wtfp
25.02.2011 19:26:29
Marec, on küll. On kalendris nähtav ning kontaktide all seob ka inimese profiiliga sünnipäeva ära. On ise võimalus märkida meeldetuletuse aja ning see kordub siis iga aasta.
_________________ wtf#21 |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
naftasheik
21.03.2011 13:59:39
Kust ma telefoni turvakoodi leian? Sobrasin karbi ja need paar pabrtit labi, mis ostes sain aga sealt kull silma ei jaanud. Nimelt ei lase malukaarti kasutada ilma, et turvakoodi sisestaksin.
_________________ andke andeks, ma tõesti ei ole normaalne |
hugo
21.03.2011 18:25:35
| naftasheik kirjutas: |
| Kust ma telefoni turvakoodi leian? Sobrasin karbi ja need paar pabrtit labi, mis ostes sain aga sealt kull silma ei jaanud. Nimelt ei lase malukaarti kasutada ilma, et turvakoodi sisestaksin. |
Algne turvakood peaks olema kõigil uutel telefonidel 12345
Kui mälukaardile on mõnes muus telefonis turvakood peale pandud ,siis vist ei saagi lahti,kui õiget koodi ei tea.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
2 trini
21.03.2011 18:38:54
| SE kood 0000 polnud v? See 12345 on Nokiatel.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
hugo
22.03.2011 16:38:42
| 2 trini kirjutas: |
| SE kood 0000 polnud v? See 12345 on Nokiatel. |
jah 12345 Nokiatel kindlasti, SE ei meenu,endal ka,ei mäletagai enam, kui muutsin algse koodi teiseks.
40 |
jaani8
22.04.2011 12:17:31
| Tere! Mure ühe Hazeliga. Sai peale pandud Opera mini 5, kodu WiFi on seadistatud ja ühendatud aga kõik rakendused (opera,youtube) tahavad netti minna GSM/GPRS'iga. Kuidas wifiga saada?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
marqs
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
jaani8
22.04.2011 12:46:46
Lokaalühendused valitud nii internetil kui voogesitusel. Probleem sama. Googeldades leidsin, et firmware uuendus peaks aitama. Mobiil ostetud eile, aga kust firmware kontrollida saab? Uskumatu kui keeruline saab üks süsteem olla. (Põline androidi kasutaja)
Tõmbasin vahepeal EMT internetiseaded,nüüd sai nagu opera ja youtube "termsid laetud" ja nagu töötaks. Loodame, et kasutab lokaali kui wifi sees.
19 |
greaper
16.05.2011 21:46:09
On kellelgil veel elmil wifiga probleeme olnud, ei leia oma kodus vörku üles??? Samas naabrite omad on ilusti näha? Korra leidis ja tegi favourite vörgu sellest, nüüd jälle ei leia, kui panna käsitsi connectima, siis ytleb out of range? Isegi siis kui töbras ruuteri peale panna
_________________ Psychologists usually attribute belief in conspiracy theories to a number of psychopathological conditions such as paranoia, schizotypy, narcissism, and insecure attachment, or to a form of cognitive bias called "illusory pattern perception". |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
wtfp
17.05.2011 12:21:18
Minul wifiga kõik korras. Korraks välja lülitada oled proovinud?
Aga mul teine jama, nimelt telefon on jube jube aeglaseks läinud. Teistel pole sellist jama märganud?
hugo
17.05.2011 20:06:17
| wtfp kirjutas: |
Aga mul teine jama, nimelt telefon on jube jube aeglaseks läinud. Teistel pole sellist jama märganud? |
Mis põhjusel peaks ta aeglane olema ? Endal seni kõik ok.
40 |
hornet
18.05.2011 08:37:13
| Wifi-ga sai ka algul probleemi ees oldud, et ei leidnud ühte konkreestet wifi võrku ülesse. Kui asja sai uuritud siis see konkreetne wifi võrk oli manuaalselt seadistatud kasutama üht kõige äärmisemat sagedust ja telefon seda mingil põhjusel tuvastada ei suutnud. Peale wifi kasutatava sageduse rohkem valikute keskele toomist leidis telefon probleemideta ka selle konkreetse wifi võrgu ülesse.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
wtfp
18.05.2011 21:35:49
hugo, ma ei teagi. Tundub nagu on aeglasemaks jäänud. Loen nt meili wifi kaudu, siis vajutan rakenduse ja asjad kinni ning sooviks wifi ühenduse katkestada, siis uimab jumala kaua. Siis ei saa klahvilukku kinni. Vajutan tärni, kuid see ilmub tükk maad hiljem.
greaper
20.05.2011 06:05:11
Tänud suured, see lahendas probleemi
24 |
arvuti510
26.06.2011 23:15:40
On kellelgi probleeme kaamera kvaliteediga? Pildistamisel jääb sinine triip, millest see olla võib?
