uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Protsessor millega võib juba vett keeta märgi kõik teemad loetuks
kajar9
sõnum 23.07.2011 14:05:27 Protsessor millega võib juba vett keeta vasta tsitaadiga
Niisis, olen 2006 aasta tipp klassi prose omanik ehk "AMD Athlon 64 4000+"
Ma ei tea kas everest valetab natuke, aga sealt ta annab mulle prosest 2 temperatuuri.
"CPU DIode", mis on vist otse prose südames ja temperatuur kõigub mitmekümneid kraade korraga prose tegevusel.
ja "CPU", mis on vist prose üldine, arvatavasti otse socketi juures ja liigub stabiilselt üles alla pikema prose tegevuse korral.
Tänavu kuumal suvel on aga temperatuurid masinal nii laes kui olla saab "CPU DIode" on kuni 115'C saavutanud ja "CPU" kuni 78'C
Ja "CPU" on isegi niisama olles natuke alla 50'C
Muudel aastaaegadel idle 30'C +/- 5'C ja "CPU DIode sai maksimaalselt kuni 85-90'C
Kas need temperatuurid varsti hävitavad mu prose või on need sellele mudelile veel normaalsed?
Ma panin ka pildi üles everesti stability testist seni kaua kui ma seda postitust kirjutasin.
Temperatuurid tõusevad sealt alates edasi suht aeglaselt. Aga need temperatuurid on juba tõsised.
viimati muutis kajar9 23.07.2011 14:15:28, muudetud 2 korda
K3ndu
K3ndu
sõnum 23.07.2011 14:09:26 vasta tsitaadiga
Kui arvuti välja ei lülitu sisi OK ja pigem tegemist mingisuguse vale temperatuuriga.
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 125
kajar9
sõnum 23.07.2011 14:20:10 vasta tsitaadiga
Ma mõtlesin hankida praeguse stock jahutuse asemele midagi paremat, aga ma ei teagi millised võiksid minuomale sobida ja kuskil paarikümmne euroga saaks.
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Jahutid/141098/ - see nagu hakkas silma.
viimati muutis kajar9 23.07.2011 14:37:28, muudetud 1 kord
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 23.07.2011 14:31:48 vasta tsitaadiga
kuidas jahutuse ribide vahelise tolmuga lood on?
kajar9
sõnum 23.07.2011 14:36:55 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Tolmu puhastan iga 2 nädala tagant, praegu pole midagi näha. Külg eest ära.
viimati muutis kajar9 23.07.2011 16:39:05, muudetud 1 kord
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 23.07.2011 15:12:18 vasta tsitaadiga
Kas radikas on käega katsudes kuum? Kui ei siis kahtlustaks viletsat kontakti radikaga.
Kuuma all siis pean silmas ikka seda, et sõrme eriti vastu panna ei kannata ilma ville tekitamata
kajar9
sõnum 23.07.2011 16:40:30 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Sul võib õigus olla, radikas ise on päris jahe. Otsin kuskilt termopastat ja proovin uuesti peale panna. Pole ise tegelt radikat ära proovind võtta sellel masinal. Aga võib proovida, aitäh tagasiside eest.
Muuseas, kas selline viga võib tekkida ka aja möödudes, see protsessor on minu teada ligi 5 aastat seal küljes istunud
Jaan
sõnum 23.07.2011 22:20:24 vasta tsitaadiga
kajar9 kirjutas:
...radikas ise on päris jahe. Otsin kuskilt termopastat ja proovin uuesti peale panna. Pole ise tegelt radikat ära proovind võtta sellel masinal.
Kui radikas jahe ja masin töötab stabiilselt, siis on temp. lugemise softi/biose viga.
Ehk võta rahulikult, töötas 5a, töötab ilmselt veel samapalju, omaasi, kes 5a pärast sellist uunikumi kasutab icon_smile.gif
Vahest aitab bios-e uuendus selliste anomaaliate vastu.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 124
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 23.07.2011 22:22:54 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
... või on nagu mul ühe masinaga kus radika talla ning prose vahel oli 1mm õhuvahe icon_razz.gif
Masin töötas muidu igati stabiilselt ning nahistas ~24h jutti ilma stabiilsusprobleemideta setitki teha. Muidugi asi ka oli konstantselt throttles ning temperatuur kiskus kusagile 110C kanti kuid kokku ei jooksnud. Peale jahutuse korralikku kinnitamist töötas asi korralikult nagu poleks midagi juhtunudki
The_Boss
The_Boss
sõnum 23.07.2011 22:31:50 vasta tsitaadiga
See, et radikas jahe, võib näidata ju hoopis seda, et termopasta seal vahel on kiviks muutunud vms muu soojusülekande jama. Vana pasta maha, uus peale ja vaata, mis siis ütleb.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
kajar9
sõnum 25.07.2011 14:21:38 vasta tsitaadiga
mnja, esmaspäeval lähen kohalikust arvutipoest läbi võtan ühe termopasta kaasa, kui see ei tööta pidi sõbral jahuti ära anda olema, vaadata kas sobib jne.
OK, tundub et tasus ära termopasta vahetus, temperatuuri kõikumine juba tõsisemalt stabiilsem ja madalam.
Teiseks, saan ma üle pika aja jälle külgkaas kinni mängida. Ei ole mul see sisemus ilu asi ju.
70'C on juba "CPU Diode"-le tundmatu maa. Suured tänud abistajatele!
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 25.07.2011 15:33:05 vasta tsitaadiga
aga tee nii:
http://www.phys.ncku.edu.tw/~htsu/humor/fry_egg.html
kajar9
sõnum 25.07.2011 15:59:35 vasta tsitaadiga
mnja, panen veeboileri alla kütan vee soojaks.... vesijahutus.
