uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Cpu usage pidevalt 100% märgi kõik teemad loetuks
matuke21
sõnum 23.07.2011 09:56:39 Cpu usage pidevalt 100% vasta tsitaadiga
Probleem siis selline,et järsku hakkas lampi cpu usage pidevalt 100% peal hoidma,task managerist vaatasin asjad üle,mis nagu koormaksid cpud aga ei leidnud midagi kahtlustäratavat.Tegemist Hp pavilion dv6000ga, 3,5 a vana,prose intel core 2 duo T5450 1,66GHz 1,67GHz,põhimäluga 2GB.Videokaart Nvidia GeForce 8400M GS.Arvuti töötanud ennem ideaalselt.Ei usu,et midagi hakkaks läbi minema,kuigi teame nende pavilionide vastupidavusest,siis enda isend töötab siiani.
Temperatuurid on ka vahel kõrged,vahel madalamad,eile küündis isegi 80 kraadini.Temperatuuris võib ka asi olla?Mis CPU-d koormata võiks ja kas keegi annaks soovitusi?
D3ff
D3ff
sõnum 23.07.2011 10:06:27 vasta tsitaadiga
Arvuti seest väga tolmune?
Cb4
Cb4
sõnum 23.07.2011 10:07:46 vasta tsitaadiga
Win vista, mis on kaua peal ja sodi täis, ning tolmu täis radikas.
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
sõnum 23.07.2011 10:14:22 vasta tsitaadiga
minul koormas kunagi võrgukaart vigase draiveriga sedasi.
Marie
Marie
sõnum 23.07.2011 10:19:41 vasta tsitaadiga
Tavaliselt põhjustab suurt protsessori koormust vigane kõvaketas või kaua ootele jäätud Windows update
matuke21
sõnum 23.07.2011 10:22:07 vasta tsitaadiga
ei usu,et on tolmune,ennem oli nii,et ükski programm ei töötanud ja usage ikka 100 peal,arvutil pole vista ,vaid win 7 peal.
Win updatesid lastud teha.
Võtsin task managerist mõned protsessid maha ,mis cpud õgisid ja mida imet, cpu usage langes nagu nõiaväel..aga iga kord tuleb arvuti sisselülitamisel neid eemadada.
Eks näis kas nüüd hakkab ka usage 100 peale viskama.Temperatuurid ka alanesid samamoodi,kui need eemaldasin.
sõnum 23.07.2011 10:22:58 vasta tsitaadiga
ja mis protsessid need ka olid mida ära eemaldasid?
Villemk2
Villemk2
sõnum 23.07.2011 10:23:09 vasta tsitaadiga
Kas safe modes töötab ilusti?
Kahtlustan ka vigast draiverit.
viimati muutis Villemk2 23.07.2011 10:29:49, muudetud 1 kord
MadGranny
sõnum 23.07.2011 10:24:07 vasta tsitaadiga
ma vaevasin ka kunagi oma pead sarnase probleemiga ja lahendus oli see, kui võtsin kasti lahti ja prose ventika küljest ning puhastasin sinna kogunenud tolmuKIHI ära
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 23.07.2011 10:38:12 vasta tsitaadiga
Tolm ei tekita prosele koormust!
heiku
sõnum 23.07.2011 10:38:59 vasta tsitaadiga
ega sa chew7 pole kasutanud ?
matuke21
sõnum 23.07.2011 10:48:29 vasta tsitaadiga
Olid sellised protsessid nokia ovi suitega seotud mis võtsid u 20 000K ära,nokia M server 13 000K,pdanet exe 11 000K,opvpntray .exe 12 000K,mõned väiksemad veel,ühtegi pahalast nagu ei näinud,samas ei ole välistatud.Viirusetõrje F.secure..tema ei leidnud midagi.Need võtavad siis tõesti palju ressursse,mis ma maha võtsin?Imelik on see,et ennem oli alati 100% usage,nüüd ei ole enam.Mitu päeva 100 peal väntanud,arvuti kokku jooksnud. ,hetkel crome.exe võtab nt 54 000K.
Ei tea mis tal siis viga hakkas,oli ajutine probleem või mitte,seda näha ole.
Pole palju tolmu prosel näinud aga puhastust on arvuti tõesti vähe saanud.Hetkel sain kõike vähemaks,usage-d ja temperatuure
cpu 59 kraadi,core 0 50 kraadi,core 1 52 kraadi
keskmiselt on cpu 65 ja teised ka sinna 65 kandis.100 usage ajal 80.
Physical memory,total 2046,cached 1207, avaible 1306,free 159.100 hõivatuse ajal oli põhimõtteliselt avaible 100-200 kandis.Võttis kogu mälu ära.ja 100% jooksis ilma ühtki programmi käivitamata.
Marie
Marie
sõnum 23.07.2011 11:10:55 vasta tsitaadiga
Arvatavasti tegi ise automaatselt Windows update ära, või märkis vigased probleemsed kõvaketta sektorid ära, soovitaks siiski kõvaketa HD Tune Health infot tähelepanelikumalt uurida
matuke21
sõnum 23.07.2011 11:23:59 vasta tsitaadiga
http://www.upload.ee/files/1517896/health_hd_tune.jpg.html
3 asja olid warning HD Tunes,ma ei tea mis need on ?
sõnum 23.07.2011 11:30:25 vasta tsitaadiga
hakka uut ketast vaatama.
matuke21
sõnum 23.07.2011 11:31:33 vasta tsitaadiga
Mis mõttes?Ketas hakkab läbi minema?
