waux
10.10.2010 21:07:41
| Tee müügiteema, eks kõik oleneb sinu müügioskusest ja hinnast.
| Kommentaarid: 602 loe/lisa |
498 |
anti144
15.10.2010 18:04:32
Kuidas Interneti-seadetesse lisada wifi ühendust Hazel telefonil. Kuna EMT (Diil) internetti ei kasuta, siis kustutasin kogu loendi. Nüüd andmesidekontod puuduvad aga tahaks sinna wifi lisada, sest enamus programme kasutavad internetti (Installimiseks jne). Lisada saab ainult GPRS-andmeside ja GSM- andmeside tüüpe, mida ta pakub alati, kui on vaja kasutada interneti ühendust. Loend sai ka kustutatud asjaolul, et Wisepilotiga 4km navigeerimine läks maksma 50eeku.
Samuti sooviks teada, kas on mingit tasuta navigeerimis programmi, mis ei kasutaks internetti ja saaks ühilduda regio eomapgi jne.
Notsu
19.10.2010 21:53:19
| Minu Elmil tuleb wifi enne sisse lülitada (menüü>seaded>ühenduvus>wifi>lülita sisse), siis annab proge teada, et pöördub netti läbi wifi (minul näiteks eelistab siis wifit GSM-le). Muidu ta jah netti läbi wifi üles ei leia. Netti pöördumist on võimalik panna ka parooli alla, kuigi see on veidi kummaline, küsib enne pöördumist siis veel ka parooli.
renx
22.11.2010 22:55:48
Kuidas ma enda SE G900 seest kõik kontaktid Elmi saaks? Iga kontakti taga on mitu nr.-it ja veel infi, ei viitsiks neid ümber kribada. "My Phone Explorer" ei aidanud ja se SE lehel sünkroonimine ei suuda ka kahte eri mudelit kokku viia. ....-minuarust..
_________________ If juu tount andörständ tö kestiön, tount äsk tö kestion. |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
WäntWõll
make.believe
22.11.2010 23:03:19
| outlook või windows mail äkki
300 |
oliver.
22.11.2010 23:30:32
| kas tel.raamatu varundamine mälukaardile ja teise telefoniga sealt taastamine võiks ehk õnnestuda?
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
WäntWõll
make.believe
22.11.2010 23:45:05
| Ei, üks S60 ja teine S40, telefoniraamatud on erinevate failidena.
300 |
waux
24.11.2010 10:11:34
| proovi pcsuitega või myphoneexplorer iga
498 |
renx
24.11.2010 14:56:54
Myphoneexplorer miskipärast ei toimi enam G900ga.
Aga leidsin lihtsa lahenduse, mis toimis. Panin igaks juhuks tühja sim kaardi uude telefoni ja saatsin sinihambaga kõik kontaktid uude telefoni. Seejärel panin enda toimiva sim kaardi koos nende numbritega mis seal olid uude fööni sisse ja kõik kontaktid koos mailiaadresside ja kontaktipicidega on kõik olemas.
Ehk siis kõik numbrid mis olid vanas telefonis on nüüd uues ja kõik mis oli sim-il on seal endiselt.
Keerulisemalt seda lihtsat asja pole võimalik vist seletada
Nüüd tahaks veel teada, kuidas saab kalendri ja märkmed teise telefoni sisse?
18 |
juhe
27.12.2010 16:22:09
Nu lööge mind või risti lolli küsimuse eest aga oskab ehk mõni öelda, mis paganama op-sys-i antud isend kasutab? Oman teist juba mitu kuud ja nüüd olen appide allalaadimisel kimpus. Igati armas jublakas on koos väegade kenade kaameratega aga kui ikke ep tea, kas on Android vei mette, on saadanama keeruline elada... Valgustage pimedat vanainimest palun.
