011 23:37:21
Keegi oskab soovitada, kust UK PSN kaarte soodsalt soetada
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
281 |
matux
05.08.2011 17:51:52
Mul on hetkel PS3-ga selline mure, et ta ei taha audiot läbi SCART/Composite kaabli outputtida, siis kui HDMI kaabel ka järel on.
Põhjus, miks ma audiot läbi HDMI ei taha on see, et hetkel pole mul mingit helisüsteemi üles seatud, ning teleka kõlarid ei oskaks nagu kõike
helikanaleid läbi HDMI tasakaalus hoida(või üritavad seda just liiga palju), ning tulemus on mängudes märgatav - Püssipaugud ja plahvatused on summutatud,
dialoog ja "environmental" helid on kohati liiga valjud jne. Heli kvaliteet on muidugi väga hea, aga lihtsalt tasakaalust väljas.
Olen ka Automatic Audio Dynamic Range-i maha võtnud, mis küll parandas natuke asju, aga siiski mitte täitsa nii, nagu tahaks.
- Kui HDMI kõrvale jätta ja kõik läbi SCART-i ühendada, on küll pildikvaliteet kohutav, kuid heli on just nii nagu mulle meeldib.
Sellepärast ongi soovitud tulemus see, et PS3-e video läheks läbi HDMI ja audio läbi eelmainitud SCART kaabli.
Endaarust olen kõik siiamaani õigesti teinud. Läksin PS3-e Display Settings menüüsse ja märkisin Video Output-iks HDMI.
Seejärel Audio Settings, ning Audio Output-iks HDMI asemel Scart/Composite/AV Multi.
Siis läks heli tummaks. Audio Multi-Output oli maha võetud, seega audio väljendiks pidi ilmtingimata olema just äsja valitud SCART, aga ei piiksugi.
Aga kui Audio Multi-Output sisse lülitada, siis hakkas heli jälle mängima, ning Audio Output oli võlukombel jälle HDMI.
Seega, kui Audio Multi-Output on sees, valib PS3 millegipärast automaatselt kahest järel olevast kaablist audio väljendiks HDMI kaabli, kuigi põhiväljundiks on valitud SCART.
Järelikult ei tunnista PS3 millgeipärast sellisel juhul SCART kaabli olemasolu.
Kaablis endas igatahes asi ei ole - Selle testisin järgi. Lasin kõik läbi SCART-i, ning nagu ülal mainisin, oli pilt kohutav, kuid heli just minu jaoks sobiv.
Milles asi võiks olla? Olen ma äkki lolli kombel mõne lihtsa asja kahe silma vahele jätnud?
Tänud ette abi eest!
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
KyBer
05.08.2011 18:21:55
| matux kirjutas: |
Tänud ette abi eest!  |
Kas telekal mõnda analoog heliväljundit siis pole..näiteks kõrvaklapiauk?
98 |
matux
05.08.2011 19:18:32
On ikka, aga ma tahaks sellegipoolest praegu läbi teleka endi kõlarite asja soovituks saada.
Nad on täitsa adekvaatsed, ning ma tean, et nad on võimelised esitama heli nii, nagu ma tahaks.
See ju peab ometi võimalik olema, et video tuleb telekasse läbi HDMI kaabli, ning audio läbi SCART kaabli, kas pole?
36 |
iir
05.08.2011 19:31:35
Mine audio settings, pane HDMI ja vali manual settings, ning 2channel output pane linnuke ette. Muidu saadab dolby signaali telekasse, 5.1 jne. Niimoodi saad 2 kanalit läbi HDMI kaabli.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
matux
05.08.2011 20:56:51
Sealt olen ka enne vaadanud. Seal on ainult kaks settingut linnukestega valitud. Ja need on default settingud, mida ei saa muuta:
- Linear PCM 2 Ch. 44.1 kHz
- Linear PCM 2 Ch. 48 kHz
Kontrollisin TV manualist üle ja tundub, et ta toetabki ainult neid kahte sagedust. (Telekas on muidu Samsung UE32d5500rwxxh)
Kõrgemat sagedust valides annab PS3 ka teate: "If the device in use does not support the frequency selected, the speakers may become damaged."
Seega ma ei hakka igaks juhuks torkima.
Need on küll 2-kanalilised väljundid, aga ikkagi. Heli on siiski natuke ebameeldivalt tasakaalust väljas.
Ja see pole mängude audio viga. Ma olen mitme mänguga proovinud ja enam-vähem kõikidel jääb vajaka.
Kuid SCART-iga mitte. SCART-iga on täitsa mõnus n-ö "toores" ja tasakaalukalt vali.
Saaks nüüd vaid video feed-i paralleelselt HDMI-ks.
36 |
xbot
06.08.2011 10:38:08
| eShelobik kirjutas: |
xbot, vähem drooge tuleks mõistusele kasuks ...
Xbox ja ps3 on ammu ajale jalgu jäänud ja ei suuda ammu juba paljusid mänge ilma jõnksutamata ka 720p resol jooksutada.
Ja jutt miskistest kriimustatud plaatidest ja muust sodist on veel absurdsem. |
ÄRA AJA PASKA!
Ja jutt oli sellest et mõni mees on oma konsooli ise perse keeranud ja siis nutab. Neile kel rohkem mõistust peas sai soovitatud asi DVD pealt kõvakettale installeerida.