Marie
Marie
sõnum 23.07.2011 11:46:22 vasta tsitaadiga
matuke21 kirjutas:
Jah, liiga tõsiselt on see ketas kahjustatud, soovitaks kiirelt kõik vajalik kuhugi teisele kettale kopeerida või plaatidele kõrvetada, kuni see veel võimalik on.
matuke21
sõnum 23.07.2011 12:04:51 vasta tsitaadiga
Mis tal täpsemalt viga on ja millest seda aru saada on,et ketas kahjustatud on?Palju taoline ketas maksab,kui kuskilt kasutatuna osta,dv 2000 120gb-ne ketas dv6000-le ei istu?
Braien
Braien
sõnum 23.07.2011 12:14:58 vasta tsitaadiga
Ilmselt on Mölemad SATA Kövakettad, ehk peaks sobima.
Marie
Marie
sõnum 23.07.2011 12:26:15 vasta tsitaadiga
matuke21 kirjutas:
Tavaline SATA 2,5 sülearvuti ketas sobib, soovitaks see 27€ odavaim mitte võtta, vaid pisut kallim WD oma.
Otsest kõvaketta peatset läbiminekut ennustab (05) Reallocated Sector Count
Vigaste sektorite arvu kettal näitab (C4)
Ketta ühenduse, arvatavasti siiski kõvaketta kontrolleri või emaplaadi peal oleva kõvaketta kontrolleri viga näitab (C7)
matuke21
sõnum 23.07.2011 12:42:31 vasta tsitaadiga
Suuremad kettad lähevad ka peale kui 160GB-ne.Mida eriti jälgima peaks,et sobib?Sellel dv2000-l on hitachi kõvaketas,mul toshiba,et tootja vahetus ei mängi rolli?Vaatan,et oleks 2,5 SATA oma,ilmselt see dv 2000 seda ka on?
Pole varem teinud ketaste vahetusija suht uus asi mu jaoks.
viimati muutis matuke21 23.07.2011 12:45:45, muudetud 1 kord
Villemk2
Villemk2
sõnum 23.07.2011 12:44:43 vasta tsitaadiga
Mul on üks 120Gb ketas pakkuda kui vaja.
15€ (post hinna sees)
sõnum 23.07.2011 12:47:21 vasta tsitaadiga
kui 20x rohkem raha on siis võib ka SSD peale mõelda.
matuke21
sõnum 23.07.2011 12:50:57 vasta tsitaadiga
no kui lihtsalt üle 160 ei lase panna,siis ei viitsi väga kulutama hakata,tegemist ikka 3,5 a vanuse pavilioniga ja eks näha,palju tal eluiga on,vastu on ta siiani hästi pidanud,emaplaadi probleeme pole olnud,kõik ok.
karukas
karukas
sõnum 23.07.2011 12:51:05 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Ma mõtleks pigem uue läpaka peale, kas mitte ei ole tegu kiirkärvava isendiga?
Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga.
matuke21
sõnum 23.07.2011 12:54:59 vasta tsitaadiga
kui ainult ketas jamab,siis ei ole vist vaja seda uut arvutit,ülejäänud asjad siiamaani toiminud.
karukas
karukas
sõnum 23.07.2011 12:59:53 vasta tsitaadiga
matuke21 kirjutas:
Ilmselt oled siis seda masinat hästi hoidnud või ei ole kuuma andnud. thumbs_up.gif
Ja ma mainisin, et "pigem". Loomulikult ei ole korralikult toimivat masinat vajadust välja vahetada/nurka visata.
Paar linki kasulikele teemadele kah:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=323677
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=46051
matuke21
sõnum 23.07.2011 13:10:40 vasta tsitaadiga
Aitäh linkide eest,eks ma valmistun ketta vahetuseks,kui ketas läbi läheb siis,kui arvuti käib,siis pilt taskus?`
Arvutit hästi hoitud,kuid selle aja jooksul ikka väga tihti kasutanud ja palju asju sellega tehtud ,seega kapi nurgas seisnud pole.
Kuuma tõesti ei ole tal lasknud anda,kui on läinud kriitilise piirini,siis olen ikka midagi ette võtnud.
On siis olemas 2,5 SATA ketast suuremat ka kui 160GB,mis mulle läheks?Vabandust,et nii loll küsimus tuli aga ega ma tark ka selles pole:)
Villemk2
Villemk2
sõnum 23.07.2011 13:33:56 vasta tsitaadiga
Kõik 2.5" sata kettad lähevad sinna, vahet pole kui suured.
matuke21
sõnum 23.07.2011 16:30:21 vasta tsitaadiga
Disk Checkup näitab,et probleeme (05) Reallocated Sector Count ei esine,normis.C4 vigaseid sektoreid realllocated
even count on normis.Numbrilised väärtused on samad mis HD Tunesiga,aga ei märgi neid punasega.leiab ainult,et temperatuur normi piirest väljas-60 kraadi.hd tunesiga kontrollisin error scaniga..punaseid täppe polnud üldse,kõik roheline.
Aga Health näitab,et ketas kahjustatud.Mida nüüd sellest arvata?
Pilt rohelusest:
http://www.upload.ee/files/1518479/roheline.jpg.html
Programm paneb pange või ei tea isegi.
sõnum 23.07.2011 17:35:17 vasta tsitaadiga
ketas on vigane igatahes. Kui praegu vahetada ei soovi siis palun väga. Mingi x aja pärast ei pääse enam teatud failidele ligi kuna failid vigaseks muutunud, läheb veel aega edasi ja on juba win pekkis.
