uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung GT-I9000 Galaxy S märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 75, 76, 77 ... 104, 105, 106  järgmine
reio72
sõnum 13.07.2011 15:32:47 vasta tsitaadiga
kas piisab, kui ma pääsupunkti seadetest nullin ära MMS apn nime?
hullmees
hullmees
sõnum 13.07.2011 16:26:19 vasta tsitaadiga
reio72 kirjutas:
võid seda ka proovida https://market.android.com/details?id=com.smallbouldering.grouptext&feature=search_result
reio72
sõnum 14.07.2011 08:01:49 vasta tsitaadiga
hullmees kirjutas:
reio72 kirjutas:
See kahjuks ei sobi- ei võimalda kontaktiväliseid numbreid sisestada- vähemalt ma ei leidnud sellist võimalust.
õllekas
sõnum 14.07.2011 11:25:18 vasta tsitaadiga
Pane mingi ROM kus on moditud mms.apk peale.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=886000
reio72
sõnum 14.07.2011 11:34:26 vasta tsitaadiga
õllekas kirjutas:
sorry, aga minu jaoks on see kõik nagu hiina keel. Saan vist hakkama oma handsent SMS appiga. Tänud vastajatele
Jann1
Jann1
sõnum 15.07.2011 16:03:27 vasta tsitaadiga
Tegin päris plaju Quadrant teste 1,3GHz peal. Näidisteks kirjutan siis järjestikku tulnud kuus scoori
Originaal aku, 1657, 2364, 2347, 2311, 2323, 2296.
Aku vahetus.
Business aku (1930mAh) 1788, 2231, 2325, 2270, 2301, 2261
Paistab mulle, et kuidagi liiga väike scoor on. Sirvides guuglit siis seal samasofti js speedmodega saavad teised silma pilgutamatta 2500-3000 kätte (kuigi see 3000 tundub kuidagi ulme)
Akudel ka vahet pole, kõik programmid on väljas, ainult wifi on sees. Ekraani helendus miinimumis, rohkemat ei oskagi nagu öelda, et mis peaks veel tegema.
(firmware 2.3.4 spedmode kernel)
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 128
wertexe
wertexe
sõnum 15.07.2011 17:33:10 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
Aku vahetus.
Aga on sul ikka lagfix peale pandud, ehk rfs asemel ext4?
Jann1
Jann1
sõnum 15.07.2011 17:45:23 vasta tsitaadiga
Ja kuidas ma seda lägfixi teen, Hetkel jääb see mulle arusaamatuks.
wertexe
wertexe
sõnum 15.07.2011 17:56:59 vasta tsitaadiga
Mul endal pole speedmodi peal, originaalsoft kuna pean garantiisse viima, aga seal peaks olema lagfix options vms, seal all on miskid võimalused.
Jann1
Jann1
sõnum 15.07.2011 19:07:41 vasta tsitaadiga
Leidsin ext4 üles. Ja nüüd on 2850. Sellega võib rahul olla.
sõnum 17.07.2011 17:03:06 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
Advanced speedmod features---ROOT / install superuser ---- EXT: also rm most toolbox cmds. Teen kõik ikka õigesti?
Keegi teab, mis vahe neil on?
- Simple: install busybox+su
- Adv: also rm some toolbox cmds
- Ext: also rm most toolbox cmds
xda foorumis ka mitmed küsinud, kuid vastust pole veel leidnud.
Ma saan aru, et see eemaldab lisaks veel toolbox-i käske, aga miks see hea on?
"We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr.
Jann1
Jann1
sõnum 17.07.2011 19:01:15 vasta tsitaadiga
Jamasin täna siis pikemalt prose kellamisega, Tulemuseks on see, et 1,4GHz peal saab veel prose stabiilsena hoida max loadis kui anda juurde piisavalt volti.
Aga üle 1400MHz läheb suht väga ruttu ebastabiilseks ja freezib hoolimata voolust(kuid muidugi ülemõistuse palju ka ei julgend anda volti).
1376MHz peal sain Quadrant scooriks 3019
Minu eesmärk oligi saavutada scooriks 3000 punkti Kuid see tuli isegi liiga kergelt, nüüd tahaks juba rohkem icon_biggrin.gif
tomz
tomz
sõnum 18.07.2011 09:43:08 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
Mis progega sa seda nii kõrgele ajada said?
