Hullmar
27.07.2011 12:31:16
Ati Radeon 5770 ja 300watt toiteplokk |
Tere,
Mul on küsimus, et kas on võimalik ati radeonil töötada 300wattise toiteplokkiga, on olemas videosid ja yahoo lehel küsimusi selle kohta, et on võimalik.
Aga kas mu arvutil on bottleneck selle kaardiga,
Nvidia 320gt 1gb
Intel e5500 2.8ghz
4gb ram
1TB HDD
See kaart ei ole väga tugev, aga ta läheb väga kuumaks alati, veel kuumemaks kui nvidia 8800gt. Aga selles pole piisavalt jõudu.
Kas on soovitusi mingi odavale kaardile mis töötab 300 wattiga ja on tugev.
von Wu
27.07.2011 12:47:32
Mis toiteploki mark on?
Odav 300W plokk võib tõesti nõrgaks jääda, aga kvaliteettootja oma küll mitte. HD5770 võtab vähe voolu.
Kui kuumaks läheb, siis on ehk jahutusega probleem. Keera CCC-st vendi pöördeid juurde, äkki aitab.
_________________ Müüa ITX arvuti
Müüa igasugu asju |
| Kommentaarid: 907 loe/lisa |
681 |
Hullmar
27.07.2011 12:58:30
mul pole CCC see nvidia ju, ma vahel mängides kasutan msi afterburnerit, ja kuigi ma mängin starcraft 2 kõik high ilusti 80fps, ajab kaardi jubedalt kuumas 80c+ alati, muidu toiteplokki kohta mul eriti palju infot pole, aga selle arvuti lehel on kirjas et sellel on
300 W (Non-PFC)
300 W (FullRange, 80Plus-certified, more than 82% efficiency)
Kumbki nendest, ja et see arvuti vahel tehakse ka 5670-ga ka, et ma arvan et kui 5670 võtab välja siis peaks ka 5770
karukas
27.07.2011 13:13:19
| Hullmar kirjutas: |
300 W (Non-PFC)
Kumbki nendest, ja et see arvuti vahel tehakse ka 5670-ga ka, et ma arvan et kui 5670 võtab välja siis peaks ka 5770 |
Mõtle läbi, mida öelda tahad. Mis asi on nVidia? ATI CCC on ikka? Viska pilk kasti sisse ja tee pilt PSU`st või kirjuta PSU korpuse pealt kirjad...
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
kusti85
Tavaline kasutaja
27.07.2011 13:55:49
Lugesin, mõtlesin, selgitan ise (kui mööda panen millegagi, siis teemaalgataja võib parandada)
nVidia320gt on videokaart, millega praegune arvuti varustatud on, ATI CCC ei ole, kuna nVidia kaarti omades muutub selle install mõttetuks, teemaalgataja kasutab MSI afterburnerit.
Hetkel arvuti on selline:
Nvidia 320gt 1gb
4gb ram
1TB HDD |
+300W toitekas
Kuna 320 gt voolutarve on 43 W ja 5770 on 108 W (kahekordne erinevus),http://www.gpureview.com/show_cards.php?card1=617&card2=615 siis ei oska midagi konkreetset öelda kui reaalselt ei katseta, mingi tundmatu tootjaga/piisava vanusega toide võib ebapiisav olla.
Samas, kui ma õigesti aru saan ja praegune video on uus (kuna 8800gt "jäi nõrgaks" starcraft 2 mängimisel ja asendus on 220gt?) ja masin võttis pildi ette 8800gt'ga , siis peaks sama masina peal ka 5770 hakkama saama (8800 vajab vähemalt sama palju voolu või rohkemgi kui 5770)
P.S. Hetkel tundub jutu järgi, et Starcrafti bottleneckib ikka pigem video kui miski muu komponent.
EDIT: AMD soovitab 450W toidet, võimalik, et oleks mõistlik välja vahetada toide (300 W võib alguses piisav olla, aga toite vananedes enam mitte)
Kiireim lahendus (minu meelest ka lihtsaim) oleks uus toide osta. Aga võib ka toitest pilti teha ja lasta meil edasi spekuleerida.
P.P.S. 5770 vajab ka 6-pin lisatoidet kaardi külge, võid vaadata, kas see on ka toiteploki küljes olemas...muidu tuleb molex-to-6-pin üleminek ka hankida.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
viimati muutis kusti85 27.07.2011 14:04:48, muudetud 1 kord |
185 |
von Wu
27.07.2011 14:02:13
Ma mõtlesin millegipärast, et HD5770 juba sees, seepärast ka CCC-d mainisin. Aga üle lugedes paistab jah, et praegu hoopis nVidia kaart.
Aga jah, arvutil kaas maha ja siis saab juba toiteka pealt vaadata, millega täpselt tegemist.
Müüa igasugu asju |
681 |
Hullmar
kusti85
Tavaline kasutaja
27.07.2011 14:11:33
Selle toiteplokiga ei ole lootustki, et 5770 tööle läheks.
