IndrekL
14.07.2011 08:07:34
Sõnastasin valesti: ma ei eeldanudki, et keegi selle nüüd mul seepärast tasuta korda teeb; küsimus on lihtsalt selles, et tahes-tahtmata ise ei oska ning seetõttu huvitas ka, kes Eesti sellega tegeleb.
14.07.2011 10:31:16
Garantii alla see arvuti enam ei lähe, aga tasu eest peaks saama küll parandada. Tunnihind on neil muidugi krõbe
Laurman
14.07.2011 11:00:43
Mul läks korra x300 klaviatuurile vett ja rikkus power nupu ära. Esialgu oli ehmatus suur, kui arvuti kipu ega kõppu ei teinud, aga lõpuks vahetati klaver ära ja töötab laitmatult tänini.
kuunar
14.07.2011 14:05:54
neid klavereid on vist isegi vee ja seebiga pestud ja on toiminud pärast. ei tea kas seda just soovitada...
mightythor
14.07.2011 16:12:19
Millist otstarvet täidab mõningate T60 sülearvutite juures fotodel välja toodud serv ekraani ääres?
Ramm
14.07.2011 16:27:30
Antennid on sees
waux
14.07.2011 17:19:52
Kui ma õigesti mäletan, siis on see väljaulatuv ekraaniosa vingematel mudelitel, millele on 3g/gps antenn sees.
Võin ka eksida.
IndrekL
14.07.2011 21:16:47
Helistasin IBM Eestisse: vaatavad kõige pealt pea 50 euro eest üle ja siis näis, palju veel maksta. Aga mis teha, odavam ikka, kui uus masin osta.
sama123
16.07.2011 20:27:19
IndrekL kirjutas: |
Helistasin IBM Eestisse: vaatavad kõige pealt pea 50 euro eest üle ja siis näis, palju veel maksta. Aga mis teha, odavam ikka, kui uus masin osta. |
Tööarvuti seisab lauast ~20cm kõrgemal pöörataval konsoolil koos dokiga.On ka kohviga õnnetusi juhtunud aga nii kõrgele pole ka siis saanud.Vana acer aga töötab kõigi jamade kiuste,ei aita talle midagi (muidugi meelega ei tee jamasid aga vahel "juhtub")
virx
17.07.2011 13:27:42
lahendus leitud!
viimati muutis virx 17.07.2011 16:35:26, muudetud 1 kord |
17.07.2011 13:45:52
Kui näiteks ketta välja võtad ja masina käima paned, kas siis saab BIOSi või mõne muu valiku ette?
Edz
20.07.2011 07:16:02
Tervist! mule selline küsimus, et viimasel ajal aruvti toimib jube aeglaselt, vahest jookseb ka kokku. Arvutit põhjapealt katsudes on väga kuum, süles väga hoid ei taha , vent pidevalt undab. Just eile kontollisin arvuti tempe ja juba idles seal 75-80C vahel, dokumente ja youtue videsi vaadates ligikaudu 94C juures. Oskab keegi soovitada, mida teha? Arvutil endal ametlik garantii otsas.
Ise ma mõtlesin lammutada laiali, puhastada seest ära, vahetada pasta ära ja panna uuesti kokku, kas see aitab?
Vastust ootama jäädes
_________________ M: Uued karbis Lenovo ThinkPad Pro dokid koos 90W laadijaga
O: Pakuvad huvi häbiväärse hinnaga Nintendo Switch mängud  |
sukelduja
20.07.2011 09:18:46
Edz kirjutas: |
Vastust ootama jäädes |
Ega sul eriti ju midagi kaotada ei ole. Alternatiivi praktiliselt polegi.
20.07.2011 11:35:28
Edz kirjutas: |
Laiali pole vaja lammutada. Lihtsalt eemalda klaviatuur ja käetugi ning saadki puhastamist vajavatele komponentidele ligi
Edz
20.07.2011 11:58:42
Aga kas pastavahetus aitaks samuti? Ja millist pastat/kust seda hetkel saaks!? Hetkel on plaan minna linna pasta järgi aga ei tea mida ja kust vaadata?! Vb kellelgil midagi oleks pakkuda ja võtaks sümboolsse hinna eest ära
Nr peaks profiilis olemas.
20.07.2011 12:20:21
Pasta pead kindlasti ära vahetama.
Termopastat on näiteks Ordis.
spezwend
20.07.2011 12:29:12
Pasta tuleks kindlasti vahetada. Tean, et paljudele see jutt ei meeldi, aga mine võta Serigost/Oomipoest kõige odavam pasta ja vaheta ära. Ma tegin enda T61 peal katse, kõige odavam, mx-2 ja AS5 - temp.-id kõikidega samad.
sukelduja
20.07.2011 12:39:06
spezwend kirjutas: |
Pasta tuleks kindlasti vahetada. Tean, et paljudele see jutt ei meeldi, aga mine võta Serigost/Oomipoest kõige odavam pasta ja vaheta ära. Ma tegin enda T61 peal katse, kõige odavam, mx-2 ja AS5 - temp.-id kõikidega samad. |
Need on kõige odavamad valikud? Ma igaks juhuks jätaks valge noname pasta panemata, seda kulub lihtsalt nii vähe, et 1€ ei ole just suur kokkuhoid.
spezwend
20.07.2011 12:43:50
sukelduja kirjutas: |
Need on kõige odavamad valikud? Ma igaks juhuks jätaks valge noname pasta panemata, seda kulub lihtsalt nii vähe, et 1€ ei ole just suur kokkuhoid. |
Loe nüüd uuesti, kõige odavam - "valge noname", MX-2 ja AS5, need olid lihtsalt käepärast.
sukelduja
20.07.2011 12:56:18
Loe nüüd uuesti, kõige odavam - "valge noname", MX-2 ja AS5, need olid lihtsalt käepärast.  |
Valge kipub lihtsalt kiiremini ärakuivama. Kui on valida, kas suur süstal odavat või väike süstal kallist, siis on kindlasti mõtet osta väike süstal kallist, sest ülejäänu kipub lihtsalt raisku minema.
spezwend
sukelduja
spezwend
siLc
25.07.2011 20:31:02
Kingstoni DDR2-800 (ehk PC2-6400) 2GB klotsid töötasid T61 sees nagu peab, lihtsalt 667MHz peal. Tegelikult peaksid need töötama kõigis DDR2 toetavates masinates, lihtsalt madalamal taktsagedusel...
viimati muutis siLc 25.07.2011 20:31:22, muudetud 1 kord |
spezwend
31.07.2011 00:21:21
siLc kirjutas: |
Kingstoni DDR2-800 (ehk PC2-6400) 2GB klotsid töötasid T61 sees nagu peab, lihtsalt 667MHz peal. Tegelikult peaksid need töötama kõigis DDR2 toetavates masinates, lihtsalt madalamal taktsagedusel... |
Samsungi 2x2GB DDR2-800 minu omas tööle ei hakand, mingis HP "paavianis" toimivad ilusti.
