uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Probleem display-ga märgi kõik teemad loetuks
art16ur
art16ur
sõnum 05.07.2011 17:13:59 Probleem display-ga vasta tsitaadiga
Tere, mure järgmine, läpakal nimelt viskas pildi ruuduliseks ja 6.eks.
(video adapter problem, code 4:3), sellise nimega veakoodi lõi device managerist järgi vaadates.
igatahes sain nagu asja korda, uurisin ja tegin, kuid nüüd siis kui korda sain, tuli jälle sama mure, lõi ekraani kuueks ja ruuduliseks, ja see juhtus siis kui oli natuke rohkem asju lahti, mozilla ja näiteks mõni programm, arvuti jooksis kokku ja tulemus jälle sama, kas siis video hakkab läbi minema või on sellele mõni loogiline seletus?
The_Boss
The_Boss
sõnum 05.07.2011 17:15:25 vasta tsitaadiga
emaplaat vigane. Külmjoode arvatavasti. Pmst tüüpviga.
art16ur
art16ur
sõnum 07.07.2011 18:39:04 vasta tsitaadiga
ahjaa unustasin mainida läpakaks on hp pavilion dv2000, mis muidugi on selle puhul tavaline.
aga seda parandada on võimalik ?
The_Boss
The_Boss
sõnum 07.07.2011 18:40:00 vasta tsitaadiga
Jah. Reflow/reballing on abiks.
AllanK20
AllanK20
sõnum 07.07.2011 18:46:52 vasta tsitaadiga
nõ mõni mees on seda ahjus "küpsetanud" ka ca 10-15 min - tekitab ajutise ühenduse icon_wink.gif (soojuspaisumise tagajärjel)
Aga reball koos korpuse tugevdamisega ajab asja orgunni nii aastaks 2ks icon_wink.gif
joodan ja mõõdan
art16ur
art16ur
sõnum 20.07.2011 17:39:12 vasta tsitaadiga
keegi seda alla 60 euri ka teeb?
The_Boss
The_Boss
sõnum 20.07.2011 18:13:56 vasta tsitaadiga
ma teeks kuna ma alles harjutan, aga ma tõesti hetkel ei taha veel teha, kuniks töö käpas. Reflow saad muidugi odavamalt, aga see ei pea ka kaua.
AllanK20
AllanK20
sõnum 20.07.2011 20:41:25 vasta tsitaadiga
no kui tehakse korralik reflow, st. kontrollitakse üle ka x-rayga et ei jäänud külmakaid, siis jääb samamoodi pidama nagu reballiga.
joodan ja mõõdan
sõnum 20.07.2011 21:06:41 vasta tsitaadiga
AllanK20: Reflowi korral sõltub kõik hoopis sellest, kas korpus ja emaplaat sirge või mitte. Ja kui korpus on kõver, siis väänab täpselt sama koha uuesti lahti tagasi.
See on täiesti näha kah kõikvõimalike, ametlikes tehastes reflowitud plaatidega, nii on korpus kõver, nii on plaat taas samuti audis, nagu varemgi.
Paratamatu asi, kuna oksüdeerunud tinakuule ei saa mingil moel sama kvaliteetselt kinni joota, nagu uhiuusi tinakuule.
AllanK20
AllanK20
sõnum 20.07.2011 21:20:37 vasta tsitaadiga
siis ei aita tegelikult ka reball, sest samad sümptomid on paari kuuga tagasi icon_smile.gif
joodan ja mõõdan
The_Boss
The_Boss
sõnum 20.07.2011 21:25:34 vasta tsitaadiga
reballides pannakse ikka pliiga tina asemele ning see pole nii rabe. Peab ikka kauem vastu.
AllanK20
AllanK20
sõnum 20.07.2011 21:29:00 vasta tsitaadiga
hmm, pliiga tina on kergem sulama küll jah ja joode on plastilisem, kuid pavilionid kuumenevad juba disaini pärast niipalju, et kui sa selle kiibi tagasi saad, siis vananedes radika jahutus omadused nii ehk naa halvenevad, seega kuumus tõuseb ligi 90 kraadi icon_smile.gif
kui süles väntsutada sureb ikkagi kiiresti
joodan ja mõõdan
The_Boss
The_Boss
sõnum 20.07.2011 21:32:29 vasta tsitaadiga
see kuumus ei tee midagi. Ja 90 kraadi...misasjaga sa neid paaviani siis piinad? Ma ei saa mängideski kuidagi üle 88 GPU temperatuuri.
Temperatuuride järsk muutumine teeb. Ning kuna pliiga tina on plastilisem, tekivad need praod ka palju raskemalt.
