Markxy10
17.07.2011 19:45:58
kui ma esimese tellisin sõbrale, siis sain kaitsekiled ee-st garmin gps pakendis kaitsekile. Teist korda endale tellides sain ScreenGUARD'i pakendis pakendi sisu oli minu meelest sama
paigaldada oli väga lihtne. aga jälgida tuleb, et MITTE MIDAGI kile ja ekraani vahele ei jääks, mul mingi pisem puru on kile all ja selle ümber üliväike mull. Äkki teab keegi, kuidas seda kätte saada ilma kile rikkumata? sest kile alt poolt kleepub ja puru jääb ilmselt sinna külge
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
olafsand
17.07.2011 21:32:03
Markxy10, tõmba kile lahti ja proovi nõela otsaga eemaldada puru kile küljest. Mul ka samast kohast tellitud kile ja 3 puru all . Ei teagi kust kohast need sinna sisse kargasid. Aga eemaldada pole viitsinud ka kuna kile juba suht tuhmiks kulunud kahe nädalaga. Muidu ei saakski aru, et palju ekraan vilet saab, aga kile pealt hästi näha.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Atti
18.07.2011 16:58:55
| Priidik199 kirjutas: |
| Sai ka eile 2.3 peale visatud. Otseselt midagi paremaks ei teinud. Välimus ka koledam võrreldes 2.2 . Keegi kinnitage fakti, kas aku peab ka kauem nüüd? |
Terve nädal 2.3.3 kasutusel olnu ja aku vastupidavus pigem natukene viletsam kui 2.2.1. Varem venitas 6 päeva välja ( 2G, BD ) nüüd päev vähem. Kasutan telefoni peaasjalikult helistamiseks (wifi ja gps väljas).
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
ewil-apple
18.07.2011 19:09:01
| Isegi hea tahtmise korral ei venita minu eksemplariga ja 2.3-ga kuut päeva välja ka niisama vaid helistades. Tuleb õnnelik olla, kui kaks päeva ära peab. Samas, kui katsetasin, siis ei olnud mul aktiveeritud ka "kasuta vaid 2G võrke" linnukene.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
hugo
18.07.2011 20:18:05
| Ma ei mäleta kas 2.2 vers sai telefoni e postiga kaasa pandud doc,pdf faile avada ? Hetkel 2.3 ei saa avada millegipärast .
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
gemini
18.07.2011 20:56:27
| hugo kirjutas: |
| Ma ei mäleta kas 2.2 vers sai telefoni e postiga kaasa pandud doc,pdf faile avada ? Hetkel 2.3 ei saa avada millegipärast . |
Sest 2.3-s pole enam ThinkOfficet kaasas.. Pead eraldi tõmbama nüüd.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
littlejacob
18.07.2011 23:03:47
| Kas nüüd tuleb osta thinkfree? Varem oli ju full versioon mis maksab.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
45 |
hugo
18.07.2011 23:42:39
| littlejacob kirjutas: |
| Kas nüüd tuleb osta thinkfree? Varem oli ju full versioon mis maksab. |
Jah nüüd meenus ,et 2.2 oli see peal ja 2.3 enam ei ole.
Thinkfree Lite on tasuta.Full versioon jah maksab.
40 |
jomen
19.07.2011 14:07:31
Tere.
Selline mure ,et ei oska internetti seadistada.Sai se telefon Elisast võetud koos 5 eur-se netiga aga olen selles asjas päris algaja ja ei saa kuidagi seda netti kätte.Wifi sain küll tööle aga se oli ka kõik .Mõni kindlasti itsitab pihku,et milline lohh aga kui ei oska siis tuleb kõrvalist abi paluda .
19.07.2011 14:13:36
| jomen, mida Elisa kodulehekülg räägib? Kui sealt ei leidnud infot siis kas Elisa klienditoele helistasid?