Kuna sa oled Tartus, siis ainuke pood, kust saab komponente osta on kahjuks ORDI, siis mina sinu asemel ostaks selle. Peaks piisav olema.
viimati muutis kusti85 27.07.2011 14:14:51, muudetud 1 kord |
185 |
Hullmar
27.07.2011 14:15:12
| hmm, mul on vana arvuti olemas, kui mind saaks sundida tollel on 400watti, ja 6-pin connector. äkki peaks ära vahetama? mis te arvate? Muide eelmise arvuti peal Club 3D radeon 3850 512mb? Äkki peaks ära vahetama selle nvidia 320gt-ga?
kusti85
Tavaline kasutaja
27.07.2011 14:17:12
Võid vahetada ja proovida, vana toiteploki puhul on küll see, et vanus võib sealt 400W hulgast hea tüki ära lõiganud olla.
Video võid ka ära vahetada. Graafik on muidu siin(google otsis, peal teoreetilised väärtused). Maitse asi, ega mänguri kaardid ei ole kumbki. Võimalik, et vanal arvutil on kõik komponendid paremad kui juba video kohati etem ja toide ka parem?
viimati muutis kusti85 27.07.2011 14:21:40, muudetud 1 kord |
185 |
Hullmar
27.07.2011 14:27:00
Noh, see nii vana kah pole, kuna kui ma eelmisel arvutil ostsin selle club 3d radeon 3850 siis tollel oli ka 300watti psu ja *hingab hapnikku* Nvidia 7600gs, ostsin isa tuttava käest mingi 400wattise psu ja minu teada pidi mingi custom värk olema et too suudab võtta välja ka 450watti. See oli kah mingi aasta tagasi.
Eelmine arvuti kindlalt gaming pc ei ole tollel pentium D ja puha .
Aga too graafik paneb mõtlema küll et eelmine kaart oleks etem panna siia arvutisse, ja too PSU mis eelmises arvutis.
Äkki peaks tolle PSU'st kah pilti tegema?
karukas
27.07.2011 14:31:32
Tartus olen kasutaja tuukan käest ostnud EZCOOL`i PSU`sid mõned. Igal juhul adekvaatsemad kui mingi olematu Codegen. See on puhtalt minu arvamus muidugi. Sellise video puhul eelistaks päris ikka korraliku toidet.
165 |
Hullmar
27.07.2011 14:36:07
Siin on eelmise arvuti PSU, ma sain ise kohe aru et see juba on midagi tugevamat kui endal...
http://imageshack.us/photo/my-images/16/hpim3424u.jpg/
Ok nüüd natuke kettas, ühel on kah dual core ja kastutab 3850 ja kõik fps ja graafika ka parem, pean ikka ära vahetama, ja arvuti on kah vaiksem, nvidia 320gt lärmab nagu lõvi
viimati muutis Hullmar 27.07.2011 14:41:46, muudetud 1 kord |
kusti85
Tavaline kasutaja
27.07.2011 14:42:15
Njah, aga sellel on ka +12v peal 14A +13A=27 A. Võiks ikka sinna 35-40 A kanti jääda kui 5770 mõttes mõlgub. AMD soovitab 40 A toiteplokki.
Kui 3850 plaanis õmber tõsta, siis küll jah, tingimata toide ka vanast kastist kaasa.
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
185 |
Hullmar
27.07.2011 14:42:39
Aga ma olen ainult kord PSU'd vahetanud, mingi imega sain peale ja tööle aga kirjuks võttis küll silme eest , äkki mingit abi on pakkuda?
viimati muutis Hullmar 27.07.2011 14:57:03, muudetud 1 kord |
karukas
27.07.2011 14:42:43
See 400W Fortroni PSU on päris arvestatav juba.
165 |
kusti85
Tavaline kasutaja
27.07.2011 15:05:23
Põhimõtteliselt on toiteka vahetamisel ainult üks asi oluline, et vaatad, mis juhtmed kust välja võtad ja et samasugused juhtmed teiselt toitelt tagasi paned.Põhimõtteliselt:
1) toide emaplaadile, see lai mitme juhtmega ots, 24 või 20+4 pin
2) Toide protsessorile, 4-pin,ruudukujuline, prose ligidal on pesa harilikult.
3)Molexid või Sata toited ketastele ja optilistele seadetele
4)Videokaardile lisatoide kui on tarvis (6 pin või 6+2 pin)
5)Osadel emaplaatidel on lisatoide veel ette nähtud molexist (see lai 4-pin, mis vanemat tüüpi ketastele ja optilistele käib)
6)Osadel salongiarvutitel (eriti Mikromaailm OÜ, mu arm) oli kombeks ka erinevate üleminekutega(loe:juhtmepundar) lahendada erinevad LED vidinad ja vendid, mis korpuses olid. See sai ka molexist toidet harilikult.
See oleks ka hea,enne üle vaadata, et vajaminevad ühendused teisel toitel olemas oleksid, jääks üleminekutega jamamine ära.