Tegrak tasuta versioon üle 1.3ei luba ja manuaalne ainult ultimate omas.
Jann1
Jann1
sõnum 18.07.2011 09:50:25 vasta tsitaadiga
tumbuser
sõnum 18.07.2011 10:47:25 vasta tsitaadiga
küsimus tarkadele ja asjatundlikele
Milline on hetkel ametlik viimane op versoon, mida Kiesist saab alla laadida sellesse telefoni ja kas eelmisest versioonist on see kiirem-parem-töökindlam?
tomz
tomz
sõnum 18.07.2011 11:01:40 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
Palju proovisid volti anda?
1400mhz ma default voldid ei proovinud. Panin kohe 1.3 peale ja kokku pole senimaani jooksnud.
Mitte et seda igapeävasetl vaja oleks aga testimiseks on stabiilne icon_smile.gif
Seda proset on ka 1600mhz peal lastud - iseasi muidugi mis volti anti.
Jann1
Jann1
sõnum 18.07.2011 11:18:52 vasta tsitaadiga
Mina julgesin panna 1,290 aga mis sa inernali panid?
Ma saan ka 1434 ja jookseb niisama kasutades normaalselt aga koormusega freesib ja resa. huvitav palju see maslksinaalne ohutu volt on.
sõnum 18.07.2011 16:21:07 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
Proovisin siis kah. Ilma mingi kellamiseta sain ~2300 skooriks.
Jann1
Jann1
sõnum 24.07.2011 14:43:03 vasta tsitaadiga
Kas keegi on oma prose saanud 1600MHZ peal stabiilseks?
Ise sain stabiilseks 1520 peal ning töötas niimodi väga hästi.
Quadrant andis scooriks 3302 ning AnTuTu bench andis 3835
tomz
tomz
sõnum 24.07.2011 16:12:10 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
Palju sa lõppkokkuvõttes volti andsid?
Jann1
Jann1
sõnum 24.07.2011 16:53:45 vasta tsitaadiga
Avastasin, et maksimum volt millega minu oma on rahul on 1399 ja targad onud ei luba üle 1500 voldi anda. ning internal oli 1170-90 kuna kui on rohkem siis läheb emaseks kätte ja pole stabiilne. Muidugi panin ka neile alumistele +2-5 volti juurde.
muidumees
sõnum 26.07.2011 09:42:51 vasta tsitaadiga
Viimasel ajal on hakanud tekkima probleem aku laadimisega. Juhe taga näitab, et on 100% laetud, kui kohe, kui juhe tagant võtta, kukub 96%-le Vahepeal aitas, kui aku korraks eemdalda, kuid nüüd ei ole sellest ka kasu. Milles võib asi olla?
Oskab keegi oma kogemusest öelda, millised on kõige paremad GPS settingud? Olen proovinud Googlest leitud juhiseid, kuid märgatavalt kasu ei ole. Vahest määrab auskoha minutiga, teinekord ei suuda aga 10min jooksul signaali saada.
Jann1
Jann1
sõnum 26.07.2011 09:48:57 vasta tsitaadiga
muidumees kirjutas:
Minul akulaadimisega täpselt sama asi. Täna laadis terve öö ja kui laadija hommikul ära võtsin näitas 90% ja kui laadija tagasi panna laadis 99% end ja kõik
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 26.07.2011 10:16:39 vasta tsitaadiga
muidumees, ilmselt on sul mõni custom-ROM peal ? See peabki nii olema sest akut ei laeta kunagi päris 100%, et vältida ülelaadimist. Stock-ROM näitab küll 100% aga reaalselt pole see õige, custom-ROM'ides on aga reeglina näidik pandud näitama õiget taset.
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 160
muidumees
sõnum 26.07.2011 10:22:23 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
Olen uuendanud ainult läbi Kiesi. Aga kui nüüd mõtlema hakata, ilmnes see äkki tõesti pärast 2.2.1 upgrade...
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung GT-I9000 Galaxy S mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 75, 76, 77 ... 104, 105, 106  järgmine
