uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung GT-I9000 Galaxy S märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 74, 75, 76 ... 104, 105, 106  järgmine
tomz
tomz
sõnum 11.07.2011 19:16:05 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
tomz, Otsisin aga enam ei leia seda kohta kust ma selle tõmbasin omale. Vaatan veel, et ehk leian. Kui ei leia siis panen upload'i vms kohta ja jagan linki.
Kas see sobib ka speedmod Kerneliga? Leian erinevat infot erinevatest foorumitest.
Jann1
Jann1
sõnum 11.07.2011 19:51:20 vasta tsitaadiga
Seda ma ei oska küll öelda, aga ma panen pildi, ehk see abiks.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 128
hullmees
hullmees
sõnum 12.07.2011 00:55:02 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
see on stock rom ja stock XXJVP saad siit
ja stock XXJVQ saab siit NB: parool on neil " samfirmware.com "
odin-iga uuendades nullib jah kõik ära !
sõnum 12.07.2011 00:57:52 vasta tsitaadiga
Avastasin täna, et hiljuti on Samsung Apps alla omajagu uut kraami tulnud, sealhulgas mängud nagu: NFS HD, Monopoly, Pac Man, The Sims 3, Zuma's Revenge, Bejewled, Majesty: Fantasy Kingdom Sim jms
Lihtsalt infoks.
"We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr.
Jann1
Jann1
sõnum 12.07.2011 06:15:48 vasta tsitaadiga
hullmees kirjutas:
Jann1 kirjutas:
Kkusjuures minul kaalus see rom 273mega ja midagi liigset seal kaasas ei olnud. Odin eemaldas minul enamvähem kõik ära peale media kausta, ehk pildid muusika jms failikogumik jäi alles.
tomz
tomz
sõnum 12.07.2011 09:24:22 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
hullmees kirjutas:
Jann1 kirjutas:
Eks need apid saab kiiresti uuesti peale lasta otse marketist.
Igatahes kas GPS, mobiil-ID ja kõik muu oluline töötab kenasti?
Ma mõtlen, et kas on mõtet hakata hetkel uuendama. Blade peal oli 2.3.4 ja harjutsin ära - 2.2.1'el on omad puudused. Samas on stabiilne ja toimib.
hullmees
hullmees
sõnum 12.07.2011 09:39:11 vasta tsitaadiga
tomz kirjutas:
jah töötavad küll GPS, mobiil-ID.
tomz
tomz
sõnum 12.07.2011 10:06:44 vasta tsitaadiga
Nüüd siis dumbuser küsimus - kui hetkel olen Froyo peal, siis kuidas Gingeri peale saan?
Kas sammud peaksid nii olema?
#1 > http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1047924
#2 > XXJVP zip'is paistavad ka kõik asjad sees olevat - kuidas ma sealt pärast Kerneli installi ROM'i peale panen?
Ei leia kusagilt õpetust ka praegu.
hullmees
hullmees
sõnum 12.07.2011 10:41:01 vasta tsitaadiga
tomz kirjutas:
ei tea kas see asi stock rom-iga töötab nii, aga vist oli vastupidi. enne odiniga rom peale lased käima minna ära siis uuesti DL-i ja siis lased alles kerneli (NB: kindel ei ole et see stock rommiga töötab)
aga uuri sellest kohast ka veidi http://www.darkyrom.com/community/index.php?threads/odin-cwm-base-ficetos-jvp-base-rom.3519/
õllekas
sõnum 12.07.2011 11:57:23 vasta tsitaadiga
froyolt gingerbreadi ja vastupidi minnes tuleb vaadata ROM millel on bootloader olemas (sbl.bin ja boot.bin). Miks? Räägivad, et võib tekkida graafikaga probleeme. http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1011701
Siit saad kõik infi mis vaja flashimiseks http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1102881
Stock ROM flashitud -> uuesti DL mode -> Speedmod kernel peale Odiniga (PDA lahtrisse)
Kordan veelkord üle, et gingerbreadis ei tööta bluetoothi autoconnect kuid hetkel vist mingi vend on fixi leidnud http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1137595
Igatahes mul täitsa töötab juba BT autoconnect selle kerneliga kui telefon pole väga sügavas unes.
tomz
tomz
sõnum 12.07.2011 15:52:21 vasta tsitaadiga
Tänud kõigile,
2.3.4 peal ja lisaks siis Speedmod kernel.
Või on mõni parem kernel väljas?
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1044519
Kas seal on lagfix sees juba või tuleb eraldi panna, jäi natuke selgusetuks?
Edit: Quadrant skoor 1200mhz peal tõusis ~1200-1300 pealt ~2300-2400 peale
Edit: Huvitav, et peale mitut korda quadranti laskmist see skoor tõuseb.
