_marek
01.08.2011 14:06:13
| Kas softi upgradega ei ole võimalik panna telekat USB-lt divxi mängima? Tehaseseades mängib USB-lt jpegi ja mp3. Sama seeria kangemad mudelid mängivad ka divxi. Äkki on asi ainult softis?
118 |
WerteX
02.08.2011 12:41:46
| _marek kirjutas: |
| Kas softi upgradega ei ole võimalik panna telekat USB-lt divxi mängima? Tehaseseades mängib USB-lt jpegi ja mp3. Sama seeria kangemad mudelid mängivad ka divxi. Äkki on asi ainult softis? |
Mis telekas on?
306 |
_marek
02.08.2011 13:01:44
Selle aasta Samsung - LE32D400e1w
Guugel abiks polnud... D450 mudelist eristabki teda peamiselt DivXi toe puudumine.
118 |
RaidoR
02.08.2011 21:25:42
Mis oleks parim LCD teler ca 400€ eest? Võiks olla 32", kuid alati võib ka suurem
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
Vana Peer
04.08.2011 17:09:35
| _marek kirjutas: |
Win7 ja?. Oota vähe kauem, mõnikord ilmub viivitusega sinna nimekirja. Ja õige on Digital Living Network Alliance (DLNA). Oma teleka kasutusjuhendit lugesid? Mille kohta täpsemaid küsimusi on?
_________________ Tööd ei iial karda ma, jään ta juurde magama |
allfree
04.08.2011 19:02:40
| tere. oleks plaan üks 37" lcd võtta ja silm jäi pidama sellisel isendil hetkel. Tootekood: UE37D5500RWXXH. kuna ise suht võhik sellel alal, siis mõtlesin, et uuriks teilt teadjatlet, et kas see oleks hea ost või on miskit paremat äkki pakkuda umbes samas hinnaklassis ?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
ferry
04.08.2011 19:12:52
| RaidoR kirjutas: |
Mis oleks parim LCD teler ca 400€ eest? Võiks olla 32", kuid alati võib ka suurem  |
Ise jõudsin nädal tagasi järeldusele - LG 32LE4500 (LED LCD, Full HD, kõige maailma pordid).
RaidoR
05.08.2011 13:31:23
Mida sellest arvata?
On tal mingeid suuri puudusi võrreldes selle LG teleriga? Arvan, et see LG lai valik porte niiväga pinget ei pakugi, piisab paarist HDMI-st ja USB-st.
50 |
sacher
06.08.2011 15:57:16
| ferry kirjutas: |
| RaidoR kirjutas: |
Ise jõudsin nädal tagasi järeldusele - LG 32LE4500 (LED LCD, Full HD, kõige maailma pordid). |
pigem ei. see 50 hz liikuva pildi puhul häirib natuke. pane vähe raha juurde ning proovi leida philipsi 5405. pole küll led valgusega, kuid pilti liigutab ning näitab ikka kuradima hästi! seda siis nii fullhd kui tavapildiga.
kui lg soovitada, siis 5500 seeria, kuid see natuke eelarvest väljas
_________________ no shit sherlock |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
ferry
06.08.2011 17:14:02
| sacher kirjutas: |
| ferry kirjutas: |
| RaidoR kirjutas: |
kui lg soovitada, siis 5500 seeria, kuid see natuke eelarvest väljas |
"There is snow outside, it must be cold"
Apastraat ostetud. Näitab pilti. 50 hz ei tea halligi. Inimesed rahul.
Müün maha? Panenen raha juurde ja ostan 60 hz?
06.08.2011 19:41:07
| sacher kirjutas: |
| ferry kirjutas: |
| RaidoR kirjutas: |
On ikka silmanägemine, pole see 50Hz kineoskoobi vaatamise ajaloo juures veel häirinud.
| ferry kirjutas: |
Müün maha? Panenen raha juurde ja ostan 60 hz? |
Nagu õppind inimesega tegu, täpselt naelapea pihta .
130 |
Draqula
06.08.2011 21:26:45
| jägaja kirjutas: |
Nu LCD puhul on mis on nende hz'idega, kuid vanasti kineskoopidel oli silmade väsimise osas ikka väga tugev vahe kas oli 100Hz või 50Hz aparaat.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
exciter
06.08.2011 23:16:09
| Draqula kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Nu LCD puhul on mis on nende hz'idega, kuid vanasti kineskoopidel oli silmade väsimise osas ikka väga tugev vahe kas oli 100Hz või 50Hz aparaat. |
lihtsustatult seletatuna:
lcd puhul uuendatakse näidatavat pilti antud sagedusega, kuid vahepeal on pilt staatiline.
crt puhul jõudsid pikslid enne järgmist kaadrit ära kustuma hakata.
