uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Probleem - arvuti käib, aga pilti ei võta ette märgi kõik teemad loetuks
Grim Reape
sõnum 30.07.2011 12:42:51 Probleem - arvuti käib, aga pilti ei võta ette vasta tsitaadiga
Selline jama siis... samuti ei paista muud jubinad arvuti küljes töötavat. Hiirel tuluke ei põle, klaviatuuril numlocki tuluke põleb, aga välja lülitada ei lase jms. Arvuti nagu ise tundub töötavat, ragiseb ja vilgub, vent töötab.
Arvuti jooksis lihtsalt kokku, tegin resa, siis tahtis startup repairi, tegi seda veidi ja siis jooksis kokku ning enam pilti ette ei võtnudki... Huvitav mis jama võiks olla?
karukas
karukas
sõnum 30.07.2011 12:47:12 vasta tsitaadiga
Arvan huupi, et videokaart võis otsad anda. Või emaplaadil kondekad punnis/puruks õiges kohas. Või toitest tingitud jamad.
Kui raua kohta midagi vihjad, ehk siis keegi arvab veel midagi.
Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga.
Kommentaarid: 202 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 165
Grim Reape
sõnum 30.07.2011 12:55:40 vasta tsitaadiga
Raud on mingi 5a vana, nime tal konkreetselt polnudk ivist, kui ostsin, mingi k-arvutisalongi omapoolne nimi vist. AMD sempron prose, 1,8 GHz (selel clockisin kunagi ammu 2,0 peale... ei tea kas nüüd ütles üles või). 1,5 GB ddr2 ram, 256 MB ATI videokaart.. rohkem ma ei oska niimoodi peast midagi öelda.
karukas
karukas
sõnum 30.07.2011 13:13:35 vasta tsitaadiga
No ega siis muud vist olegi teha kui mõne ontlikuma arvutimehe juurde lonkida ja talle asja näidata. Eks erinevas asukohas ole nende rohkus erinev.
Grim Reape
sõnum 30.07.2011 13:21:05 vasta tsitaadiga
kaalust alla
karukas
karukas
sõnum 30.07.2011 13:40:26 vasta tsitaadiga
Grim Reape kirjutas:
Kindlasti oskab kirjaoskajast it-mees erinevatelt detailidelt enam nimesid/mudelinumbreid kokku korjata. Ehk aitab ka profiili ära täita?
kfl
sõnum 30.07.2011 15:19:01 vasta tsitaadiga
... 256 MB ATI videokaart.. ...
juhul kui emaplaadil int.GPU ja lisa videokaart, siis proovi mõlemat, st monitori juhtme ringitõstmist!
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
Grim Reape
sõnum 30.07.2011 17:15:55 vasta tsitaadiga
kfl kirjutas:
Ei saa kuhugi seda ümber tõsta..
Huvitav, et klaviatuur ei lase ka num ja caps locki välja lülitada.. imelik värk.
karukas
karukas
sõnum 30.07.2011 21:19:18 vasta tsitaadiga
Misse asukoht olla ikkagi võiks, ehk mõmi AHV avitab hädalist?
Grim Reape
sõnum 31.07.2011 09:39:50 vasta tsitaadiga
Tartu/Tartumaa
Blitzkrieg
sõnum 31.07.2011 09:46:37 vasta tsitaadiga
eraldi graafikat on võimalik lisada arvutile kui jah siis mis siin sul seal on agp? pci? Võta arvuti lahti jah kõik ühenda emme pealt lahti(kõvaketas, dvdrom). Säti monitori juhet ehk see paigast liikunud. Võimalik et emmel mingi häda küljes aga kindel ei saa olla. Kui proovid masinat käima panna nii et kõik asjad peale toite, prose ja selle jahutuse eemaldatud on jääb kaks valikut. Ahjaa mälud jäta ka ikka külge icon_biggrin.gif Emaplaat või toide. Võimalusel proovi teist toidet kui ka see pilti ette ei too on emme läbi mis parata. Kuna raud sul mingi 5a vana siis mõttekam uus emme osta kui hakata vana kusagil tinutama ja kondekaid vahetama.
Life do not change us, we change the life!
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 31
Grim Reape
sõnum 31.07.2011 13:08:55 vasta tsitaadiga
Täitsa huvitav... võtsin korra graafikakaardi ja prose küljest ära, toppisin tagasi ja töötab... teeb küll mingit startup repairi, kuid vähemalt võttis pildi ette icon_biggrin.gif
estdata
estdata
sõnum 21.08.2011 11:44:04 vasta tsitaadiga
PCI-E või AGP pesad paigast ära või hakka uut videokaarti otsima , juhul kui hakkab kokku jooksma ja muu osas töötab siis hakkab videokaart surema , kuumaks minema ehk siis kas surema või termopasta vahetus ... kui termopasta ära kuivanud siis temperatuur GPU prosel laheb kuumaks et võid praadida selle peale ... siis jooksebki kokku
kui tekib probleem siis anna teada mu nr teada profiilis ja ma ise olen ka Tartus
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
