uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Asus GTX 460 1GB The Witcher 2 mure märgi kõik teemad loetuks
Infinit
Infinit
sõnum 04.07.2011 11:42:05 Asus GTX 460 1GB The Witcher 2 mure vasta tsitaadiga
tere,
selline probleem siis et sai kasti uus kaart ostetud(Asus GTX 460 1GB), mis tehase poolt ka kerge OC'ga(klokid 775/1550/2000/VCore 1V). proovisin ka ise OC'da MSI Afterburneriga ja stabiilseks sain ta kuskil 910/1820/2120/VCore 1.067V. lasin Furmarki 60 minutit, Kombustor DX11 30 minutit, 3Dmark2k6'te ja Vantage ka - kõik ok. ainuke mäng mis mul arvutis on - The Witcher 2 jooksis suhteliselt hästi max settingutel(FPS keskmiselt 30-35, ühesõnaga talutav) aga umbes 20 minutit peale mängu alustamist hakkab FPS järjest kukkuma ja jääb stabiilselt(olenevalt asukohast) 10-15. kui mäng kinni panna ja uuesti samast kohast loadida kus enne FPS oli 10-15 on FPS 30-40, 20 minutit hiljem sama jama. mõtlesin siis, et ehk OC'ga veits liialdasin ja lasin default tagasi, CPU OC ka bioesest nulli. mängida saab nüüd vahest kauem enne kui jamama hakkab - 30 minutit heal juhul ja jälle sama seis. kas videokaart väsib ära ja on vigane? ainult paar päeva vana kaart, tahaks enne kindel olla kui tagasi viin. kaardi temp loadis OC'ga jäi pidama 73 juures, ilma omapoolse OC'ta kuskil 68-69. kahjuks hetkel pole ka ühtegi teist mängu et proovida.
Comp:
MB: Asus P5K
CPU: E8400 stock või OC 3.85GHZ ikka sama jama
GPU: Asus GTX 460 1GB
Mälud: A-Data Vitesta Extreme 800MHZ
PSU: Fortron Bluestorm 2 500W
kui mingit infot veel vaja, siis küsige julgelt. vabandan kui teema vales kohas, aga millegi pärast arvan, et vigane just VGA. cheers!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 19
dex
dex
sõnum 04.07.2011 11:46:27 vasta tsitaadiga
Kõlab nagu video läheks kuumaks ja laseks ise kellad alla. Proovi ilma OC mängida. Mul endal enamvähem sama conf ja ilma video OC jookseb täitsa ilusti.
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
Infinit
Infinit
sõnum 04.07.2011 11:51:58 vasta tsitaadiga
dex kirjutas:
proovisin ilma OC'ta(Asuse enda OC'd ma maha ei keerand, sest see factory) ja probleem jäi samaks - ainult aeg mis kulus probleemi alguseni venis pisut pikemaks. ma proovin nüüd Asuse OC ka maha keerata ja jooksutan kaarti tava klokkidel, mis ilma OC'ta kaartidel. samas kui ta nii töötab siis on ka porno, kaardi pean ikka tagasi viima, kui OC välja reklaamitud võiks OC ka saada icon_razz.gif . üks väike asi veel - Asus Smartdoctor ütleb, et kaart on 768MB, GPU-Z ütlen 1GB thumbs_up.gif . ilmselt lihtsalt vigane soft?
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 04.07.2011 12:00:52 vasta tsitaadiga
Jäta mõni temperatuuri monitoorimise programm kõrvale jooksma, kui mängid, hiljem näed, kui suureks temperatuurid läksid. Vväike võimalus ka, et mingi draiveri jama.
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 136
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 04.07.2011 12:05:28 vasta tsitaadiga
Infinit, kas driver on uuendatud? mäng uuenda samuti. palju sul RAMi on?
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
Infinit
Infinit
sõnum 04.07.2011 12:13:11 vasta tsitaadiga
DeTHiCa. kirjutas:
peal uusimad driverid Nvidia saidilt, ram'i 4gb, windows 7 64bit. kaardi tempid ei lähe üle 73'e(73 on ka väga heavy OC tulemus) ja praeguste klokkidega 675/1350/1900 jääb kaardi temp loadis 65-68. mängisin nats ja sama jama jälle isegi alandatud klokkidega mis on nüüd gtx460'e default aga mu kaart peaks jooksma 775/1550/2000 ilma ühegi probleemita. hetkel siis uninstallin Witcheri ja draiverid ja proovin uuesti. tänud ka kiirete vastuste eest thumbs_up.gif .
S.W.A.T.
sõnum 04.07.2011 15:29:05 vasta tsitaadiga
Jäta taustaks mängule gpu-z logima, hiljem peaks sealt ära nägema temperatuurid kui ka vastavad kaardi klokid - st kui kui kaart klokki alla laseb, siis peaks logisse näha jääma.
Infinit
Infinit
sõnum 04.07.2011 15:57:33 vasta tsitaadiga
mäng uuesti installitud, driverid uuesti peal - 30 minti mängu ja complete freeze, aitas välja ainult hard reset, windowsi tagasi tulles ühtegi errorit ei andnud. olen kontrollinud GPU tempe mängust välja tulles ntks MSI Afterburneriga ja see näitab, et kaardi temp ei tõuse üle 69 nende klokkide juures mis default kaardil peal olid ja olen kuulnud, et isegi 100C pole kaardile väga ulme, et 69C peaks küll okas olema. 3dmark 2k6 ja Vantage lähevad ilusti läbi, Vantage'it lasin Extreme modes mitu korda. Furmark teeb Xtreme burn ini 1920X1080 8XAA puhtalt 60 minti+. lasen ilmselt Prime95'te ja Memtesti igaks juhuks ehk ei ole kaart. A-Data mälud katsudes tunduvad natuke liiga kuumad olevat küll.
EDIT:
panen varsti Crysise tööle ja proovin sellega mingeid ultimate settinguid et kaarti ruunata ja eks näis, võib ka Witcheri kala olla i quess.
kas on mingi variant, et toide jääb nõrgaks?
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 04.07.2011 16:00:58 vasta tsitaadiga
Infinit, sul mäng on patchitud ikka? on teada et mõnes kohas on viletsam fps, aga see et 20 minutiga mäng aeglaseks jääb peaks olema ammu parandatud.
kui texture quality madalamaks keerad, mis siis saab?
Infinit
Infinit
sõnum 04.07.2011 20:32:22 vasta tsitaadiga
DeTHiCa. kirjutas:
lasin siis mängule 1.2 peale ja testisin nii 20 minutit ja fps püsis sama koguaeg. ma oleks küll äärmiselt õnnelik kui asi oligi patchis, veits häbi ka, et seda enne ei kontrollind icon_razz.gif . proovin nüüd paar tundi testida ja siis kaarti veits klokkida ja prose tagasi OC kelladele ja loodetavasti on jama lahendatud. igaljuhul aitäh kõigile kes viitsisid tegeleda ja annan teada, kuidas läks. cheers!
EDIT:
hetkel tundub, et süsteem ülekellatuna on täiesti stabiilne ja ka Witcher 2 jookseb kenasti. probleeme pole esinenud. kõigile suured tänud, DeTHiCa thumbs_up.gif - säästsid mu ilmselt poodnikuga vaidlemisest ja lolliks jäämisest icon_cool.gif . igaks juhuks muidugi ei hõiska veel enne päris õhtut.
