Grim Reape
30.07.2011 12:42:51
Probleem - arvuti käib, aga pilti ei võta ette |
Selline jama siis... samuti ei paista muud jubinad arvuti küljes töötavat. Hiirel tuluke ei põle, klaviatuuril numlocki tuluke põleb, aga välja lülitada ei lase jms. Arvuti nagu ise tundub töötavat, ragiseb ja vilgub, vent töötab.
Arvuti jooksis lihtsalt kokku, tegin resa, siis tahtis startup repairi, tegi seda veidi ja siis jooksis kokku ning enam pilti ette ei võtnudki... Huvitav mis jama võiks olla?
karukas
30.07.2011 12:47:12
Arvan huupi, et videokaart võis otsad anda. Või emaplaadil kondekad punnis/puruks õiges kohas. Või toitest tingitud jamad.
Kui raua kohta midagi vihjad, ehk siis keegi arvab veel midagi.
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
Grim Reape
30.07.2011 12:55:40
| Raud on mingi 5a vana, nime tal konkreetselt polnudk ivist, kui ostsin, mingi k-arvutisalongi omapoolne nimi vist. AMD sempron prose, 1,8 GHz (selel clockisin kunagi ammu 2,0 peale... ei tea kas nüüd ütles üles või). 1,5 GB ddr2 ram, 256 MB ATI videokaart.. rohkem ma ei oska niimoodi peast midagi öelda.
karukas
30.07.2011 13:13:35
No ega siis muud vist olegi teha kui mõne ontlikuma arvutimehe juurde lonkida ja talle asja näidata. Eks erinevas asukohas ole nende rohkus erinev.
165 |
Grim Reape
30.07.2011 13:21:05
Arvad, et tema oskaks rohkem öelda ?
_________________ kaalust alla |
karukas
30.07.2011 13:40:26
| Grim Reape kirjutas: |
| Raud on mingi 5a vana, nime tal konkreetselt polnudk ivist, kui ostsin, mingi k-arvutisalongi omapoolne nimi vist. AMD sempron prose, 1,8 GHz (selel clockisin kunagi ammu 2,0 peale... ei tea kas nüüd ütles üles või). 1,5 GB ddr2 ram, 256 MB ATI videokaart.. rohkem ma ei oska niimoodi peast midagi öelda. |
Kindlasti oskab kirjaoskajast it-mees erinevatelt detailidelt enam nimesid/mudelinumbreid kokku korjata. Ehk aitab ka profiili ära täita?
165 |
kfl
30.07.2011 15:19:01
| ... 256 MB ATI videokaart.. ... |
juhul kui emaplaadil int.GPU ja lisa videokaart, siis proovi mõlemat, st monitori juhtme ringitõstmist!
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
Grim Reape
30.07.2011 17:15:55
| kfl kirjutas: |
juhul kui emaplaadil int.GPU ja lisa videokaart, siis proovi mõlemat, st monitori juhtme ringitõstmist! |
Ei saa kuhugi seda ümber tõsta..
Huvitav, et klaviatuur ei lase ka num ja caps locki välja lülitada.. imelik värk.
karukas
30.07.2011 21:19:18
Misse asukoht olla ikkagi võiks, ehk mõmi AHV avitab hädalist?
165 |
Grim Reape
31.07.2011 09:39:50
| Tartu/Tartumaa
Blitzkrieg
31.07.2011 09:46:37
eraldi graafikat on võimalik lisada arvutile kui jah siis mis siin sul seal on agp? pci? Võta arvuti lahti jah kõik ühenda emme pealt lahti(kõvaketas, dvdrom). Säti monitori juhet ehk see paigast liikunud. Võimalik et emmel mingi häda küljes aga kindel ei saa olla. Kui proovid masinat käima panna nii et kõik asjad peale toite, prose ja selle jahutuse eemaldatud on jääb kaks valikut. Ahjaa mälud jäta ka ikka külge Emaplaat või toide. Võimalusel proovi teist toidet kui ka see pilti ette ei too on emme läbi mis parata. Kuna raud sul mingi 5a vana siis mõttekam uus emme osta kui hakata vana kusagil tinutama ja kondekaid vahetama.
_________________ Life do not change us, we change the life! |
31 |
Grim Reape
31.07.2011 13:08:55
Täitsa huvitav... võtsin korra graafikakaardi ja prose küljest ära, toppisin tagasi ja töötab... teeb küll mingit startup repairi, kuid vähemalt võttis pildi ette
estdata
21.08.2011 11:44:04
Täitsa huvitav... võtsin korra graafikakaardi ja prose küljest ära, toppisin tagasi ja töötab... teeb küll mingit startup repairi, kuid vähemalt võttis pildi ette  |
PCI-E või AGP pesad paigast ära või hakka uut videokaarti otsima , juhul kui hakkab kokku jooksma ja muu osas töötab siis hakkab videokaart surema , kuumaks minema ehk siis kas surema või termopasta vahetus ... kui termopasta ära kuivanud siis temperatuur GPU prosel laheb kuumaks et võid praadida selle peale ... siis jooksebki kokku
kui tekib probleem siis anna teada mu nr teada profiilis ja ma ise olen ka Tartus
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
