VR53
28.05.2011 12:02:42
| rewer kirjutas: |
Mida arvata ThinkPad SL seeriast?
SL vs Edge? |
Pole eriti kiita kumbki. T-seeriaga pole igatahes võrreldavad, pigem sellised Dell Vostro tasemel masinad.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
germo123
28.05.2011 16:49:37
aga millega sa võrdled? Ma tahaks osta x120e ja kas on hea tavakasutuse juures(maha ei pilla)?
olen õpilane
LKits
KeZi
29.05.2011 16:16:21
Kvaliteedi nimel tasuks rohkem maksta.
Leian, et hinnaklassi samaks jättes oleks mõistlikum osta kasutatud T-seeria, mitte mõni uus ja ebakvaliteetne käkk.
Gaudi
10.06.2011 01:46:37
Tervist!
Täna sai Flex'i külastatud ning tõin koju Lenovo Thinkpad Edge 11. Otsisin endale hulk aega sobivat ultraportatiivset laptopi, mis näeks soliidne välja ning oleks veidi tugevama ehitusega. X-seeria ta muidugi ei ole, kuid nähtud/proovitud Aceri, Asuse ja Delli analoogidest on ta küll robustsem ning hind oli samuti suurepärane. Eks siis näis, kuidas ta tudengiarvutina ennast õigustama hakkab.
http://www.flex.ee/3461-Lenovo-Thinkpad-Edge-11-NVZ3RMS-Must-4GB
Eelmise uue sülearvuti ostmisest on möödas kaks aastat ning nüüd kratsin kukalt, et kuidas selle aku laadimisega on? Hetkel on ca 30% alles, kas peaks tühjaks laskma ning siis laadima panema? Või panen kohe laadima? Kui kaua üldse laadima peaks uut akut?
Ette tänades,
Uku
djuuk
10.06.2011 14:00:14
T60 ATI videoga.
Varem sai tihti VGA kaabli kaudu ühendatud telekat ja projektorit masinale järgi, aga umbes pool aastat tagasi juhtus nii, et kui kaabel külge lükata, siis masin tunneb ära välise seade (näitab isegi nime), kuid pilti ei edasta, lihtsalt must ekraan telekal/projektoril. Proovitud läppari enda VGA pesast kui ka dokiga, täpselt sama teema. Katsetatud nii XP kui ka 7-ga. Oskab keegi öelda, milles viga? Videodraiver on kõige uuem, kõik updated tehtud..
ressi
12.06.2011 16:41:11
Power Manager Gauge ikoon kaob? |
Mul on IBM Thinkpad T43p ja ekraanilt kaob mingi veateate järgselt Power Manager-i ikoon.
See on see, kus on aku protsentides märgitud.
Muud viga ei paista läpakal olevat.
Kuidas seda tagasi saada ilma, et välja-sisse lülitama peaks arvutit?
Madis
X
24.06.2011 16:15:30
| Selline küsimus, et kui laptopile on tehtud Windows Vista Downgrade to Windows XP, siis Vistat enam kasutada ei saa?
sama123
25.06.2011 10:42:30
| T60 ja Error 800F0A12 ei lase SP1 Win7x32 peale panna.Õpetustes on,et 100MB part peab olema aktiivne,see on,et virtualmasinas linux on ei tohiks ka segada.Mida teha?
virks
25.06.2011 10:44:48
| sama123 kirjutas: |
| T60 ja Error 800F0A12 ei lase SP1 Win7x32 peale panna.Õpetustes on,et 100MB part peab olema aktiivne,see on,et virtualmasinas linux on ei tohiks ka segada.Mida teha? |
Kas ketas on tühi (virtuaalmasin?)
sama123
25.06.2011 11:40:26
| virks kirjutas: |
| sama123 kirjutas: |
Kas ketas on tühi (virtuaalmasin?) |
Võin muidugi linuxi mineva visata.Aga selles ei tohiks probleem olla??Ikkagi virtualmasinas,ühendus boot sektoriga puudub.
sama123
27.06.2011 11:05:43
Sain SP1 peale ja lisaks veel hulga uuendusi (arvuti seisis 2 kuud kotis),sellega on kõik OK.Ainult win7-e külgriba vidinad enam ei tööta,kell on kriips,osadel tuleb ainult väljalülimise nupp.Kas on uuendustega seoses või midagi muud?Kunagi varem on seda vistaga juhtunud aga nagu "paranes ajapikku".Imelik on,et win live kodulehelt pakub ka ainult 2-e vidinat,teise arvutiga samalt aadressililt ~5800tk.