147 |
andree
jomen
19.07.2011 15:32:32
| Käisin Elisa kodulehel ja vaatasin järele kõik on telefonis nagu peaks aga mida ei ole on netiühendus.Helistasin aga spetsialistid on hetkel hõivatud lubasid tagasi helistada.Hetkel siis ootan Elisa tehnikute kõnet.
vortex
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
ewil-apple
19.07.2011 20:12:37
| Mul olid seaded algselt kohe paigas, aga peale nädalast kasutamist (kõik töötas laitmatult) enam internetiühendus ei töötanud. Kontrollisin, seaded olid kõik õiged ja teoorias pidi kõik töötama. Läksin Elisasse ja klienditeenindaja tõmbas uuesti seaded (15300 on vist number?) ja senimaani on kõik suurepärane!
14 |
jomen
20.07.2011 09:38:58
| Rääkisin siis Elisa tehnikuga tundub,et telefon korras aga kuna mu sim-kaart on üle 5 aasta vana siis äkki on selles viga.Lähen homme esindusse ja vahetan uue vastu äkki se aitab.Või on järsku vanastajast mingi piirang peale jäänud.
tavka007
20.07.2011 14:44:09
| Minu telefoni netikasutusega on nii, et Internetibrauser töötab 3.5g võrgus aga ükski rakendus ei tööta. Ütleb, et ei saa Internetiga ühendust. Kas kusagilt annab rakenduste internetikasutust ka reguleerida?
olafsand
20.07.2011 21:46:42
| tavka007, ei, kõikide asjade netiskäimine on ühesugune. Kui on wifiga ühendatud, käivad asjad selle kaudu netis ja vastupidi ka siis. Pigem on küsimus selles, et sul "wap" ühendus. Peaks olema aga "internet". Vaata seaded üle APN alt.
59 |
Lotharius
rallisibul
21.07.2011 20:13:44
Mul ka nüüd paar päeva see telefon olnud, aga täna märkasin, et selline staatiline sahin taga helistades. Proovisin sõbra p500 ka ja tal helistades mingit sahinat kuulda ei olnud. Siin kellelgi taolist muret esinenud ? Huvitav kas sellise nö väikse kuid häiriva asja pärast garantiisse võetakse...
117 |
ewil-apple
22.07.2011 00:20:09
| Kui nüüd meelde tuletan, siis mul oli sama värk natukene aega tagasi. Mingi mõttetu sahin oli kogu aeg ja teised ütlesid, et nende probleem see pole ja nemad tuule käes ei ole. See kadus ära suhteliselt kähku ja rohkem seda ma täheldanud pole...
14 |
Lotharius
rallisibul
22.07.2011 09:22:36
Ok, eks ma annan talle aeg seedida veel veidi. Huvitav ega asi juba päris vanas ja räsitud olemisega sim kaardis ei pruugi olla ? Olen nagu lugenud, et see võib ka vahel igast probleeme tekitada.
117 |
jomen
22.07.2011 21:04:11
| Sai siis Elisas ära käidud ja probleem oligi sim kaardis kuna kunagi olin lasknud oma internetiskäimise keelata ja olin selle täitsa unustanud.Nüüd veel üks küsimus kui keegi sisse helistab siis peab seda rohelistmummu mööda ekraani vedama kas kuidagi seda muuta ei saaks näiteks suvalisele nupule vajutades.
ewil-apple
22.07.2011 21:06:04
| Äkki on võimalust proovida mõne sõbra või perekonnaliikme sim-kaardiga enda telefoniga paar kõnet teha?
14 |
naabrikass
22.07.2011 23:45:12
| kas teil ühendab PC Suite ilusti telefoniga ära? mul lihtsalt ei ühenda ära, ütleb, et "no response from the device"...vahet pole, kas USB storage on on või off...milles võib jama olla?
16 |
Markxy10
23.07.2011 00:26:00
sa pole arvutile usb draivereid korralikult installinud
naabrikass
23.07.2011 00:32:17
| Markxy10 kirjutas: |
sa pole arvutile usb draivereid korralikult installinud  |
kas on võimalik ka ebakorralikult usb draivereid installida, kui LGMobile Support Toolsist on pandud Install USB Drivers, oodatud ilusti kõik ära ja tehtud nõutud resa?
16 |