Ostan kõik uued mängud, oma konsoole ei häki nagu mõni mees. Ja seetõttu mingisugust jõnksutamist pole ka ette tulnud! Tõsiselt see on nii LOLL JUTT kui veel vähegi olla saab! Sa ise ka aru saad et kui su xbox või PS3 muudkui jõnksutaks nagu jack ja sina kahekesi räägite, siis mitte kuramus keegi ei ostaks neid ja ei mängiks nende peal!!! Sinu jõnksutamised tulevad sellest et sa oled oma konsooli lihtsalt perse keeranud! Jõnksutajad eshelobik ja Jack! geniaalsed tüübid! Sellest saab veel samasugune klassika nagu "konsool ragiseb hullult kui talle peale vajutada"!
Ja küsiks rajareitsi sõnadega nimeta üks mäng mis sul hakib!
| Ramones kirjutas: |
| Bordelands oli ka eriti hull. Kui palju vastaseid korraga ekraanil ja korralik madin käis, siis vahepeal tõmbas ~5fps peale ära - ikka korralikuks slaidiesituseks muutus mäng. |
Tore. Borderlands sai mõned kuud tagasi läbi tehtud. Ei mingit jõnksutamist!! Ei mingit slaidiesitust! Huvita miks küll mul midagi sellist ei esinenud nagu kirjeldad? Mäng jooksis sujuvalt ilma probleemdieta.
| Jackinthex kirjutas: |
| xbot, lapsed peaksid rohkem kodutöid tegema ja vähem mängima. |
Samad sõnad Sulle Jack. Sinu teismeline plikalik tujutsemine on üle ilma kuulus juba. Jajah mine nuta ja vihasta jälle nurga taga sest keegi ei tunnista su autoriteeti ning arvab et sa ajad täielikku paska suust välja!
| Ühine nimetaja vast ikka Disc koguaeg olnud. |
Said targa lausega maha jälle? plaksutame!
PELA.EE - Foorum tõelistele mänguritele!
XLGT: Xbot |
rocky-b
06.08.2011 11:40:00
xbot,
Ma vaatan, et sa oled nagu mingi silmaklappidega hobune, et konsoolid (Xbox360 ja PS3) on täiuslikud ja vigasi ei tasu otsidagi .
beastbeats, Punktid.ee aga vaevalt seal kõige odavamad on .
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
beastbeats
06.08.2011 11:47:35
xbot, paluks edaspidi viisakamat ja kultuursemat suhtlusstiili kaasAHVide suhtes - vastasel juhul lähevad postitused kustutamisele
P.S üldiselt võiksite oma arutelu jätkata vastavas teemas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=461584
rocky-b, soodsa all mõtlesin, et odavamalt kui nominaalväärtus...
Antud koht seda kindlasti pole
viimati muutis beastbeats 06.08.2011 11:49:18, muudetud 1 kord |
281 |
eShelobik
06.08.2011 11:48:18
Sinu jõnksutamised tulevad sellest et sa oled oma konsooli lihtsalt piix keeranud
Ja kui küsida tohib, siis mismoodi ma selle piix keerasin? Ostsin uue konsooli, ostsin originaal mängud, kopeerisin mängud plaadilt xboxi. Kasutasin ka digital downloadi, ehk ostsin XBList täis mänge... ikka jõnksusid..
Ehk siis, kui sa midagi ei tea, ole vait.
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
Ramones
06.08.2011 12:22:38
| Mõne puhul kehtib ka väljend Ignorance is a bliss. On lihtsalt mingi grupp inimesi, kes ei tee mingit vahet 10/30/60+ fps-il ja neile võib mida iganes ette sööta ilma, et nad kuskil vigu märkaksid.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
06.08.2011 15:20:58
xbot, äkki ise jõnksutad hullemini kui PS3 ja siis konsooli jõnksud jäävad nägemata ning kõik jookseb ludinal.
pikad loadingud on ka sinu jaoks lühikesed, sest sul endal tuleb crashe ette
Minu arust iga mäng jõnksutas mingil määral, oli see siis OFW ja orikas mäng või CFW ja terve mäng kõvakettalt. Kui kõvakettas oli suhteliselt tühi, peal oli CFW ja kogu mäng jooksis kettalt, siis töötas see minu arust ladusamalt kui kõike orginaalis teha
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
139 |
kuri orav
08.08.2011 08:42:07
matux, kas sa üritad ühest teleka sisendist pildi näidata ja teisest sisendist heli? Ma kardan, et seda ei toeta mitte ükski telekas. Või on scart ühendatud võimu külge?
_________________ “Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.” -- Terry Pratchett |
raimo21
08.08.2011 14:39:19
| matux kirjutas: |
Saaks nüüd vaid video feed-i paralleelselt HDMI-ks. |
oled kindel et oled valinud HDMI sisendi millele on ka analoog audio sisend reserveeritud?
Tüüpiliselt on selleks HDMI sisend millel on ka DVI märge juures. Ehk siis saad video DVI modes HDMI kaudu ja audioks kas siis SPDIF või analoog.
Enamus teleritel on HDMI eraldiseisev ja sellele ei saa eraldi audio kanalit juurde pookida.
matux
08.08.2011 15:26:04
| kuri orav kirjutas: |
| matux, kas sa üritad ühest teleka sisendist pildi näidata ja teisest sisendist heli? Ma kardan, et seda ei toeta mitte ükski telekas. Või on scart ühendatud võimu külge? |
Täpselt seda ma üritasingi. HDMI ja SCART mõlemad jooksevad PS3-st telekasse.
Ma ei näinud põhjust, miks selline seadistus töötama ei peaks, et ühest video ja teisest audio.
Ühesõnaga pole see võimalik jah?
| raimo21 kirjutas: |
matux
Enamus teleritel on HDMI eraldiseisev ja sellele ei saa eraldi audio kanalit juurde pookida. |
On täitsa olemas. Lisaks 3 HDMI sisendile on ka HDMI/DVI sisend.
Äkki täpsustaksid veel natuke?
36 |
