kajar9
23.07.2011 14:05:27
Protsessor millega võib juba vett keeta |
Niisis, olen 2006 aasta tipp klassi prose omanik ehk "AMD Athlon 64 4000+"
Ma ei tea kas everest valetab natuke, aga sealt ta annab mulle prosest 2 temperatuuri.
"CPU DIode", mis on vist otse prose südames ja temperatuur kõigub mitmekümneid kraade korraga prose tegevusel.
ja "CPU", mis on vist prose üldine, arvatavasti otse socketi juures ja liigub stabiilselt üles alla pikema prose tegevuse korral.
Tänavu kuumal suvel on aga temperatuurid masinal nii laes kui olla saab "CPU DIode" on kuni 115'C saavutanud ja "CPU" kuni 78'C
Ja "CPU" on isegi niisama olles natuke alla 50'C
Muudel aastaaegadel idle 30'C +/- 5'C ja "CPU DIode sai maksimaalselt kuni 85-90'C
Kas need temperatuurid varsti hävitavad mu prose või on need sellele mudelile veel normaalsed?
Ma panin ka pildi üles everesti stability testist seni kaua kui ma seda postitust kirjutasin.
Temperatuurid tõusevad sealt alates edasi suht aeglaselt. Aga need temperatuurid on juba tõsised.
viimati muutis kajar9 23.07.2011 14:15:28, muudetud 2 korda |
K3ndu
23.07.2011 14:09:26
| Kui arvuti välja ei lülitu sisi OK ja pigem tegemist mingisuguse vale temperatuuriga.
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
125 |
kajar9
Ho Ho
23.07.2011 14:31:48
kuidas jahutuse ribide vahelise tolmuga lood on?
87 |
kajar9
23.07.2011 14:36:55
| Ho Ho kirjutas: |
| kuidas jahutuse ribide vahelise tolmuga lood on? |
Tolmu puhastan iga 2 nädala tagant, praegu pole midagi näha. Külg eest ära.
viimati muutis kajar9 23.07.2011 16:39:05, muudetud 1 kord |
Ho Ho
23.07.2011 15:12:18
Kas radikas on käega katsudes kuum? Kui ei siis kahtlustaks viletsat kontakti radikaga.
Kuuma all siis pean silmas ikka seda, et sõrme eriti vastu panna ei kannata ilma ville tekitamata
87 |
kajar9
23.07.2011 16:40:30
| Ho Ho kirjutas: |
Kuuma all siis pean silmas ikka seda, et sõrme eriti vastu panna ei kannata ilma ville tekitamata |
Sul võib õigus olla, radikas ise on päris jahe. Otsin kuskilt termopastat ja proovin uuesti peale panna. Pole ise tegelt radikat ära proovind võtta sellel masinal. Aga võib proovida, aitäh tagasiside eest.
Muuseas, kas selline viga võib tekkida ka aja möödudes, see protsessor on minu teada ligi 5 aastat seal küljes istunud
Jaan
23.07.2011 22:20:24
| kajar9 kirjutas: |
...radikas ise on päris jahe. Otsin kuskilt termopastat ja proovin uuesti peale panna. Pole ise tegelt radikat ära proovind võtta sellel masinal.
Muuseas, kas selline viga võib tekkida ka aja möödudes, see protsessor on minu teada ligi 5 aastat seal küljes istunud |
Kui radikas jahe ja masin töötab stabiilselt, siis on temp. lugemise softi/biose viga.
Ehk võta rahulikult, töötas 5a, töötab ilmselt veel samapalju, omaasi, kes 5a pärast sellist uunikumi kasutab
Vahest aitab bios-e uuendus selliste anomaaliate vastu.
124 |
Ho Ho
23.07.2011 22:22:54
| Jaan kirjutas: |
| Kui radikas jahe ja masin töötab stabiilselt, siis on temp. lugemise softi/biose viga. |
... või on nagu mul ühe masinaga kus radika talla ning prose vahel oli 1mm õhuvahe
Masin töötas muidu igati stabiilselt ning nahistas ~24h jutti ilma stabiilsusprobleemideta setitki teha. Muidugi asi ka oli konstantselt throttles ning temperatuur kiskus kusagile 110C kanti kuid kokku ei jooksnud. Peale jahutuse korralikku kinnitamist töötas asi korralikult nagu poleks midagi juhtunudki
87 |
The_Boss
23.07.2011 22:31:50
See, et radikas jahe, võib näidata ju hoopis seda, et termopasta seal vahel on kiviks muutunud vms muu soojusülekande jama. Vana pasta maha, uus peale ja vaata, mis siis ütleb.
284 |
kajar9
25.07.2011 14:21:38
mnja, esmaspäeval lähen kohalikust arvutipoest läbi võtan ühe termopasta kaasa, kui see ei tööta pidi sõbral jahuti ära anda olema, vaadata kas sobib jne.
OK, tundub et tasus ära termopasta vahetus, temperatuuri kõikumine juba tõsisemalt stabiilsem ja madalam.
Teiseks, saan ma üle pika aja jälle külgkaas kinni mängida. Ei ole mul see sisemus ilu asi ju.
70'C on juba "CPU Diode"-le tundmatu maa. Suured tänud abistajatele!
ThedEviL
97 |
kajar9
25.07.2011 15:59:35
| mnja, panen veeboileri alla kütan vee soojaks.... vesijahutus.