kristo06
22.07.2011 00:56:53
Sony Ericsson Elm |
| Tere täna sai soetatud selline telefon. Muidu kõik ok aga levi kahtlane. Levi kõigub vahepeal on 3g vahepeal pole. Siis on 2-3 posti levi vahepeal rohkem. Proovisin kahe teise telefoniga ja sama sim kaardiga, telefonideks oli nokia 6120 ja nokia c6 esimesega siis 3g levi põhjas pidevalt ja teisega 3,5g levi põhjas pidevalt. Kas tegu võib olla vigase telefoniga või äkki Sony Ericssonil ongi nii palju kehvem 3g levi püüdmine? Olen tänulik igasuguse info eest.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
DigeBeni
22.07.2011 08:06:58
... ma ei ole tehniliselt kursis, kui õigesti need Nokia telefonid levi näitavad ja kui head on antennid omavahel võrrelduna, kuid reaalsuses ongi 3G levi üsna nutune. Juhul, kui just mastide vahetus läheduses ei asu, siis pidevalt põhjas olev indikaator tundub kahtlasem, kui viletsat levi näitav. Samas, kui andmesidet ei kasuta, siis oleks soovitav 3G üldse välja lülitada, säästad akut oma kolmandiku võrra, kõneside jaoks pole 3G absoluutselt oluline ...
163 |
kristo06
22.07.2011 09:18:42
leidsin veel andmetest sellised erinevused töösagedusel: SE Elmi Töösagedus 3G 2100 MHz, GSM 850/900/1800/1900 MHz
ja Nokia C6-00 puhul töösagedus:
3G 850/900/1900/2100 MHz GSM 850/900/1800/1900 MHz
Seega Elmi 3G töötab sagedusel 2100 Mhz ja Nokia 3G töötab 4 erineval sagedusel, kas sellepärast ei või olla 3G levi vahe?
artur-
22.07.2011 10:12:04
Oskab keegi öelda kuidas j20i tele2 3g ja bluetoothiga ühendades saaks seda 3g internetti arvutis kasutada? win7 on arvutis.
Tänud
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
artur-
28.07.2011 09:32:42
| artur- kirjutas: |
Tänud |
Sony Ericsson PC Companion 2.0 teeb ühenduse ilusti ära
Imelik, et SE koduleht räägib et ükski tarkvara pole selle telefoniga compatible
72 |
poles
02.08.2011 12:07:17
3g |
| kristo06 kirjutas: |
Seega Elmi 3G töötab sagedusel 2100 Mhz ja Nokia 3G töötab 4 erineval sagedusel, kas sellepärast ei või olla 3G levi vahe? |
Minu teada on Eestis 3G ainult sagedusel 2100mhz.Kuna see suht kõrge sagedus,siis levib halvasti.Näit majades,kuppelmaastikul jne.Võrdluseks võib tuua digitv,mille sagedust (kanalit)toodi allapoole.Kes interneti ei kasuta,on soovitav see 3g välja lülitada.Jutud käivad,et mobiilne internet 3,5g tahetakse allpoolsele sagedusele tuua.Vist oli 1800mhz.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
TruePlaya
19.08.2011 13:54:28
kumb osta kas hazel või elm ??? hazel'il on ekraan suurem, elmil puudub klapp...ei oska otsutada
_________________ Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel! |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Draqula
19.08.2011 13:59:32
Re: 3g |
| poles kirjutas: |
Minu teada on Eestis 3G ainult sagedusel 2100mhz.Kuna see suht kõrge sagedus,siis levib halvasti.Näit majades,kuppelmaastikul jne.Võrdluseks võib tuua digitv,mille sagedust (kanalit)toodi allapoole.Kes interneti ei kasuta,on soovitav see 3g välja lülitada.Jutud käivad,et mobiilne internet 3,5g tahetakse allpoolsele sagedusele tuua.Vist oli 1800mhz. |
Varem oli tõesti 3G ainult 2100MHz Eestis. Praeguseks on olukord muutunud. Linnades kasutatakse 2100MHz maste, kuid maal ja mõnikord ka linnaservas/väikelinnas on uued mastid põhiliselt 900MHz 3G, kuna nii on odavam levi laiendada.
2100MHz 3G - levib kehvalt, kuid võimaldab rohkem üheaegseid ühendusi per mast, seega sobib tihedalt asustatud kohta, kus palju kasutajaid
900MHZ 3G - levib paremini, kuid võimaldab vähem üheaegseid ühendusi pes mast, seega sobib hõredalt asustatud kohta, kus vähe kasutajaid
Ehk siis kui tahad linnast väljas ka 3G, 3,5G näha, siis tuleb hankida 900MHz 3G toega aparaat, muidu pead seal leppima EDGE kiirusega.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
ViljarV
25.08.2011 23:00:25
Facebook |
| Mul on hazel ja mulle ikka meeldis pilte üles laadida kasutades "Upload to Facebook" funktsiooni. Nüüd mingil hetkel see enam lihtsalt ei tööta. Loading vms jääb ette ja midagi ei juhtu. Oskab keegi aidata?
infrenal
26.08.2011 19:15:50
keegi mingit õpetust teab kuidas saada gps tööle ilma et ta kasutaks internetti?
ükski vana õpetus siin teemas ei vii asja sihtmärgini
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