_________________ Pole olemas lahendamatuid probleeme, on vaid saamatud lahendajad. |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
17 |
maakas1
25.01.2011 12:46:09
ELM |
Oman mõni päev, aku saab 1. korda tühjaks umbes poole pealt või palju teda iganes sisse torgates oli. Jube positiivne üllatus oli kuulda mitte üldse ebameeldivat korduvat heli aku tühjenemise märguandeks. Vana SE tühjenemisel pidi toolilt iga kord püsti kargama ja ehmunult ringi vahtides ennast lolliks tegema. GPS gukli kaartidega täitsa töötas, aga kuskil Soinaste piirkonnas vahel näitas mind teisele poole minevat ja oma 100m võis puusse panna küll. Tänavavahega eksimine siis umbes. Wifitab mugavalt, opera mini sai ka loomalikult peale lastud ja syncis kogu kraami ka ära. Media player vajas veits harjumist, SE w800 oma on siiani tõenäoliselt mugavaim. Häiris, et säästurežiimi kell, mida saab kuvada parempoolsete vol nuppudega, toimivad säästurežiimis samaaegselt vol nuppudena, kui miski meedia mängib. Seega, kui tahan nt. bussijaamas kella vaadata, siis kerib voli alla. Startup on uimasevõitu ja minut tuleb oodata enne, kui apastraati ettenähtud kiirusel tarbida saab. Fotokas on OK. Pole veel väga süvenenud, aga tundub, et automaatrežiim pildistamisel tuleb ära unustada. Käsitsi sätid paika ja saad igas tingimuses ideaalse pildi. Originaal kõrvaklapid/HF on suht pahad. Vähemasti nööbid minu kõrvadele armulikud polnud ja heli edastus vaikselt ilma madalateta. Liig kergelt võtsid plärisema ka. Kasutan in-ear walkman klappe (vist olid HPT-60 vms). Nendega täitsa mõnus ja heli on tegelikult üsna rikkalik. Algul häiris nats see automaatne ekraaniheleduse kraam, aga nüüd pole vigagi. Näpujäljed ekraanil häirivad endiselt, nagu iga telefoni puhul. Mingit anti-grease-blaa toodet pole kuskil?
Muidu ikka tublisti rahul. Ei lootnud enam mingit mittenäppetundlikku mittesmaartäässi saada.
28 |
juhe
29.01.2011 17:01:21
To maakas1 |
Samad mured siingi! Näiteks kui laen Tallinnast Võrru bussisõiduks omale paar pikka filmi telefoni, ning vahepeal on vaja ka mõned kõned teha, siis ega ei pea isegi kolme tundi aku vastu. Klapid samuti tõeline crap. Aga nuh, ega ta nüüd nii hull kah pole...Telefon on ju siiski helisemiseks ja netis käimiseks+mugav aGPS-ki külges. Eriti meeldib tehtud fotode geotagging, kuna kellelgi pole võimalust kahelda, kus ma kellestki pildi tegin. Igati asine slider (kasutan juba pea 3 kuud), v.a. eesotsas mainitud vead.
edit: Kasutan Hazelit, mitte ELM-i, kuigi vahe vaid slideris.
17 |
Rokkar15
29.01.2011 19:02:27
| Hazel. Telefon lülitub lambist poole kõne pealt välja, mitte iga kõne peale kuid suhteliselt tihti (5-6 kõne korral näiteks). Vahet ei ole kas ise helistan välja või keegi sisse. Garantii olemas. Kas on mõttekas ise midagi proovida (soft update vms), enne kui garantiisse viin?
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
juhe
01.02.2011 20:06:23
| Rokkar15 kirjutas: |
| Hazel. Telefon lülitub lambist poole kõne pealt välja, mitte iga kõne peale kuid suhteliselt tihti (5-6 kõne korral näiteks). Vahet ei ole kas ise helistan välja või keegi sisse. Garantii olemas. Kas on mõttekas ise midagi proovida (soft update vms), enne kui garantiisse viin? |
Esmalt kontrolliksin aku kontaktide olukorda, ning puhastaksin need näiteks väga pehme seemisnahaga. Kui sellest kasu pole, proovi softi update´i (mul aitas see, kui tüüp hakkas end MediaGo-ga telefoni suuri faile transportides rebu tegema). Kui aga kumbki neist ei aita, siis vist garantii, kui just keegi siin veel mõne hää mõttega lagedale ei tule.
