art16ur
05.07.2011 17:13:59
Probleem display-ga |
Tere, mure järgmine, läpakal nimelt viskas pildi ruuduliseks ja 6.eks.
(video adapter problem, code 4:3), sellise nimega veakoodi lõi device managerist järgi vaadates.
igatahes sain nagu asja korda, uurisin ja tegin, kuid nüüd siis kui korda sain, tuli jälle sama mure, lõi ekraani kuueks ja ruuduliseks, ja see juhtus siis kui oli natuke rohkem asju lahti, mozilla ja näiteks mõni programm, arvuti jooksis kokku ja tulemus jälle sama, kas siis video hakkab läbi minema või on sellele mõni loogiline seletus?
The_Boss
05.07.2011 17:15:25
emaplaat vigane. Külmjoode arvatavasti. Pmst tüüpviga.
art16ur
07.07.2011 18:39:04
ahjaa unustasin mainida läpakaks on hp pavilion dv2000, mis muidugi on selle puhul tavaline.
aga seda parandada on võimalik ?
The_Boss
07.07.2011 18:40:00
Jah. Reflow/reballing on abiks.
AllanK20
07.07.2011 18:46:52
nõ mõni mees on seda ahjus "küpsetanud" ka ca 10-15 min - tekitab ajutise ühenduse (soojuspaisumise tagajärjel)
Aga reball koos korpuse tugevdamisega ajab asja orgunni nii aastaks 2ks
_________________ joodan ja mõõdan |
art16ur
20.07.2011 17:39:12
| keegi seda alla 60 euri ka teeb?
The_Boss
20.07.2011 18:13:56
ma teeks kuna ma alles harjutan, aga ma tõesti hetkel ei taha veel teha, kuniks töö käpas. Reflow saad muidugi odavamalt, aga see ei pea ka kaua.
AllanK20
20.07.2011 20:41:25
no kui tehakse korralik reflow, st. kontrollitakse üle ka x-rayga et ei jäänud külmakaid, siis jääb samamoodi pidama nagu reballiga.
20.07.2011 21:06:41
AllanK20: Reflowi korral sõltub kõik hoopis sellest, kas korpus ja emaplaat sirge või mitte. Ja kui korpus on kõver, siis väänab täpselt sama koha uuesti lahti tagasi.
See on täiesti näha kah kõikvõimalike, ametlikes tehastes reflowitud plaatidega, nii on korpus kõver, nii on plaat taas samuti audis, nagu varemgi.
Paratamatu asi, kuna oksüdeerunud tinakuule ei saa mingil moel sama kvaliteetselt kinni joota, nagu uhiuusi tinakuule.
AllanK20
20.07.2011 21:20:37
siis ei aita tegelikult ka reball, sest samad sümptomid on paari kuuga tagasi
The_Boss
20.07.2011 21:25:34
reballides pannakse ikka pliiga tina asemele ning see pole nii rabe. Peab ikka kauem vastu.
AllanK20
20.07.2011 21:29:00
hmm, pliiga tina on kergem sulama küll jah ja joode on plastilisem, kuid pavilionid kuumenevad juba disaini pärast niipalju, et kui sa selle kiibi tagasi saad, siis vananedes radika jahutus omadused nii ehk naa halvenevad, seega kuumus tõuseb ligi 90 kraadi
kui süles väntsutada sureb ikkagi kiiresti
The_Boss
20.07.2011 21:32:29
see kuumus ei tee midagi. Ja 90 kraadi...misasjaga sa neid paaviani siis piinad? Ma ei saa mängideski kuidagi üle 88 GPU temperatuuri.
Temperatuuride järsk muutumine teeb. Ning kuna pliiga tina on plastilisem, tekivad need praod ka palju raskemalt.