X
27.06.2011 11:11:45
| Kas recovery DVD-ga saab custom recoverit ka teha? Enne recovery tegemist oli isegi kirjas ,et on võimalik teha custom recoverit, aga kuskil aknas ma seda ei näinud, sai ainult next vajutada. Resuce and Recovery 4 oli see keskkond, kust ma recoveryt alustasin. Plaadid on Lenovo enda omad st mitte minu kirjutatud.
VR53
27.06.2011 19:52:51
| X kirjutas: |
| Kas recovery DVD-ga saab custom recoverit ka teha? Enne recovery tegemist oli isegi kirjas ,et on võimalik teha custom recoverit, aga kuskil aknas ma seda ei näinud, sai ainult next vajutada. Resuce and Recovery 4 oli see keskkond, kust ma recoveryt alustasin. Plaadid on Lenovo enda omad st mitte minu kirjutatud. |
XP puhul saab recovery DVD-ga custom install teha, aga tuleb teha kavalalt. Kui DVD on lõpetanud, siis arvuti küsib restarti. Seejärel hakkab Windowsis edasi tegutsema. Sel juhul ei saa valida midagi. Võiks teha restardi ja ThinkVantage nupu (või F11) abil siseneda nüüd juba äsja paigaldatud recovery keskkonda ja teha full recovery. Siis arvuti pakub välja võimaluse teha custom.
Otto E.
29.06.2011 01:33:29
| Selline küsimus, et mis võib Thinkpad T60-l viga olla, kui käivitades on pilt selline natuke punakas ning siis 5sekundiga kuskil muutub normaalseks? Sleepist tulemise peale sama jutt.
friik1
29.06.2011 08:11:50
| otto123, taustavalgustus hakkab läbi minema. Mingist hetkest ei lülitu taustavalgustus enam üldse sisse.
Otto E.
29.06.2011 08:56:29
| friik1 kirjutas: |
| otto123, taustavalgustus hakkab läbi minema. Mingist hetkest ei lülitu taustavalgustus enam üldse sisse. |
Mhh, kas kindlasti taustvalgustus? Sõber arvas, et mingi kaabel vajab vahetust.
Palju taustvalguse parandus sellisel mudelil muidu maksta võib?
virks
29.06.2011 10:04:35
| otto123 kirjutas: |
| Palju taustvalguse parandus sellisel mudelil muidu maksta võib? |
Ekraanipaneeli vahetuse hind.
29.06.2011 10:42:18
| otto123 kirjutas: |
| friik1 kirjutas: |
Ei usu. Kui viga oleks kaablis, siis peaks pilt muutuma siis, kui ekraani või kaablit liigutad. Pigem kahtlustaks ikkagi taustavalgustust.
Aga Tallinnas võid konsulteerida näiteks kasutajaga VR53 - ta tegeleb ka ekraanide vahetusega ja peaks oskama su lapaka viga diagnoosida
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
IndrekL
14.07.2011 07:42:52
Tere, selline mure, et sai omale USA-st ThinkPad T420 ostetud, aga rumala peaga ajasin kohvi klaviatuuri vahele üks päev. Lasin kuivada, tegin klaviatuuri lahti ja tegin nupud alkoholiga puhtaks, aga käivitades enam klaviatuur ei töötanud. Mõtlesin, et kinnitasin ehk valesti, võtsin uuesti korra lahti, panin kinni, aga lõppkokkuvõttes ei võta enam üldse pilti ette (viimane kord, kui võttis, tegi pärast Windowsi sisse logimist piiksuvat häält).
Sellega, et asjad nirud on, olen leppinud, aga kas IBM-i Eesti esindus selliste masinatega tegeleb (ehk siis on neil mingi rahvusvaheline garantii või igas riigis eraldi; ning kui eraldi, siis kui palju üldse selline jama maksma mulle läheks)?
Hiid
14.07.2011 07:47:27
garantii sellise kohtlemise peale ei ole enam asjasse puutuv ju