17 |
Rokkar15
03.02.2011 20:19:05
| Ma ei saa Wifit tööle. Interneti seadetest tegin lampi uue konto, et ma kogemata vms neti ei läheks läbi GSM võrgu. Lülitasin wifi sisse, panin salasõna jne ära, näitab et ühendus olemas. Menüüs võtan lahti "Interneti", avab selle, addressi reale kirjutan addressi kuhu minna ja OK, siis tuleb "Loon ühendust mobiilivõrguga", kohe tuleb järgmine kiri "Ühendus nurjus. Kui probleem ei lahene, võta ühendust operaatoriga". Miks ma ei peaks Wifi-ga netti saama? Seepärast et ta üritab esimesena kasutada mobiilivõrku ? Pean kuskilt järjekorda vahetama, millega ta esimesena prooviks? Näiteks wifi esimeseks ja mobiilivõrk teiseks.
marqs
03.02.2011 20:32:51
seaded -> ühenduvus -> interneti-seaded -> luba lokaalühendus -> jah
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Rokkar15
03.02.2011 22:12:54
| Tänud !
wtfp
08.02.2011 18:28:30
Sai siis ka see telefon endale ära ostetud. Nüüd sai oma truu w810i seisma pandud
Aga paar küsimust seoses elmiga:
1. Kas ma saaks selle automaatse ekraani ja nuppude heleduse maha ka keerata? (jubedalt häirib, teleofni näppides kogu aeg krdi vilgub, nagu niisuguses poolhämaras, et nagu korra on valge, korra pime)
2. Ma ostsin telefoni natukene kasutatult ja Wisepiloti prooviversioon on läbi saanud. Kas ainuke võimalus on mul osta see kallis litsents? Proovisin ka MgMaps'i ja mingit Eesti kaarti, kuid see oli puudulik, polnud üldse asukohti paljusid jms, et liiga pealiskaudne ja GPS ei hakanud ka sellega koos funkama ) Et siis pmst GPS'i eriti kasutada ei saa, paras kammajaa on jhm? Nokial on tasuta OVI koos juhatamise jne, aga SonyEricssonil siis ainult tausline?
_________________ wtf#21 |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
lg55
15.02.2011 10:19:00
| Plaanin osta endale vist Hazeli, kuna ei leia muud k800i´le võrdväärset telefoni. Kuidas olete teie- kasutajad rahul kaamerakvaliteedi jm funktsioonidega?
hugo
15.02.2011 11:36:19
| lg55 kirjutas: |
| Plaanin osta endale vist Hazeli, kuna ei leia muud k800i´le võrdväärset telefoni. Kuidas olete teie- kasutajad rahul kaamerakvaliteedi jm funktsioonidega? |
Mis sind täpselt huvitab ? Elm ja Hazel on sama oma funktsioonidelt, üks on slider, teine tavaline.Seega maitse asi,minul on Elm, kuna Hazel tundus käes natuke kobakas ja raske. Funktsioonidelt kasutan enim sammulugejat, mis on üllatavalt täpne ja aegajalt ka wifit. Kaamera on 5mp ja väga hea,parim mis mul seni olnud. Navigeerimiseks on wisepilot, litsents kehtib kuu aega ,edasi kasutades peab maksma, hinnad ei olnud väga kallid.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
MelesMeles
15.02.2011 11:49:21
Kaamera on neil mõlemil väga hea, paras edasiminek k800 vms pealt.
_________________ Allkiri |
194 |
Vahur
15.02.2011 11:53:22
Oleks pakkuda Elm'le 1x täiskorpuse invisibleSHIELD kaitsekile (€18,54)
388 |
lg55
15.02.2011 12:11:14
| hugo kirjutas: |
| Mis sind täpselt huvitab ?. |
Huvitab pigem Hazel. Lähen seda varsti poodi katsuma ka. Navi jm ei ole olulised, vaja just pigem kaameraks ja helistamiseks ning et oleks lihtne ja vastupidav telefon Seepärast matan ka oma androidiunistused, arvan et pole midagi nii paljude võimalustega peale hakata
Marec
25.02.2011 15:18:07
| Kas antud telefonidel mingi sünnipäevade või tähtpäevade meeldetuletuse funktsioon on, mis siis iga aasta märku annaks?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
60 |
juhe
25.02.2011 19:24:12
| Marec kirjutas: |
| Kas antud telefonidel mingi sünnipäevade või tähtpäevade meeldetuletuse funktsioon on, mis siis iga aasta märku annaks? |
Oleks nigut olemas küll. Küsimus on vaid, et kui mitmeks aastaks sead lootusi, et tänapäeva elektroonika Sul reaalselt vastu peab? Pole enam 70-, ega 80-ndad, mille võimendid, cd-playerid, pesumasinad jne 20 aastat vastu peaksid. Garantii pikkus on kahjuks enamvähem see aeg, mil asi ise juba laiali on kukkunud, või moraalselt vananenuna ää visatud.
viimati muutis juhe 25.02.2011 21:33:17, muudetud 1 kord |
17 |