185 |
Hullmar
27.07.2011 15:21:07
Ma eelmisel arvutil tegingi nii et hoidsin uut toiteplokki enda käes ja tesie käega võtan ühe välja ja otsin sama suguse uue toitekal ülesse ja panen sisse, kui kõik sees, kustun kellegi kes hoiaks uut toitekat enda käes kuni ma vana välja upitan, põhiliselt nii?
Iga kord kui ma midagi vahetan mul sihuke pinge sees , et kui nüüd midagi valesti läheb pole kellegi käest abi küsida nt netist ei saa kuna arvuti on peesse keeratud damn, mingi päev teen ära
kusti85
Tavaline kasutaja
27.07.2011 15:27:21
Ma saatsin sulle PS ka, et võin ära vahetada kui tarvis.
185 |
Wiltz
27.07.2011 18:57:16
pikemalt ei viitsi kommenteerima hakata, tahan vaid öelda, et kusti85 ajab täielikku ibajuttu siin! inimesel pole absoluutselt aimu, millest ta räägib
"Võiks ikka sinna 35-40 A kanti jääda kui 5770 mõttes mõlgub" tule taevas appi mul jookseb 6970 @25A 12v toitekaga.
ja kusjuures see delta toitekas on ka suht okei asi isegi, kuigi 15A on päris piiripealne värk ilmselt küll uuema ja võimsama videoga, samas see prose ei võta mitte halligi voolu jälle...
9 :: |
226 |
Hullmar
27.07.2011 19:15:15
niiet 5770 on okei sellega?
Muide kas keegi saab umbes öelda mitu korda parem on Club 3D radeon 3850 Nvidia 320gt-st
DeTHiCa.
27.07.2011 19:41:41
Wiltz, u mad?
elusees ei usaldaks seda delta toitekat, vahetaks selle FSP vastu igakell ära.
15A on ikka väga hädine. oleks ta kvaliteettootja poolt tehtud siis mõnda aega ehk isegi jooksutaks, enne kui välja vahetaks, aga mingi "hiina ime" toitekas uuemat tüüpi videokaardiga piiripeale ajada on ekstreemsport.
140 |
Wiltz
27.07.2011 22:14:41
no konkreetse delta vahetaks FSP vastu küll jah igaksjuhuks (kuigi vist juba vahetatigi?)...tahtsin lihtsalt seda öelda, et ega see delta iseenesest mingi hiina ime nüüd ei ole. näiteks suurem osa chiefteci toitekaid minuteada on justnimelt need deltad tegelikult. a'la selline: http://www.delta.com.tw/product/ps/sps/desktop/download/pdf/GPS-450AA-100.pdf
FSP toiteka kvaliteet iseenesest EI OLE parem kui delta electronicsi toitel!!! ütleks isegi, et on viletsam.
15A*12v on 180watti. minu praegune masin tarbib seinast mingi 230-240w kui tõsisemalt mängida, sellest koguhulgast toitekast välja läheb umbkaudselt vast mingi 190w umbes kui võtta arvesse ~80% efektiivsust. nagu ma ütlesin, mul on masinas 6970 video (OC'tud natuke), päris rajult OC'tud E8500 prose ja lisaks mingi 4-5 suurt kõvaketast.
kas on ikka tõesti nii võimatu, et 5770 kaart ja mingi suht nukker E5500 prose madala takti peal võiks isegi hakkama saada selle 180watiga? muidugi, nagu ütlesin, suht piiri peal see asi ilmselt oleks ja seepärast ka otseselt ei soovita, aga proovida täitsa võib ja kohe midagi maha põlema just ei hakka ka ma usun
9 :: |
226 |
kissu19
27.07.2011 23:03:58
Mina isegi riskiks seda 5770 proovima 300W toitega, mul oma 400W veab praegu ringi oluliselt hullemat kupatust.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Hullmar
28.07.2011 17:18:03
Mul läheb nats aega et 5770 veel osta, aga niikaua on 3850 ikka mõttekas nvidia 320gt vastu vahetada?
viimati muutis Hullmar 28.07.2011 18:04:18, muudetud 1 kord |
Wiltz
28.07.2011 17:35:20
miks sa ometi ei otsi netist mõnda review'd, kus see skaala olemas on??? kas sa tõesti arvad, et HV'lastel on kuskil sahtlis mingid paberid, kus kõikvõimalike erinevate gfx kaartide kõikvõimalikud erinevad kombinatsioonid ja võrdlused kirjas?
vastust ei tule sellepärast, et keegi ei tea sulle seda vastust anda.
9 :: |
226 |
28.07.2011 21:23:35
Sellised tabelid, kus on kirjas Videokaart + tema jaoks vajalik võimsus, on internetis täiesti olemas.
Ja mingi aeg tagasi panin ma ühe sellise lingi ka mingisse varasemasse teemasse.
PS: Kui selle lingi salvestatud "lingivrinast" üles leian, siis panen selle ka siia kirja.
211 |
One
28.07.2011 22:26:28
| HD5770 peaks selle toitega toimima küll, muu kast ka parajalt säästlik.
728 |