@1200mhz
@1300mhz - oleks vist volti tiba juurde vaja.
Jann1
Jann1
sõnum 12.07.2011 16:50:32 vasta tsitaadiga
tomz, Millise speedmodi sa peale panid? Nagu ma uurisin sellega kaasneb kohe ka prosele suurem takt ka kas seda hiljem ka väiksemaks keerata annab kui nt seda lisa 200mhz vaja pole?
tomz
tomz
sõnum 12.07.2011 16:58:10 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
Panin selle sama, mis eelpool antud lingil > http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1044519
See ei tõsta prose takti ega volti!
Samuti on mul tõstetud prose 1200mhz peale ilma volti tõstmata (kasutades Tegrak Overclock appi), ehk siis aku kasutust see mõjutada ei tohiks.
JarodT
JarodT
sõnum 12.07.2011 17:12:21 vasta tsitaadiga
Need on trialid, ehk kui tahad ikka täisversiooni lõpuks omada, siis ostad.
SKG kirjutas:
Lihtsalt infoks.
Jann1
Jann1
sõnum 12.07.2011 21:35:35 vasta tsitaadiga
Sain selle speed mode peale aga proset kellata ega muud teha ikka ei lase. Mis ma veel siis tegema pean? Täiesti costum rommi peale panema?
tomz
tomz
sõnum 12.07.2011 21:42:46 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
Speedmod kernel miskipärast CPUSpeediga kellamist ei luba jah.
Installi Tegrak Overclock ja sellega saad kenasti prose kellata - PRO versiooniga peaks kuni 2000mhz (mis muidugi reaalne pole) saama icon_smile.gif
Jann1
Jann1
sõnum 12.07.2011 23:01:17 vasta tsitaadiga
Panin tegrak oc peale aga see kirjutab, et pole root õiguseid.
tomz
tomz
sõnum 12.07.2011 23:20:20 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
Õigus jah, enne pead mine Recovery Mode'i (volume up + home + power) ja tegema ROOT'i telefonile. See lisab ka SuperUser'i ehk Root õigused.
SirVorkars
SirVorkars
sõnum 12.07.2011 23:52:29 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 56
Jann1
Jann1
sõnum 13.07.2011 10:24:29 vasta tsitaadiga
tomz, Kuidas ma sealt seda ROOTi teen talle, menüüs sellist lihtsat valikut pole ja netis ROOTimise kohta leiab ainult kerneli vahetust.
Edit: Kolasin ja sain tehtud siiski. OC jms kõik toimib nüüd (vist)
Panin prose kohe julgelt 1200 pealening sain scooriks 2000 pisikese kopikaga, nüüd panin 1,3 ja sain scooriks 2300 kopikatega, Vähe on võrreldes tomziga
E: Nüüdseks olen juba quadranti päris päris palju jooksutanud aga siiski 1,3ghz peal ei saa rohkem kui 2310 ja 1,2ghz tuleb umbes 2100. Kuidagi mannetu näib olevat see scoor sellie kellaga.
õllekas
sõnum 13.07.2011 10:40:21 vasta tsitaadiga
lagfixi ka tegid?
tomz
tomz
sõnum 13.07.2011 10:46:01 vasta tsitaadiga
õllekas kirjutas:
lagfixi ka tegid?
Recovery modes pead jah süsteemi convertima EXT peale.
Siis hakkab oluliselt kiiremini lippama.
Jann1
Jann1
sõnum 13.07.2011 11:03:25 vasta tsitaadiga
Advanced speedmod features---ROOT / install superuser ---- EXT: also rm most toolbox cmds. Teen kõik ikka õigesti?
reio72
sõnum 13.07.2011 14:24:29 vasta tsitaadiga
Mure järgmine- äkki keegi oskab aidata. Soov oleks saata hulgi sms-e kutsetena adressaatidele- ca 60 tk. Katsetan siin Handsent SMS appi, aga häda selles, et mingil põhjusel konverteeritakse kõik sms-d ümber MMs-ks, mis aga mõjutaks minu arvates mu Tele 2 arvet, kuna hetkel on LIKE pakett ja sellel on 300 SMS-i kuus tasuta. Samas MMS-d tasuta ei ole. Kuidas teha siis nüüd niiviisi, et ümberkonvertimist ei toimuks?
Jann1
Jann1
sõnum 13.07.2011 14:33:08 vasta tsitaadiga
paarkolmneli lehte tagasi oli sellest juttu ja kui õigesti mäletan siis leiti ka lahendus.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung GT-I9000 Galaxy S mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 74, 75, 76 ... 104, 105, 106  järgmine