100hz telekate puhul peaks enamasti teleka enda tarkusest tulema,
ma ei viitsi otsida, aga ka digitv-st sissetulev pilt peaks siiani olema 25 või 30hz.
arvuti vms seadme pildiga sama lugu - sisse võetakse ikka 50-60hz, lihtsalt telekas ise interpoleerib seda edasi.
kas ja kui hea see välja näeb, sõltub telekast, mida näidatakse ja mingil määral ka vaatajast.
exciter, need peaks suhteliselt võrdsed telekad olema. ehk siis valiku nende vahel teeks mina subjektiivsete faktorite järgi - menüüd, disain jms
_________________ - londiste
216 |
07.08.2011 11:14:06
Lisaks Londiste kirjutatule..
| Draqula kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Ei saa sellega nõustuda, kuna enamus LCD monitore kasutavadki lukustatult 60Hz värskendussagedust. (erandeid leidub)
CRT monitorid kasutasid, ehk neil oli võimalik sagedust muuta, mõni töötas isegi 100Hz sagedusel, soovitatavalt ettenähtud 75Hz asemel.
Seda, miks CRT teler põhjustab rohkem väsimust ja tajutavat värelemist, kui 10Hz kõrgemal sagedusel toimetav LCD monitor, põhjendatakse monitori CCFL taustavalgustuse kordades suurema töötamissagedusega, mis ei väsita silmi niivõrd, kui seda CRT teler või monitor põhjustavad.
LCD telerid kasutavad ka suuremaid, kui 100Hz värskendussagedusi. Seda just 3D seadmete osas. Neil on vist 200Hz miinimum.
130 |
Karmalaks
07.08.2011 13:31:24
võrreldes kineskooptelekaga saab pilt palju parem välja nägema
216 |
Karmalaks
07.08.2011 18:00:24
| londiste kirjutas: |
võrreldes kineskooptelekaga saab pilt palju parem välja nägema  |
Kardan just seda,et sõbral on mingi vanem LCD ja seal tundus GT5 PS3'mel kuidagi liiga ülevalgustatud ja kohati udune aga viga võis ka selles olla,et ta mängib tavalise juhtmega mitte HDMI kaabliga.
_________________ Igasugust: http://www.youtube.com/user/RunningOtacon?feature=mhee |
Cb4
07.08.2011 21:39:45
Miski poolteist aastat tagasi, aitas üks kaas foorumlane mul hea hinnaga euronicsist teleri saada. Kahjuks pole ps-e ega ka muud infot temast enam.
Isu taas ühe teleri järgi, ning kui võimalik, siis palun võta ühendust.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
oliver.
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
Cb4
07.08.2011 21:53:01
Just. Tänud.
95 |
belvedere
08.08.2011 14:40:21
LG 42LV3550 |
Tere
Plaan on soetada LG 42LV3550, mis peaks olema lombi taga müüdava (ja internetis rohkemalt arvustatud) 42LV3500 natuke uuem versioon. Küsimus laiale ringile -- kas see telekas peaks USB pealt suutma 1080p filme maha mängida, nt tüüpilist 4 GB .mkv-d? Olen kuulnud murettekitavaid jutte stiilis, et juba 2+ GB failid pidavat tänapäeva telekatel silmnähtavalt jõnksutama, ja just nimelt dekoodri aegluse tõttu, mitte USB läbilaske pärast. Külanaiste jutt või on asjal tõsi taga?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
Slazenger
08.08.2011 14:49:20
Keegi Samsung LE46C630 oskab kiita//laita ?
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
xxlmaster
08.08.2011 14:55:21
Re: LG 42LV3550 |
| belvedere kirjutas: |
Tere
Plaan on soetada LG 42LV3550, mis peaks olema lombi taga müüdava (ja internetis rohkemalt arvustatud) 42LV3500 natuke uuem versioon. Küsimus laiale ringile -- kas see telekas peaks USB pealt suutma 1080p filme maha mängida, nt tüüpilist 4 GB .mkv-d? Olen kuulnud murettekitavaid jutte stiilis, et juba 2+ GB failid pidavat tänapäeva telekatel silmnähtavalt jõnksutama, ja just nimelt dekoodri aegluse tõttu, mitte USB läbilaske pärast. Külanaiste jutt või on asjal tõsi taga? |
Endal 500Gb NTFS ketas teleka taga ja 4Gb filmidega ei ole probleeme eriti tähele pannud. Ükskord panin selle micro SD->USB-pulk- adapteri teleka taha ja selle peal hakkas küll jõnksutama
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Pimp
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
